На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ Шрек2, Хайо, Alex1, autosat]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  ...  281  282  »»Поиск в теме
sl12
с окт 2010
Дата: 10 Окт 2011 14:11:30 #
Именно при поиске валкодером на средних и длинных волнах раздаются щелчки. При увеличении скорости щелчки чаще. Но на прием это на влияет.
Приемник покупал давно. (около года)
Но все равно сразу не здал, потому что на другом было тоже самое.
Я заснял ролик. Сегодня вечером выложу и дам ссылку.
Дата: 10 Окт 2011 15:54:58 #
Именно при поиске валкодером на средних и длинных волнах раздаются щелчки- (для тех , кто немного разбирается в радио-технике) именно на ДВ частота гетеродина наиболее близка к частоте ПЧ1. Из-за , возможно ,большого разбаланса смесителя частота гетеродина пролезает на вход ПЧ1 и при перестройке по частоте слышны щелчки ( перестройка идет скачками по 2 (1) кГц). Уменьшить можно, произведя балансировку см1.
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 10 Окт 2011 16:42:24 · Поправил: Silent Hunter (10 Окт 2011 20:33:46) #
Всем участникам мое приветствие.
Пишу впервые.После пяти лет изучения данного сайта решился таки написать.
С начала приобрел Tecsun pl600, никакич проблем с чет нечет и другими траблами невыявлено, кроме перегруза от длинных антенн.
Что как известно лечится атеннюатором.
Потом приобрел Tecsun S2000 ВООБЩЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО никакого сравнения с PL600, приемник другого уровня справляется с любыми антеннами, гораздо комфортней.
Потом приобрел Tecsun PL660, звук глуше PL600-го, в SSB это даже помогает для FM нехватает высоких частот, чувствительность таже но PL660 меньше склонен к перегрузам от длинных антенн,при настройке в SSB гораздо комфортнее, субективно PL660
приятней для ушей меньше высокочастотного шума,селективность по соседнему и зеркальному лучше PL600-го.
Имею опыт использования Р-250М2, Катран, Р-399-А,P-155, служил в радиоразведке ВМФ СССР. Поэтому могу сравнить.
Антенн имею несколько {очень простых} но достаточных.
Мое мнение-Tecsun PL660 очень неплох,а с учетом его цены в 100$ просто замечателен.
sl12
с окт 2010
Дата: 10 Окт 2011 16:51:45 #
Спасибо! (я далеко не специалист). Мне кажется что Вы правы, т.к. причина в схеме а не в посторонних влияниях. Пока не знаю как решить эту проблему. Ролик все таки выложу.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Окт 2011 19:12:55 · Поправил: TUL (10 Окт 2011 19:27:51) #
____
Объяснение простое как ветер :-)
В спектре щелчков наибольшую амплитуду имеют НЧ составляющие. Они и лезут в первую очередь на ДВ.
На КВ амплитуды составляющих частот значительно меньше и их и незаметно.
Учите - зубрите: Преобразование Фурье — операция, сопоставляющая функции вещественной переменной другую функцию вещественной переменной. Эта новая функция описывает коэффициенты («амплитуды») при разложении исходной функции на элементарные составляющие — гармонические колебания с разными частотами.
Мурзилки школу профукали :-)
Профукать:потратить (деньги, время); потерять или пропустить что-либо важное. Например:Вчера зависли с пацанами в кафешке и всю стипендию профукали...
_____
И рецепты простые, на выбор или скопом:
завалить фронты конденсатором в схеме управления с синтезатора ( так сделал и рекомендовал Iris в 1103),
дофильтровать питание и плюс дополнительная экранировка.
sl12
с окт 2010
Дата: 10 Окт 2011 22:06:33 · Поправил: sl12 (10 Окт 2011 22:12:27) #
Вот ссылка на ролик. Прокоментируйте пожалуйста.
http://www.youtube.com/watch?v=Z5Tv5KhPtZA
sl12
с окт 2010
Дата: 10 Окт 2011 22:07:15 · Поправил: sl12 (10 Окт 2011 22:16:50) #
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Окт 2011 01:12:17 · Поправил: TUL (11 Окт 2011 01:14:15) #
Можно и прокомментировать:
оно самое - "блимканье" от переключения синтезатора.
