На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Menjo]
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  281  282  »»Поиск в теме
Несущий свет
Казань
Дата: 27 Апр 2011 22:27:12 #
boroda623
стоит дата: январь 2011
Neznayka
Дата: 28 Апр 2011 13:16:41 #
Приветствую всех. Не дает мне покоя вопрос поиска источников в авиа-диапазоне. Как можно осуществить поиск? Перебирая валкодером частоты. Вводя частоты напрямую посредством клавиатуры. А еще как-нить можно?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Апр 2011 17:07:28 #
Neznayka
Я с таблицы частот срисовывал и в память забивал.
Neznayka
Дата: 28 Апр 2011 17:25:40 · Поправил: Neznayka (28 Апр 2011 17:46:10) #
Я сделал то же самое. Просто над нами часто мотаются вертолеты и хотелось бы послушать переговоры пилота и диспа. А как это сделать, когда нет автоматического сканирования диапазона? Лихорадочно крутить валкодер в надежде,что "нащупаешь" сигнал раньше, чем вертолет скроется за горизонтом? Или есть еще какой-то, более интеллектуальный, способ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Апр 2011 22:45:41 #
При работающем передатчике, слышен характерный гул-шум-фон на частоте передатчика.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 29 Апр 2011 08:49:40 · Поправил: navigat (29 Апр 2011 08:51:26) #
Если это гражданские (что похоже врят ли), то можно поискать в инете. Попадаются документы с указанием частот, существуют даже УВДшные сайты, где можно найти полезную инфу. Если это военные, то всё вышеперечисленное недействительно. Их частоты ессно нигде не афишируются, и потому, не имея доступа к ним, придется надеяться только на удачу при кручении валкодера. И даже наличие сканера не гарантирует успеха, бо радиообмен в авиации это не сплошная трансляция, а отрывистые сообщения между которыми на рабочей частоте пусто. Ухватиться за полезный сигнал скорее случайность, чем закономерность. С военными, дело осложняется ещё ихней спецификой назначать частоты с точностью до 5 кГц (ХХХ,ХХ5 мГц), а с таким шагом даже сканеры могут показаться жуткими тормозами.
Передатчик включается только для сообщения. Для "фона" он не работает.
Как можно осуществить поиск? Перебирая валкодером частоты. Вводя частоты напрямую посредством клавиатуры. А еще как-нить можно?А кнопками "вверх" "вниз"разве нельзя?
Neznayka
Дата: 29 Апр 2011 12:38:48 #
Видимо,я что-то пропустил :( А где у PL-660 такие кнопки для авиа? Для КВ знаю, что есть. А для авиа...? Подскажите, пожалуйста.
По-моему, это МЧС мониторит пожары в лесо-парковой зоне...
Вот и я о том же... Собственно, интересовал именно какой-то более шустрый метод для PL-660.
navigat, спасибо за столь развернутый ответ.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 29 Апр 2011 14:06:34 · Поправил: navigat (29 Апр 2011 14:08:19) #
Просто у меня G3, а в ём кнопки ^ и v функциклируют во всех диапазонах (на авиа с шагом 5кГц, когда валкодер по 1кГц перелопачивает)). Про PL-660 не знаю, потому и спросил.
Neznayka
Дата: 29 Апр 2011 16:09:07 #
А уже успел испугаться :) Думал,что что-то не доглядел :)
В PL-660 все намного проще в авиа: либо прямой ввод частоты, либо накручивай валкодер до посинения :( При работе валкодером в авиа-диапазоне шаг перестройки фиксируется - 1 кГц и все :( (по крайней мере так у того экземпляра, который я периодически мучаю).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Апр 2011 20:07:05 #
Работает постоянно.
По фону только и отслеживаю борта, только не 660-ым :-) а портативкой :-)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Май 2011 15:40:44 #
Если дать валкодеру побольше оборотов как маховичку люка в подводной лодке, только одним пальцем, то шаг становится 25 кГц. На дисплее зажигается fast. Я ухитрялся разогнать при этом шаге чуть ли не до 1 мГц в секунду.
Neznayka
Дата: 03 Май 2011 12:40:30 #
Вот этого я не знал. Спасибо за подсказку.
А что-нибудь принять удавалось при таком подходе? :)
молчун
с июл 2005
Дата: 03 Май 2011 13:04:16 #
Prof61
Кстати, может быть есть способ эту функцию отключить? Ибо мешает при быстрой перестройке в SSB.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 03 Май 2011 13:22:44 #
молчун, здесь имеется в виду поиск р/станций в Авиа диапазоне. А в остальных диапазонах в моем экз. шаг 25 кГц не применяется.
молчун
с июл 2005
Дата: 03 Май 2011 13:53:06 #
Стрелец
Эт понятно, в SSB суть явления та же: slow 1кГц, fast 5кГц, при быстром кручении ручки происходит автоматическое переключение на бОльший шаг, что не всегда шоколадно.
