На сайте: гостей - 50,
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  281  282  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Май 2011 02:43:29 #
Вот и dimedrol
помог :-)
Neznayka
Дата: 13 Июн 2011 22:53:02 #
Все-таки хоршая машинка PL-660 :) Пока супруга загорает, есть чем заняться. На природе прием существенно лучше. Сегодня наконец-то удалось послушать хамов на 14 Мгц. Очень неплохой прием.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 13 Июн 2011 23:06:59 #
Neznayka Дальнобойщиков попробуй послушать на 27135 кГц
Дата: 13 Июн 2011 23:25:50 #
константин71, их очень тяжело разбирать, других слов кроме матерных они не знают. Или у нас под Питером только такие?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 14 Июн 2011 11:59:36 #
И во Владивстоке такие же:-)А так иногда весело их послушать.
Neznayka
Дата: 14 Июн 2011 20:29:38 #
Попробую,но боюсь,что не услышу - далеко они от меня (или я от них).
klaustro
с апр 2005
Дата: 14 Июн 2011 21:04:26 #
Neznayka
Какие-то могут быть далеко, а какие-то близко. Смотря на какой трассе находятся конкретные корреспонденты.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Июн 2011 14:26:33 #
Кто нибудь пробовал принимать SSTV на пл660, мне с антенной-рамкой(5x5), удалось поймать таким качеством и префиксом:
Странное дело на 14.230 Мгц было очень мало сстивишников с русским префиксом, в основном принималась Европа и даже Азия(Монголия), была станция из-за Урала, может от расположения антенны так происходит...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 15 Июн 2011 14:51:26 #
ural57
Линейный выход сделали ?
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Июн 2011 14:53:52 #
TDK
Нет. С выхода наушников...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 15 Июн 2011 15:00:01 #
ural57
Антенну покажите.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Июн 2011 15:07:07 · Поправил: ural57 (15 Июн 2011 15:08:11) #
TDK
По этой ссылке посмотрите...
Антишумовая рамочная антенна
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 15 Июн 2011 15:29:22 #
ural57
"Для того, чтобы хорошо принимать короткие волны «нижних» диапазонов 49, 41, 31 и 25 метров, периметр рамки надо выбрать 25 метров. В этом случае, «коротковолновая» рамка будет весьма скромных размеров 6,25 на 6,25 метров. И размещать коротковолновую рамку для обеспечения ею антишумовых свойств нужно не выше, чем 0,6 метра над землей. Такую маленькую рамку удобно разместить непосредственно в комнате, если, конечно, дом у Вам кирпичный, а не железобетонный."
Вы не в городе принимали?
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Июн 2011 15:48:01 #
TDK
Нет не в городе. В шести километрах от города, на даче. Без этой антенны ничего не принимается, слышен только сплошной рокот...
Neznayka
Дата: 15 Июн 2011 20:15:13 #
Симпатичный сайтик. Спасибо за ссылку.
besatzung
с мая 2009
Московская обл
Дата: 19 Июн 2011 15:45:25 #
Проблема с PL-660 - в мае получил, проверил, все ок. Потом отсутствовал несколько недель, при включении обнаружил что индикатор не работает вообще :(. Приемник работает корректно, если посмотреть под углом близким к 180 при включенной подсветке, видно что некоторые сегменты реагируют. Попробовал приподнять крышку - на нажатие на индикаторную панель реагирует, "проявляются" сегменты.
Может конечно дети его с подоконника смахнули, но никаких следов трещин и повреждений не вижу. что тут может быть? Отправлять его обратно? Брал у anon-co на ebay.
Самостав
с июн 2010
Дата: 20 Июн 2011 03:27:13 #
Увы ,это баг.кот в мешке.
Самостав
с июн 2010
Дата: 20 Июн 2011 03:30:31 #
Blik
Дата: 20 Июн 2011 08:09:55 #
Кто нибудь пробовал принимать SSTV на пл660, мне с антенной-рамкой(5x5), удалось поймать картинки с вот таким качеством и префиксом
Какой программой принимаете???