У разных моделей явно или неявно выражено - слышно.
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 12 Окт 2011 17:15:27 · Поправил: Silent Hunter (12 Окт 2011 17:32:19) #
Ну раз никто не комментирует,попытаюсь я.
Ув. ats52 уже комментировал способ устранения путем подбора резистора в цепи истока, и подбор транзисторов 1 смесителя.
Просмотрите ветку.
Ув. TUL тоже прав- при поиске валкодером на средних и длинных волнах раздаются щелчки
К стати почему-то именно их, ats52 TUL я постоянно встречаю в ветках о антеннах.[ жаль исчез ''1428' КУДАТО, очень эффективные предложения]
sl12
Ваша проблема действительно неприятна, но если захотите решаема.
Хорошо, что только на ДВ и СВ, с остальным диапазоном все в порядке {хотя вы так быстро вращаете валкодер-надо помедленней}
Если вы имеете навыки работы с паяльником, можете использовать простейшие приборы [ТЕСТЕР ОСЦИЛОГРАФ]
У вас все получится. [Эти эксперименты могут занять месяца] Если нет, лучше туда не лезть. Обратитесь к комуто из знающих.
{четкой схемы, все равно нет-хотя ее фрагменты всплывали на ветке благодаря '' ats52'' }
И вообще, я бы на вашем месте не растраивался, если бы вы повертели в руках такой бренд как ''Sony ICF-SW77''[ДОРОГУЩИЙ приемник] и очень достойный по своим параметрам, и услышали как его СИНТЕЗАТОР Трррр-кает по всем диапазонам, вы-бы с нисхождением отнеслись к Tecsun pl600 [хотя все решаемо, если очень захотите]
sl12
с окт 2010
Дата: 12 Окт 2011 21:40:52 #
Silent Hunter,
TUL
Спасибо за обстоятельный ответ!
Я далеко не "гуру" в радио и для меня решение этой проблемы - темный лес.
Интересно, что я на прошлые выходные взял приемник на дачу (начитался форумов) и там при поиске станций на ДВ и СВ звук щелчков стал слышаться громче. Дома же (блочная многоэтажка) много помех и как бы щелчки тише. Но просто с шумом это не могу связать. Помоему щелчки не глушаться с помехами, а действительно практически отсутсвуют. если можете - поясните физику?!
Ковырятся в схеме скорее всего не буду т.к. на прием это абсолютно не влияет. Тем более что не фанат DX . Просто люблю радио в виде фона. Жалко что уровень передач после Союза "упал ниже плинтуса" Сравнение с другими девайсами по чувствительности не проводил. Есть еще Океан 214, звук естественно намного "богаче" но из-за многочисленных помех слушаю в основном УР-1 и Эра ФМ. Последнюю на Тексане. Российских в хорошем качестве нет. А может подскажите частоты с хорошим приемом? Очень заинтересовался Sangean 909 XR из-за качественного исполнения и хорошего приема. Но хочу совета, а нужен ли он мне исходя из моих потребностей?
Но все же очень хочется. Видно что вещь. Останавливает цена.
Еще раз спасибо за ответы.
Дата: 12 Окт 2011 22:54:53 #
sl12, В вашем случае TUL прав, если б причина была в разбалансе, то с повышением частоты на ДВ щелчки уменьшались бы. Это щелчки скорее валкодера, кот. наводятся на магнитную антенну. На КВ их не слышно.
У меня на 600 их нет .
- на средней громкости 909 и 600 звучат примерно одинаково, у 909 запас по моще значительно больше. - ИМХО, менять не имеет смысла.
