Дата: 10 Авг 2011 22:22:09
ай молодца,земляк!
Удивляюсь как сам то этого не додумался, т.к. штатную подставку довольно быстро сломал
Дата: 10 Авг 2011 23:56:51
Дата: 11 Авг 2011 00:03:27 · Поправил: mapper (11 Авг 2011 23:13:55)
лет назад шедевр, Лю Кэ должно работать: классический обновления, блестящие воспроизводства, третий PL660 дуэли Sony 7600GR!
http://bbs.tecsun.com.cn/ - статья переведена с китайского автоматически |
Дата: 11 Авг 2011 16:17:19
mapper
What the hell is it??
Дата: 11 Авг 2011 16:39:55
mapper
Это бред сивой кобылы :)
Дата: 11 Авг 2011 19:20:30
А по моему это всего лишь кривой гуглопереводчик.
anna_bligh
Может вам повезёт найти английский вариант.
Дата: 11 Авг 2011 20:29:58
В антенном разъёме, при включении SW-диапазонов, появляется 4.4 Вольта
Ещё у кого-нибудь появляется напряжение или это только у меня косяк такой?
Никакой активной антенны с маркой Tecsun не нашел, а для питания МШУ силы тока в 7,5 мА думаю маловато будет...
Дата: 11 Авг 2011 23:13:35
mapper
Примерно то, о чем говорим мы тут, только по-китайски :)
Я, пожалуй, удалю, слишком много места занимает....
Вообще, мы перестали, отвыкли удивляться! Такой пассаж на непонятных иероглифах в пару кликов превращается в какой-то почти осмысленный (местами) кусок текста на твоем родном языке.
Не чудо ли?
我的床头柜 ( 46字节) (tangxnet 2011年8月10日22:58:25 点击:394 回复:7)
可以考虑搞个德生R-908玩下,这个小机器给了我一些惊喜。我买过3台。 (63字节) (民乐给活力 2011年8月10日23:06:20 点击:36 回复:1)
不知道你说的惊喜是什么,我注意过此机,但用不习惯手调多波段指针机,要先看波段再找刻度,眼睛不好使. (0字节) (tangxnet 2011年8月10日23:17:29 点击:10 回复:0)
貌似660天线第一长。 (0字节) (lan570188 昨天7:40:06 点击:15 回复:2)
Моя прикроватная тумбочка ( 46 байт) ( tangxnet 2011年8月10日22:58:25 Click: 394 Ответов: 7)
Германия выдвинула можно считать сырья R-908, чтобы играть, эта маленькая машина дала мне несколько сюрпризов. Я купил три. (63 байт) ( народная музыка для жизнеспособности 10 августа 2011 23:06:20 Просмотров: 36 Ответов: 1)
Не знаю, что вы говорите, сюрпризы, я заметил эту машину, но с многополосной не используется для ручной настройки указателя машины, чтобы посмотреть на группу найти масштабе, глаз не помогает. (0 байт) ( tangxnet 2011年8月10 23:17:29 Click: 10 Ответов: 0)
Первая выглядит как длинный антенны 660. (0 байт) ( lan570188 Вчера 7:40:06 Просмотров: 15 Ответов: 2)
Дата: 12 Авг 2011 05:00:57
mapper
Не чудо ли?
Нет )). К сожалению, подобными "чудесами" сейчас полны книжные прилавки. Пристойные переводы литературы (!) стали редкостью. Мне уже страшно открывать любой перевод с английского...
Дата: 12 Авг 2011 16:56:06
anna_bligh
Я - не про художественный перевод. Да, прошли времена, когда всю иностранную литературу переводили несколько авторов - для меня до сих пор перевод Шекспира, сделанный Маршаком - это как знак качества.
Я - про техническую простоту, ставшую доступной...
Ну ладно, оффтопик здесь.
Дата: 12 Авг 2011 17:22:40
Да, появляется. Ток только меньше - 3mA где-то. Для питания маловато, а для управления - стандартный ttl уровень.
Дата: 13 Авг 2011 13:58:42 · Поправил: TUL (13 Авг 2011 14:05:27)
Моно штекером средний контакт в антенном гнезде (на нём потенциал около 3V) замыкается на корпус и отключается электронным ключом ферритовая антенна и телескоп в SANGEAN ATS-909.
Похоже и в 660-ом так же.
Стерео штекер не использовать в этом случае. Если на средний контакт подключить Большую антенну, сожгёте приёмник :-)
Дата: 13 Авг 2011 14:38:46
В 660-ом нет такого.Телескоп просто отключается при подключении штекера наружной антенны и МА ни каким ключом не отключается.ДВ и СВ принимаются на только на МА
Дата: 13 Авг 2011 14:46:06
TUL
Здесь напряжение на крайнем контакте. Средний, похоже, изолирован от всего.
