На сайте: гостей - 90,
участников - 4 [ Lena, SLB_MN, SP704, Shuare]
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  282  283  »»Поиск в теме
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 18 Апр 2012 13:03:30 #
Решился выпаять экраны AIR и FM блока. Фотографии по ссылках:
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/280635707.jpg
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/792019108.jpg
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/830904354.jpg
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Апр 2012 21:07:28 #
foxtolik
Замечательно! Теперь видно,что после диода Д2 сигнал ФМ или АВИА проходит через конденсатор С13. Теперь парочка вопросов. На фото слабовато видно соединяется ли правая сторона С13 и правая сторона R6? Если соединяется,то через R6 подаётся напряжение для открытия диода Д2 в диапазоне ФМ и АВИА. И есть ли возможность выпаять и измерить величину ёмкости С13? Насчёт этой ёмкости шёл разговор на стр.49 в свяэи с приёмом в диапаэоне АВИА станций КВ диапазона по зеркальному каналу.
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 18 Апр 2012 21:30:50 #
Приёмник уже собран, но есть ещё фотографии в других ракурсах. Постараюсь ещё добавить ссылки.
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 18 Апр 2012 22:44:12 #
Ещё несколько фоток AIR/FM предселектора
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/994998518.jpg
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/837362536.jpg
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/115612065.jpg
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/376644639.jpg
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/645264340.jpg
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/695383981.jpg
Крышечка со стороны smd снимается очень легко (мощным паяльником или паяльной станцией) всего две пайки. А, экраны контуров не рекомендую выпаивать, концы экранов загнуты в припое и двухслойка и корпуса экранов сильно пьют тепло паяльника. Тем более, там нет ничего интересного. 4 контура и всё.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Апр 2012 23:09:00 · Поправил: TUL (18 Апр 2012 23:09:24) #
Входной фильтр слабоват. В Eton Grundig Satellit 750 фильтр на порядок лучше сделан, т. к. места хватает.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 19 Апр 2012 00:14:09 #
а ниже 100 кГц есть некоторое количество военных радиостанций.
каких
А вам оно надо ?:)) Принимать сигналы для ПЛ ?
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 19 Апр 2012 02:22:37 #
Уже неделю кручу, верчу свой новенький Tecsun и заметил некоторое неприятное для меня свойство.
Такое впечатление что в приемнике стоит что-то типа динамического фильтра срезающего все верха при малом уровне сигнала. Только не очень понял от чего он открывается, то ли от ВЧ, то ли от от определенного порога НЧ сигнала. Но эффект этот хорошо слышен при приеме пиратов. Это сильно напрягает. Бывает что слышу разговор, но верхи срезаны и очень плохо понятно, к тому же в моменты прорыва сигнала слышно как в такт с ним пролазит шипение. В итоге звук как-бы промодулирован шипением. Это только заметно на слабых сигналах. Да и вообще при шатании по диапазонам в пустых местах неприятно зажат эфирный шум.
Подскажите как эту хрень отключить?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Апр 2012 03:02:23 · Поправил: TUL (19 Апр 2012 03:10:19) #
Дорого обойдётся. Лучше эту хрень на Eton Satellit 750 или Grundig Satellit 750 заменить. На полном ходу не тормозя, пардон, серьёзно, дешевле в перспективе будет.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 19 Апр 2012 09:32:03 #
Да, соединяется. Но кажется мне, что ёмкость С13 в плане влияния на проникновение в FM тракт КВ вещалок имеет очень ничтожное значение - дальше по схеме идёт четырёхконтурный перестраиваемый варикапами фильтр. :)
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Апр 2012 12:20:42 #
sibrat
Да,похоже,что активных элементов в этой коробочке нет. Четырёхконтурный полосовой фильтр должен иметь хорошее подавление вне полосы пропускания. Однако ж пролезает зеркалка на внешние антенны. А как обозначены варикапы? Или может уже схему составили?
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 19 Апр 2012 12:20:43 #
Дорого обойдётся
Раскройте, что кроется за этой фразой?