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 13 Окт 2011 02:05:41 · Поправил: Silent Hunter (13 Окт 2011 02:55:27) #
sl12. Заменив приемник на Sangean 909 XR вы врядли услышите,что-то новое {зайдите на radioplaneta.ru там этот Sangean 909
пережевали дальше некуда,там же статья "Klaustro" со сравнениями с другими приемниками}что-бы,что-то услышать в
панельном доме нужна внешняя АНТЕННА и преселектор на соответствующий диапазон {а тут уже эксперименты длятся годами}
Другое дело в палатке на берегу Днепра там ваш Tecsun PL600 на собственный штырь покажет чудеса приема.А в городе
даже небольшом без внешней антенны необойтись никак. Для начала попробуйте "Широкополосная не_ферритовая МА " " автор
1428" в разделе "Антенны и фидеры" просто и эффективно {проверено, работает и с помехами борется}
Ваш Tecsun PL600 вполне самодостаточен,менять не нужно,тем более что требования у вас на данном этапе небольшие.
А вот если войдете во вкус и пристраститесь к эфиру, тогда и подумаете о более серьезных аппаратах{если вы заболеете
радио-это уже не излечимо-это навсегда} со временем вы сами все почувствуете или нет [извиняюсь, что-то на лирику пробивает].
sl12
с окт 2010
Дата: 13 Окт 2011 06:25:56 · Поправил: sl12 (13 Окт 2011 06:27:48) #
Silent Hunter
Если я правильно Вас понял то мне намного полезнее будет приобрести (сделать) антенну. Например degen DE 31?
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 13 Окт 2011 16:51:50 #
sl12 Если я правильно Вас понял то мне намного полезнее будет приобрести (сделать) антенну. Например degen DE 31?
Совершенно верно {лучше купить} деньги небольшие,а удовольствие получите.Сделать тоже можно,но варикапа нужного в наших краях не найдете [сам пробовал].Имею таких две,одна для экспериментов.Эффект есть,но до внешней ей далеко.
Хотя для старта самое оно .
Напишите мне на в личку,по тел.можно обстоятельнее поговорить.
А-то ветка о PL660, а мы тут о антеннах?
ppt
Иркутск
Дата: 15 Окт 2011 16:10:46 · Поправил: ppt (15 Окт 2011 16:13:27) #
получил свой 660ый, из за отсутствия сносной внешней антенны полностью еще не оценил, на телескоп внутри ж/б дома(1 этаж) хорошо принимаются только вещалки, громко идет АТИС на авиа, экипажи слабо, хамы на грани разборчивости и только на 14 мгц.
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 15 Окт 2011 19:41:00 · Поправил: Yaesuist (15 Окт 2011 23:07:22) #
Получил на неделе свой Tecsun PL660 от Anon.
Выпуск август 2011 года. Серийный номер 39620110800626. По утверждению Anon (не обманули) версия прошивки №3 (Атеннюатор работает на ДВ в 2 положениях, а на СВ работает в 3 положениях как и на КВ). Никаких проблем с чет-нечет нет, автоматически выбирается шаг настройки от скорости вращения валкодера и т.д..
По сравнению с Tecsun PL600, что улучшилось или осталось прежним - шум уменьшили, звук стал немного глуше на КВ в SSB, на вещательных не заметил, чувствительность почти одинакова на КВ, на FM НЧ и ВЧ хватает, перегрузка на длинных антеннах незначительная, аттенюатор очень сильно помогает, избирательность по соседнему и зеркальному каналу немного лучше,
очень удобная работа в SSB за счет использования раздельных LSB и USB, авиадиапазон рабочий, но нужно пользоваться аттенюатором (перегрузка имеется), на ДВ и СВ принимает как и младший брат, достаточно эффективно работает синхродетектор, очень качественный корпус и сборка и т.д.
Два больших минуса-маленькие кнопки и нет подсветки.
В целом инженеров Tecsun можно поздравить с выходом новой модели при доступной цене до 100 Долларов.
miks2002
с июл 2009
Дата: 16 Окт 2011 00:17:02 #
а как вы узнали версию прошивки?
ppt
Иркутск
Дата: 16 Окт 2011 07:52:08 #
мне показалось наоборот, чутья немного не хватает, с ломовым уровнем идет только АТИС.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 16 Окт 2011 09:31:43 #
Я бы сказал что чувствительность на авиа у него откровенно плохая.
ppt
Иркутск
Дата: 16 Окт 2011 09:42:42 · Поправил: ppt (16 Окт 2011 10:53:29) #
если в моих условиях слышно экипаж на рулежке, пусть и на грани разборчивости, это неплохо, дом в яме, порт в нескольких км, но его полностью закрывает пригорок. Думаю с нормальной антенной на крыше было бы очень громко.
