Дата: 17 Сен 2024 09:28:33
вот это измерение без смысла. Чтобы приёмник работал чётко, нужно точное абсолютное показание прибора, так как иначе ошибка по всему диапазону будет плавно меняться. В РАДИО я дал примеры, какие частоты должны быть. При приеме 100 кГц должно быть ровно 55844,0 кГц. Показания в приборе на 1кГц в последнем разряде не годны для оценки. Хотя бы 100ые Гц должны показать, чтобы было смысл.
Делайте сначала калибровку, а если не удастся её осуществить (бывают такие приборы не пригодны к докрутке), определите закономерность ошибки и учтите её при измерении.
