На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  281  282  »»Поиск в теме
iMyxa
с фев 2010
Красноярск
Дата: 10 Май 2011 20:26:12 #
Neznayka, Borodaъ
Спасибо, буду знать! Но, на мой взгляд, сделано кривовато.
Neznayka
Дата: 11 Май 2011 00:05:33 #
В общем-то,конечно,дело привычки. Как гласит народная мудрость: на вкус и цвет фломастеры разные :) Хорошо, что хоть такое есть. Можно и авиачастоты забить, чтобы понапрасну валкодер не крутить, и границы любительских диапазонов расставить, и вещалки по ячейкам рассовать :)
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 12 Май 2011 13:36:42 #
Globo
Пришёл сегодня 660, не работает ручка TUNING, хоть закрутись.(
Отправил назад приёмник, сегодня вернули деньги, + включая мою авиапересылку (800 рублей).
Не сложилось как то с первого раза...((
Neznayka
Дата: 12 Май 2011 15:08:25 #
Обидно,что так получилось :( Я перед покупкой долго думал, где купить. В конечном итоге решил покупать с рук. Получилось дороже, конечно, но зато сразу удалось проверить работоспособность приемника на месте. И уже после всех проверок и манипуляций обменял его продавцу на деньги.
Поищите, возможно в вашем городе тоже есть люди, занимающиеся продажей.
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 20 Май 2011 12:32:35 #
Здравствуйте
В Радиолюбительстве я новичек, два дня назад мне пришел PL660
Но я не как не могу успокоить себя.
Как его можно проверить ?, ФМ у него работает, ССБ очень хотел послушать нечего не смог на SW такое чувство что там одни зеркалки, или я гоню
Что такое Чет Нечет как проверить болеет ли радио этим!
Благодарен дорогие форумчане!
Neznayka
Дата: 20 Май 2011 18:38:35 #
Главное - спокойствие :) На каких диапазонах проверяли? Попробуйте настроить приемник на LSB и погонять от 7040 кГц до 7100 кГц (тут почти всегда кто-то есть). Так же вечером (ближе к ночи) попробуйте послушать 3600 - 3800 кГц (так же в LSB).
Если ничего не слышно на телескоп, то попробуйте подключить штатный шнурок.
Если вы в помещении и даже на штатный шнурок ничего не слышно, то выходите не улицу (куда-нибудь на открытое и свободное место).
Ну а вообще в КВ-диапазоне что-то слышно? Например, вещательные станции?
Кстати, посмотрите еще, возможно у вас антенный аттенюатор находится в положении Local. Если это так, то переключите его в DX.
Вот так как-то...
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 21 Май 2011 02:19:03 #
Neznayka, Спасибо! Да работает SSB, слышал более 3-х любителей...
А почему я слышу в Авиадиапазоне каких-то китайцев такое может быть, хочу заметить что приемник я пытаю ежедневно но нечего похожего на Авиа кроме китайцев не услышал, хотя живу в 14км от аэропорта, может это неисправность? Если очень надо могу выложить видео
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 21 Май 2011 02:19:31 · Поправил: Chingis (21 Май 2011 02:20:09) #
Как проверить чет нечет ?
Borodaъ
Дата: 21 Май 2011 13:21:22 · Поправил: Borodaъ (21 Май 2011 13:22:47) #
Chingis
при включенном LSB или USB крутишь валкодер, и если шипение на пустых частотах со сменой каждой цифры на экране будет похоже на "пссс-пшшш-пссс-пшшш-пссс-пшшш..." - то это и есть проблема чет-нечет!
Справедливости ради, это не проблема, если она малозаметна, и не должна явно проявлятся при центральном положении ручки BFO.
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 21 Май 2011 13:58:02 · Поправил: Chingis (21 Май 2011 14:00:41) #
Borodaъ, Спасибо, чет-нечет не было замечено, тьфу тьфу тьфу)
А вот китайцы в Авиа что делают не знаете проявляется это в участке 119 - 123Mhz ?
На каком расстоянии возможно словить хоть что нибудь на Авиа ?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Май 2011 21:20:02 #
Chingis
Я принимал до 200 км. Поставьте приёмник на частоту ближайшего аэропорта и ждите. Если движение не интенсивное то ждать может и полсуток придётся. У нас-то здесь Москва рядом и эфир на Авиа кипит. А у вас может 1 самолёт в сутки ближе 200 км пролетает...
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 21 Май 2011 21:43:24 #
Prof61, Спасибо, насчет одного самолета вы правы. А вот то что китайцы на авиа это что может означать?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Май 2011 21:59:04 #
Это не проблема чёт-не чёт, это проблема настройки приёма SSB, при условии, если нуль в SSB выставлен ручкой точной подстройки точно на целую частоту приёма.
Чёт-не чёт проверяется на участке без сигнала радиостанций в присутствии небольших помех в режиме АМ без SSB. Желательно использовать частоты выше 15-20мГц.
Помехи будут в роли широкополосных сигналов с малым уровнем при котором не включится АРУ.
Избегать участок диапазона, где помехи имеют переменный уровень от частоты настройки.
Уровень сигнала-помех на чёт-не чёт частотах не должен меняться на слух.
