На сайте: гостей - 86,
участников - 3 [ Konstantin, autosat, ветеран]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  282  283  »»Поиск в теме
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 04 Мар 2012 03:26:09 #
Не знаю, кто такие. Может что-то с 2130 кГц связано ? Вернее кто её слушает. Магнитная антенна что Pirat подарил как раз на эти частоты им делалась.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Мар 2012 03:44:27 #
2130 кГц - первый канал (основная)
2150 кГц - второй канал (считается резервным, обычно им пользуется ПМС, но на сложных узлах, например в Пензе, используются оба канала для поездной р/связи). Применяется модуляция ЧМ с частично подавленной несущей и одной боковой полосой. Связь через эфир осуществляется между машинистом (ТЧМ) и дежурным по станции (ДСП), а в случае переговоров с поездным диспетчером (ДНЦ) между рацией ДСП и распорядительной станцией ДНЦ связь проводная (в последнее время по оптическим кабелям). Все рации поездной связи работают с закрытым каналом, т.е. в дежурном приёме радиоэфир не прослушивается - канал открывается при прохождении вызывного сигнала, например вызов ДНЦ - тональная посылка 700 Гц.
http://parovoz.com/phpBB2/viewtopic.php?f=42&t=4700
sl12
с окт 2010
Дата: 04 Мар 2012 03:58:30 #
TUL
Спасибо!
sl12
с окт 2010
Дата: 04 Мар 2012 04:10:53 #
Первый раз поставил на зарядку 660. Подсоеденил к приемнику блок питания, включил в розетку. Зарядка пошла автоматически. В 600 надо активировать зарядку клавишей "CHARGE".
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 04 Мар 2012 06:37:02 #
А какая версия платы ? Я ж говорю всё в программах отличия.
Забыл уточнить,свой 660 я покупал в декабре 2010.Версия: PL660-A-V15,2010.10.06
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 10:15:05 · Поправил: Мираж (04 Мар 2012 10:18:29) #
sl12
В PL-660 имеется кнопка (из кнопок помеченных красным цветом, которые активируются при выключенном питании) "BATTERY" (это таже кнопка "MEMORY") придержав нажатие которой можно активировать зарядку. У Вас видать по умолчанию просто "ОN" стояла. Можно иметь еще "ОFF" т.е. отключить функцию зарядки и просто работать от сетевого блока питания, при это зарядку не осуществлять. ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. В плену за незнание техники сильно пытают. И бьют... Ох и сильно...
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 10:23:44 · Поправил: Мираж (04 Мар 2012 10:25:23) #
константин71
Вы видать один из "старожилов" -пользователей PL-660. "Зубы" на нём уже "проели". ;))) С этого времени уже наверное много "воды утекло" и программы да и само "железо" много раз переделывали у меня уже версия 19. 03.03.2011. И есть уже ещё поновее. Жалко конечно, что чтобы узнать версию приёмника нужно провести ему "вскрытие". :((( Неужели нельзя было наружные наклейки делать ?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 04 Мар 2012 11:09:55 · Поправил: константин71 (04 Мар 2012 11:11:04) #
Нееее я не сторожила:-)Здесь есть и посторожилее:-)Тексанами пользуюсь чуть больши года.600-му был год в ноябре 2011 как приобрёл,а потом захотелось 660.Вообще у меня самый первый приёмник с SSB это ETON G6,в июне 2011 ему был год как приобрёл.
Мираж
Дата: 04 Мар 2012 11:36:05 #
константин71
А я впервые c TECSUN познакомился еще где-то в 2002-2003. Первая модель у меня была TECSUN 737. Хотя почему была... Он до сих пор мне верно служит и все летние пляжи или пострелушки без него не обходятся. Но в нём нет SSB. И только в октябре 2005 года был приобретен Grundig Yach Boy 80 с SSB. А потом уже в июне 2008 - Degen 1103. И наконец в феврале 2011 года TECSUN PL-660. Кроме этого много всяких есть. И по рейтингу здесь на сайте я пишу годы их появления. Mason и Vitьки я не считаю за приёмники...
