На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ aspi, andory, rw6hrm, Silent, SPBOBL, nikifor_r]
 Страница:  ««  1  2  ...  55  56  57  58  59  ...  281  282  »»Поиск в теме
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 21 Мар 2012 11:45:44 #
sl12
Радиолюбители вольны в выборе своих рабочих частот в пределе разрешённых радиолюбительских диапазонов. Поэтому строгой привязки что сегодня UR3FRT будет работать на 3670 кГц, а не на 3670,5 кГц не получим. Мне пришла идея в настройке (подстройке) PL-660 применяя SDR-приёмники с сайта http://www.websdr.org/ Выбираете тот приёмник который уверенно принимает Вами принимаемый сигнал на PL-660 и определяете на какой точно частоте. Особо не увлекайтесь сайтом, а то может так понравится и свой PL-660 захотите продать. ;)))) Я через этот сайт произвожу контроль передачи своего трансивера и дальность прохождения.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 24 Мар 2012 10:42:24 #
Сегодня окончательно убедился, что в авиадиапазоне настройка сбита на 2кГц вниз. (максимальное значие на показометре и наиболее громкий сигнал получаются при показании на дисплее частоты на два килогерца ниже истинной) Никто не сталкивался? Есть способы поправить?
Не пора ли препарировать УКВ часть этого приёмника? :)
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 25 Мар 2012 16:56:15 #
sibrat
Нашел на 123.700 что-то служебное авиа FM, сравнил FT-897 и Tecsun, везде одинаково, ровно стоит на частоте.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 25 Мар 2012 16:59:44 #
И вот это я не понял. Громкость FM сигнала не зависит от точности настройки, а вот качество декодирования FM модуляции зависит. Если не точно на частоте FM сигнала стоять. то хрюканье только будет слышно.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 25 Мар 2012 17:27:35 #
Не пинайте, товарищи, но скажите по правде, что брать деген или тушкан? По Дегену очень много страниц в форуме, что и смущаеет. Но с другой стороны это значит, что он более популярен в доработках. Кто же более достойный?
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 25 Мар 2012 21:12:06 #
Советовать выбрать - занятие неблагодарное. Люди или не следуют совету, или обвиняют потом за него.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Мар 2012 23:19:59 · Поправил: Edd (26 Мар 2012 00:27:17) #
Радиомечтатель
Посмотрите, здесь в теме много написано по этому вопросу, есть и сравнения-видеозаписи и в теме, и в рейтингах.
Мираж
Дата: 26 Мар 2012 00:10:31 #
Радиомечтатель
Я взял и тот и тот, а еще до этого у меня был Grundig YB-80 И каждый по своему хорош. В звучании FM - Grundig, в приеме SSB - Tecsun, в доступности частот свыше 30 мГц - Degen. И решать нужно самому. Роликов ( и причём правдивых) много в YOUTUBE.
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 26 Мар 2012 11:13:01 · Поправил: Alb (26 Мар 2012 11:15:11) #
Имея достаточно большое количество современных приемников, могу сказать, что любой из них имеет свои сильные и слабые стороны и однозначного лидера нет! В паре Тексан - Деген, поскольку имею оба, вряд-ли смог бы сделать однозначный выбор, но учитывая большие реальные возможности Тексан(а)- "авиа", "синхро", и раздельные по SSB, а так же удобство пользования, то при жесткой альтернативе, чаша весов с Тексаном, пожалуй, все-таки перевесила бы!
Мираж
Дата: 26 Мар 2012 14:02:27 #
Alb
В перечисленных "плюсах" Tecsun PL-660 я с Вами полностью согласен, но вот ведь не берёт он выше 30 мГц и ниже 100 кГц. Размером великоват. Кнопки без подсветки и менее надежны надписи при продолжительной эксплуатации (стираться вероятно будут). Устойчивость при вертикальном положении снижена. "Ступенчатость" при приёме SSB... Так что нужно иметь несколько.
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 26 Мар 2012 15:02:19 #
Объясните мне, что можно слушать ниже 100 килогерц. Там только немного ультразвука а дальше просто звук - приемник не нужен, можно просто рупор к уху приложить.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 26 Мар 2012 18:06:58 #
RU2FB
Я открою вам секрет Полишинеля: в авиадиапазоне используется AM модуляция, а ниже 100 кГц есть некоторое количество военных радиостанций.
Мираж
А кто из бытовых приёмников берёт?
Выяснил я что ВЧ часть УКВ тракта едина для FM и авиа, и приёмник имеет непрерывную настройку 76-137МГц. Получается, что разрыв 108-118МГц чисто программный. Возникает желание это как-то исправить :)
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 26 Мар 2012 19:37:29 #
Мираж По этой причине и имею оба, а по мимо этого еще около десяткаТак что нужно иметь несколько
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 26 Мар 2012 22:15:18 #
sibrat
каких
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 26 Мар 2012 22:21:18 #
не, ну если про эти волны - то велкам, никому не запрещено их слушать:
http://ap7.ru/paradoksi/za_chto_kaznili_suprugov_rozenberg_.html
Мираж
Дата: 27 Мар 2012 01:14:35 · Поправил: Мираж (27 Мар 2012 01:16:40) #
RU2FB
Это из этого http://www.grfc.ru/grfc/sprav_info/tools_1/index.htm к вопросу про частоты ниже 100 кГц.
