Дата: 19 Июл 2011 19:46:26
anna_bligh
После нажатия 2999 надо нажать кнопку ВВОД. Такая , знаете ли, стрелочка загнутая на клавиатуре. А выше 3000 само вводится потому что приёмник выше 30 000 просто не принимает. Вычислил и догадался опытным путём.
Дата: 20 Июл 2011 03:48:10
Prof61
Спасибо! Получилось )).
Дата: 22 Июл 2011 23:45:33
Жаль, что в отличие от PL 600 у 660 нельзя зафиксировать подсветку дисплея включенной на постоянно.
Можно... Для этого необходимо нажать на кнопочку "light/ snooze" и держать ее нажатой некоторое время. После этого, согласно инструкции, свет будет гореть постоянно, и выключить его можно повторным коротким нажатием на кнопку.
На PL-380,390 так и есть. А на PL-660 - не фиксируется. Тоже был неприятно удивлен.
Я свой покупал, правда, одним из первых. Исправили в более поздних?
Дата: 25 Июл 2011 17:51:57
Какие у кого версии приемника? У меня первая, 2010 год.
Дата: 27 Июл 2011 11:24:16
Присоединяюсь к вопросу vmspb: есть ли у кого-нибудь 660-й, у которого можно зафиксировать подстветку включенной постоянно? Пока это получилось лишь у anna_bligh. Поскольку в инструкции эта возможность прямо прописана, то получается, что невозможность зафиксировать подсветку означает дефект. Но уж очень подозрительно, что такой дефект присутствуют у очень большого числа обладателей 660-го. Быть может, соответствующее положение инструкции просто осталось в наследство от 600-го. На днях сравнивал 600-й и 660-й - наличие постоянной подсветки в первом делает пользование приемником значительно более комфортным. Прямо руки зачесались открыть 660-й и как-то проблему решить, хоть напрямую эти светодиоды запитать.
По результатам сравнения также обратил внимание, что у 600-го на КВ (в сравнении с конкретно моим экземпляром 660-го) прием оказался чище. 660-й почему то уводит звук в низы, делая сигнал субъективно менее разборчивым. Иногда в SSB также возникало ощущение , что сигнал идет с каким-то дребезгом, будто перегруз по приему. Но это лишь на сильных станциях наблюдалось.
Дата: 27 Июл 2011 15:00:02
ilja
Кхм, я не могу найти серийный номер. Но свет горит )) .
Дата: 27 Июл 2011 16:01:23 · Поправил: vmspb (27 Июл 2011 16:16:04)
anna_bligh
Под нижним рядом батареек на моем белая полоска, на ней "11/2010".
(Отправлен из Гонконга 15.11.2010, с пылу-с жару)
485
Тоже присматриваю подходящий микровыключатель для подсветки.
Дата: 27 Июл 2011 16:53:04
vmspb
На моем дата 4/2011.
Дата: 27 Июл 2011 17:02:30
На моём "06/2011". Но свет гаснет :(
Дата: 27 Июл 2011 18:32:20
Может, есть какие недокументированные сочетания нажатий/удержания клавиш, активирующие фиксацию подсветки? Давайте пробовать :)
И китайцам написал, вдруг ответят.
Дата: 27 Июл 2011 18:33:38
Кто-то проблему подсветки уже решал в приемниках Сони, но там было что-то сложное, с заменой лампочек на светодиоды. Переключатель врезать не хочется, корпус жалко сверлить. Может быть, просто замкнуть там контакты, пусть вечно светит, при современных емких аккумуляторах проблем быть не должно. Но может кто-то знает более изящный путь решения проблемы...
Дата: 27 Июл 2011 20:15:05
485
Мой экземпляр потребляет 80мкА при выключенной подсветке, и 15мА при включенной.
С постоянной подсветкой, аккумуляторов 2000мАч (Sanyo Eneloop или другие LSD-NiMH, прочие неинтересны) хватит лишь на 5.5 суток лежания на полке. Т.е. об этом придется помнить. Неудобно.
(Без подсветки - 2.5 года)
Можно поиграть с резистором, скажем, PL-380 потребляет около 5мА, а светит почти так же. Но все равно об этом придется помнить.
Дата: 27 Июл 2011 20:42:54 · Поправил: 485 (27 Июл 2011 20:43:31)
vmspb: Согласен, неудобно. Надеюсь, что кто-нибудь разбирающийся в схемотехнике PL-600 , сможет посмотреть на причину отличий в Pl-660 и посоветует решение. Странно, при всех новых функциях 660-го и наличии авиа, этот то блок с подсветкой не должен был претерпеть значительных изменений. Кстати, а у Вас нажатием на переднюю панель в районе динамика таймер включается?
Дата: 27 Июл 2011 20:55:55
485
Вопрос подсветки - очевидно, вопрос прошивки. Не доглядели. И если так, то вряд ли исправимо без отсылки на завод.
Странно только, что у приемника от 04/2011 проблема ушла, а в 06/2011 опять проявилась.
На моем экземпляре непроизвольно, вроде, ничего не включается. Вы посмотрите, нет ли там изнутри приливов на корпусе, которые цепляют кнопку таймера.
Дата: 27 Июл 2011 21:17:29
vmspb: Видимо без разборки приемника не обойтись, хотя и не хотелось.
Дата: 27 Июл 2011 23:59:13
485
Что останавливает? Наклейки с голограммками легко отклеиваются при нагреве градусов до 70-ти, можно и бытовым феном. А можно и не церемониться, при ближайшей гарантийной мастерской - в Китае.