Предложение заменить приемник на то, что вы предложили, больше похоже на издёвку, чем на полезный ответ. Притом, что цена этих девайсов ну прямо "одинаковая". Уж тогда предложили бы что-то раз в пять подороже и причем всем посетителям этой ветки.
Я задал конкретный вопрос, а вы...
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 19 Апр 2012 13:26:14 #
andry252
Иногда "эта хрень" заметна в моём варианте, а чаще почему то я её просто не замечаю. Причину возникновения можно будет если будет известна схема PL-660. Однажды мне здесь на форуме сказали, что схемы 600 и 660 практически не отличаются. Может кто-то сумеет по ней определить "механизм шумоподавителя " в PL-660. А по качеству звучания в SSB я отдаю предпочтение именно PL-660 при сравнении с Grundig YB-80, DEGEN 1103 и даже с YAESU FT-450AT. Не смотря на этот "дефект".
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 19 Апр 2012 13:49:04 · Поправил: andry252 (19 Апр 2012 13:51:21) #
Я конечно не говорю, что жить с этим не смогу, просто я это отчетливо слышу и от того хочется иметь возможность повлиять на это дело, может даже сделать отключение. А схема на PL-600 здесь есть? Если так, то поищу, да может сам разберусь.
Уже нашел. Буду искать "эту хрень"
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 19 Апр 2012 17:07:48 #
Конечно давно уже составил. Тут же никто этого за меня не сделает :)
Да, повторюсь, что никаких зеркалок я в упор не наблюдаю. Даже не с авиа антенной, а КВ штырём!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Апр 2012 18:10:26 #
К точке соединений L8 / L9 конденсатор должен быть подключен. Второй конец его на корпус.
Этот ФНЧ должен быть как в 1103 и G3, и он же хвост в 750-ом.
R1, если он 2,2 кОм, надо менять на 10 кОм.
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 19 Апр 2012 23:26:47 #
Сегодня в моём приёмнике начал глючить валкодер. Началось, наверно это ждёт в каждом PL660, или возможно партия такая.
Пришлось его выпаивать, разгибать, чистить. Смазки там не было.
Натолкал туда медицинского вазилина. Помогло! Это кажись уже 2-й случай на форуме.
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/44758992.jpg
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/127839185.jpg
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/555020857.jpg
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 20 Апр 2012 02:38:01 #
Ура нашел как отключить шумодав. Как нашел объяснять лень, а вот как сделать объясню. Точно могу сказать, что его работа подвязана на уровне ВЧ сигнала! Вообще он реально падлюга сжирает слабые сигналы и практически полностью давит эфирный шум в отсутствии сигнала. Это полезно для простого обывателя, а для радиолюбителя (наблюдателя) очень мешает.
За это дело отвечает транзистор Q40. Его базу соединенную с резистором R96 22к (маркировка 223) надо просто замкнуть с эмиттером (массой). Далее чуть поразмыслив решил это дело сделать отключаемым. Решил отрубить бестолковый переключатель тембра, перерезав дорожку от него и далее всего одним проводом подключился к базе Q40. Теперь имеем отключаемый шумодав взамен ничего не дающего переключателя тембра. Фотки и видео выложу завтра, а то уже полвторого ночи.
Мираж
Дата: 20 Апр 2012 09:00:50 · Поправил: Мираж (20 Апр 2012 09:01:26) #
andry252
Ждём фото. А про переключатель тембра верное замечание. Хотя можно попробовать объединить выключение шумоподава и режим тембра. Когда срезаются высокие и тогда же включен шумоподав. И что схема 660 действительно почти совпадает с 600 ?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Апр 2012 13:17:04 #
sibrat
За схему спасибо от имени всех форумчан! Теперь по поводу зеркалок. Сегодня специально ходил в скверик для проверки этой темы. Слушаю АВИА на телескоп. Слышу АТИС-Ростов,потом злого диспетчера и больше ничего. Подключаю штатный шнурок,делаю подобие наклонного луча. Где-то после 126МГц и до 133 отловил штук 5-6 КВ вещалок. Из них мощных всего 2. Одна сидит на 127050 (похоже Иран),сигнал до 5 делений показометра,аттенюатором не убирается. Вторая где-то после 129МГц. Забыл ручку взять,поэтому не записывал. Остальные 1 или 2 деления. На зеркалки жаловался wmv, говорит,что у него их полно при приёме на внешнюю Ягу. Не знаю,может в Сибири их и не слышно. А давайте спросим ещё у форумчан насчёт зеркалок. Люди,если Вы наблюдали КВ станции в диапазоне АВИА, то напишите в этой ветке.
