На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ ASU1956, dvmi]
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  280  281  282  »»Поиск в теме
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 07 Дек 2010 18:06:33 #
Ну так лезь! ;)))
ambruaz
с дек 2010
Дата: 07 Дек 2010 19:33:06 #
Подскажите, а какой разъем для внешней антенны у приемника, к чему готовиться.
vmspb
с сен 2010
Дата: 07 Дек 2010 20:21:40 #
Тоже получил.
Нормальный регулятор громкости в виде вращалки (лично мне с таким более удобно работать по сравнению с кнопками Дегена)
Только жаль не валкодер. Потенциометр рано или поздно ж зашуршит.
с штатовской плоской вилкой под сеть
Я попросил с евро, приехал с евро.
В остальном присоединяюсь. Звук тоже понравился. Но после PL-390 стерео не хватает.
Внешне сборка без замечаний. Кнопки приятные, в меру утоплены, в меру тугие.
Антенный разъем 3.5мм
Пошел осваивать...
bdn80
с ноя 2010
Брянск
Дата: 07 Дек 2010 20:23:57 #
Распаковал, покрутил маленько...
По упаковке и комплектации - все нормально упаковано. В комплекте сам приемник, чехол для него, наушники, проволочная антенна с разъемом, 4 шт Ni-MH акка (по 1000 mah), сетевой адаптер на 6V 300mA ( с штатовской плоской вилкой под сеть). Естественно ни о какой инструкции в поставке и речи нет.
Первые впечатления:
Первые впечатления:
= Довольно приятный дизайн (по сравнению с тем-же DE1103)
= Нормальное литье пластика...
= Звук чистый с хорошими низами...
= Нормальный регулятор громкости в виде вращалки (лично мне с таким более удобно работать по сравнению с кнопками Дегена)
= Ручка регулятора настройки SSB имеет фиксацию в среднем положении
= Конструкция корпуса позволяет располагать его на столе как под углом ~30 градусов (откидывающаяся подставка), так и вертикально (предусмотрена выдвижная проволочная подставка)
Из бросившихся сразу особенностей:
= орет довольно громко, особенно это заметно в наушниках,
= очень грубая регулировка громкости в области малых уровней
= как уже отмечал 3a23662 на авиа хоть и ловит, но явно хуже, чем VX-6
= На FM работает чуток лучше, чем VX-3R со штатной антенной, но похуже чем IC-R20
По SSB пока не лазил...
Похоже ни чего нового в нём нет, тот же 600.
vmspb
с сен 2010
Дата: 07 Дек 2010 21:24:34 #
Авиа:
Принимаю Пулково-АТИС на 127.400 и 127.300 на уровне "можно разобрать", на индикаторе сигнала пусто.
До Пулково по прямой не менее 30 км, между нами весь город.
miks2002
с июл 2009
Дата: 07 Дек 2010 21:47:55 · Поправил: miks2002 (07 Дек 2010 21:48:21) #
как на КВ себя ведет?
SSB?
а может кто нибудь из владельцев видео выложит? думаю многим будет интересно;-)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Дек 2010 22:35:42 #
Ёлки-палки!
Самого главного так никто и не пишет! Как он на КВ? И в SSB, и в АМ.
Для Авиа надо брать совсем другой аппарат, FM тоже не так важно. Напишите про КВ, особенно про приём слабых удалённых станций.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 07 Дек 2010 22:56:21 #
Да да! Особенно интересно сравнение с дегеном, нос в нос :)
vmspb
с сен 2010
Дата: 07 Дек 2010 23:00:33 · Поправил: vmspb (07 Дек 2010 23:28:44) #
Так это если авиа действительно нада. А для поиграть - вполне.
Сравнить могу только с 380-390. И с 1125. Этот чувствительнее :) Но для вещалок удобнее первые два.
Пока нет подробного сравнительного обзора от более искушенных, готов ответить на конкретные вопросы.
serq
с июн 2009
Дата: 07 Дек 2010 23:09:43 #
vmspb
cколько ждали посылку до питера?
vmspb
с сен 2010
Дата: 07 Дек 2010 23:18:01 #
О, это конкретный вопрос :)
Joyce отправила 15.11, но с неделю он проболтался в "городе, который никогда не спит", что нехарактерно. Получил 7.12.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 07 Дек 2010 23:32:42 · Поправил: константин71 (07 Дек 2010 23:33:15) #
Ещё такой вопрос: Зеркалки присутствуют с верхнего участка ФМ(100-108) на 76-85 мГц?
vmspb
с сен 2010
Дата: 07 Дек 2010 23:51:54 #
Прошелся еще несколько раз по FM, зеркалок не нашел.
Разве что на 87.35, даже индикатор стерео помигивает, потом провал, и на 87.60 уже устойчивый прием "Дорожного радио"
Boroda
Дата: 08 Дек 2010 00:10:55 #
Добрался посмотреть, что там с SW...
Установил на столе рядышком DE-1103 и PL-660, выставил на обоих усиление антенны на DX, узенькую полосочку и ручками прошелся по диапазончикам 13м - 41м (сразу отмечу, что живу рядом с несколькими мощными радиостанциями, так что в эфире довольно много всякой гадости)...
Так вот результаты краткого прогона по SW:
= практически оба приемника можно настроить на одни и те же станции. Такого, что на одном прием есть, а на другом нет - не наблюдается...
= есть разница в уровне принимаемого сигнала, там где PL-660 показывал сигнал на всю шкалу, у DE-1103 часто показометр едва доползал на 1/3 шкалы...
