На сайте: гостей - 82,
участников - 3 [ Андрей24, Microtech, shevketus]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  282  283  »»Поиск в теме
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 21 Фев 2012 18:54:15 · Поправил: Мираж (21 Фев 2012 18:55:35) #
константин71
К моему сожалению Degen-1125 мне не попадался и в "коллекции" моей его нет. Ко всему я не думаю, что он по приемной микросхемке полная копия Degen-1123 не даст фору перед предшественником. И поэтому только из-за более увеличенного накопителя я не имею даже желания его иметь. Ко всему он немного толще и эта литиййонная батарея мне меньше нравится аккумуляторов. Я вот кнопки Degena-1123 хотел бы в пример поставить против кнопок Tecsun PL-660. Во первых очень удобно расположены, а во вторых размеры то что нужно. Даже в Degen-1123 они расположены хуже.
sl12
с окт 2010
Дата: 21 Фев 2012 21:23:01 #
Мираж
Насколько я понял Degen 1123 по большому счету отличается от 25 и 27 только обьемом памяти и питанием (3 АА это хорошо, а как надолго хватает питания? 25-ому на 20 ч. а 23-му? ). Все эти модели "крепко збиты" т.е. собраны? Косяков, скрипов нет?
А нет ли таких подобних моделей у других известных марок Тексан, Грюньдик, Санжин...?
Цитата "Я вот кнопки Degena-1123 хотел бы в пример поставить против кнопок Tecsun PL-660. Во первых очень удобно расположены, а во вторых размеры то что нужно. Даже в Degen-1123 они расположены хуже."
Немного не понял, наверно хотели сказать что в 25 кнопки хуже?
Мираж
Дата: 22 Фев 2012 00:09:32 #
sl12
Опечатка. ;))) Последнее предложение верно в следующем варианте - "Даже в Degen-1125 они расположены хуже." Отличия между 23, 25 и 27 конечно имеются, но это не тема про них, а про PL-660. И я считаю что в PL-660 кнопки менее удобные чем в DE-1123. А про А нет ли таких подобних моделей у других известных марок Тексан, Грюньдик, Санжин...? я толком не знаю, но однажды что-то подобное при поиске встречал. Если ещё раз встречу то сообщу, но уже в личку.
Мираж
Дата: 23 Фев 2012 22:00:40 #
Кажется и читал внимательно все страницы темы про PL-660, но вот когда столкнулся с проблемой сканировать записанные в память частоты авиадиапазона сразу и не понял какая разница приемнику какие частоты перебирать. У меня найденные частоты авидиапазона пока "забиты" в банк под номером 12. Стою на ячейке 12-01. Усиленно и продолжительно давлю на кнопку VF/VM(SCAN) и .... Никаких изменений как было на дисплее 127700 так и "висит". Соответственно надпись PRESET и не собирается моргать. Перехожу на банк №11 где "забиты" частоты КВ диапазона. Там всё прекрасно. Надавал и придержал и пошли ячейки перебираться на пятисекундное прослушивание. Может только у меня такое во второй версии "прошивки-модели" ? Обошёл эту проблему следующим образом. Взял и записал наряду с частотами авиадиапазона произвольную частоту КВ диапазона. Затем придержав вышеназванную кнопку начала сканирования получил (О ЧУДО!!!) перебор частот авиадиапазона. Извиняюсь если это ОФФТОП и ранее это было где-то написано. Узнав что это так готов вместо всего изложенного поставить (.).
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 24 Фев 2012 17:33:22 #
У меня в инструкции английским по белому написано, что режим сканирования в авиадиапазоне не работает.