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 04 Мар 2012 13:50:07 · Поправил: константин71 (04 Мар 2012 15:04:29) #
сейчас проверил свой PL-600-ый на предмет сканирования по сохранённым частотам.Вся процедура перехода к сканированию и сканирование по частотам АНАЛОГИЧНА что и в моём PL-660-ом.Запуск сканирования запускается с помощью кнопок UP...DOWN.Версия моего PL-600: PL600-A-V13.2009.12.12
Stetsenko
с дек 2010
Симферополь - ворота Крыма
Дата: 04 Мар 2012 15:04:05 · Поправил: Stetsenko (04 Мар 2012 15:05:03) #
del/
sl12
с окт 2010
Дата: 05 Мар 2012 07:21:17 · Поправил: sl12 (05 Мар 2012 07:26:11) #
Мираж
Насколько я понял клавиша "BATTERY" в 660-ом позволяет выбрать тип энергоносителя т.е. что стоит в приемнике в настоящее время - батарейки или аккумуляторы. Если стоят аккумуляторы то и выбор должен быть за ними. При смене типа питания клавишей "BATTERY" (без фактической его замены) меняется и уровень индикатора заряда. Фактичеси клавиша позволяет установить корректную работу приемника от типа питания.
В 600-ом клавишей "CHARGE" активируется сам процесс зарядки аккумуляторов. А тип выбирается в системном меню. По крайней мере в моих приемниках так и есть.
PS Вчера не удалось подробно сравнить два своих Тексуна на чувтствительность приема сигналов. Было холодно, до - 3-х. Решил согрется путом обрезки деревьев (тоже полезное занятие).
Но одно могу потдвердить: при приеме на SW, что доступно 600-му на внешней антенне - шнурке, 660 -му доступно просто на телескопе.
Мираж
Дата: 05 Мар 2012 09:30:28 · Поправил: Мираж (05 Мар 2012 14:05:16) #
sl12
Если это так как Вы говорите, то значит при установке обычных незаряжающихся элементов в качестве питания можно сделать так чтобы при подключении внешнего блока питания их заряд не осуществлялся. Я вчера заметил тоже своеобразную особенность при зарядке PL-660. Вчера у меня имелась возможность при заряде не включать приёмник (пользовался Grundig YB-80 b YAESU FT-450AT) и вот когда зарядка оканчивается таймер зарядки останавливается и показывает точное (до минуты) время зарядки. Вчера оно у меня составило 2 часа 7 минут. И это при аккумуляторах в 2700 мА/ч.
А насчёт приобретения DE-31 я думаю Вас зря "отговариваю". В любом случае она помогает. На частотах в районе 7 мГц её прирост уровня сигнала на слух очень заметен если приёмник применяете внутри помещения. К тому же если Вы найдёте более расширенный вариант с переключателем полосы усиления. В моей на 3 мГц не доходит резонанс докрутить варикапом. А выше телескоп и сам работает у PL-660
Но всё равно решать Вам. Иметь или не иметь. А то что 600 "туповат" и раньше писали. Кстати у него всё таки авиа есть или нет ?
sl12
с окт 2010
Дата: 05 Мар 2012 10:37:44 · Поправил: sl12 (05 Мар 2012 10:38:53) #
А то что 660 "туповат" и раньше писали. Кстати у него всё таки авиа есть или нет ?
Мираж
Вы наверно имели ввиду 600-ий?! Нет у него авиа. Диапазон с самолетом активируется. но ничего поймать невозможно т.е. ничего не слышно, только очень тихо какие то вещалки.
Правда я и на 660 еще ничего не ловил. Номожет потому что полетов сейчас нет. А аэродром у нас маленький, километров 20 от меня. наверно потому и не слышал и на 660 тоже. По поводу антены. У меня недалеко от дома, метров 40-50 всего, проходит высоковольтная линия передачи. И это тоже останавливает от покупки активной антенны без предварительного испытания.