А вообще то у меня YAESU FT-450AT принимает с 30 кГц. Жаль, что мы не знаем кодов для перепрограммирования PL-660 на этот диапазон. Хотя у него аж 100 ячеек на ДВ-диапазон выделено. Не считая иных универсальных. ;)
RU2FB
с ноя 2009
Дата: 27 Мар 2012 10:14:28 #
Мираж
Там же сверхмедленный телеграф, QRSS/ И все кодировано. http://www.qrz.ru/beginners/qrss.shtml
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Апр 2012 14:43:27 #
sibrat
В этом диапазоне в основном ВОР/ДМЕ (VOR/LOC) - маяки. слушать там больше нечего.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Апр 2012 16:13:54 #
Извиняюсь, что немного не по теме.
кто нибудь такую антенну Tecsun AN-100 тестировал с приемником?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 11 Апр 2012 17:43:56 #
Разве это повод ограничивать мои права и свободы? :)
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 11 Апр 2012 23:24:03 #
Я немного тестил. Правда на пл-600
У меня антенна Tecsun-AN200, средние волны.
Антенна вообще предназначена для подключения через кабель, но так как у пл-600 ма не коммутируется то я пробовал без кабеля, ставил просто сбоку приёмника.
Вот приём пл-600 + AN200
Прием в жутких помехах, за стенкои комп и LAN
http://youtu.be/rYKvJmMNBYU
http://youtu.be/KxmU--oHKdo
radiolips
с апр 2009
Дата: 15 Апр 2012 21:48:59 #
если вход для внешней антенны только для FM, то к чему подключать антенну для других диапазонов, допустим для авиа?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Апр 2012 09:15:56 #
radiolips
В этом приёмнике на внешнюю антенну работают диапазоны КВ,ФМ и АВИА. И только СВ и ДВ работают на внутреннюю магнитную антенну, пока польэователь не сделает доработку для приёма СВ и ДВ на внешнюю антенну и на телескоп.
radiolips
с апр 2009
Дата: 16 Апр 2012 17:10:45 · Поправил: radiolips (16 Апр 2012 17:39:45) #
lzurk14
зачем тогда есть феритовая loop антенна тексан для ам? вообще ам диапазон на телескоп принимается в данном приемнике? просто с ваших слов я понимаю что дв и св на ферит идет, и тут же становится интересно.
Самостав
с июн 2010
Дата: 16 Апр 2012 17:42:00 #
radiolips
св и дв можно принимать на телескоп,но для этого надо сделать небольшую доработку.
radiolips
с апр 2009
Дата: 16 Апр 2012 18:11:17 · Поправил: radiolips (16 Апр 2012 18:12:18) #
Самостав
а АМ на что принимается?
Мираж
Дата: 16 Апр 2012 18:13:42 · Поправил: Мираж (16 Апр 2012 18:16:05) #
radiolips
АМ это и есть ДВ и СВ (длинные и средние волны) И не путайте с СИБИ (СВ) частоты от 26ххх до 28ххх кГц..
radiolips
с апр 2009
Дата: 16 Апр 2012 20:38:17 #
Мираж
теперь понятно, спасибо..
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Апр 2012 14:40:46 #
radiolips
[i][/i]зачем тогда есть феритовая loop антенна тексан для ам?
У меня есть активная дегеновская антенна DE-31. У неё рамка вешается на окно. При приёме средних волн (СВ) сигнал с рамки подаётся на усилитель, усиливается и подаётся на катушку,которая намотана на феррит. Этот феррит необходимо распологать параддельно корпусу приёмника,т.е. параллельно его внутренней магнитной антенне. Таким образом получаем высокочастотный трансформатор, череэ который перекачиваем сигналы радиостанций в приёмник. Всё это сделано из-за того,что отсутствует вход для внешней антенны для ДВ и СВ. Такая система меня не устраивала, поэтому пришлось делать доработку. Теперь ДВ и СВ могу принимать на внешнюю антенну, на телескоп, ну и ,конечно, на внутреннюю магнитную. Видимо и та антенна,про которую Вы говорите, устроена таким же образом. Теперь насчёт АМ. АМ-это амплитудная модуляция. Станции на ДВ,СВ.КВ и АВИА используют этот вид модуляции. Производитель просто сделал внешний вход для КВ.ФМ и АВИА. Ну,это его право.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 17 Апр 2012 16:26:58 #
lzurk14
Всё гораздо проще. Человек (несмотря на число сообщений и дату регистрации) абсолютно не рубит в электро-радиотехнике. Пообщались в личке.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
