Дата: 22 Дек 2024 12:57:48 · Поправил: Хайо (22 Дек 2024 12:59:15)
qwert0173
судя по схемотехники - отлично.
На ДВ-СВ у него ферритантенна с разными катушками и в резонансном режиме.
На КВ по схеме тоже всё хорошо. Двойной защитный диод, УВЧ в схеме ОИ, полосовое разделение КВ-диапазона - это существенно снизит IM-кашу, сборка из двух КФ имеет низкие побочные пролазы. Вот это всё уже не купить в гаджетах текущего выпуска и SiLab-чипы это не спасут.
На УКВ слабоват, но это относительно. В центре Москвы в высокоэтажке ему не хватит линейности, а в не-миллионнике и за городом всё хорошо. Если нужна линейность, ставьте в эмиттерную линию Q252 резистор 4,7...22 Ом.
Чтобы всё это получать на 660ом хоть примерно, нужна полная доработка по РАДИО.
Дата: 22 Дек 2024 13:51:27
Спасибо Хайо! Это точно то, что я хотел узнать!
Дата: 23 Дек 2024 12:32:58
Как они сравниваются по приёму
Никогда не держал в руках. Да и качественным приемом и подобными радио увлекаюсь недавно,так что опыта общения нет.Посмотрел обзоры и отзывы. Мое мнение-"мамы всякие нужны,мамы всякие важны". Каждый аппарат по-своему хорош или плох. Ничего идеального нет. Покупая каждый очередной, сам в этом убеждаюсь. Чтобы реку перейти-надо в нее войти. Вам решать.
Дата: 24 Дек 2024 13:40:59 · Поправил: Хайо (24 Дек 2024 20:52:22)
qwert0173
Вы же 55ый спросили, а я про 77ый ответил.
Но всё равно, по качеству намного лучше, чем то, что сейчас идёт.
Слабый момент - один только кварцфильтр в 1ой ПЧ. Чисто по схеме это легко исправить и на печатной плате место полно чтобы установить 2 фильтра в сборке как в 77ом. Это решит проблему зеркального приёма по 2ой ПЧ.
Дата: 24 Дек 2024 20:42:47
Спасибо Хайо! Что может быть интереснее пожилому радио инженеру чем аналоговые устройства по которым когда-то сдавали экзамены.
Дата: 24 Дек 2024 20:54:23
увеличение разрядности в цифровой технике - это скрытое признание превосходства аналоговой техники)))
Дата: 30 Дек 2024 20:08:51
Ну вот и я свой PL-606 "причесал". Он мне в несколько "б/у" виде достался. Антенну-телескоп пришлось новую поставить. Крышку батарейного отсека изготовить. Откидную ногу реставрировать. Переменник громкости разобрать,помыть,смазать-убрать шорохи.
Родного БП не было,собирадся изготавливать. Но подкинули родной со сгоревшим трансом. Перемотал первичку. Теперь работает. Спаял переходник в антенное гнездо на внешнюю КВ антенну. Слушаю и тащусь ! :)
Дата: 31 Дек 2024 14:26:39
Enotgsm
Дa, чего cтоит только приёмник без этой Tuning Mute гaдоcти. Слушaть нacлaждение.
Дата: 01 Янв 2025 10:00:35
Tuning Mute
Это Вы о чем? Я что-то пропустил?
Дата: 12 Янв 2025 09:09:02
Регулятор громкости пришлось-таки ремонтировать. С полной выпайкой и разборкой. Помыл,почистил,смазал. В процессе порвал две дорожки. Не совсем аккуратно получилось. Но зато теперь не шаркает и не хрипит местами. Навечно сделано! :)
Дата: 17 Янв 2025 12:51:15
Наблюдаю за работой сего радио на АКБ. Заметил непонятку. Пока не было в наличии штатного зарядника-вынимал аккумы и заряжал на внешнем ЗУ. После этого приемник работал по несколько часов вечерами в течении почти двух недель. Аккумы 2600 мА/ч.
Починилась штатная зарядка. Заряжаю ею. После этого радио работает несколько часов вечер-два. И тухнет.
В чем может быть причина?
Второе. Не понял,что за время зарядки на дисплее? CHARGE моргает и счетчик времени считает что-то. А что именно? С Дегеном было понятно-установил время зарядки и понеслась. А что тут? Какой алгоритм? В инструкции про это ничего нет. Где бы узнать-как им пользоваться?
Дата: 17 Янв 2025 18:59:22
Enotgsm
Даже подобранные по начальной ёмкости сборки из >3 аккумуляторов через год выходят из строя из-за деградации обычно одного акк., при разряде он может разряжаться даже до отрицательной полярности.