Мираж
Дата: 24 Фев 2012 22:22:51 · Поправил: Мираж (24 Фев 2012 22:24:58) #
sibrat
Да я и в русском варианте сегодня нашёл запись в пункте 2 страница 13 инструкции для PL-660 здесь на сайте
Сейчас проверил свой после записи нескольких частот в SSB режиме. Причем некотрые в LSB, иные в USB. Всё прекрасно сканируется даже без записи среди них "обыкновенной" частоты КВ. Вот и верь теперь инструкциям. ;)))
485
с мар 2005
Дата: 25 Фев 2012 15:03:52 #
Мираж: Спасибо за наводку, у меня тоже получилось. Но нужно добавить, что сканирование по ячейкам памяти с авиа надо начинать именно с той ячейки, что содержит КВ частоту. Иначе сканирование не запускается. Конечно, неплохо бы вообще по авиа диапазону поиск иметь, тот же ATS, но и по ячейкам памяти уже что-то. Тут есть еще какой нюанс - у моих двух экземпляров 660-го оптимальный прием получается не точно на частоте, скажем 123.400, а чуть вниз, 123.399. При ручной настройке легко подстроиться, а когда находишься в режиме памяти подстройку осуществить сложно, только переключением опять в VFO. Конечно, можно в ячейки и забить найденный оптимум, но уж как-то не смотрится эта сдвинутая частота!
Мираж
Дата: 25 Фев 2012 17:49:22 #
485
У меня правда всего один вариант 660, но тоже также я слушаю нашу Одесса-метео. Остальные пока правда не так часто слушаю и подстроить на лучшую слышимость не пробовал. А зачем иметь несколько одинаковых приёмников ? У меня была возможность задёшево взять Degen-1103, но что-то остановило. Я конечно больной радиоприёмниками, но не настолько. ;) А про начало сканирования именно с этой КВ-частоты я просто не учёл что надо было написать. Думал, что это самособой разумеющееся. Спасибо за уточнение. И мне кажется в PL-660 еще не один секрет имеется. Меня вот этот разьём под ручкой валкодера всё более интересует. У вас на обоих вариантах он есть ?
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 28 Фев 2012 02:39:51 #
Какую посоветуете внешнюю антенну? На авиа - что на телескоп, что на веревку родную - донецкметео слабо слышно.... и то одну - две частоты, больше ничего не нахожу.... 2.130 - вообще ждшников не слышал... мож от жд далеко. 30 мин. маршруткой...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Фев 2012 16:35:31 #
msvdonetsk
Ну на Ж/Д провода надо в идеале 40 метров (я совершенно серьёзен). А на авиа - выйдите на улицу и отдалитесь от домов минимум на 100 метров. Будете удивлены.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 28 Фев 2012 16:40:19 · Поправил: TDK (28 Фев 2012 17:45:22) #
Изначально изготовил для использования с Си-Би приёмником. 148 в 28 МГц. На кварце написано 100 МГц, в реале работает на 20.040 МГц. Частота гетеродина у меня получилась немного больше 120 МГц. Поэтому на видео такие частоты.
Попробовал этот конвертер прикрутить к Tecsun PL-660.
Результат превзошел ожидания.
1. Сигнал NFM отлично принимается в АМ если поиграться с расстройкой и шириной полосы.
2. Шумоподавитель не нужен вовсе, в фоне лишь слабое шипение.
3. Сканирование в банке памяти осталось.
Вся настройка проводится с использованием S-метра PL-660. Включить авиадиапазон и настроить гетеродин на 120 МГц.
485
с мар 2005
Дата: 28 Фев 2012 17:29:31 #
Мираж: Главной причиной обладания одновременно двумя 660-ми, конечно же, является любовь к радио и приемникам как таковым! Приемников накопил вообще очень много, но дубли есть не у всех. Конкретно причина покупки второго 660-го состоит в следующем: эта модель на мой взгляд очень удачная, хорошее чутье на КВ, синхродетектор неплохой, да еще и на авиа по чувствительности лучше из всех бытовых. Но у китайцев очень неровное качество, т.е. от экземпляра к экземпляру может наблюдаться расхождение параметров. Купив первый приемник, как-то привез его к своему другу - радиюлюбителю, также имеющему 660-й. И при сравнении мой первый экземпляр мне не понравился - ощущение, что перебор чувствительности, даже в дребезг сигнал уходит, по другому звучит широкий фильтр и т.п. В общем, поскольку приемник был из ранних партий, решил купить более позднюю модель, осень 2011 г., да еще серебристый. И вот этот 660-й мне нравится значительно больше первого. Не то, чтобы первый дефектный, но явно какие-то кривые настройки. Правда, если бы не сравнивал его, то быть может и не знал, что 660-й может принимать по другому. Думаю, что это общая беда китайского бытового производства соответствующего ценового уровня - если приемники от Сони были просто эталонно идентичны, то у китайцев наблюдаются вариативы.