PS Все больше прихожу к мысли обменять свой 600 на Деген 1125 или 26. (правда на это надо найти желающего) Уж очень хочется МП плеер. Хочу записать радиоспектакли 70-80 годов. Даю ссылку, может интернесно будет: http://www.staroeradio.ru/
Мираж
Дата: 05 Мар 2012 14:04:59 · Поправил: Мираж (05 Мар 2012 14:08:10) #
Чего только спросонья не напишешь.... Извиняюсь и исправляю на 600. :(((((. Писал утром как проснулся в 7.30 и соизволил опечататься. Со смысла конечно понятно, но... Очень обидная по отношению к PL-660 опечатка. А про 600 я где-то встречал, что он имеет авиадиапазон, но ещё более "тупее". Спасибо за подтверждение.
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 07 Мар 2012 01:34:38 #
Сегодня вот прикупил для своего 660 вот такие девайсы. Аккумы 4 шт. И штекер для антенны.
Как думаете штекер для МВ, ДМВ антенны пойдёт? ничего там не пробьёт, т.к. на выходе антенном есть питание где-то 4.3 V. А антенны обычные без всякого питания - МВ-комнатные рога...., и ДМВ-уличная медная рамка в виде восьмёрки....
И есть есть ток на антеном гнезде, так это что брак? иль так и надо, но не желательно.... какие могут быть проблемы? Где-то уже писали но где.... [imgs-r]null[/imgs-r]
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 07 Мар 2012 01:39:05 #
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 07 Мар 2012 01:44:32 · Поправил: msvdonetsk (07 Мар 2012 01:49:42) #
Мираж
Дата: 07 Мар 2012 01:53:57 · Поправил: Мираж (07 Мар 2012 02:02:32) #
Промеряйте тестером на замыкание между центральным и корпусом антенны на замыкание. Если оно в антенне есть то включите в цепь (лучше по "горячему" концу) разделительную ёмкость пикоФарад 500 не меньше. А аккумуляторы правильно, что взяли. Я применяю вот такие.
sl12
с окт 2010
Дата: 07 Мар 2012 04:55:04 · Поправил: sl12 (07 Мар 2012 05:43:09) #
msvdonetsk
Обьясните пожалуйста по подробнее как вы хотите использовать этот штекер. Т.е. к приемнику подключаетесь через стандартное гнездо и шеткер , а уже к существующей антенне через купленый вами штекер как через переходник?
Мираж
Хочу уточнить по поводу емкости. Что такое по "горячему" концу?
Что бы не вскрывать свой 660 (он еще месяц на гарантии) можно подключить последовательно емкость к спуску (кабелю) центрального провода антенны и это будет защитой от КЗ в приемнике?
Если так, тогда эту самую емкость можно вмонтировать в проводе - переходнике. Без вскрытия пациента (приемника)!
И тогда я смогу пользоваться Деген 31 без проблем?
У меня вот такие аккумуляторы:
http://fonari.in.ua/product-999972-akkumulyator-sanyo-eneloop-aa-hr-3utga-original-1500-ciklov.aspx
В Полтаве купил по 33 грн шт.
Мираж
Не могли бы вы поделится списком частот на Авиа, что "забиты" в вашем 660? Как я понял на этих же частотах я могу услышать переговоры летчиков и в Полтаве?
Мираж
Дата: 07 Мар 2012 10:28:59 · Поправил: Мираж (07 Мар 2012 18:42:04) #
sl12
Именно так я и хотел сказать. А частоты АВИА у меня удалились из PL-660. "Протормозил" при удержании кнопки "DELETE" и вместо одной частоты удалил весь банк памяти. Я про аккуратность работы с этой кнопкой уже писал здесь. Сейчас нужно снова "нарабатывать"...Посему не смогу Вам помочь. Начните с поиска здесь на форуме. Я так начинал тоже, но теперь ужеп запишу файлом и наверняка на бумажный носитель информации. Это надёжнее всяких компов. :))) Посмотрите здесь Таблица частот Это по Одессе. Посмотрите из "везде" в диапазоне от 108 до 136 мГц. Вашего города кажись в этом диапазоне нет... Полтавская Таблица частот
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 07 Мар 2012 18:36:19 #
sl12
Вы всё правильно поняли. Штекер в антенное гнездо к радио. А в штекер антенну. Вот сегодня подключал комнатную. На 27 МГц - кое что добавилось. Даже 28.640 USB частоту не сильно запомнил?) поймал нерусских любителей. индия?