В выключенном приёмнике, между корпусом и крайним контактом, в антенном гнезде, 610 ом в обоих направлениях. Как при прозвонке двух, включенных встречно-параллельно, диодов. И если там действительно стоят диоды откуда появляется напряжение?
Кстати, при воткнутой подзарядке, напряжение повысилось до 5.2 вольт.
Между корпусом и средним контактом - не прозванивается вообще.
Дата: 13 Авг 2011 15:13:05
Так потому что они вообще не задействованы.То есть пара пустая!
Дата: 13 Авг 2011 15:20:38 · Поправил: TUL (13 Авг 2011 15:31:48)
На каком контакте?
Какой штекер используется по инструкции?
И упоминается ли стерео штекер?
Если используется только моно, то он своим длинным корпусным замыкает эти 3-5V на корпус (если они 3-5V на среднем в гнезде) и задействует ключ электронный, который что-то и сделает :-) Может телескоп отключить. Ищите :-)
Дата: 13 Авг 2011 16:59:10 · Поправил: TDK (13 Авг 2011 17:35:28)
На каком контакте?
Центральный контакт моно джека.
Джек моно. У антенны Degen 31 джек стерео, поэтому и решил прозвонить именно стерео.
Нет.
На среднем ноль, т.е. ничего нет. Даже корпус от него изолирован.
При втыкании антенного штекера (моно) на его контактах появляется напряжение. На центральном - плюс 4.4 вольта относительно корпуса. А на телескопе, при этом появляется минус 4 вольта относительно центрального контакта штекера, т.е. соединяется с корпусом (через полупроводник?).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dzek.jpg) Увеличить
Видимо, действительно, коммутация телескопа происходит электронным ключом.
Но нафига при этом напряжение поступает на внешнюю антенну? Там же разделительный конденсатор должен стоять. Да и защитные диоды должны быть.
Но это только на коротких волнах. На всех других диапазонах напряжения нет, ни в гнезде, ни на телескопе. |
Дата: 13 Авг 2011 23:48:22
TDK, имеются фото вх. части. На них видно, что разделительный кондер стоит последовательно с телескопом. На антенном гнезде м.б. напряжение, т.к. к через резистор 1к и диод подается напряжение коммутации с УКВ блока.
Очередная "фирменная" ляпа - не туда впаяли кондер или глубокий смысл?
Дата: 15 Авг 2011 09:52:58
Дяденьки,добрый день! Ядумаю,что на КВ запитывается ИП телескопа,а на диод коммутации УКВ подаётся запирающее напряжение. Из этих цепей через утечку разделительного конденсатора это самое напряжение попадает не туда,куда следует. Я бы проверил разделительный кондёр в цепи телескопа.
Дата: 29 Авг 2011 17:13:33
В общем-то после трёх недельного юзанья ПЛ и ДЕ сделал однозначный вывод - ПЛ не имеет никаких преимуществ перед ДЕ, за исключением наличия авиадиапазона.
А вот недостатков - тьма. В основном пользовательских - отсутствие подсветки кнопок, неудобства программирования будильников, общенеудобная "формула" работы памяти - все эти лишние переключения-ковыряния... В ДЕ это намного лучше организовано (с громкостью только облажались кичи)
Тесты проводились на всех популярных частотах фигурирующих в темах про ПЛ и ДЕ.
В разную погоду, при отключеном освещении в доме, подъезде, районе - вот такое просто удачное стечение обстоятельств., на открытом пространстве в городе и далеко за городом (до 200км в любую сторону ни одной радиостанции (кроме МЧС). ДЕ при всём прочем ловит всё тоже самое - всего на три выдвинутых колена телескопа, при трех коленах ПЛ - ловит только местные станции (шутка).
На выносную антенну не проверял - задачи такой не было....
Вот так...
Дата: 29 Авг 2011 21:38:08
Очевидно ляпа, т.к. подключение замкнутой по постоянному току антенны вызовет (в положении переключателя чувствительности на режим DX) снятие запирающего напряжения с диода коммутирующего вход УКВ/Авиа тракта. Очевидно надо исправлять - резать дорожку и впаивать конденсатор.
Дата: 30 Авг 2011 10:17:10
В воскресенье Марина со Жданович, привезла наконец ПЛ 660. Откровенно говоря приобретал его именно из за наличия в нем авиадиапазона. Живу возле аэродрома на Боровой под Минском, "достали" уж "летчики"! :-) Спасибо за ссылку на сайте на частоты аэродрома. Без них искал бы частоту лет пять, непрерывно крутя колесико валкодера :-). Сейчас интересно наблюдать "с комментариями" моменты выброски парашютистов, летчики приколисты, одним словом :-).