Мираж
Дата: 28 Фев 2012 22:42:19 · Поправил: Мираж (28 Фев 2012 22:43:15) #
485
У меня почти аналогичная ситуация получилась. Правда с Degen-1103. Изначально у меня имелся из этого типа приёмников Grundig Yacht Boy 80 и его увидел и "попробовал на приём" мой родственник и даже более, можно сказать мой КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ в радиолюбительстве. Ему он понравился и он попросил меня приобрести аналогичный девайс. На это время Grundig YB-80 из продажи исчез и я приобрёл для него Degen-1103. А так как родственник живёт не в Одессе, а в Джанкое, то у меня появилось достаточное время сравнить эти приёмники. В общем по приезду Николая Владимировича (НВ) ко мне мы пошли вместе за новым Degen-1103. Настолько их (Grundig и Degen) разница значительна. Между обоими Degen мы с НВ особой разницы не нашли. Оба прекрасно принимали с одинаковым уровнем. Проверяли и в условиях городской квартиры и на природе. А вот сейчас приобретя TECSUN PL-660 я "отодвинул" на полку Degen-1103 после довольно придирчивых сравнений. И даже сравнивая TECSUN PL-660 с имеющимся у меня трансивером YAESU FT-450AT я при прослушивании радиолюбительских связей последнее время отдаю предпочтение TECSUN PL-660. Правда когда сам начинаю проводить QSO PL-660 отключаю от антенны. Всё таки у FT-450AT 100 ватт и экспериментировать с входными его каскадами как-то не хочется.
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 29 Фев 2012 01:20:39 #
А если подключить ДМВ антенну. телескопическую к центральной жиле кабеля? У меня ДМВ антенна медная рамка в виде двух квадратов... 8-ка....
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 29 Фев 2012 08:32:19 #
msvdonetsk
На авиа неплох ДИПОЛЬ. В виде "телевизионных усов". Верхний ус к центральной жиле, нижний к оплётке (усы ставить ВЕРТИКАЛЬНО). Каждый ус выдвинуть (пока) на 63 см. А вообще по 1/4 длины волны ус. Как длину волны из ЧАСТОТЫ вычислить надеюсь объяснять не надо ?
sl12
с окт 2010
Дата: 29 Фев 2012 22:09:18 #
Поймал вирус...!
Здравствуйте! "вирус" действительно поймал, а именно заказал и оплатил 660. Завтра должен приехать с магазина QMARKET.
Очень долго сопротивлялся. Имею 600, но так захотелось сравнить их в живую. Номер приемника, что должен прийти 39620111000250. Надеюсь что косяки уже сведены китайцами до минимума.
Я не дока, но попробую оценить с точки зрения обывателя.
Может кто нибудь с опытом эксплуатации перечилит попунктно на что обратить внимание. Про чет нечет знаю. Буду смотреть, а остальное как то "размыто" по этому разделу.
В конце концов самому интересно, а увижу ли я разительную разницу.
Мираж
Дата: 01 Мар 2012 00:57:45 · Поправил: Мираж (01 Мар 2012 00:58:36) #
sl12
Про чет нечет знаю.
А я сУмневаюсь в том что чувствительность на чёт-нечетных частотах различна. Это что-то в схеме SSB-демодуляции. При приёме в АМ шум ровный, сигналы равные. В моём варианте только в LSB наблюдается небольшое отличие при чёт-нечёт частотах. Причём эта картина меняется при различных положениях ручки подстройки SSB-гетеродина. В USB такого чёт-нечёт не слышно, как и в АМ. А на что обратить внимание ? Лучше Вы сами обращайте на всё то что нет или будет особенным. Я вот наблюдая режим "лёгкого шумоподавления" в PL-660 менялся в своих отношениях к этому. При слабых сигналах это немного мешает, но когда сигнал становится чуток посильнее это совсем незаметно. Это явление я наблюдал в своём Degen 1123 при малых уровнях громкости.
