На сайте: гостей - 30,
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  281  282  »»Поиск в теме
iMyxa
с фев 2010
Красноярск
Дата: 03 Мар 2012 19:44:51 · Поправил: iMyxa (03 Мар 2012 19:45:33) #
Научите как запомнить частоту КВ диапазона в один банк с авиа? На первом моем тексане это было легко, а тут конец 2011 произведен, что-то изменилось или что? Как-то не получается. Хочу сканирование по ячейкам на авиа:)
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 03 Мар 2012 23:02:12 · Поправил: Мираж (03 Мар 2012 23:06:43) #
iMyxa
Я выбираю банк памяти не из PO--, а из "номерных". В PL-660 их целых 12. Так как я пишу в банк памяти по номеру соответствующему часу приема (при 12 часовой системе, то а АВИА я храню в 12--. Выбрал этот блок памяти. Перешел в частотный набор. Перешёл в КВ-диапазон. Набрал частоту в районе 27 мГц. В частности возьмите 27135 кГц (дальнобойщики) и обычным образом сохраните её нажав кнопку та что левее "0". Над ней еще слово "МЕМОRY" написано. Перед этим можно уже в банк памяти под № 12-- записать пару тройку авиачастот. Я добавляю КВ-частоту в уже почти заполненный банк памяти. Мой PL-660 03/03/2011. Судя по плате, а по коробке я тоже выкладывал фото этикетки номера кажись октябрьский 2011. И всё получается. И аккуратнее с кнопкой DELETE она так быстро всё стирает...
Мираж
Дата: 03 Мар 2012 23:16:46 · Поправил: Мираж (03 Мар 2012 23:18:14) #
Немножко "дёгтя" в "бочку мёда" про PL-660. Слушать FM я беру с полки всё таки моего "первенца" Grundig Yacht Boy 80. Однако он звучит на FM-модуляции ГОРАЗДО лучше чем TECSUN PL-660. Не зря же его одели в кожаный футляр. :))) А в SSB-приёме TECSUN не имеет себе равных среди моих приёмников и даже по качеству звучания "перекрывает" приём на YAESU FT-450AT с её DSP-обработкой.
iMyxa
с фев 2010
Красноярск
Дата: 04 Мар 2012 00:03:11 #
Мираж
О, спасибо! У меня раньше тоже кажется был 03.03.2011, но я наоборот, умудрился в Р0 записать кВ и авиа, поэтому сейчас пытался повторить и не вышло:) а вот в Р1 все заработало! Сразу поймал товарищей летчиков
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 01:51:45 #
iMyxa
В моей версии тоже не возможно вставить КВ-частоту в банк авиачастот так как для каждого диапазона свой P0-- и записав частоту в своём диапазоне она не попадает в банк P0-- другого диапазона. Я изначально записывал в "номерные" общие для диапазонов банки.
sl12
с окт 2010
Дата: 04 Мар 2012 02:12:23 #
Мираж
Попробуйте с своём проверить как ведёт себя индикатор когда исчезает один "кубик" на пиктограмме индикатора заряда аккумулятора. Попробуйте менять громкость звучания и будет ли в Вашем варианте пропадания "кубиков" в такт звучания громкоговорителя.
"Изчез" один кубик на индикторе зарядки, пока пропадания и какого либо изменения на пиктограмме нет. На 600 наоборот пиктограмма изменялась в такт музыки, но с увеличением.
"Помониторил" частоты, без антены в панельном доме делать нечего. Только ФМ, но тут ничего интересного для себя ненахожу, разве только Эру в качестве новостей. Что то выдающегося по сравнению с 600 не вижу. У меня 600 в идеальном состоянии, выставил на продажу за 500 грн. - тишина. По большому счету разница только в наличии Авиа в 660. Нравятся оба. Цену практически в два раза не обсуждаю т.к. хобби и цена просто не стыкуются. Завтра на дачу, может там 660 раскроется полностью и я услышу разительную разницу по приему. На Авиа тоже пока ничего не поймал.
sl12
с окт 2010
Дата: 04 Мар 2012 02:29:01 #
У Вас разъём под ручкой валкодера имеется ?
Валкодер не снимал. Он что,? просто тянется на себя?
sl12
с окт 2010
Дата: 04 Мар 2012 02:31:45 · Поправил: sl12 (04 Мар 2012 02:32:27) #
Мираж
Чувствую, что "наиграюсь" и опять вернусь к идее купить приемник с МП плеером. Ностальгия давит по старому радио.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 04 Мар 2012 02:34:26 #
Перехожу на банк №11 где "забиты" частоты КВ диапазона. Там всё прекрасно. Надавал и придержал и пошли ячейки перебираться на пятисекундное прослушивание
Коллеги всех приветствую!На моём PL-660 сканирование по частотам забитых в банк в SSB режиме,происходит немного по другому.Что б начать сканирование надо выключить режим SSB полностью,а после нажать кнопку VF/VM (scan).Пробовал другие врианты,всё безрезультатно!Поправка:если в ванке есть частота в АМ режиме(к примеру 2130 кГц)и настройка установленна на ней,то при нажатии кнопки VF/VM (scan) начинается сканирование по частотам сохранёным в в банке
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 02:34:47 #
sl12
Вы возьмите запишите в память те частоты что здесь на сайте встречаются по вопросу радиообмена в авиации. И сканируйте в автомате. А я не любитель продавать свои приёмники. Я их либо дарю либо себе оставляю. И не жалею об этом. Вот сейчас уже три часа слушаю "Одессу-маму" через Grundig YB-80, а PL-660 отложил в сторонку. Я уже про дёготь писал, а ведь динамики в приёмниках кажется одинакового диаметра.
