На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ zouhir, AndreyNDB, 4L2ika, Silent, mikov, d17, yfotik]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  281  282  »»Поиск в теме
brokenpot
с сен 2009
Дата: 31 Дек 2011 15:01:27 #
lzurk14
Спасибо!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Дек 2011 15:18:57 · Поправил: TUL (31 Дек 2011 15:20:58) #
brokenpot
При приеме любых станций. И даже при отсутствии станций шум эфира становится тихим при повороте BFO до упора по часовой в режиме SSB.
Проверьте на вещательной станции симметричность в режиме LSB и USB. При отстройке от частоты станции в одну соответствующую боковой полосе сторону от центра должен появляться свист, а в другую сторону сигнал станции должен пропадать, а фон эфира оставаться. Если симметричности нет и фон эфира пропадает, то сбита настройка ПЧ.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 31 Дек 2011 16:26:32 · Поправил: brokenpot (31 Дек 2011 16:33:53) #
TUL
ПЧ не сбита, все нормально, спасибо.
Теперь нельзя менять частоту на один шаг нажатием кнопок? Жаль, мне нравилась такая возможность в 600-м.
Не могу найти способ принудительно установить Fast и Slow. Эта возможность теперь тоже отсутствует?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 31 Дек 2011 17:44:20 #
brokenpot
В выключенном режиме самая правая/верхняя кнопка STEP
brokenpot
с сен 2009
Дата: 31 Дек 2011 18:09:10 #
Prof61
Спасибо. Только оказалось, что это работает во включенном режиме. Эта кнопка управляет и шагом и светом сразу :)
wmv
с июл 2011
Белгород
Дата: 11 Янв 2012 01:05:05 · Поправил: wmv (11 Янв 2012 12:01:15) #
Всех с Новогодними праздниками! Стал обладателем приемничка Тексун PL-660. Пока все радует, особенно прием любителей в SSB. Живу в многоэтажке6-й этаж 10 этажки, микрорайон густонаселенный и вследствие помех уйма. Выход был найден в первый же день прослушивания всего спектра паразитных шумов дома. Антенна на 2-х метровый диапазон с выведенным к ней из квартиры кабелем на 75 Ом. Несмотря на 40 метров заурядного телевизионного кабеля Яги на крыше отсекла 90% помех и на половину увеличила уровень принимаемого сигнала. Вот видео нескольких минут верчения валкодера: http://www.youtube.com/watch?v=46yFsIFekjA и еще одно http://www.youtube.com/watch?v=WSwjXozoVzE Отмечу, что существует дурацкая проблема чЁт-нечЁт и затихание в вывернутом положении ручки тонкой настройки в USB (дата выпуска устройства ноября 2011г.). Как это лечится пока не вникал, напрягает не сильно. Аккумы из комплекта после первой зарядки в МАХе-9000 показали от 950 до 1450 ма/ч емкости. Проверьте у себя такую фишку, при прямом вводе получается на КВ ввести частоту ниже 3000 КГц? у меня нет, кручу валкодер.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Янв 2012 20:52:07 #
wmv
После ввода частоты ниже 3(КГц) необходимо её подтвердить кнопкой Enter. Насчёт затихания написано на предыдущей странице.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Янв 2012 18:41:01 #
wmv
Заметил огрешность. Следует читать 3 тысячи (КГц). У Вас довольно свежий аппарат. Если не трудно,то в антенное гнездо воткните пустой штекер и замерьте напряжение между центральным выводом и корпусным на КВ. Если будет около пяти вольт, то до сих пор ничего производитель не изменил в схеме. А результат пожалуйста напишите в этой ветке.
wmv
с июл 2011
Белгород
Дата: 12 Янв 2012 23:05:49 #
lzurk14
да, приемник свежий, в отсеке акб дата выпуска устройства ноября 2011г. Замерил напряжение, 4.36 В на половину усаженных аккумуляторах. Ток на КЗ между вводами в антенное гнездо 7 мА. Чем кстати грозит кроме повышенного потребления тока замыкание этого контура? У меня как внешняя антенна используется Яги с короткозамкнутым петлевым вибратором. Кручу так уже неделю, пока работает все норм
woldec
с сен 2010
Дата: 12 Янв 2012 23:39:38 #
Вот это номер ! Ток на КЗ между вводами в антенное гнездо 7 мА И ничегошеньки не сгорело.
