На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ Хайо]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  281  282  »»Поиск в теме
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 13 Мар 2012 17:20:56 #
RU2FB
"Старое и Новое, или Кто кого?"
Судя по тому, что PL-660 "сверху" то значит он у Вас победил Р-250. ;))) А если серьёзно, то не могли бы написать пару строк в сравнении между ними.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 18:05:58 · Поправил: RU2FB (13 Мар 2012 18:07:40) #
Мираж
Если бы я поставил сверху Р-250, то он победил бы как русские в Берлине. :)
А если серьезнее, то действительно, пара строк.
Р-250 скорее похож не на PL660, а на DEGEN. Р-250 не предназначался для работы на верхней или нижней боковой полосе, когда его изобрели, этих полос еще не существовало. Хотя он их может принимать, как принимает телеграфные сигналы. Стабильность частоты у Р-250 естественно хуже, потому что она параметрическая, хоть и с термостабилизатором. Цифровой синтезатор частоты убил все генераторы на колебательных контурах. Чувствительность и динамический диапазон (забитие чувствительности мощным соседним сигналом вне полосы пропускания) по моему у них одинаковы. Р-250 только коротковолновый, от 1.5 до 29 мгц. ДВ, СВ, УКВ у него нет.
Р-250 лучше тем, что у него можно менять ширину полосы пропускания, какую надо, именно поэтому он профессиональный, у 660-го их только две - широкая и обычная, поэтому он бытовой.
Р-250 ламповый, не боится электромагнитного импульса, и жесткого рентгеновского излучения. Его можно будет слушать после атомной войны. А Tecsun нельзя. В нем сгорит процессор.
Р-250 весит 95 кг, его нельзя схватить и убежать, а Tecsun можно потерять, его могут украсть.
Поэтому абсолютно очевидно, что они нужны оба. :)
Мираж
Дата: 13 Мар 2012 18:37:01 #
RU2FB
Ответил в личку.
sl12
с окт 2010
Дата: 13 Мар 2012 22:07:31 #
RU2FB
Мираж
Поясните пожалуйста дилетанту! Прошу не "пинать".
1. вопрос: Сегодня мой 660 приподнес сюрприз. Утром заметил, что индикатор уровня заряда батареи (аккумулятров) стоит на последней метке, одно деление (после 4 х дней интенсивного пользования приемником. Батареи 2000 мАч). Решил не рисковать и не оставлять приемник без присмотра на зарядке. Выключил и убежал на работу. Вечером прийдя с работы вижу , что дисплей полностью погашен. Нет даже часов. Так и должно быть? Т.е. приемник в "спящем" выключеном режиме посадил полностью аккумы. Замерил тестером, по 0,5 вольта на каждом. Т.е. практически в нуле.
На 600-ом у меня приемник выключается и переходит в режим показа времени. Правда не замерял сколько он в этом режиме пробудет.
2. вопрос: 660-ым на частоте 7030 - 70хх кНz любителей принимаю в режиме SSB/ LSB. Слышна разборчивая речь. Но в 600-ом в SSB , покрутив из среднего положения настройку SSB, то же прекрасно слышу того же "любителя". Для чего тогда эти режимы USB/LSB на 660-ом? Если можно в 2-х словах.
3. вопрос: не могу разобраться по принципу запоминания частот в память приемника, а именно на 600 любая частота из любого диапазона заносится на одну общую, любую на выбор, страницу памяти. На 660 для каждого диапазона свои страницы? Или чего то недопонял из инструкции?
4. вопрос, самый обывательский: Скажу сразу, оба приемника нравятся, хоть и дал обьявление на продажу 600 - го , но никто не откликается. Пусть остается.Тем более прочитал на форумах, что у некоторих по 2-а одинаковой модели. Отношусь с пониманием и не в коей мере не осуждаю. Но все же не вижу никакого преимущества 660 перед 600 (Авиа сейчас не беру во внимание). Оба принимают все частоты с одинаковым уровнем сигнала. Ни разу не "сплоховал" 600 в приеме пусть самого слабого сигнала перед 660 -ым. Но цена разнится практически в два раза. Что это, китайский пиар? Или хорошая заводская настройка обеих приемников?
