На сайте: гостей - 49,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, reeeeee89, Хайо]
 Страница:  ««  1  2  ...  52  53  54  55  56  ...  281  282  »»Поиск в теме
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 11 Мар 2012 23:56:10 · Поправил: RU2FB (12 Мар 2012 00:07:04) #
Разобрался! Все дело в конструкции антенного гнезда. Нужно применять для подключения внешней антенны ТОЛЬКО СТЕРЕО ДЖЕК и использовать из него два контакта - землю и самый первый. Второй контакт стерео-джека не использовать. У моно-джека очень длинный контакт земли и он там, внутри гнезда, антенну просто заземляет.
И конечно, с заземленной оплеткой фидера и заземленным корпусом, на прием - ну небо и земля! Все наводки бешеные городские исчезли, на прием мало чем и отличается от 897-го. Полоса только шире, ну и шаг в 1 кгц грубоват. Правда, сейчас почти все в эфире рассаживаются на ровных частотах, так-что не проблема. Вобщем - годится игрушка. Как обзорный и контрольный приемник вполне. Да и в эфире по приколу можно поработать.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Мар 2012 15:09:46 #
У меня нормально с переходником литым на BNC работает, а ведь джек у него моно...
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 12 Мар 2012 16:56:49 · Поправил: RU2FB (12 Мар 2012 18:53:01) #
Может конструкция гнезда у вас другая. Не знаю. Может антенна не диапазонная и просто незаметно, что так что эдак.
Я тут еще не выдержал - при тщательной проверке выяснил, что середина полосы пропускания LSB и USB выставлена не точно по щелчку. Сверил с передатчиком своим FT-897 - да,30 герц в стороне. При приеме SSB станций все обычно стоят четко по цифровой шкале, по нулям, и когда SSB VFO подстроечная ручка стоит ровно на щелчке, то у меня прием был не точным, с завалом на низкие частоты, некомфортненько. Раздражало. Не выдержал, развинтил приемничек и подстроил. 20 минут работы, но теперь вообще прекрасно.
На рисунке - позиция 3 BFOc ODD - синенький. Рекомендую перед тем как крутить, маркером точечку поставить метку, где было вначале.
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 12 Мар 2012 18:59:07 #
Лучше бы нашли как расширить Рамки принимаемых диапазонов. Скажем УКВ и FM от 64 мгц-118/ FM 137 - 174
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 12 Мар 2012 18:59:39 #
или КВ раскрыть выше 30 мгц....
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 12 Мар 2012 19:30:42 #
RU2FB
Если возможно подробнее изложить процесс подстройки. Как и что (частота приема, положение ручек настройки) настроить на приём, в какой позиции (USB, LSB)... и т.п.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 12 Мар 2012 21:09:31 #
а что слушать выше 30 мгц? Телевизионную развертку? На 50 мгц ничего нет, а выше только ТВ диапазон. Его можно и на телевизор слушать.
А тема раскрыть приемник на передачу это да... А передатчик раскрыть на прием спутниковых порноканалов.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 12 Мар 2012 21:14:53 · Поправил: RU2FB (12 Мар 2012 21:37:23) #
На рисунке - позиция 3 BFOc ODD - синенький. Если возможно подробнее изложить процесс подстройки. Как и что (частота приема, положение ручек настройки) настроить на приём, в какой позиции (USB, LSB)... и т.п.
Ручка настройки SSB - на щелчке. Общая настройка - на частоту передающей SSB станции. Крутить, пока модуляция не будет качественной - не писклявой, не гундосой, а естественной. Крутить очень нежно - там полградуса достаточно. Ну а сперва проверить, нужно ли это, может у Вас и так все хорошо настроено.
PS Да - самое главное, если у Вас нет своего передатчика SSB, то сперва убедитесь, что передающая на одной боковой полосе сама стоит на ровной цифре, типа 14.200, 14.201 а не где-нибудь 14.200.34. В основном все радиолюбители сейчас имеют трансиверы с синтезаторами, поэтому обычно ровно стоят, но всякое бывает. Короче - сперва убедитесь что вам это нужно, а уж потом ломайте. :)
sl12
с окт 2010
Дата: 12 Мар 2012 21:58:20 #
RU2FB
Здравствуйте!