А кто знает реальные донецкие частоты 27 мгц. Таксёров там пока не нашёл....
Или где найти полную базу частот Донецка? 100 кГц - 999 МГц. Все частоты такси. Рации. Служебные. На каких частотах обычно сидят радиотелефоны - теже сенао... и т.д.
Мираж
Дата: 07 Мар 2012 18:40:13 · Поправил: Мираж (07 Мар 2012 18:56:57) #
msvdonetsk
А здесь смотрели Донецкая Таблица частот Дальнобойщики 27135 кГц и матерятся. :)))) Прямо сейчас у нас в Одессе какие-то заезжие. Но нужно настроиться на 27133 кГц или около того.
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 08 Мар 2012 20:12:21 #
Наконец-то услышал паровозеров где-то 2.127, 2.131.... Но слышимость плохая, шума много... и они где-то вдали.... вообщем надо ближе к ЖД. Да и антенну получше. Приём после часу ночи....
После 2-х, 3-х ночи эфир так очистился от всяких шумов, помех - что радиолюбителей куда не плюнь пруд пруди. И в АМ и в SSB....
А на видео - принимал на днях...... вот...
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 11 Мар 2012 06:35:09 · Поправил: RU2FB (11 Мар 2012 06:50:13) #
Впечатления от PL 660 в качестве связного приемника. Сделал QRP телеграфный одноваттный передатчик специально для использования с ним на природе. Заказал передатчичек у Hendricks, собрал за день, правда пендосы есть пендосы, дохлый выходной транзистор сгорел через 5 минут, поставил наш старый добрый КТ-922, и все заработало как надо.
А теперь главное про антенну. На антенном гнезде Tecsuna у меня, как и у всех, 4 вольта. Соответственно в передатчике сделал гальваническую развязку через конденсатор, потом коаксиальный кабелечек на двухконтактный джек, и подаю на антенный вход Тексана.
НО!!!
Даже еще только касаюсь антенного входа джеком - эфир бешено оживает, начинаю слышать всех, но как только втыкаю джек в гнездо до конца - ЧУТЬЕ ЗАТЫКАЕТСЯ! Стал мудрить, касаться джеком и телескопической антенны, и корпуса, и по всякому, и конденсаторы разделительные подбирать - и выяснил, что:
TECSUN PL660 не хочет электрического соединения своего корпуса с оплеткой кабеля рамочной антенны даже с гальванической развязкой по горячему выводу!!!
Когда я просто соединил просто одножильным проводом конец папы джека с антенной - все заработало. То есть как будто бы подключил его проволочную незамкнутую антеннку, которой он комплектуется. Логики тут мало, но так есть. Нужна принципиальная схема, чтобы думать. Но пока все и так хорошо работает. На один ватт отвечает вся Европа. С моей полноразмерной антенной - Delta Loop 83 m, прием по чувствительности не хуже чем у моего FT-897, аттенюатор Тексана вполне справляется даже на диапазоне 80 метров. Верхняя от нижней боковые полосы отсекаются вполне серьезно, но конечно динамический диапазон у Тексана похуже чем у FT-897, да ктоб и сомневался. :)
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Мар 2012 15:30:27 #
RU2FB Нужна принципиальная схема,чтобы думать.
Схема входной части TECSUN PL-660 давно составлена и выложена в этой ветке. Вот она:http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/tecsun_pl-660_rev2.gif
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 11 Мар 2012 19:27:13 · Поправил: Prof61 (11 Мар 2012 19:27:41) #
Вот она: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/tecsun_pl-660_rev2.gif
ссыль была неправильная.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 11 Мар 2012 21:35:12 #
Я видел эту схему, но что-то она не проясняет, почему он не хочет физического заземления корпуса.
Blik
Дата: 11 Мар 2012 21:40:21 #
RU2FB
А переключатель антенны в каком положении был при подключении провода?
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 11 Мар 2012 22:17:38 #
Да в любом... Я по всякому пробовал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.146; miniBB®