А я переходник с конденсатором втыкал в гнездо.
wmv
с июл 2011
Белгород
Дата: 13 Янв 2012 00:44:17 · Поправил: wmv (13 Янв 2012 00:50:51) #
Зачем переходник? С таком мизерным током что может перегореть вобще... сейчас замерл электрическое сопротивление ввода моей антенны - 2 Ома, думаю из-за 40 метров кабеля до антенны так
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Янв 2012 13:36:28 · Поправил: lzurk14 (14 Янв 2012 13:38:20) #
wmv
Спасибо за эксперимент. Упорно не хотят китайские друзья менять схему.
Видимо не читают наших сайтов или не хотят вкладывать средства на доработки. Ведь приёмник и так хорошо продаётся. Вы спрашиваете чем плохо, что на антенном гнезде есть напряжение на КВ? Действительно, ничего не сгорает. Но это не главное. Сейчас попробую рассказать о других недостатках. Ток кз действительно около 7-8 мА. По закону Ома так и получается. Вот схема входн
ой части: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/tecsun_pl-660_rev2.gif
От плюса источника через резистор R41 номиналом560 (Ом), через дроссели,через замкнутые контакты аттенюатора в режиме DX ток попадает на антенное гнездо. Чем это плохо? Первый недостаток Вы уже назвали. Это повышенное потребление от аккумов. Второе-постоянный ток, проходя через антенну искажает её диаграмму направленности. Третье-любой ток создаёт дополнительные шумы, особенно это плохо в антенне, в фидере и в усилителе УВЧ,т.к. последующие каскады это дело усиливают. Четвёртое-подключая замкнутую по постоянному току антенну мы закорачиваем постоянное напряжение,которым запирается диод Д2, отсекая путь КВ сигналу в тракт АВИА и ФМ. Есть ещё какие-то нюансы,которых уже не помню. Но,думаю,что и этого достаточно. Так что те,кто делает доработку по этой теме, или хотя бы включает через конденсатор-тот поступает мудро!
wmv
с июл 2011
Белгород
Дата: 17 Янв 2012 14:04:37 #
lzurk14
Благодарю за подсказку по вводу частоты, работает с кнопкой ввода. По поводу внешней моей антенны отмечу странность: на авиа диапазоне проходят КВ мощные вещалки по всему спектру. Видимо замыкание контура ограничивает действие входных фильтров.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 17 Янв 2012 17:39:31 #
Можно ли как-то подстроить тракт УКВ (в смысле FM).
В наушниках тембр приятный, но нелинейные искажения, даже на минимальной громкости, режут ухи.
На КВ всё чистенько-пушистенько, дело не в УНЧ.
Подстроить контур может какой надо?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Янв 2012 20:58:47 · Поправил: TUL (17 Янв 2012 21:03:18) #
Подключить осциллограф и посмотреть, что творится.
В 1103 и в 750 есть та же проблема. Особенно страдает этим 1103-ий. В 750-ом это мало заметно. Лечится согласованием уровней перед детектором FM, сигнал избыточен.
Несущий свет
Казань
Дата: 18 Янв 2012 22:28:19 #
Спасибо за схему входа и фотографии. У меня плата без обозначения элементов.
Сделал доработку по отключению ферритовой антенны. "Повесил" на переключатель тембра. Теперь ферритку возможно включать на кв. Перенес С1 в разрыв перед кв фильтром.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Янв 2012 23:58:52 #
wmv
Нечто подобное я замечал когда включал приёмник на наклонный луч в парке. Попробуйте сделать следующим образом. В диапазоне АВИА найдите более-менее мощную КВ станцию и запишите её частоту. Затем из этой частоты вычтите удвоенную первую промежуточную,которая будет равна 2*55845=111690(КГц).