А что бы проверить необходимость настройки (если я правильно понял) надо настроится на передающую станцию и если в например в LLS вал SSB стоит в центре т.е. на щелчке и речь слышна разборчиво тогда все нормально и необходимости настройки нет? Или не всегда "правильный" прием сигнала, (речь разборчиво слышна) должен быть на щелчке ? Извините за каламбур, вопрос дилетанта.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 12 Мар 2012 22:28:49 · Поправил: RU2FB (12 Мар 2012 22:40:38) #
Вобщем да. SSB подстройку держите на щелчке, посередине. И слушаете радиолюбительские диапазоны. Учтите, что на диапазонах 1.843-2.0 мгц, 3.6-3.8 мгц, 7.04-7.2 мгц работают на LSB, а на 14.1-14.35 мгц, 18.11-18.168 мгц, 21.15-21.45 мгц, 24.94-24.99 мгц, 28.2-29.51 мгц они используют USB. Если при прослушивании их передач вы ни разу сразу, без подстройки SSB не попадаете на четкий красивый сигнал, и вам приходится подкручивать вверх (или вниз, зависит от того LSB это или USB) ручку подстройки, то это значит, что центр полосы пропускания фильтра, SSB гетеродин, настроен неточно. Вот его я чуть чуть и подстроил, ну просто я очень к этому критично отношусь. Ну а если вам это до лампочки - то можно и не трогать, подстраивайте ручкой, в сторону от щелчка.
PS Да - и учтите! (А то начнете курочить.) Сигнал в эфире занимает примерно 4 кгц, это пять цифр на шкале, четыре ступени поворота валкодера! То есть вы слышите стоящую, к примеру, ровно стоящую на частоте 14.200 мгц станцию от 14.198 и до 14.202 мгц, верхний и нижний спектр её сигнала соответственно. Не перепутайте с центральной правильной частотой!
miks2002
с июл 2009
Дата: 12 Мар 2012 23:37:17 #
а какая у Вас антенна?
Мираж
Дата: 12 Мар 2012 23:55:10 #
С моей полноразмерной антенной - Delta Loop 83 m,
Это Олег Алексеевич (RU2FB) писал на 53 странице.
Мираж
Дата: 13 Мар 2012 00:13:48 · Поправил: Мираж (13 Мар 2012 00:20:20) #
RU2FB
У меня FT-450AT и в нём нет на дисплее "последнего нуля". Да и у Вас смотрю на FT-897 он тоже отсутствует. Только через компьютерную программу, управляя трансивером можно установить "абсолютный ноль" и то если верить в точную настройку своего трансивера. А с эфира сложно сказать когда и какой корреспондент работает в "нулях". Иногда подходят на таких "нулях", что перестраивать по ним год будешь. Лучше мне кажется при этом вести параллельный контрольный приём на своём трансивере. Ко всему наша частота которую мы видим на дисплее находится сверху основного потока информации передачи в случае LSB, Вот попытался представить в виде картинки работы SDR приёмника. Трапеция внизу показывает полосу пропускания приёмного тракта, а чёрточка вертикальная справа от трапеции положение несущей частоты приёма. В данном случае 7100.85 кГц.
И посему следует вывод - не трогайте технику она НЕ ПОДВЕДЁТ. Так меня на военной кафедре давным- давно учил майор Пшеничный. Не так уж трудно этот десяток герц "докрутить" ручкой настройки непосредственно при приёме корреспондента. Ведь ещё не у всех трансиверы с синтезаторами, да и частенько владельцы "буржуинов" при работе на "сороковке" не так уж привержены работать в "нулях". ;)
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 00:34:39 · Поправил: RU2FB (13 Мар 2012 00:37:35) #
Абсолютно согласен, я сам в армии служил! :)
Абсолютно согласен еще раз - я всем так и сказал, если не уверен что тебе надо подстроить, ТО НЕ НАДО!!!
Просто это мой приемничек, и когда я в него полез, то я сам себе решил, что мне надо. Я эти 30 герц недонастроенных прекрасно слышал. Они меня раздражали. И я это устранил. Яж это - я ж просто поделился, где стоит подстроечный резистор. (Или что это там - конденсатор? Он в корпусе, там не видно.) Чтобы если кому тоже надо, чтоб он какой-нибудь другой резистор не крутанул.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 00:43:48 #
Антенна вот такая: http://forum.qrz.ru/post654915-54.html
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 00:52:03 · Поправил: RU2FB (13 Мар 2012 00:54:08) #
А это я не понял, у меня последний ноль - это один герц. Например 14.100.01 - 14 мегагерц, 100 килогерц, 1 герц Куда еще то? Человек на слух разницу в один герц ощутить почти не может. Ну если только чистый тон один с другим сравнивать, то сможет уловить разницу. А запомнить и отличить вряд ли.