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 20 Апр 2012 14:38:34 #
Состряпал "мурзилку" с картинками, чтоб было понятно даже детям. Для меня здесь пока действуют ограничения по закачке файлов, поэтому выкладываю на радикал.
Может модераторы перенесут фотки на форум не ухудшая качество, чтоб ссылки не загнулись.
http://s019.radikal.ru/i601/1204/34/252b4d832084.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1204/10/a2e2866ba201.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1204/2c/ba350c59c553.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1204/7a/82963e83a7ee.jpg
http://s15.radikal.ru/i188/1204/9a/eb171f52fd8d.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1204/f6/7a8ffdfb3b65.jpg
Пример звучания. Правда звук не очень, но и в реале звучали станции не ахти.
Разницу от переделки хорошо слышно в конце видео.
http://youtu.be/k92-QNNJ90E
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 20 Апр 2012 15:23:46 #
andry252 Великолепный пример реальной помощи для решения реальной проблемы - просто и гениально! Это "свойство" 660, действительно очень неприятное. Большое спасибо от всех владельцев этой модели!
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 20 Апр 2012 16:35:27 #
Сильно не вникал, но в 660 микросхема, "все в одном", имеет 32 ноги, а 600 всего 24! Так, что по ПЧ все по другому. Маркировка на микрухе не запилина как обычно у китаез, а просто не проставлена на заводе. Но скорее всего это копия какого-нибудь бренда. Недавно сталкивался с таким явлением, как копии брендовых микросхем, просто с измененной одной цифрой. Ранее в 90х китайцы так обзывали бытовую электронику, но там меняли буквы в названиях. Поэтому если кто плотненько занимается связной, зарубежной техникой, может подскажут какие есть микрухи с 32 ногами. Тогда можно будет и datasheet найти.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 20 Апр 2012 16:51:26 #
Что-то мне подсказывает, что как раз эта-то микруха - самая что ни на есть оригинальная китайская разработка. 90-e то ведь давно прошли и Китай уже не тот. Думаю вскоре делать одну доработку - попробую вставить третий фильтр на 455 кГц с широкой полосой, для приёма DRM - может быть часть обвески зарисую.
Мираж
Дата: 20 Апр 2012 18:00:09 #
andry252
Спасибо за оперативность в достижении своей цели. Не так часто здесь подобное можно видеть и особенно на аппаратах без схем. Смело и умело. Собрался уже к очередному вскрытию своего PL-660.
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 20 Апр 2012 18:32:40 · Поправил: Alb (20 Апр 2012 18:35:48) #
andry252 Глаза боятся, а руки делают! Сделал перемычку и очень рад результатом - приемник не узнать! Мне попался очень чувствительный экземпляр и когда слабые станции как бы "проваливались" это производило гнетущее впечатление. Теперь приемнику нет равных, респект!
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 20 Апр 2012 18:35:27 #
Да ну что вы, прям захвалили. Я потихоньку начинаю краснеть и стесняться.
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 20 Апр 2012 18:40:59 #
Краснеют только хорошие люди, сейчас это редкое свойство! Особенно порадовало, что все прекрасно иллюстрированно, а не какие-то туманные намеки и аллегории присущие некоторым "знатокам"...
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 20 Апр 2012 19:23:57 #
Можно и на переключение ширины полосы пропускания, почти ненужная кнопка.
Самостав
с июн 2010
Дата: 20 Апр 2012 20:01:32 #
А с 600 можно сделать 660?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 20 Апр 2012 20:44:58 · Поправил: TDK (21 Апр 2012 09:21:04) #
andry252
Спасибо! Повторил. Очень доволен!
Осталось подсветку победить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.158; miniBB®