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 02:36:35 #
sl12
У меня да. Просто стягивается с оси.
sl12
с окт 2010
Дата: 04 Мар 2012 02:39:52 #
Ух ты! А ссылочку на страничку трансляции через инет не скините? У нас в Полтаве этого радио нет
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 02:39:54 #
sl12
У меня есть "непродажный" Degen 1123. И когда мне хочется что-то прослушать с "кассеты", я заношу с компа туда и имею СЧАСТЬЕ. Сейчас залил почти гиг одесские песни (ресторанная музыка). Это Вам не эфир "перепахивать". ;)
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 02:42:28 #
sl12
Увы... не знаю. Слушаю в оригинале. Есть ли трансляция в инете я пока не знаю. Надо поспрашать.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 04 Мар 2012 02:42:29 #
И ещё добавление к сканированию:Если перед началом сканирования крутануть ручку настройки назад и нажать кнопку сканирования,то сканирование начнётся на убывание.Не зависимо какой диапазон или банк включен,кроме АВИА естественно.И так же на оборот только в перёд.
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 02:45:35 #
константин71
Это я уже видел. Плохо что после дёргания ручки валкодера в ту или иную сторону сканирование прекращается. В YAESU VX-6R или FT-450AT после перекручивания ручки сканирование продолжается в указанную Вами сторону. А в PL-660 протупили в программе...
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 02:48:12 #
константин71
Это в каком банке ? P0-- или в "номерных". Сейчас попробую в своём.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 04 Мар 2012 02:48:17 #
Ну это же не ЯСУ и не Кенвуд,к примеру.Много ту да не впихнут за такую цену
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 04 Мар 2012 02:49:13 #
В номерных!
sl12
с окт 2010
Дата: 04 Мар 2012 02:53:21 #
В 600 ом то же продолжается сканирование при прокрутке валкодера.
Может в 660 это Ноу Хау?
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 02:54:44 · Поправил: Мираж (04 Мар 2012 02:58:55) #
константин71
Попробовал с записью и сканированием в банке №3 и в P0-- (КВ-диапазонном). Все сканируется и меняется от ячейки до ячейки даже если разные данные по частотам записал (USB или LSB). Нет никаких проблем. Плохо что положение ручки подстройки приема SSB не устанавливается программно и не хранится в памяти.
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 02:58:26 #
sl12
А в ВАшем PL-660 продолжается ?
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 03:01:51 · Поправил: Мираж (04 Мар 2012 03:02:29) #
константин71
Да это всё делается на программном уровне. Добавляется один-втрой оператор и мы имеем СЧАСТЬЕ. Может специалисты, конструирующие TECSUN читают наши "замечания" ? Прочитают и учтут.
sl12
с окт 2010
Дата: 04 Мар 2012 03:03:59 #
Нет, останавливается. Но мне показалось это удобным.
У вас есть антена Деген 31? какие отзывы? Чувствую, что супруге не понравится на окне эта штуковина. Или что то еще можете посоветовать?
на Кюмаркете есть Grundig AN200, что за "зверь"?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 04 Мар 2012 03:04:26 #
Вот именно у меня если стоит частота из банка, на пример:02 page..45 preset 14173 USB.При нажати кнопки scan ни чего не происходит.Надо выключить SSB режим,а после нажать scan и тогда всё пойдёт ОК.То же самое и при режиме LSB
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 03:08:26 · Поправил: Мираж (04 Мар 2012 03:12:28) #
sl12
Есть такая антенна и уже успела "выгореть" на солнце. Тканевая оболочка вся облезла. Я ею пользовался с Дегеном 1103 и польза была, а вот с PL-660 я не услышал нужного эффекта. И теперь снял антенну в коробку. Жена сначала даже не заметила. Я её (антенну) на присоску повесил. У меня есть магнитная антенна подаренная Piratom. Так она лучше на ночных диапазонах помогает даже среди квартиры. Я свои лампы экономки выкручиваю чтобы слушать и ещё жду когда соседи спать ложатся. А вот в 7 - 7.04 они просыпаются и сразу в эфире срач.
sl12
с окт 2010
Дата: 04 Мар 2012 03:13:18 #
Насторожило! Спасибо!
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 03:15:25 #
константин71
А какая версия платы ? Я ж говорю всё в программах отличия. Была бы возиожность обновлять как YAESU FT-450...
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 03:20:32 #
sl12
Насторожило!
Я ж и говорю, что снял её (антенну) с окна. Во первых PL-660 сам всё хорошо слышит. А если уберете "шумелки" то всё у Вас получится. У меня на телескоп PL-660 берёт почти как FT-450 на внешке. Правда антенна у меня называется "антенна ленивого радиолюбителя. ;))))
sl12
с окт 2010
Дата: 04 Мар 2012 03:20:47 #
Мираж
Подскажите пожалуста, кто такие паровозеры? Что за сленг?
Время загрузки страницы (сек.): 0.145; miniBB ®