Предположим,что Вы нашли вещалку на 120000(КГц). Вычитаем из неё 111690(КГц). Получаем 8310(КГц). Теперь переходим в диапазон КВ и проверяем, есть ли на этой частоте данная станция. Если есть, то имеем приём по зеркальному каналу. Если её нет,то необходимо сбегать вверх-вниз на величину второй ПЧ, т.е. на 455(КГц) от частоты 8310(КГц). Если опять нет,то можно сбегать на 2 вторых ПЧ, т.е. на 910(КГц). Если станция обнаружится в этом случае,то имеем приём на комбинационной частоте. Методы борьбы с этим злом-это преселекторы на входе,аттенюаторы(можно попробовать родным аттенюатором приёмника). Можно попробовать сгородить антенну именно на диапазон АВИА,ну,на балкон или на лоджию и с вертикальной поляризацией. Для этого нужно зайти на ветку "Антенны". Там ребята что-то предлагали на эту тему. Вроде бы всё. Будем ждать,какой результат у Вас получится. Надеюсь,что напишите в этой ветке.Успехов!
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 19 Янв 2012 01:11:14 #
Slim-Jim
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Янв 2012 01:43:28 · Поправил: TUL (19 Янв 2012 01:49:04) #
Посмотрите через что проходит сигнал FM-АВИА после диода D2 Дата: 29 Окт 2011 21:23:25 · Поправил: lzurk14 (29 Окт 2011 23:41:28) # Tecsun PL-660 - Страница 42
Если стоит конденсатор с большим номиналом, то заменить на 30-40пФ.
И дополнительно добавить последовательно количество защитных диодов, чтобы одна пара не работала как лишний смеситель на входе.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Янв 2012 04:18:31 #
TUL
В том,что Вам известна формула ёмкостного сопротивления я никогда не сомневался. Но вот как Вы величину ёмкости конденсатора определяете по внешнему виду последнего-загадка века. После диода Д2 дорога уходит под металлический ящик с таинственной надписью "AIR,FM". Этот ящик необходимо выпаивать, чтобы составить дальнейшее представление о схеме входной части по тракту АВИА и ФМ. И я верю,что в такой огромной стране как Россия, найдётся отчаянный паренёк, который проделает эту нелёгкую работу. Что касается вредоносных смесителей на защитных диодах,то привожу высказывание одного участника форума:
alado стр.45
И еще одно. Возможно я не прав, но возникло ощущение что при приеме сигналов в несколько миливольт иногда возникает эффект прямого детектирования диодами на входе (антистатика). Но возможно причина была в чем то другом.
У меня такие подозрения тоже иногда возникают. Но здесь дело обстоит проще,т.к. защитные диоды на виду, подобраться к ним не так трудно. Места там вполне достаточно, а диоды типа КД522 практически встречаются в каждой семье. Так что попробовать,наверное,стоит.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Янв 2012 10:25:08 · Поправил: TUL (19 Янв 2012 10:34:04) #
lzurk14
С маленькой ёмкостью светленькие, с большой тёмненькие.
Выпаиваю обычно паяльником - выжигалкой "Момент" и измеряю с помощью M890D.
Этажерка в 750-ом по-сложнее разбирается в сравнении с PL-660 :-) и при стоимости 750-ого в три раза выше шаманят и с ним.
В 750-й поставил три пары сдвоенных BAV99 ( используются крайние выводы ) против его двух обычных пар.
при приеме сигналов кучки радиостанций с уровнями в несколько милЛивольт как раз и происходит преобразование - перемножение с получением несметного количества великовозрастных гармоник.