485
с мар 2005
Дата: 01 Мар 2012 02:17:36 #
sl12: Да и не стоило сопротивляться вирусу! 660-й получше 600-го будет. Тоже имею 600-й, в общем претензий к нему особых не было, но 660-й лучше - и синхродетектор, и авиа, и более совершенное SSB. Одно преимущество у 600-го - подсветка на постоянно включается, что в 660-м зачем-то убрали. Судя по Вашему серийнику, произведен в октябре 2011 года. Так что должен быть нормальный.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 01 Мар 2012 17:30:27 · Поправил: RU2FB (02 Мар 2012 01:50:57) #
Приехал вчера мне в Калининград 660-й. Напряжение на антенном входе есть. Вскрыл, посмотрел на монтаж, решил развязку сделать на внешнем коннекторе, думаю что со штатной проволочной антенной и так нормально, она незамкнута, а с другими устройствами развязку там сделаю. Никакого чет-нечет не услышал. Через 1 кгц все ровно. Третий гетеродин настроен точно, если передающая станция SSB стоит ровно по нулям, то и принимаю я её четко по нулям и ручка подстройки SSB стоит четко на щелчке посередине.
Прицепил на занавеску проволочную антеннку, послушал Житомир.
Заказал еще QRP телеграфный передатчичек 1 ватт на диапазон 10 мгц, наборчик "сделай сам", спаяю, попробую с этим Tecsunом поработать на природе.
PS Сейчас на встроенный телескоп на 20-ке в комнате прекрасно проходит PE2JB Голландия, IK3XJL Италия, вобщем вся Европа. SSB.
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 01 Мар 2012 20:10:10 #
вот небольшое наблюдение...
sl12
с окт 2010
Дата: 01 Мар 2012 22:27:40 #
Приехал мой 660!Брал в QMARKETe за 1115 грн. вместе с доставкой, Владимиру большое спасибо! Держу в руках только 20 минут. Быстро прошелся по внешнему виду. У меня есть 600, серебристого цвета решил и 660 взять серебристый, корпус 600го показался лучше как по дизайну так и по качеству пластика. "Квадратный дизайн" 600 мне больше нравится.
На выходные поснимаю, выложу. ФМ на 600ом посильней и звук как то по богаче. Может это первое впечатление - но на 600-м звук как бы сочнее.
Как я прочитал-подсветку шкалы на постоянно включить невозможно?
Пробежался по SW диапазону, пока разительной разницы не услышал. Повторяю что это первые впечатления "обывателя" от 20и минутного сравнения.
На AM ничего не услышал, живу в панельке, куча помех. Но блимканья при поиске валкодером нет. На 600 есть. (на этой ветке консультировался по этому поводу). Завтра распечатаю иструкцию на русском и "познакомлюсь поближе". На выходные на дачу, подальше от помех. Продолжу сравнение.
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 01 Мар 2012 22:50:19 #
sl12 Вы где живёте ?
В Донецке на радиорынке МАЯК 950 грн. А в ноябре был 1.050 грн !!!
sl12
с окт 2010
Дата: 01 Мар 2012 23:01:34 · Поправил: sl12 (01 Мар 2012 23:03:07) #
Да я сильно не мониторил, живу в Полтаве. А магазин как я понял с под Киева, Доставка Новой почтой. Т.е. в слепую. Но к продавцу претензий нет. Даже коробка упаковочная немятая, С нуля.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 02 Мар 2012 01:24:58 · Поправил: RU2FB (02 Мар 2012 01:47:30) #
Однако мне с Гонконга по E-Bay он обошелся подешевше... $ 99.50 с пересылкой. Ехал месяц.