Вот такие вопросы возникли за полторы недели активного изучения-сравнения девайсов.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 23:51:21 · Поправил: RU2FB (14 Мар 2012 00:01:30) #
sl12
Ничего умного не могу сказать. Яб сперва попробовал зарядить аккумуляторы до упора, потом выводы делать. А если не заряжаются, то купил бы другие аккумуляторы. Обычно все просто с аккумуляторами.
В двух словах не получится, но попробую покороче. Есть в приемнике фильтр основной селекции - ФОС, который обрезает ненужные частоты ниже и выше полосы пропускания. Однополосная модуляция - это половина двухполосной. :) То есть - модулировать аудио сигналом можно и верхнюю, и нижнюю и обе сразу полосы - так сказать спектры 3 кгц выше и 3 кгц ниже основной частоты на которой идет передача. Модулировать и передавать только одну полосу - это двукратное увеличение мощности передающегося сигнала (ну еще бы). Соответственно принимать достаточно тоже только одну полосу. Что и делает PL 660, в полной мере используя свой ФОС для пропускания равномерного спектра сигнала, обрезания всего, что в стороне ненужное. А вот Деген и PL-600 в свой фильтр просто пропускают посередине ФОС ОБЕ боковые полосы, и верхнюю и нижнюю, причем обрезая и ту и другую, одну снизу, другую сверху. Чтобы сместится на нужную полосу приходиться отстраиваться на эти обрезанные килогерцы вверх или вниз ручкой подстройки. С цифровым синтезатором это делает неточным правильное определение частоты приема, спектр несколько искажается. Но в принципе разница невелика. Хотя для меня в этом приемнике эта разница и есть определяющая.
Я тоже, мне пока это некогда, да и не очень интересно! :) Запоминает как-то, и хорошо. На УКВ я и так знаю где моя любимая работает, а на КВ вообще все непостоянно.
Ну я уже про схемотехнику обработки сигнала в ФОС объяснил. Цена понятно, модель новая, надо ж юаней заработать. Подешевеет через несколько лет. Новые модели выпустят.
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 14 Мар 2012 00:12:32 #
А я до сих пор юзаю новые аккумуляторы. ещё не сели! и шкала полная. поставил 6 марта. Sony Premium 2500mAh Я про них писал на 53стр.
485
с мар 2005
Дата: 14 Мар 2012 00:21:30 · Поправил: 485 (14 Мар 2012 00:23:47) #
sl12: Помимо сказанного, есть еще одно важное преимущество 660-го перед 600-м: наличие синхродетектора. Для SSB он не нужен, а вот для приема дальних вещательных станций свойство очень важное. При этом как раз здесь становится критичным наличие возможности выбора между USB и LSB - отстроится от помехи или более громкой станции бывает сложно по одной боковой, но возможно - по другой. Кроме того, синхродетектор, по опубликованным в интернете отзывам, у 660-го хороший, его сравнивают с синхродетектором Sony ICF SW77 и 7600GR. А вот у Eton G3 синхродетектор никакой. При этом надо помнить, что в прошлом качественным синхродетектором комплектовались недешевые модели радиоприемников. В отношении USB LSB у меня однозначное ощущение, что настроиться на корреспондента на 660-м получается не только быстрее, но и точнее, чем на 600-м. Кстати, и настроившись, на обоих моих 660-х модуляция получше, чем на имеющемся 600-м. В общем, и получается:
USB-LSB, синхродетектор, авиа диапазон, получше модуляция и налицо причина разницы в цене (разумеется, и фактор новизны модели, о чем написал RU2FB, также имеет значение).
В крайнем случае, 600-й можно и подарить кому-нибудь из тех, кто может попасть под "вирус" радиолюбительства - будет новый коллега по хобби!
Меня в 660-м расстраивает другое - при очевидных достоинствах модели, не могу понять, почему нельзя было предусмотреть элементарные вещи: line out и постоянную подсветку. Копеечные вещи, а удобство вырастает в разы.
Про аккумуляторы могу сказать однозначно - в выключенном состоянии мои оба 660-х держат заряд месяцами. Это не Sony ICF-SW55, который быстро поедает батареи и в режиме выкл.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Мар 2012 00:25:45 · Поправил: TUL (14 Мар 2012 00:26:11) #
485
Почему никакой?