Так же слышны преговоры вертолетных бортов и спортивных самолетов. Приемник очень порадовал своим звучанием и избирательностью. КВ на 7063 - просто "песня" :-). На полке рядом с Этоном 350SL и Дагеном 1115, ПЛ 660 долго не "лежит" без дела. Каждый из них выполняет свою задачу, "универсального" приемника пока нет. Доволен приобретением на все 100%.
Дата: 30 Авг 2011 11:08:16 · Поправил: Omon Ra (30 Авг 2011 11:09:11)
И йо доволен. И отец мой - очень (ему подарок). Ловили даже паровозеров. Настривались чуть выше - на 2131кГц, чтобы ЧМ на скате горба в АМ пролазила. Классный прийомник, хуле там. Со временем и себе приобрету такой и буду модернизировать.
Дата: 30 Авг 2011 11:15:23
А кто нибудь знает что за микросхема "multidetector" применёна в приёмнике? Какая-то "секретная" китайская разработка? У меня на её корпусе нет ни малейших следов маркировки. Может кто схему уже "реверсивно синженерил"? Хочется получить усиленную, но не детектированную ПЧ 455 кГц для DRM... (полоса "широкого" фильтра как раз подходит для получения drm сигнала)
Дата: 30 Авг 2011 13:38:03 · Поправил: Omon Ra (30 Авг 2011 13:42:09)
Что это за МС я, к сожалению, не знаю, но зато знаю точно, что в 660-ом можно сделать постоянную подсветку. Я себе такую делал в бибику, точнее в штатные механические часики старой Корсы. Выдрал из зажигалки свету-диод голубого свечения и через резистор 560 Ом припаял на питание часов (12В). Ток потребления составлял ок. 3 мА, что есть величиной пренебрежимо малой, а часики смотрелись очень стильно. Так же можно поступить всем желающим. Т.е. ставим свету-диод с низким током потребления и при включении РП пусть себе горит до потери пульса.
Дата: 30 Авг 2011 15:56:46
Подискутируем?
У PL есть продуманная эргономика, касается всего - расположение кнопок, безотказность при нажатии и четкая обратная связь - нажал, не нажал - точно знаешь. Крупные читаемые цифры на дисплее.
Потом, чем крыть будете:
Синхродетектор
Раздельный прием SSB
Ввод частоты - не требует "лишнего" нажатия кнопки :)
Качественный валкодер с регулируемым шагом на КВ 1/5 КГц и 40Гц в SSB
Качество сборки корпуса
Авиа - уже сказали, как и громкость.
Ничего из вышеперечисленного нет в Дегене1103.
Если честно, у меня уже третий Деген - первый украли, купил второй, на нем разболтатлся валкодер, отломалась антенна в месте крепления, в итоге забыл про этот приемник, а тут подвернулся по бросовой цене в 1650 руб, купил из-за подсветки только!
Короче, цена, да подсветка дисплея, габариты еще - вот плюсы ДЕ1103.
Дата: 31 Авг 2011 18:44:09 · Поправил: Edd (01 Сен 2011 00:30:24)
Синхродетектор
Мне тоже PL-660 нравится. Но всё-таки у Дегена есть четыре очень важных плюса:
1. Размеры.
2. Возможность раскрытия - увеличение принимаемого диапазона + существенное повышение чувствительности на ДВ/СВ за счёт приёма на телескоп (очень важный пункт).
3. Несколько большая чувствительность при приёме АМ станций КВ на телескоп (также существенный плюс).
4. Подсветка кнопок (на PL уже замучился всё время попадать не туда в темноте).
А, ну да, 5-й пункт ещё - цена...
В общем, для ловли экзотических DX беру часто оба приёмника.
Дата: 01 Сен 2011 08:38:23
Я тоже довольна своим PL-660. На мой взгляд, у него есть только один очень крупный недостаток: невозможность "надписывать" страницы памяти. Это крайне неудобно, особенно после Sangean 909Х, у которого такая возможность имеется.
Но я рада, что, раздумывая, что именно покупать, PL-660 или Degen, выбрала PL-660. Вижу по различным отзывам, что Degen - "не мой" приемник.
Дата: 01 Сен 2011 09:43:39
Anna_bligh, как вы добились постоянного включения подсветки?
Дата: 01 Сен 2011 09:59:52
Omon Ra
Нужно нажать на кнопочку "light/ snooze" и держать ее нажатой некоторое время. После этого свет будет гореть постоянно, и выключить его можно повторным коротким нажатием на кнопку.
Но, насколько я помню дискуссию в этой теме, у некоторых владельцев приемника этот метод не сработал.