Когда дела плохи, то и без помех отчётливо слышно разный уровень собственного шипения приёмника на чёт-не чёт частотах :-)
Neznayka
Дата: 21 Май 2011 23:37:07 #
Насколько я понимаю, возможны такие варианты:
1. Китайцы "сидят" на авиа (купили рацию и общаются)
2.Возможно, зеркалки или комбинашки с других диапазонов лезут (надо посмотреть точную частоту, где они "сидят" и попытаться прикинуть возможный источник). Возможно, это наследие PL-600, который можно было раскрыть на авиа, но там были только комбинашки от КВ-вещалок (если интересно, то посмотрите тему по PL-600).
Надо попытаться понять - происходит общение нескольких человек или просто идет радиопередача...
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 22 Май 2011 09:27:01 #
Китайцы на АВИА - это отражение побед великой китайской экономической модели, позволяющей сутки напролёт валить в эфир 600-киловаттный сигнал, попросту говоря - комбинашки с диапазонов КВ :)
Если взять кроме 660-го ещё один приёмник, и в момент приёма на АВИА китайцев посканерить диапазоны - легко можно найти "оригинал".
still
с апр 2009
Дата: 22 Май 2011 09:47:53 #
Chingis, а Вы где проживаете в Казахстане? Случайно не у границы с Китаем? Тогда вполне могут быть и китайские летчиГи :) !
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 22 Май 2011 13:26:01 #
Спасибо. Нет слышна именно Радиопередача на Китайском, а на авиа ничего ловить не могу. Чуть позже видео выложу. Я живу в центре Казахстана
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 22 Май 2011 17:47:48 · Поправил: Chingis (22 Май 2011 17:49:21) #
Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=qlx40zyI13Y, может это неисправность все-таки?
Еще хочу заметить что прием ввелся на Звездочку.
Дата: 22 Май 2011 18:13:30 · Поправил: ats52 (22 Май 2011 21:58:27) #
Chingis, отнемите 111,690МГц от частоты на кот. настроен ваш приемник - это будет истинная частота китайцев.
Во, блин, написал!
По-русски это: вычитайте 111,690 МГц из частоты "АВИА", на которую настроен ваш приемник - это будет истинная частота китайцев на КВ.
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 22 Май 2011 18:45:56 #
ats52, извините меня я вас не совсем понял, значит это зеркалка или у них такие мощные передатчики что в Авиа пробивает :)
Neznayka
Дата: 22 Май 2011 19:01:13 #
У них мощные КВ-передатчики, которые пролезают на Авиа в виде комбинационных составляющих. Это говорит о том, что неграмотно радио тракт построен :(
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 22 Май 2011 19:11:04 #
Neznayka, Благодарю, как я понял вас такого могло бы и не быть если в радио тракт был бы построен грамотно. А так нечего катастрофического? , значит это мощные передатчики из-за этого они в Авиа лезут.
RadioKoteg
Дата: 22 Май 2011 19:13:47 #
это говорит о том что маркетинг существует, иначе цена будет другая.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Май 2011 20:02:30 · Поправил: TUL (22 Май 2011 20:41:14) #
Chingis
На записи что то похожее на шумы с бортов прослушиваются на некоторых частотах.
Только обычно переговоры редки. Ждать надо и Ооочень долго :-)
111690 кГц зеркальный канал.
Дополнительные каналы приёма: Fп=(mхFгет+или-Fпр)/n
Fпр-промежуточная частота, Fгет-частота гетеродина,
m и n любые целые числа,
х-знак умножения,
/-символ деления :-)
Частоты 123473 кГц и 123476 кГц с китайцами вне конкурса, т. к. или приёмник "косит", или комбинация с мощной помехой вне сетки частот.
Проверте настройку приёмника на АВИА диапазоне по эталону.
Наращивайте на входе количество защитных диодов этажеркой, комбинашек будет значительно меньше.
Да и отключаемый ФВЧ для АВИА на входе не помешает :-)
Neznayka
Дата: 22 Май 2011 20:33:59 #
В общем, так оно и есть. По соотношению цена/функционал этот приемник очень хорош. Для досуга самое оно :)
Конечно. За такие деньги на это грех жаловаться...
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 22 Май 2011 21:06:55 #
Ну в общем все ясно. Однако молодцы китайцы! Благодарен дорогие радиолюбители:)
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 22 Май 2011 21:07:43 #
А еще вы можете объяснить что такое "комбинашка" ?
Neznayka
Дата: 22 Май 2011 22:15:30 #
TUL уже написал по этому поводу :) Комбинационная составляющая появляется,когда на элемент с нелинейной характеристикой (смеситель, который присутствует в любом супергетеродинном приемнике) попадает более одного сигнала/колебания. Появляются составляющие с частотами m*F1+/-n*F2, где F1 и F2 это частоты, а m и n положительные целые числа. Благодаря этому свойству (нелинейности) удается осуществлять частотное преобразование (вверх или вниз).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Май 2011 22:18:36 · Поправил: TUL (22 Май 2011 22:22:54) #
Сейчас пошлю на dimedrol :-)
http://www.dimedrol.com/book/part1_24.htm
А хороший смеситель уже на входе стоит - ждёт, это пара защитных диодов.
Как СМ великолепно работают одной парой - типичное прямое преобразование :-)
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 23 Май 2011 02:12:06 #
Еще раз Благодарен! Наконец-то до меня дошло:)
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