485
с мар 2005
Дата: 14 Мар 2012 00:47:40 #
TUL: В ветке про G3, да и на буржуйских сайтах об этом писали: на слабых сигналах, где он как раз и нужен, "захват" сигнала теряется. При малейшей расстройке (а пойди определи сразу, точно ли встал), равно как и при потере захвата появляется неприятный и резкий гул. В более поздних модификациях модели как будто ситуация стала лучше, но все равно слабые станции не держит. У 660-го с этим значительно лучше.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Мар 2012 01:04:08 · Поправил: TUL (14 Мар 2012 01:07:36) #
485
В моём G3 было подобное с рождения. Приобретён в прошлом году. Пришлось немного подстроить. Теперь своим синхродетектором G3 слабую станцию выхватывает из шумов и можно её слушать. Держит её отлично без срывов. Только полоса немного уже в этом режиме, непривычно. На G3 без режима синхродетектора, на 1103 -ий и 750-ый эту же станцию вообще еле слышно-на грани разборчивости.
485
с мар 2005
Дата: 14 Мар 2012 01:14:39 #
TUL: Так Вы же классный специалист, понимающий схемотехнику! Уверен, что в Ваших руках и лучшие модели от Sony станут совершеннее! А дилетанты типа меня на это не способны. Поэтому когда купил g3 синхродетектор откровенно огорчил, а поделать с этим ничего не могу. Но вот когда купил 660-й, то невольно удивился, насколько же лучше этот тракт функционирует. Надо сказать, что и Klaustro, который в синхродетекторах знает толк, т.к. ориентирован именно на "вещательный" DX, признался, что 660-й его откровенно удивил. Впрочем, в 660-м много тоже можно доделать, но надо признать, что модель получилась очень удачная.
485
с мар 2005
Дата: 14 Мар 2012 01:17:55 #
TUL: Кстати, забыл спросить, а чувствительность в G3 на авиа довести до уровня чувстительности 660-го на этом диапазоне не пробовали? И реально ли это?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Мар 2012 02:44:23 · Поправил: TUL (14 Мар 2012 02:48:32) #
485
660-ого у меня нет. И приобретать 660-ый после 1103, G3 и особенно после 750-ого! нет никакого желания. Могу только сравнивать G3 с 750-ым.
У G3 чувствительность примерно на 6-10дБ хуже, чем у 750-ого, на авиа.
750-ый сравним по чувствительности с портативкой Kenwood TH-F7A(E) при работе на телескопы одинаковой длины.
Только 750-ый практически не шумит и не потрескивает как Kenwood на авиа диапазоне.
Довести можно что угодно до "ума". Только требуются принципиальные электрические схемы для начала.
sl12
с окт 2010
Дата: 14 Мар 2012 05:21:47 #
RU2FB
485
Спасибо! Все же за алгоритмом работы акуммуляторов надо понаблюдать. У меня вышло так что на оставшемся заряде, на одном нижнем делении, приемник не продержался и 8-м часов в спящем режиме т.е. в выключеном состоянии за день индикация пропала полностью. Еще раз убедился что 660 ый "сажает" аккумы практически полностью при индикации в одну риску.
Согласен, казалось бы мелочи, но постоянная подсветка иногда нужна да и line out не лишний. Может я просто привык к 600, но в нем некоторые вещи удобнее: работа с памятью проще в том числе и выйти, "соскочить" со страницы памяти в режим поиска станций легче. Клавиши UP, DOWN выделяются своим большим размером. Звук, особенно на ФМ, получше.