Дата: 28 Июл 2011 08:38:42
Включается! Решение - подпилить немного ножки, на которых держится платка с микриками. Сделаю при следующем вскрытии...
Дата: 28 Июл 2011 10:46:28 · Поправил: 485 (28 Июл 2011 10:48:28)
Любопытную информацию прочитал в обзоре 660-го по этой ссылке: http://herculodge.typepad.com/herculodge/2011/01/craigs-review-of-the-tecsun-pl-660.html
"My sample was a first generation unit meaning the display light will only stay on for 3 seconds after a control is activated. Newer units will have lights that stay on for thirty seconds. Other new alterations involve tuning speed."
То есть, различие с подсветкой в приемниках первого и второго поколения, но получается, что и во втором поколении включение на постоянно не предусмотрено, лишь на 30 секунд. У меня приемник версии 12/2010. При включении подстветки она работает точно 30 секунд. Получается, вторая версия, но может есть еще и третья. Странно, что ввод частоты или валкодер подсветку не активируют, как в большинстве других приемников.
Быть может, случаи "постоянно включенной подсветки" просто сводятся к тому, что пользователь не дождался того, что происходит на 31-ой секунде. |
Дата: 28 Июл 2011 12:01:52
485 на вашем приёмнике подсветка просто выключена.Что бы включить подсветку:Выключите приёмник и удержите нажатой клавишу 5(LIGHT SET).После продожительного нажатия на дисплее появится надпись ON.Вот после этой процедуры на вашем приёмнике будет подсветка активироватся при вращениии ручки настройки и при наборе частоты с помощью кнопок.У меня приёмник того же выпуска,12/2010!
Дата: 28 Июл 2011 12:27:05
Константин71: Спасибо! Я что-то об этой кнопке совсем забыл. Помню, что вроде раньше работал такой режим, а потом вдруг перестал. Теперь все нормально.
Дата: 05 Авг 2011 11:18:28 · Поправил: TDK (05 Авг 2011 12:16:41)
В антенном разъёме, при включении SW-диапазонов, появляется 4.4 Вольта, ток порядка 7.5 мА. При переключении на другие диапазоны (AM, FM, AIR) напряжение снимается. Заметил случайно, воткнул наушник не туда:) а он щёлкнул при этом.
Это для какой-то активной, именно Tecsun-овской, антенны? Что за марка.
Я использую Деген 31MS - значит можно ввести питание от приёмника.
Или сделать автоматический коммутатор SW/AIR антенн.
Теперь понятно, почему при использовании такого подключения
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/antenna_lw_.gif) Увеличить
быстрее садятся аккумуляторы.
Подскажите схемку преселектора, не закорачивающего антенный вход по постоянному току.
Вместо этого.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/preselector00.gif) Увеличить |
Дата: 05 Авг 2011 17:18:55
А вставить в схему конденсатор, не? Кстати это очень полезная фича, надо проверить есть ли она в моём экземпляре приёмника и использовать её для переключения КВ/УКВ антенны.
Дата: 07 Авг 2011 13:25:12 · Поправил: ppt (07 Авг 2011 13:25:41)
всем привет!
очень давно тут не был:)
есть ли разница по приему 660го и Санжина 909х?
Дата: 07 Авг 2011 15:12:36
ppt
Об этом на 35 странице пишет anna_bligh. Это совсем рядом.
Дата: 07 Авг 2011 18:19:54
блин:)
спасибо, прочел, получил ответы на свои вопросы.
Дата: 07 Авг 2011 20:45:28
А чехольчика кажАнного ещё никто не шьёт на этот приемничек?
На Деген помнится махом соорудили.
Дата: 08 Авг 2011 13:32:42
Сломал-таки откидную крышечку - в лодке слушал, потом потянулся помочь сыну при швартовке - хрусть... отломился один из упоров.
Половина моих приемников постигла такая участь.
Теперь думаю - может соорудить проволочную откидную конструкцию? Или как-то починить, приклеить металлическую ось? Без крышки неудобно.
Дата: 08 Авг 2011 15:17:46
в лодке слушал
= Не надо было в лодке пользоваться откидной крышечкой! Только в квартире - откинуть и не подходить к приемнику ближе метра, уж слишком хлипкая конструкция!
С устройством крышечки не знаком, советовать не могу...
Дата: 09 Авг 2011 12:56:35 · Поправил: mapper (10 Авг 2011 10:46:59)
Недавно обнаружил на коробке (под открывающимся клапаном-крышкой) дату 2010.10 и версию ver.1
Серийный номер 39620110401010 (так на коробке, приемника под рукой нет)
Почитал обсуждения на зарубежных форумах, ситуация вкратце такая:
Сейчас есть ver/2 и даже ver/3, вторая отличается от первой наличием ручного переключения шага валкодера – slowfastauto, а также режимом подсветки.
Причем, несмотря на надпись на коробке ver.1, внутри может оказаться приемник второй версии.
With Version 2:
-Pressing the "light/snooze" button, the backlight comes on for 30 seconds.
-Pressing any of the other front panel buttons, the backlight comes on for 3 seconds.
-When rotating the tuning knob, the backlight will stay on continuously until rotating stops and then it will go off after 3 seconds.
-The unit allows manual selection of slow, fast or intelligent/auto tuning.
With Version 3
The antenna gain switch will also work on the MW band.
Коллеги, дата производства и версия, у вас какие?
Судя по последнему пункту, у меня 3я версия :)
Anna_bligh, как вы добились постоянного включения подсветки?
Дата: 10 Авг 2011 16:22:21
