На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ yfotik, andory]
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  281  282  »»Поиск в теме
wmv
с июл 2011
Белгород
Дата: 23 Янв 2012 19:11:07 #
lzurk14
да нет же, из этой темы инструкция, скачал на 7 странице есть ссылка Tecsun PL-660 - инструкция на русском языке
В частности на 32 странице мануала внешняя антенна обозначена как: FM&SW или FM/AM
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 23 Янв 2012 20:09:25 #
Вчера умер приемник. Утром включил, немного поработал и потух. Не включается, полностью мертвый. Питание все в норме, может кто сталкивался с такой проблемой ? Где и что посмотреть ?
wmv
с июл 2011
Белгород
Дата: 23 Янв 2012 22:19:26 #
Насчет несовместимости авиа и внешней антенны в мануале ерунда, испробовал, работает и неплохо, сравнимо с есу vx-6 по чуствительности.
Vlad1
кнопку РЕЗЕТ только если посоветую внизу приемника
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Янв 2012 23:05:13 #
wmv
Обозначая внешнюю антенну как FM/SW производитель даёт понять, что на АВИА необходимо использовать специальную антенну для этого диапазона. Или уходит от Ваших вопросов по поводу приёма КВ вещалок в диапазоне АВИА(по зеркальному каналу). Ведь он в любом случае может сказать,что в мануале у меня не предусмотрен приём на внешнюю антенну и ваши претензии мне до фонаря. Таким хитроумным способом он уходит от неприятностей.
Jecka
с янв 2012
Красноярский край, Канск
Дата: 31 Янв 2012 14:20:21 #
Кто что знает по этому поводу?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 31 Янв 2012 14:53:30 #
Интересно!На моём 660-ом такого нет.Вроде бы порт какой то.
Самостав
с июн 2010
Дата: 31 Янв 2012 14:54:42 #
У тебя отпал волкодер!На моем 600 после падения ,он стал крутится криво.Пришлось подлаживать бумажку.
Jecka
с янв 2012
Дата: 31 Янв 2012 15:07:36 #
Ручка нормально ставится обратно. Никаких проблем с приемником нет. Да еще для информации: дата выпуска 09.2011.
wmv
с июл 2011
Белгород
Дата: 01 Фев 2012 01:10:45 #
Jecka
на моем тоже интересное гнездо около валкодера. Полагаю, предусмотрено программирование через комп. Вот бы расширить полосу приема хотябы до 30.500 МГц, радиотелефоны ловить бум)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Фев 2012 21:20:00 #
Ну "шиться" он просто обязан. Была же тема "управление Дегеном с ПК" (выяснились кстати частоты там фантастические, что в УКВ что в КВ диапазоне), ща найду...
Кстати, в WFM сей приемник (у меня по крайней мере) работает
от 56 до 115мгц. В общем, как оказалось, все дело в софте...
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 08 Фев 2012 17:54:33 #
Подскажите как прием на 2.130 Мгц ?
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 08 Фев 2012 18:53:21 · Поправил: Omon Ra (08 Фев 2012 18:55:00) #
В городе - не очень, т.к. мешают помехи. Разве что недалеко от ЖД. За городом - на много лучше. Имеет место некоторая специфика настройки - нужно настрaиваться на 1-2кГц выше или ниже - 2.131, 2.132, 2.129, 2.128 (таким образом амплитудный детектор на скате "горба" детектирует ЧМ)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Фев 2012 18:56:25 #
ArtLONS
Я наоборот на 2.134 настраиваюсь. Рекорд (пока) на телескоп слышно тональники в 7 км от Ж/Д путей. На верёвку все станции Рязани и окрестностей слышу сидя в тех же 7 км от полотна.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Фев 2012 00:25:49 #
У меня слышно ж.- д. станцию "Домодедово" довольно разборчиво с расстояния около 40 км на телескоп. Думаю, это не предел.
AHTOH
с сен 2008
Казань
Дата: 10 Фев 2012 10:46:38 #
Стою перед выбором. Делать доработку или нет.
Завтра нужно приемник отцу по почте отправлять.
nik_nik
с дек 2010
Алт-кр, Алейск
Дата: 10 Фев 2012 12:55:54 #
У меня такой же вопрос диоды поставил конденсатор то же на антенну,а вот дальше доработки не знаю стоит или не стоит
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 10 Фев 2012 13:16:09 #
А я ничего не дорабатывал,какой есть таким и пользуюсь.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2012 19:06:56 #
Приёмник,конечно, хорош сам по себе. Но вот доработку по снятию напряжения с антенного гнезда сделать желательно. Тем более,что новых элементов там вводить не нужно. Остальное на любителя.
wmv
с июл 2011
Белгород
Дата: 10 Фев 2012 23:46:49 #
lzurk14
Вы упомянали о возможности решения проблемы чёт-нечёт по теме... не нашёл вобщем что впаять-убрать( Как поступить?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Фев 2012 13:09:50 #
wmv
У меня этой проблемы не возникало и упоминать об этом я не мог. Эта тема поднималась в ветке PL-600, в Дегеновской ветке. Насколько помню, там доработки производились в смесителе. К сожалению схемы смесителя на 660 пока нет. Этими вопросами широко занимались TUL и ats52 ,может они что-то подскажут.
wmv
с июл 2011
Белгород
Дата: 12 Фев 2012 13:02:37 #
lzurk14
спасибо, буду искать
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 18 Фев 2012 13:05:12 #
anna_bligh
Все равно как, скажем, я лучше куплю одну пару туфель из кожи, чем три - из кожзаменителя, т.к. первые все равно служить лучше будут и выглядеть, даже через несколько лет, превосходно.