Мираж
Дата: 13 Мар 2012 01:07:19 · Поправил: Мираж (13 Мар 2012 01:08:33) #
RU2FB
Мне кажется Вы, Алексеич, немного ошибаетесь. Это именно 10 Гц. В 1 кГц 1000 Гц. У меня тоже самое на дисплее. А вот через комп до 1 Гц можно. Вы бы 30 Гц не услышали бы, а вот 300 Гц можно отличить.
Мираж
Дата: 13 Мар 2012 01:17:01 #
RU2FB
Полностью в этом с Вами согласен. Каждый вправе сам решать иметь или не иметь. Я так воскликнул когда услышав долгожданного Исмета из Симферополя (UU2JII) нажал педаль передачи FT-450AT в режиме 100 Ватт при параллельно подключенном к его антенне приёмник DEGEN-1103. И теперь входной транзистор в нём уже стоит не родной и у меня создался "комплекс", что раньше было лучше по чувствительности. Вот поэтому и оставляю PL-660 в состоянии "из коробки". ;)
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 01:25:28 #
Тфу ты, и че это я... Спать пора, наверное, а не приемнички ковырять и форумы посещать! :) Ошибся конечно, и не на немного, а на порядок! Но все равно, 10 гц практически не отличимы на слух. 30 уже заметно.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 01:30:57 · Поправил: RU2FB (13 Мар 2012 01:36:31) #
Мираж
Ох как все это знакомо, это овратительное ощущение - "И нахрена я туда полез, ведь у меня все так хорошо работало... А теперь уже ничего нельзя поделать..." :)))))
Все - я теперь свой тоже больше ни-ни, вот теперь он меня абсолютно всем устраивает, хоть клеем его заклеивай и воском заливай! :)
Мираж
Дата: 13 Мар 2012 01:31:14 #
А я вот пишу на форуме сейчас и слушаю PL-660. Настроился на Одессу-маму и ВЕЧЕР ПРЕКРАСЕН. А приёмник просто прелесть. Если бы экономки-лампы в люстре не были бы слушал бы КВ....
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Мар 2012 01:45:51 #
RU2FB Посмотрел Вашу стационарную антенну на фото. Впечатляет. А вот на природе для QRP что планируете использовать?
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 01:46:44 #
Мираж
Я на свой сегодня днем, пока проход на 10 мгц был, 9 связей QRP провел на 1 ватт телеграфом. Австрия, Германия, подмосковье, Ирландия, и итальянцев пять штук. Прелесть однозначно! Я вижу первую бюджетную гражданскую модель приемника, который вполне годен для профессионального использования. Это уже не Деген. Это уже сравнимо с приемниками типа Р-250, а в плане сервиса и цифрового синтезатора и SSB, так и получше. Про вес молчу. :)
У меня тоже в комнате энергосберегайка, но от нее ничего нет... А что - поменять нельзя чтоль лампочку то?
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 01:57:59 · Поправил: RU2FB (13 Мар 2012 02:00:16) #
lzurk14
На природе то-же что и раньше использовал:
http://forum.qrz.ru/thread31164.html
http://forum.qrz.ru/thread32282.html
А еще, специально для 660-го и QRP сделал (и уже с успехом опробовал) две проволочки на 30-ти метровый диапазон (10 мгц), как у радистки Кэт на фронте: Один наклонный луч, длина 7 метров, под 45 градусов на ветку высотой 4-5 м, второй длина тоже 7 метров (противовес) в сторону под 90 градусов к первому по земле. Питать 50 ом коаксиалом RG-58. КСВ практически единица. Проверено, настроено, работает.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Мар 2012 02:12:18 #
RU2FB Спасибо. понял. По поводу PL-660 полностью согласен и с Вами и с Мираж. Приёмник просто прелесть, хотя Дегеноводы пытаются утверждать обратное.