Любителей принял от Владика до Украины, ночью неплохо слышно семерку.
Хорошее радио для своей цены и класса, ранее о таком можно было только мечтать.
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 16 Окт 2011 12:14:49 · Поправил: Yaesuist (16 Окт 2011 12:16:12) #
Отвечаю всем по порядку.
mapper писал-
With Version 2:
-Pressing the "light/snooze" button, the backlight comes on for 30 seconds.
-Pressing any of the other front panel buttons, the backlight comes on for 3 seconds.
-When rotating the tuning knob, the backlight will stay on continuously until rotating stops and then it will go off after 3 seconds.
-The unit allows manual selection of slow, fast or intelligent/auto tuning.
With Version 3
The antenna gain switch will also work on the MW band.
Отсюда следует что у меня версия прошивки №3 (Атеннюатор работает на ДВ в 2 положениях, а на СВ работает в 3 положениях как и на КВ). Anon подтвердил версию прошивки №3.
По поводу Авиа, чувствительность очень высокая.
Сравнение проводил с такими аппаратами как Drake R8+VHF конвертер, Yaesu VR-5000 и
Yaesu FT-817ND.
На телескопическую антенну ловлю любительские диапазоны 3.5 и 7.0 не хуже Drake R8. А вот избирательности Tecsun PL660 явно не хватает по сравнению с Drake R8 (разного уровня оборудование).
Кстати звучание на КВ Tecsun PL660 сделали по аналогии с Drake R8 очень глубокие НЧ и СЧ, шум не убрали, так что самым малошумящим остается Drake R8.
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 16 Окт 2011 13:24:41 · Поправил: anna_bligh (16 Окт 2011 13:26:08) #
Согласна с вами. Просто невероятная чувствительность. (мечтательно) Вот если бы так моряков слышать (( .
ppt
Иркутск
Дата: 16 Окт 2011 13:52:34 #
значит у меня такая прошивка, но номер ранее вашего.
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 16 Окт 2011 13:55:05 · Поправил: Yaesuist (16 Окт 2011 14:05:43) #
На 8 и 11 МГц замечательно слышно моряков на телескопическую антенну и естественно за пределами мегаполиса. На 6 МГц авиа на КВ. У Вас видимо нет прохождения :(.
Могу предположить, что Tecsun выпускает в месяц не менее 700-800 приемников модели 660, т.е. не менее 40 приемников в день.
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 16 Окт 2011 14:07:23 · Поправил: anna_bligh (16 Окт 2011 14:08:22) #
Yaesuist
Мне слышно моряков, но только японцев и китайцев. Я на это жаловалась в морском разделе. По наводке теперь слушаю Якутск, речфлот.
Т.е., мне слышно моряков, но хотелось бы, чтобы было слышно лучше, на английском и русском.
Ах да - на SANGEAN-909X слышно таки лучше )).
ppt
Иркутск
Дата: 16 Окт 2011 14:13:31 #
мой номер 39620110600697, похоже июньский.
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 16 Окт 2011 14:14:56 #
Yaesuist
Ну тогда с Вашим Tecsun PL660 все нормально.
А на Drake R8 еще лучше, и так можно до бесконечности :)
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 16 Окт 2011 14:15:53 #
Так и есть, июньский
ppt
Иркутск
Дата: 16 Окт 2011 14:19:27 #
но аттенюатор работает именно так как вы описали, настройка трех видов по выбору, быстрая, медленная и в зависимости от скорости вращения валкодера. Это признаки прошивки 3?
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 16 Окт 2011 14:20:58 #
Похоже, что 3 версия. Мои поздравления.
Время загрузки страницы (сек.): 0.115; miniBB ®