Но при этом туфли из кожи я не надену, чтобы копаться в саду.
Короче говоря, каждый из них хорош для своих целей.
Я наконец-то приобрёл PL-660 и перечитывая всю тему "наткнулся" на Ваши слова. Вы как всегда точны до точки. Теперь 909X "ХАЧУ". А то набрал трое "туфлей из кожзаменителя"- Grundig Yacht Boy 80, Degen-1103 и Tecsun-PL660. И в "сад" хожу сразу в трёх "туфлях". )))
Мираж
Дата: 18 Фев 2012 22:32:21 #
Посмотрел номер своего PL-660. В аккумуляторном отсеке НИЧЕГО не нашёл. ((( Нашел на коробке версию и номер. Нашёл также разьём на четыре вывода после снятия ручки валкодера.
Дата: 18 Фев 2012 23:44:25 · Поправил: ats52 (18 Фев 2012 23:48:00) #
wmv, в схемах приемников типа 1103, 600, 660.... гет2 при перестройки переключается с четной на нечетную частоту ( т.е. скачет каждый раз на 1кГц туда-сюда), при этом амплитуда гетеродина сильно меняется, меняется режим смесителя да еще и перекашивается сквозная АЧХ - все это влияет на Кпередачи см2 и как результат на чувствительность. Из-за этого наблюдается "чет-нечет" в виде разного уровня шума на выходе при перестройки по частоте.
В 600 можно изменить резистор в истоке смесителя почти на порядок ( 330Ом на 1.5...3кОм) и подстроить контура.
660-го нормальной фотографии потрохов я не видел, а покупать в силу того, что имею 909х, кот. значительно превосходит 660, пока не собираюсь . Т.ч. ничего подсказать не могу.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 19 Фев 2012 06:23:23 #
Господа, а что совершенно никому не интересно, что это за секретный разъём у людей под ручкой валкодера?!!!
Я требую разобраться! :)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 19 Фев 2012 10:25:39 #
Это вообще-то родной разьем валкодера, просто вид с другой стороны.
Мираж
Дата: 19 Фев 2012 10:47:31 #
А я сумневаюсь в этом. Он размещен в моём PL-660 между двумя кнопками (отмечено красной стрелкой) . Валкодер с обратной стороны. Когда свой разбирал не сфотографировал к сожалению этот участок платы. Думал, что во все Ver. PL-660 разъём стоит. Но увы.. В следующее вскрытие попробую сфотографировать подробнее. Где-то раньше на страницах темы (где участник выложил чёрно-белое фото) говорится что для того чтобы извлечь валкодер нужно снимать дисплей.
sl12
с окт 2010
Дата: 21 Фев 2012 06:37:20 · Поправил: sl12 (21 Фев 2012 06:39:35) #
Здравствуйте! Извините что вопрос не совсем по профилю ветки. Может кто подскажет или дайте ссылку на соответствующую тему.
Хочу найти карманный приемник с МП плеером для прослушивания аудиофайлов. Например радиоспектаклей. Хороших передач сейчас мало, а скачать и прослушать радиоспектакль в стиле 70 -х сейчас можно. Обратил внимание на серию Деген 112х, но что насторожило 1. прошивка сыровата, читал что есть проблемы в меню. 2. питание хочется типа АА, а в нем родное - аккумулятор, которого хватает на 20 часов. Для дачи маловато.
Есть ли такое радио других производителей? Буду признателен за конструктивную помощь в поиске такого девайса. Спасибо!
PS наличие КВ и ФМ от 64 приветствуется.
Мираж
Дата: 21 Фев 2012 13:19:29 · Поправил: Мираж (21 Фев 2012 13:28:39) #
sl12 Я имею Degen 1123. Он полностью удовлетворяет Вашим требованиям (аккумуляторов хватает надолго, МР-проигрыватель, 64 мГц , КВ
и FM.) И еще есть диктофон. При сравнении с PL-660 у Дегена-1123 алгоритм поиска и записи найденных станции гораздо лучше. Нажал кнопочку поиска и он "соберёт" именно радиостанции, а не всякий хлам и шум как это делает Tecsun PL-660. Вот бы соединили возможности Degen -1123 и PL-660.... Вот это был бы аппарат. А Dеgen-1123 ко всему очень малогабаритен. Насчет сырости прошивки не уверен. Ни разу не подвела.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 21 Фев 2012 14:16:02 #
Мираж не доводилось ли вам сравнивать ДЕГЕН 1123 с ДЕГЕН 1125???Кто из них лучши на приём во всех диапазонах