Давно хотел принять картинку, жаль что у меня на этих частотах помеха от кабельного...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 20 Июн 2011 17:16:29 · Поправил: TDK (20 Июн 2011 23:46:01) #
Neznayka
Дата: 21 Июн 2011 20:35:44 #
может, вскрыть приемник и посмотреть,что у него внутри? вдруг просто контакты отошли?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 23 Июн 2011 08:56:21 #
Я так у себя мультиметр починил. Прижал дисплей поплотнее...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 23 Июн 2011 20:16:07 #
Скоро получу. Сегодня прибыл в Москву из Гонконга.
Надо ли принимать какие-нибудь дополнительные меры по безопасному использованию ? Подкрутить где или пропаять. Мало ли чего...
А то SoundMax телескопом задел за какую-то железку - сгорел УВЧ. Вскрыл, а диодов-то защитных и нету...
Blik
Дата: 23 Июн 2011 20:38:17 #
TDK
Это как Вам повезет...
Я свой Тексан на Гобушке покупал. Вполне доволен. Правда чет-нечет есть, но я всеравно практически на одной частоте эфир слушаю, поэтому мне это не мешает...
Не настраиваивайте себя на конструктор! Приемник вполне хороший и приусловии наличия согласованной антенны и хорошего прохождения творит чудеса...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 23 Июн 2011 20:50:16 · Поправил: TDK (23 Июн 2011 20:50:40) #
Blik
Как раз конструктор мне и не нужен:)
Линейный выход - это всё что хочу добавить.
Borodaъ
Дата: 23 Июн 2011 20:50:47 · Поправил: Borodaъ (23 Июн 2011 20:56:04) #
TDK Каплю машинного масла на ось валкодера.
Добавил: А еще... Выкинуть штатный БП (если только слушать от акумов)... Последние заряжать продвинутым зарядником без попарности и с Refreshом. :) Я пользую Camelion BC-0907
Blik
Дата: 23 Июн 2011 21:16:12 · Поправил: Blik (23 Июн 2011 21:18:16) #
Линейный выход
А зачем??? У меня приемник сразу прирос к ноуту... нужно немного подстроить звуковую карту, экранировать кабель и этого будет достаточно...
niknik
с сен 2008
Дата: 25 Июн 2011 10:45:32 #
Проблема в плохих контактах матрицы. Не знаю как у вас у меня в дегене с при попадании солнца на шкалу было то же самое(при прогреве) дефект исчез после пропайки проводов к матрице.
mapper
за МКАДом
Дата: 01 Июл 2011 11:29:54 #
Приобрел себе subj.
При покупке специально тестировал на проблему чет-нечет, как тут советовали, на участке 15-17 МГц, свободном от станций. Слушал в наушниках, проблемы не было выявлено.
На USB - LSB отметил только легкую расстройку колесика VFO, т.е. приходилось чуток подстраивать, меня совершенно не напрягает, делаю так практически на всех своих приемниках, включая Eton Satellit750, SONY 7600GR/
В ночи послушал 40ку и тут этот пресловутый чет-нечет проявился сильнее - легкое шипение на четной частоте сменяется тишиной на нечетной. При быстром вращении создается шумовой эффект.
Стоит заменить такой экземпляр? Не прочел бы, и не думал бы на эту тему :)
Приемник пока что радует, хотелось бы отметить:
Четкие, притопленные и тугие при нажатии кнопки, удобное расположение POWER (слева, а не справа вверху, что часто приводит к случайным нажатиям большим пальцем првой руки при переносе работающего аппарата). Немного непривычно положение антенны - наклонена вперед, на подоконнике неудобно слушать, упирается в стекло.
Удобное включение SD одной кнопой - лучше, чем у Сони....
Авиа на телескоп - вполне на уровне, это не примитивный G6 Aviator c кучей пролезающих вещалок!
Blik
Дата: 01 Июл 2011 12:25:18 #
mapper
Стоит заменить такой экземпляр? Смысла нет... все приемники с дефектом чет-нечет..
удобное расположение POWER конструктивное исполнение приемника действительно хорошее, эргономика вполне соответствует нуждам и потребностям пользователя...
Время загрузки страницы (сек.): 0.130; miniBB ®