По поводу прямого детектирования - защитные диоды то встречно-параллельно включены.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Янв 2012 05:18:11 #
TUL
Спасибо,методику понял. Я считал 750 эдаким эталоном, но и там получается не всё так благополучно. Да,начну с диодной этажерки, а там может и глубже придётся залезть. Т.е. заглянуть под крышку металлического ящичка.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Янв 2012 10:24:51 · Поправил: TUL (20 Янв 2012 10:27:49) #
TUL
lzurk14
750-ый и сам по-себе хорош, один из лучших даже без доработок.
А с небольшими моими доработками стал ваще образцовым.
Даже классную динамическую головку Pioneer TS-G1011I в 750-ом можно поставить
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=4&sid=59c26af0f8eb9faa3b1a7c8c154be157&start=1050
Теперь 750-ый для дальнего боя, а самая первая "Спидола" с тон компенсацией на регуляторе громкости http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/spidola00.jpg
для души используются.
1103 и G3 отдыхают.
wmv
с июл 2011
Белгород
Дата: 20 Янв 2012 19:17:15 #
lzurk14
Вы абсолютно правы! На авиа 126925 КГц есть и тоже обнаружил на 15235 КГц. Прикольно.
Еще в качестве особенности питания приемника выявил проблему активного деградирования Ni-MH аккумуляторов. Вобщем, если на аккумах этого типа приемник выключился из-за низкого уровня заряда это означает, что он разрядил их в ноль, то есть очень сильно. Это как известно вредно именно для никель-металл-гидридных батарей, никель-кадмиевые от этого тащатся просто. Я пару раз так разрядил свои ансманн-2400 в приемничке и маха показала на двух из них "HIGH", т.е. чрезимерно высокое внутренне сопротивление! Вывод таков: не сажайте NI-MH аккумуляторы в приемнике полностью, только исчезла одна полосочка на дисплее - сразу на зарядку.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Янв 2012 21:57:55 #
... На авиа 126925 КГц есть и тоже обнаружил на 15235 КГц. ...
Пробовал в 750-ом на АВИА диапазоне обнаружить паразитов. Пока ничего не наловил.
Также пробовал разрисовать полосовые фильтры для FM и АВИА диапазонов в 750-ом.
Насчитал на входе 4-е перестраиваемых варикапами контура. Сурово сделано.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Янв 2012 10:28:57 #
У меня на авиа в плане зеркалок и интермодуляции с КВ абсолютно тихо! Ни с какой из антенн.
Насчёт NiMh аккумуляторов согласен, приёмник может высососать их очень сильно - не стоит ждать, когда он выключится.
wmv
с июл 2011
Белгород
Дата: 21 Янв 2012 13:43:29 #
Скажите, обсуждалось ли в теме как сделать доработку, чтобы при подключении штекера внешней антенны диапазоны АВИА СВ и ДВ работали от нее, а не от телескопа? приемник разобрал, готов к модернизации
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Янв 2012 14:47:44 #
wmv
При подключении штекера внешней антенны телескоп отключается. Диапазоны
КВ,ФМ и АВИА переходят для работы от внешки. И только диапазоны ДВ и CВ продолжают работать от внутренней МА. Для работы от телескопа и внешки необходимо делать доработку.
Варианты доработок есть на стр.47 и на более ранних страницах, начиная с 42.
wmv
с июл 2011
Белгород
Дата: 23 Янв 2012 02:31:48 #
lzurk14
разобрался с подключением СВ и ДВ к внешней антенне. Сделал как рекомендовал sibrat на 43 странице, замкнул вобщем R45 и еще поменял R1 c 2.2 КОм на 10 КОм по рецепту TUL с 47 страницы. Приемник теперь слышит эти диапазоны через внешний источник сигнала. На более глубокие доработки не решился, уж слишком микроскопические детали для 40 ваттного паяльника там.
Кстати, разве АВИА тоже переключается на внешнюю? в мануале есть обратное утверждение, но могу ошибаться???
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Янв 2012 09:57:05 #
wmv
Видимо у Вас особый мануал. Если не тяжело,то приведите это утверждение, можно на английском,если мануал на нём.
Время загрузки страницы (сек.): 0.139; miniBB ®