Мираж
Дата: 03 Мар 2012 02:12:52 #
Как вам нравится порядок удаления частоты из банка памяти частот ? Одна и та же кнопка "DELETE" давится и о чудо!!!! Ненужная вам частота из банка памяти удалена. Но увы если Вы чуть-чуть "протормозите" и вовремя не прекратите давить на кнопку удалится весь банк памяти. А это не много ни мало, а иногда до 90 частот. Сам уже два раза "напоролся на эти грабли". Ещё в приёмнике явно мне не хватает кода сортировки и упорядочения записанных в памяти частот. Это делается в одном из моих приёмников Grundig YB-80.
sl12
с окт 2010
Дата: 03 Мар 2012 04:10:24 · Поправил: sl12 (03 Мар 2012 06:07:09) #
В 600-ом при использовании аккумуляторов в системном меню предварительно указывается емкость аккумуляторов! В инструкции к 660 му об этом ни слова. Подскажите пожалуйста, при зарядке аккумуляторов приемнику Тексан Пл 660 надо указывать их емкость? При достижении полного заряда 660-ый автоматически "знает" какой емкости аккумуляторы установлены?
kt3102
с фев 2012
Дата: 03 Мар 2012 08:57:53 · Поправил: kt3102 (03 Мар 2012 08:59:00) #
sl12
Похоже в 660-ом мемент окончания зарядки определяется по достижении порогового напряжения на батарее. В 600-том окончание заряда происходит скорее всего по таймеру. . .
Мираж
Дата: 03 Мар 2012 09:41:29 · Поправил: Мираж (03 Мар 2012 11:08:43) #
sl12
Нигде не нашёл про это "указание". Сразу установил вместо 1000 мА/ч 2700 мА/ч и заряжаю реже. Длительность зарядки отмечается на внутренних часах приёмника, но они к сожалению сбрасываются каждый раз при включении приёмника во время заряда и отсчёт начинается сначала. Про прекращение заряда тоже не слышал. Сужу по индикатору заряда. Если перестанет изменяться пиктограмма индикатора то считаю что зарядка завершена. Может чего то не дозаряжаю и следует чего-то на дисплее ожидать типа надписи "УСЁ". Отметил странность этого индикатора в том что продолжительное время при работе приёмника показывается полная батарея, а потом как-то резко индикатор даже имитирует уровень громкости, а потом "бах" и на экране дисплея "LOV". Хотя не жалею что установил батареи большей ёмкости и реже достаю блок питания.
Решил глянуть, а что в моём PL-660 внутри. И особенно версию и разъём.
Сравнил с фото коллег. Различия имеются. Даже конденсатор (может по питанию или переходной для динамика) меньшей ёмкости. Вместо 1000 мкФ стоит в моей версии на 470 мкФ. Экран над блоком AM 1 st OSC 1 другой формы... И это только на первый взгляд.
sl12
с окт 2010
Дата: 03 Мар 2012 10:56:53 · Поправил: sl12 (03 Мар 2012 11:10:52) #
Мираж
У меня на 600 постепенно кубики зарядки уменьшаются, когда индикатор пустой работает еще некоторое
время и выключается. (Еneloop, 2000). 660- гонял на родных и когда пропал 1 кубик (осталось 2), поставил его на 600 и не увидел ни одного кубика. Т.е. как бы полный разряд.
Сразу вспомнил, помоему на этой ветке или на 600 прочитал , что рекомендуется сразу же при исченовении 1 кубика ставить на зарядку. Убедился на своем 660. Похоже он "высасывает" заряд до конца. Что для аккумов не есть хорошо. Использую Еneloop. Тексуновские как запасные. Но к ним нет претензий. Просто емкость меньше.
А вот порог отключения заряда в 600 задается вручную т.е. выставляется емкость аккумов, какие используются Поэтому и задал вопрос о времени заряда на 660. Похоже и тут китайцы решили вставить слово "интеллектуальная " зарядка. Любят они использовать это слово в инструкции к 660.-у
Мираж
Дата: 03 Мар 2012 15:26:46 #
sl12
Попробую потестить (померять "напряжёметром") аккумуляторы когда PL-660 полный разряд. Попробуйте с своём проверить как ведёт себя индикатор когда исчезает один "кубик" на пиктограмме индикатора заряда аккумулятора. Попробуйте менять громкость звучания и будет ли в Вашем варианте пропадания "кубиков" в такт звучания громкоговорителя. У меня почему-то вот так. И потом быстренько появляется надпись "LOV" и приёмник выключается. Но до этого на аккумуляторах 2700 мА/ч работает достаточно долго (около недели). При включении конечно не круглосуточном. У Вас разъём под ручкой валкодера имеется ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.161; miniBB®