Несущий свет
Казань
Дата: 03 Май 2011 14:29:50 · Поправил: Несущий свет (03 Май 2011 14:33:19) #
молчун
Удерживать кнопку |LIGHT/SNOOZE| / |STEP|
Имеется 3 значения: slow / fast / slow-fast. Оставить на slow
молчун
с июл 2005
Дата: 03 Май 2011 14:53:14 #
Несущий свет
О! Спасибо! Я поленился эксперименты проводить :)
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 04 Май 2011 10:07:39 #
Вопрос к счастливым обладателям, по какому принципу работает внутреннее зарядное устройство. У меня акк. 1800 mA/ч GP, сегодня ночью заряжал акк., на таймере приемника время заряда 4ч 40мин, если поменять (увеличить емк.) акк. время заряда на дисплее увеличится или так и будет 4.40?
Приемник контролирует заряд?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Май 2011 12:22:47 #
Похоже пока на это не способен ни один из этих мелких, да и аккумуляторы не литиевые, не так опасны.
Neznayka
Дата: 04 Май 2011 13:09:47 · Поправил: Neznayka (04 Май 2011 13:21:09) #
Работает метода :) Даже поймать что-то удалось на авиа и на КВ :)
По поводу аккумуляторов: беру приемник, индикатор показывает, что аккумуляторы полностью заряжены. Включаю и немножко юзаю. Через несколько минут пропадает одно деление на индикаторе заряда аккумуляторов. Минут через 15 начинает мигать пустая "батарейка" индикатора зарядки и приемник отключается. На утро индикатор снова показывает два деления. Включаю и через 5 минут приемник отключается. Как-то быстро 660-й их разрядил.
Вот теперь думаю, в чем проблема - в приемнике, аккумуляторах или это комплексное явление. Поставил сегодня другой комплект аккумуляторов. Буду наблюдать.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 04 Май 2011 15:04:27 #
Neznayka
Скорее всего у вас "подвирает" только один (ну два) акк. из комплекта, проверить его и заменить!
Neznayka
Дата: 04 Май 2011 15:20:18 #
Посмотрим, конечно. Но на 600-м такого не было.
Neznayka
Дата: 05 Май 2011 12:44:51 #
Пришла мне тут в голову мысль сделать некое справочное пособие (специально для 660-го), в котором была бы вся основная информация по частотам, которые с помощью обсуждаемого приемника можно прослушивать (в Московской регионе). Цель такова, чтобы при выезде на природу или еще куда,нужная информация всегда была под рукой. За основу я взял расписание КВ-вещалок уважаемого SOLO. Забил туда частоты московских аэродромов, любительские диапазоны,а так же УКВ-вещалки Москвы. Но при попытке распечатать получился полный бред :( При предварительном просмотре файла все хорошо,а вот при выводе на печать получается совсем не то. Решил попросить помощи у старших товарищей :) Так же подумал, может, кому-то еще будет интересно.
Файл прикладываю.
Tolan
Подмосковье
Дата: 05 Май 2011 13:04:44 #
На мой взгляд, полезный блокнот получился. Печатать еще не пробовал...
молчун
с июл 2005
Дата: 05 Май 2011 13:17:47 #
Neznayka
По-моему не нужно пытаться скрещивать ужа и ежа. Если очень хочеца - сделайте для себя отдельный справочник частот в виде приложения к радиоблокноту.
зы. И поаккуратнее с Word'ом, постарайтесь хотя бы не делать копипаст таблиц из обозревателя...
Neznayka
Дата: 05 Май 2011 14:06:10 #
В том-то и дело,что я их создавал прямо в этом документе
iMyxa
с фев 2010
Красноярск
Дата: 09 Май 2011 03:30:28 #
Я как-то не очень понял логику разбиения памяти на страницы. Исходля из руководства и вообще здравого смысла, если включен КВ диапазон - сохранение должно идти в такие-то ячейки, если авиа - то в другие, которые объединяются в страницы, которые не пересекаются. У меня же периодически авиа частоты сохраняются на страницу с КВ частотами. Соответственно, если перебирать валкодером ячейки в режиме прослушивания, КВ частоты идут вперемешку с авиа. Получается, что я могу пятисекундное автопереключение по ячейкам делать и будут перебираться сохраненные в том числе и авиа частоты:) А такое вроде как не документировано.
Если сказать короче, то у меня почему-то на одну страницу памяти можно сохранить частоты из разных диапазонов и они идут впемремешку. Это неудобно, но добавляет автоперебор ячеек на авиа, что очень хорошо. У всех так или это мне пора ресет делать?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Май 2011 13:17:20 #
iMyxa
Что-то у меня подобное было, но пока не разобрался толком с организацией памяти.
Neznayka
Дата: 09 Май 2011 23:26:56 #
Да приемнику вообще все равно, что и куда вы сохраняете. На одну страницу можно сохранять частоты из разных диапазонов. Главное, чтобы были свободные ячейки памяти.
Некоторое лимитирование есть только (насколько я понимаю) для P0. Но даже на этой страице можно сохранять частоты из разных диапазонов.
Кстати, хотел спросить: нельзя ли для будильника выставить определенную частоту? Как это было в 600-м. А то никак не могу найти информацию по этой теме.
Borodaъ
Дата: 10 Май 2011 10:41:08 #
В P0 (общее название для каждого диапазона) - заносятся только частоты из одного выбраного диапазона.
Другими словами P0 для Air, и P0 для MW - это разные банки!
В них удобно заносить станции при автосканировании.
01-12 - пользовательские банки. В них можно мешать частоты с разных диапазонов.
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB ®
