На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ aspi, DangerAlex, telefon, Silent, John79, dxreceive, XOR]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  281  282  »»Поиск в теме
Zmeya
с мар 2005
Дата: 11 Сен 2011 18:54:35 #
Конечно подешевле-бы,но это все желают :) 5800
да уж конечно....на 2300 явная переплата получается - совсем барыги на рынке оборзели...Приведу выдержки, поскольку очень похожий случай:
Сказать АП всегда легче, чем потом это подтвердить делом :)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 11 Сен 2011 19:04:58 #
Я за 115 баксов на Е-бэе взял.
woldec
с сен 2010
Дата: 11 Сен 2011 21:17:43 #
Prof61
Я извиняюсь за шкурный вопрос:115$это с пересылкой или без?
И как долго ждал?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 11 Сен 2011 23:06:12 · Поправил: константин71 (11 Сен 2011 23:07:20) #
115$ с пересылкой
И как долго ждал?
Две недели происходит доставка.У меня было так:-)
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 12 Сен 2011 00:27:32 · Поправил: Тычкалов (12 Сен 2011 00:39:35) #
Ну по поводу цены.Интернет есть у всех и вопрос решается просто.Даже если и есть дешевле,то не в моём регионе,а доставка может вылететь в копеечку,и получится может и дороже. Да и бодаться с поставщиком по интернету ,в случае чего,занятие не позитивное. А тут друган купил,проверил,чек,гарантия,бесплатная доставка в течении недели :). А в нашем "мегаполисе" акромя Витьков ничего не купишь. Спроса нет на такую технику.Народу надо жратву и шмотки. Да и что - деньги!Своего старого брахла подешёвке продал на энную сумму и вуоля.Короче не жалею.
Теперь о подсветке. У меня в инструкции на русском языке написано следующее :
"Включение/выключение автоматического включения подсветки.
При выключенном радио нажмите длительно[8] и включите или выключите режим автоматической подсветки. В автоматическом режиме подсветка дисплея включается автоматически на 3 секунды при нажатии на любую клавишу. Для экономии батарей этот режим лучше отключить. В ручном режиме подсветка дисплея включается при нажатии на клавишу [Light/Snooze/Step button]."
И ВСЁ... Нигде нет упоминания о постоянной или ещё какой подсветке. В сети выложены инструкции на PL в pdf. Они есть у меня,и они не совпадают с той,что находилась у меня в коробке - маленькая книжечка на английском,и скан на 6 страницах на русском. Налицо разночтение. Перевод с английского на русский даёт двоякое понимание функции подсветки в длительном режиме.Вот собственно и все дела... Что прочитал,то и имею.
А интересно,как в нём подсветка реализована?Светодиодики?Может можно на синенькие заменить? Нравится такой вариант. Хотя нет.С чёрным корпусом такой вариант лучше,а вот с серебристым наверное синий покатит.Да и светодиоды видимо малюсенькие,планарные,не подлезешь.
На антенном гнезде действительно присутствует напряжение около 5 вольт в режиме SW,и 1вольт с копейками в режиме FM. Может задумка такая? Китайцев ведь не понять...
vmspb
с сен 2010
Дата: 12 Сен 2011 01:02:23 #
Тычкалов
У других моделей Tecsun подсветка работает, как описано в английском мануале: продолжительное удержание кнопки light/snooze включает постоянную подсветку, до следующего нажатия той же кнопки. Удобно. И жаль, что в 660-м не так.
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 12 Сен 2011 15:13:05 · Поправил: anna_bligh (12 Сен 2011 15:23:08) #
vmspb
Сейчас еще раз попробовал, после постановки батареек на место. Стал выключаться через 30 сек. А вчера долго ждал не выключался.
Да, именно так у меня и обстоит дело.
Тычкалов
Английский текст моего маленького руководства гласит, что возможна постоянная подсветка (permanent illumination). Увы, предлагаемый руководством метод перманентных результатов не дает.
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 12 Сен 2011 15:31:46 #
Собственно нажав кнопку света,и проводя хоть какие манипуляции с приёмником,кажется,что подсветка горит постоянно,т.е. 30 сек до гашения перекрывают время работы с приёмником при DXинге. Конечно включив FM и удобно устроившись послушать любимое радио,шкала погаснет через 30 сек. Нечего,мол,батарейки напрасно жрать. Короче,в качестве ночника не приспособлен. А можно было предусмотреть такой режим при работе от блока питания.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 12 Сен 2011 18:06:02 #
Один диод сбоку от LCD панели. Подробно не рассматривал - жёлтый мне более чем нравится - он вроде вклеен в пластиковый рассеиватель. При наличии прямых рук, думаю, вполне заменим.
Borodaъ
Дата: 12 Сен 2011 19:53:23 #
Ну в а чем проблема? Баластное сопротивление на разъем питания, разделительные диоды по вкусу...
Ну то на то и выходит! Продавец с чеком тоже может "впарить" бракованный товар, причем процент нарваться на брак таким способом больше. И сколько знаю, китайцы охотнее идут на устранение всяких бяк - то подарки, то бесплатная замена, а может второй экземпляр в презент! :)
Сам получил только что вторую весч по ебею - пока доставка меня не подводила! А оформление покупок - проще чем кажется (единственное ограничение - наличие "продвинутой" кредитки)
boot
+7(495).......
Дата: 14 Сен 2011 23:21:35 · Поправил: boot (14 Сен 2011 23:22:25) #
По поводу авиа в PL-660.
Сегодня приятель зашел, с PL-660 и удалось по быстрому сравнить его со своим DEGENом (доработан, есть авиа через зеркалку) на авиадиапазоне. Стояли рядом, прием на собственную штыревую антенну.