Успешно эксплуатирую в desibo rd1780 очень старые nimh акк., с внутренним сопротивлением > 1 Ом. Заряжаю раздельно, автоматическая уже отказывается заряжать, ипользую медленную 20-часовую. Время работы наверное меньше, чем от нового комплекта, но не фатально. Встроенными зарядками AA, в т.ч. и в 310et, никогда и не пользовался, заменить разряженные быстрее и удобнее, чем заряжать в приемнике. С литием ситуация ровно наоборот, запасной bl-5c в pl-330 использовал только 1 раз, и то попробовать.
Дата: 17 Янв 2025 21:10:49
andory
За информацию-спасибо. Я тут с Вами полностью согласен. Последовательные банки что никель-металл-гидрида,что свинца без балансировки,как у лития, есть зло. По работе сталкиваюсь не один год с этими явлениями. Правда,в случае с моим приемником имеем новые банки. Старения пока не предвидится. Точнее-можно не учитывать. Внешний зарядник показывает их примерную одинаковость-52-56 мОм.
Тут суть вопроса больше в другом. Почему заряженные внутри аппарата банки работают намного,очень намного меньше? День-два и неделя-две все-таки -разница. БП приемника заряжает их до какого-то напряжения. Какого? Я по окончании зарядки достал их и померял. 1.2 В на банку. Это ж мало! В конце заряда обычно должно быть 1.4В. Внешний так и делает. В этом ,возможно, кроется причина. Но по какому алгоритму приемник ,точнее-его "мозги", так делает? Потому,что мы вибираем тип батарей Ni-Mh ? Ну поменял я режим на "просто батарейки". Он тогда вообще их не заряжает.
И что все-таки за время считается на дисплее,хотелось бы узнать?
Дата: 17 Янв 2025 22:52:14
Enotgsm
Возможно, бп после ремонта выдает меньшее напряжение относительно штатного. Да и необходимость его неочевидна.
Наиболее надежные - Prechrged (уже заряженные) акк., было приобретено комплекта 4 разных фирм, за много лет, именно ~2000 мА*ч, их и использую. Они и за год хранения почти без саморазряда. А обычные nimh, не precharged, давно испортились все, как и nicd. С год назад случайно купил ~2600, из 4 один заметно худшего качества. Лучше бы ~2000 взял, качество стабильнее и цена ощутимо ниже, хотя это вторично. Полудохлые использую по фану, замеряю, заряжаю, в общем, ковыряюсь. С новыми и зарядкой-автомат неинтересно, сели - зарядил за 6 часов и всё.
Дата: 17 Янв 2025 23:59:58
Enotgsm
Так и будет....Заряжайте внешней зарядкой. Был у меня Sangean 909XR,так вот в нем,от его же зарядки,аккумуляторы заряжались как попало,специально вынимал и замерял напряжение на них,2а заряжены вроде нормально,а другие 2 на две трети от положенного....Мучался в начале,а потом перешел на внешнюю зарядку....А вот сейчас в новом Х2 сделано очень хорошо,каждый аккумулятор отслеживается в приемнике,они слегка даже нагреваются к окончанию заряда,и напряжение на всех одинаковое,вынимал и замерял...а последовательный заряд nimh,это зло,обязательно начнут чудить,и начнут все по разному деградировать...
Дата: 18 Янв 2025 12:01:12
Невозможно. Суть поломки была- перегорание термопредохранителя примотанного к сетевой обмотке трансформатора. Видимо,по сети перенапряг был ,он и сдох,как положено. В-остальном, БП как БП. Диодный мост,емкость фильтра, стабилизатор LM7806 ну и светодиодик красный по выходу. Так что с этим все нормально.
Согласен. Но это со временем начнет вылазить, а пока они,как я писал выше, абсолютно одинаковые. Тут что-то другое.
Хотелось бы услышать от владельцев конкретно 660-го - что за таймер на дисплее по зарядке? Что он считает? Нет ли у него определенного ограничения по времени? Заданное время отщелкало-баста заряжаться?
Было у меня когда-то такое с шуруповертом. Таймер стоял на 7 часов. Зарядился-не зарядился,а время кончилось. Так и подохли банки.
Дата: 05 Фев 2025 01:24:15
Всех приветствую! У 660 как крепится динамик? Не на клей? Ещё ни разу не разбирал. Облил случайно томатным соком в отпуске.
Дата: 05 Фев 2025 10:55:23
значит, звук стал сочнее....
он крепится на двух металлических зажимах, которые в свою очередь прикручены в пластмассу корпуса саморезцами. Легко разобрать, промыть, сушить...
Дата: 05 Фев 2025 13:39:46
Хайо, благодарю! Полезные Ваши статьи в Радио!