По приему сигнала и качества его воспроизведения - наверно за этим надо повнимательней понаблюдать подальше от города. В целом же при близком сравнении двух девайсов понял , что двойная (ну почти двойная) разница в цене не совсем корректна по отношению к 600му.
sl12
с окт 2010
Дата: 14 Мар 2012 05:59:22 · Поправил: sl12 (14 Мар 2012 06:00:32) #
msvdonetsk
Интересно а как они себя поведут при разряде в одно деление индикации. Если не хватит терпения подержать до 8 часов в спящем режиме, то хоть проведите замеры по току. Результаты как говорится в студию.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 14 Мар 2012 10:10:53 #
sl12
А какая у Вас была цена? Я 660-й заказал на E-bay за 85 долларов плюс 15 долларов пересылка, итого ровно 100 президентов или 3100 рублей. 600-й стоит примерно 2400 рублей кажись?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 14 Мар 2012 11:24:33 #
TUL можно по подробней,как исправить этот недуг в G3
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Мар 2012 11:37:26 · Поправил: TUL (14 Мар 2012 11:39:52) #
iMyxa
с фев 2010
Красноярск
Дата: 14 Мар 2012 12:14:12 #
за год перебрав штук 15 660-х наконец-то мне в руки попался экземпляр, в котором проблема чет-нечет вообще отсутвует!! Прямо удивительно - вращаешь, а оно плавненько так перестаивается. Даже странно поначалу было, как будто что-то не работает:)
sl12
с окт 2010
Дата: 14 Мар 2012 12:21:54 #
RU2FB
600 в 2010 году за 650 грн. примерно 81 $
660 в QMARKETE http://qmarket.com.ua/product_info.php/products_id/1671
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 14 Мар 2012 13:10:17 · Поправил: RU2FB (14 Мар 2012 13:12:26) #
sl12
Ну вот, а мы на китайцев грешим. Китайцы нормальные, это наши торгаши готовы удавиться. Меня китаец из гонконга, где я заказывал, письмами завалил - дошло ли, все ли в порядке, не обидел ли он меня чем, извинялся что долго едет. Ну я ему за сервис потом пять звезд везде в рецензиях наотмечал, конечно.
Мираж
Дата: 14 Мар 2012 14:34:16 · Поправил: Мираж (14 Мар 2012 14:57:25) #
Встретил "кусочновыборочную" схему PL-600. http://elwo.ru/publ/spravochniki/tecsun_pl_600/2-1-0-245 А здесь ещё лучше Tecsun PL-600 - schematics Неужели даже такой от PL-660 нет нигде ? Цена PL-600 указанная на первой ссылке на то время составляла 120 "енотов".
sl12
с окт 2010
Дата: 14 Мар 2012 15:13:47 #
RU2FB
А не можете дать ссылочку?, хочу приценится к антене Деген
Дата: 14 Мар 2012 17:45:04 #
Мираж....Неужели даже такой от PL-660 нет нигде ?.... - если будет нарисована такая, Вам будет легче? :=)
Если в чем-то приемник не устраивает, то общим скопом могли бы нарисовать не хуже той, что имеется в копилке от 600. Нарисаовали же входную часть. Если приемник работает хорошо, точнее не хуже своих собратьев типа 600 и 1103, то зачем его копать, может, схема-то не нужна совсем?
Jecka
с янв 2012
Красноярский край, Канск
Дата: 14 Мар 2012 17:46:10 #
Может уже было. Наблюдения показали: Напряжение на антенном входе в авиа диапазоне - 0,25 В, ФМ - 0,15 В, АМ (MW, LW) - 0 В, SW - 4,25 В.
Blik
Дата: 14 Мар 2012 23:42:36 · Поправил: Blik (14 Мар 2012 23:57:26) #
Сравнение двух братьев Тексанов 600 и 660, не совсем объктивное... А как выглядит Тексан 660 в сравнении SANGEAN ATS-909X?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Мар 2012 01:21:44 · Поправил: TUL (15 Мар 2012 01:23:24) #
Если приемник работает хорошо, точнее не хуже своих собратьев типа 600 и 1103, то зачем его копать,...
"Копать", а точнее, подстраивать придётся через полгода. От времени и тряски контура плывут шустро в первые полгода.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 15 Мар 2012 01:37:13 #
Да, гальванической развязки нет. Ну и что? Предупрежденный человек не будет закорачивать антенный вход, вот и все.
Мираж
Дата: 15 Мар 2012 01:48:56 · Поправил: Мираж (15 Мар 2012 02:03:31) #
Blik
Этот клип лучше показывает работу PL-660, даже при неумелой работе оператора
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WSwjXozoVzE#!
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 15 Мар 2012 02:03:44 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.154; miniBB ®