= соответственно есть разница в качестве звукового сигнала - в большинстве случаев, где DE-1103 давал относительно чистый сигнал, на PL-660 этот сигнал принимался "в шумах" и только при переключении усиления антенны с DX на Normal (а еще лучше на Local) прием сигнала становился относительно чистым (естественно с уменьшением уровня сигнала на показометре)...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Дек 2010 00:15:52 · Поправил: TUL (08 Дек 2010 00:26:37) #
Как близок миг
ххххххх...
- разочарования ...
Через неделю - две надписи с кнопками облезнут .
3a23662
Дата: 08 Дек 2010 00:38:31 · Поправил: 3a23662 (08 Дек 2010 00:45:47) #
Поймал свой первый SSB! Сам! Где- то между 7000 и 7200Кгц (aztpa подсказал где искать) Просто антенну из машины высунул и валкодер кпутил. А дома, конечно, сплошной фон переменного тока ловися. Сильные вещалки на магнитную антенну слышно без шума, а радиолюбителей из дома поймать трудно.
Послушал ещё раз авиа перед сном на 131.200 Ну слышно же. Не так как в есу, конечно, но речь разборчива. Попрбовал по методике aztpa проверить - сколько полос он принимает, две или одну. Похоже, принимает всё же раздельно, т.к. при смещении частоты вверх и вниз: в одну сторону приём идёт, а в противоположную сторону сигнал сильно подавлен. Более точно, конечно, расскажут знающие люди. В общем, покупкой я очень доволен.
А зато этот мой VX-6 на КВ вообще никакой. Тексан и покупался-то как дополнение к Есу.
Boroda
Дата: 08 Дек 2010 00:40:37 #
TUL
Идеальных вещей не бывает... :)
Что касается PL-660 - вполне адекватный аппарат, за адекватную денежку, но я бы не стал его позиционировать в качестве исключительно SSB-Avia применения...
Его ниша ближе к стационару для квартиры, дачи..., будильнички, громкий прием для озвучки на все помещение, иногда пройтись по диапазончикам, через наушники послушать FM, когда клопов на клаве давишь (то есть те функции, которые в доисторические времена выполняди приемники VEF и Spidola, но с большим комфортом)...
Нормально проверять SW и SSB надо не в городе-герое, а за городом - там же и проводить сравнение ...
Сейчас пока одно ясно - сильно задрали усиление на входе и соответственно прием на SW идет в шумах... Лучше бы чуток уменьшили усиление на входе и увеличили бы его после фильтрации...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Дек 2010 01:02:56 · Поправил: TUL (08 Дек 2010 09:26:03) #
3a23662
А это зря так .
Вход 50 Ом , соответственно и антенны требуются другие .
У меня F7E ,
авиа на телескоп 0,7 метра - великолепно .
На КВ и на верёвку любителей с SSB принимает лучше , чем 1103 .
Boroda
Для меня добрая , старенькая , реанимированная не VEF , а SPIDOLA предпочтительней .
Задрали ток транзисторов в смесителе , поэтому и шипит как змея .
Это началось с 1103-ого , в 600-ом вообще обнаглели .
Подняли усиление - К передачи в смесителе в ущерб шумовым характеристикам приёмника .
Ток надо уменьшить раза в 2-3 и будет счастье ,
временное , потом другие доработки ...
Boroda
Дата: 08 Дек 2010 01:18:56 #
Кто-же против добротных вещей? :)))))
Особенно если сравнить емкость батарей и уровень тока потребления по сравнению с современными прожорливыми цифровиками...
Однако, нет FM, нет Стерео, нет памяти, нет прямого цифрового ввода частоты, большие масса-габариты...
... хочется большего, но не всегда получается... :)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Дек 2010 01:25:57 · Поправил: TUL (08 Дек 2010 01:45:10) #
Для этого у меня 1103 и портативка , а для стерео - микросистема HI-FI PHILIPS MCM 277 с отличнейшим соотношением сигнал / шум и " уникальным настенным дизайном " , на кухне - в уши не шипит .
Для большего
только в разных флаконах возможно .
3a23662
Поздравляю с первым уловом , главное чтобы охота не остыла .
StroyBat
с июл 2005
Дата: 08 Дек 2010 12:57:00 · Поправил: StroyBat (08 Дек 2010 13:04:41) #
На FM хуже чем IC-R20?
Не верится как-то.
Айкомы (20, 6, 7) по приему на FM гуано редкостное.
Что то тут не так!
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 08 Дек 2010 13:12:28 #
Надо 600-й и 660-й рядышком. У кого есть?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 08 Дек 2010 14:00:00 #
У меня PL-600 есть :-),а 660 нет.Хочу в субботу покупку сделать,как думаете,успею к НОвому Году?
VIK2
с ноя 2007
Дата: 08 Дек 2010 14:18:25 #
Конечно же НЕТ, в лучшем случае конец января,
я так думаю :)
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 08 Дек 2010 14:26:00 #
так после нового года Эбэй прекращает сотрудничать с Россией! Как быть?
VIK2
с ноя 2007
Дата: 08 Дек 2010 14:47:45 #
Тогда закажите и забудьте о ней, пока не принесут извещение в почтовый ящик, это
может быть долго, но в один из солнечных дней, ближе к весне, это случится :).
serq
с июн 2009
Дата: 08 Дек 2010 14:59:46 #
где же такая инфа о прекращении сотрудничества России с ebay с 11 года?
или опять очередные слухи?
miks2002
с июл 2009
Дата: 08 Дек 2010 15:14:13 #
Заказал сегодня час назад!
Обещали после рождества
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 08 Дек 2010 15:37:41 #
miks2002 сообщение от mono на 4 странице! Или мож лажу гонят в инете,чё то не понятно?!?!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Дек 2010 19:38:39 #
Добавлю и свой вопрос. Как у него с 27.135 (и вообще с СиБи) и с паровозерами на 2.130 ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