Пилотов слышны на оба аппарата, а диспетчеров только на Degen (уверенно), на PL-660 не было даже намека на их присутствия.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Сен 2011 16:52:29 #
boot
А кто бы спорил, если Деген доработан. Но в состоянии "из коробки" в нем ведь Авиа нет вообще...
Zmeya
с мар 2005
Дата: 16 Сен 2011 18:02:25 #
как бы эту доработочку узнать и внедрить???
boot
+7(495).......
Дата: 16 Сен 2011 20:38:45 #
Prof61
я не спорю, просто изложил факт, что бы было к чему стремиться (в смыле подвигнуть владельцев PL-660 на доработку - у него шкала на авиа нормальная в отличие от Degena)
Zmeya
начиная с этого поста
Zmeya
с мар 2005
Дата: 17 Сен 2011 11:52:44 #
Zmeya
спасиб - будем почитать.
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 06 Окт 2011 09:12:21 · Поправил: Бекхан (06 Окт 2011 09:19:24) #
anna_bligh
Анне отдельная благодарность за сравнение 909-го с 660-м! я еще в январе месяце задавал вопрос в этой теме
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Окт 2011 23:14:02 · Поправил: Edd (07 Окт 2011 00:30:03) #
У Klaustro в сравнении 909 XR с PL-660 всё не так хорошо складывается для 909-го - http://www.radioplaneta.ru/?id=331&stat=8 . Там Санжин проигрывает 660-му при приёме радиовещательных станций на КВ (главным образом по чувствительности) и СВ (по шумам!).
Также, во втором сравнении 660-го с 909X - http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=559&start=675#p19924 - никакого заметного преимущества Санжина не замечается. Он получше на ДВ, но похуже на КВ, в том числе и в SSB, и шумы у него не меньше.
Всё больше убеждаюсь, что PL-660 очень даже неплох.
485
с мар 2005
Дата: 07 Окт 2011 00:52:19 #
Согласен с Edd. Все в итоге получается не так однозначно, как в том сравнении.
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 07 Окт 2011 04:37:57 · Поправил: Бекхан (07 Окт 2011 07:44:32) #
Тоже читал, но кроме этого сравнений нос к носу больше не находил
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 07 Окт 2011 10:27:56 #
Однозначных выводов и Klaustro изначально советует избегать. Однако ощущение о нестабильности качества приёма у различных экземпляров 909XR почему то всё больше одолевает.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 07 Окт 2011 17:02:00 #
День добрый господа обладатели 660-ого. Вопрос вот в чем...
Являюсь обладателем 600-ого тексуна, работает идеально, деффект типа "чет нечет" отсутствует, в сравнение с IC R-20 на кв он просто на высоте, вобщем аппарат устраивает полностью, за исключением наличия авиа диапазона и нормального чутья на 10-ке. Стоит покупать 660-ый взамен этого? Сырые они еще или нет? С какими дыффектами попадаются? Чутье на 10-ке подняли китайцы? Зы валенками не кидаться! Всю тему прочитать не осилил. Да я считаю тут не сложно дать несколько коротких ответов. Всем спс.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Окт 2011 05:05:57 #
Вот напридумывали себе проблем - "чет нечет"'ы всякие. Этот эффект это всего лишь небольшой косметический дефект синтезатора частоты (шум). На приёме любых радиостанций совершенно никак не сказывающийся.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Окт 2011 09:53:52 #
Это не шум в ушах, а сдвиг опоры по частоте. Подстраивается.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 08 Окт 2011 12:15:16 #
sibrat TUL
Спасибо за положительные отзывы. Еще у кого какие мнения будут?
sl12
с окт 2010
Дата: 09 Окт 2011 20:52:28 #
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У меня Tecsun 600. С самого начала на длинніх и средних волнах при поиске валкодером слышатся щелчки. Как будто электрически разряд. На поиск станций не влияет. но очень раздражает. При покупке хотел поменять. Через неделю привезли черный (у меня стального цвета). Покрутил - то же самое. Решил не менять и не здавать. Приемник очень понравился.
На форуме по 600 - му такое же было у нескольких. Можете подсказать . что это такое и можно ли это "побороть"? (Извините не специалист.) Нет ли таких щелчков на 660-ом?
Спасибо!
Blik
Дата: 09 Окт 2011 22:14:00 #
sl12
Не совсем понял характер и суть проблемы.. Первое что пришло на ум - это при быстром вращении звук паразитных частот.
Да и еще.. В каком режиме прослучиваете, вид модуляции?
Скорость вражения ручки валкодера влиет ли на "щелчки"?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Окт 2011 22:55:25 #
_____
Доработка синтезатора (рекомендуется)...
...При настройке приемника валкодером не будут звучать характерное «блимканье» и щелчки. Перестройка на КВ станет бесшумной....
Degen DE1103. Работа над ошибками.
Аналогично во всех PLL-ах.
Дата: 10 Окт 2011 00:13:03 · Поправил: ats52 (10 Окт 2011 00:13:43) #
sl12, лучше сдать 600. Если вам нужно SSB купите 1103, хоть и неудобная у него регулировка громкости, но работает нормально. Стоит сеньше. НЕ связывайтесь с 600.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 10 Окт 2011 04:22:55 · Поправил: sibrat (10 Окт 2011 04:27:05) #
Ничего подобного не наблюдал. Настройка плавная, на мой взгляд ничем не отличающаяся от "аналоговой". (Разве что валкодер крутить одим пальцем в 100500 раз удобнее.)
alex286
с июн 2007
Дата: 10 Окт 2011 06:44:20 #
Попробую угадать... А в доме есть какой-нибудь китайские будильник с часами, приемником или например видеомагнитофон с таймером.. А может есть такой у соседей.. Короче попробуйте "выйти из дома" и проверить свой приемник в другом месте..
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB ®