Мираж
Дата: 13 Мар 2012 10:02:16 #
RU2FB
Свою то если нужно я выкручиваю. Две других у меня обычные. А вот как соседей убедить выключать "энергосберегайки" ? У меня до 7.00-7.02 достаточно чистый 80-ти метровый диапазон и ещё лежа в постели могу "радионаблюдать" всех на 80-ке и 40-ке, но вот 7.00 - 7.02 начинается у соседа утро.... И на фига с утра свет включать. У нас в это время уже светло. Но включают стабильно и постоянно... А QRP с PL-660 это конечно -В-Е-Е-Е-Щ-Ь !!! Я попробовал изложить своё сравнение FT-450AT с TECSUN PL-660 на "ветке" про FT-450 форума QRZ.RU. И сразу имел что прочитать...:) Это как на быка с красной тряпкой выйти. ;)))
Мираж
Дата: 13 Мар 2012 10:13:47 #
lzurk14
хотя Дегеноводы пытаются утверждать обратное. Я сам можно сказать "Дегеновод" и "Грюндиковод", но скажу следующее. Вы посмотрите чем заполнены обе основные ветки про DEGEN-1103. В основном это про какие-то доработки по улучшению. А в PL-660 как будто бы и улучшать нет чего. Конечно сказывается отсутствие полной точной схемы приёмника и "таинственных" программных входов в перестройку диапазонов как в Дегене. Но в основном PL-660 довольно самодостаточная "коробочная" модель.
RU2FB
Алексеич, а Вы когда спите ? Ночью допоздна, а сейчас снова на форуме и скорее всего и в эфире...
Или у Вас "дежурство" ? ;)))
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 11:52:01 #
Хаха! Представляю! :) Причем с пеной у рта порвать лезут те, кто вообще ни разу в эфире не работал толком, ни QRP ни QRO. :) Да и начхать на всех. Есть тролли, балаболы, а есть радиолюбители. Одни трындят, другие дипломы получают.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 12:19:10 · Поправил: RU2FB (13 Мар 2012 12:20:48) #
Сейчас замерил длину проволочной антенки, которой PL комплектуется. 5 метров! Четверть волны на самый популярный 20-ти метровый любительский диапазон, 14 мгц. Китайцы продумАны. Ну я в них уже давно не сомневаюсь, полтора миллиарда человек не могут ошибаться. :)
Мираж
Да я сейчас отчет за раскопки прошлогодние доделываю, работа на дому, так сказать. Поэтому сплю, когда ко мне вдохновение приходит. :) А радио у меня постоянно какое нибудь включено:
Как там, в "Золотом теленке", снимок подходил к статье на тему: "Старое и Новое, или Кто кого?". :)
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 14:31:21 · Поправил: RU2FB (13 Мар 2012 17:20:09) #
Кстати, для начинающих радиолюбителей:
Если вы не знаете, как сделать проволочную антенну на интересующий вас диапазон, то это очень просто. Предположим, вы хотите слушать радиостанции на частоте 9 мгц. Или 5 мгц. Да без разницы. Возьмем, к примеру, 5 мгц.
Скорость света 300 000 000 метр/сек
Частота 5 000 000 герц (колебание/сек)
делим 300 000 000 / 5 000 000
300/5= 60 метр/колебание
60 - это длина волны в метрах. Один полный колебательный цикл.
Нас интересует пик этого цикла, одна четвертая часть оборота, так сказать. Пик напряжения. Это называется "четверть волны".
60/4=15 метров
Но провод имеет физическую толщину, и ток, распределяясь по проводу, в реальности будет иметь резонанс на немного меньшей длине. Точные вычисления этого процесса очень сложны, и нам не нужны, достаточно знать коэффициент укорочения: от 0.92 до 0.96, в зависимости от толщины провода.
15х0.94=14.1 метра
То есть, вам нужно отрезать 14 метров 10 см провода толщиной в 2 мм примерно, припаять к кабельному разьему одним концом (или воткнуть в антенное гнездо) и закинуть куда-нибудь повыше. Другой такой-же кусок провода присоединить к оплетке кабельного разьема(или корпусу приемника) ирасположить в противоположном направлении или под углом к первому. Угол важен, он должен быть около 50 градусов, тогда входное реактивное сопротивление данной антенны равно 50 ом, и оно прекрасно согласуется с 50 омным кабелем типа RG58.
Все. :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.145; miniBB ®
