На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ aspi, Silent, XOR, spbtvmaster, andory]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  281  282  »»Поиск в теме
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Апр 2012 11:20:23 #
andry252
День добрый! А не могли бы Вы на своей чудо-антенне посмотреть в диапазоне АВИА пролезают ли КВ вещалки по зеркальному каналу? Естественно по ПЛ-660
Посмотреть могу, но вечерком
Сдаётся мне,что с такой памятью Вас не возьмут в разведшколу ГРУ.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 23 Апр 2012 12:05:27 · Поправил: Мираж (23 Апр 2012 12:05:54) #
andry252
Люблю чтоб цикало!
Кстати про "цикало". Я "модернизировал" свой DE-1103 путем подарка товарищу, а вот GRUNDIG Yacht Boy 80 совсем нет желания кому-то дарить и именно из-за болеьшего "цикания" на FM. Гораздо чище и лучше чем в PL-660. Да и СВ он кажется получше чем PL-660.
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 23 Апр 2012 17:25:43 #
Наоборот. Это преимущество при раскрытии агента!
Я все помню, просто в тот день включился, а там какая-то помеха почти по всему диапазону была. Ну подумал, что пока посканирую остальное (то же просили). Это дело затянулось за полночь. Вчера проверил та же ерунда. Доделал начатое, а авиа, понял что выкладывать особо нечего (один гул). Так никого и не услышал. Никаких пролезаний кв станций не услышано вообще, но сам характер помехи, чем-то похож на те, что были слышны на кв. Короче сегодня часов 21-22 по москве сделаю и сами увидите.
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 24 Апр 2012 02:06:05 · Поправил: andry252 (24 Апр 2012 02:12:19) #
Лучше поздно, чем никогда. Сегодня у меня выходной и жена припахала ландшафтом заниматься.
Думал что раньше освобожусь.
Только вот все золил.
Тут авиа http://youtu.be/UjrC5ut_PIU
Помеха стоит в очень широком спектре. К верху диапазона стихает. Поначалу, такое впечатление, что она идет по пч, так как уж очень широко. Но все-таки стихает в некоторых местах, поэтому пч тут не причем. Сканировал быстро, так как "картинка" не менялась и такой сканинг притомляет.
Мираж
Дата: 24 Апр 2012 09:20:47 #
andry252
Вы бы антенну анализатором антенн сначала проверили бы. Может она вообще в этом диапазоне не работает. Странно в Москве и на АВИА полная тишина. Даже метеослужба не слышна...
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Апр 2012 10:10:56 #
andry252
[i][Помеха стоит в очень широком спектре. К верху диапазона стихает/i]
Спасибо за видео. Должен сказать,что мои условия приёма резко отличались от Ваших. Было дневное время,приём вёлся на родной пятиметровый отрезок и я находился в парке, где ближайшие дома были за 300 метров,помех практически не было. Наиболее мощную вещалку отловил на 127050. Если вычесть удвоенную промежуточную 111690,то получаем 15360МГц,что близко к 20 метрам,т.е. имеем антенну на четверть волны. Похоже,что Ваша в этом диапазоне работает слабовато. Интересно,Вы Храброво слышите или нет? Потом не понял,на 135010 что было,не то оператор,не то вещалка? Уточните,если можно. А если будет возможность, то как-нибудь послушайте в тихом месте. Можно даже без киноэпопеи.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 24 Апр 2012 10:54:46 · Поправил: TDK (24 Апр 2012 11:05:33) #
начал глючить валкодер
Тут большой выбор.
Доставка зашкаливает. Но можно хоть марку определить по внешнему виду.
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 24 Апр 2012 11:48:41 · Поправил: andry252 (24 Апр 2012 11:52:36) #
Храброво так ни разу не услышал. До этого у меня был сканер Uniden, так из-за того, что там ничего путного на внешнюю (правда укв антенну от Харвеста) я так и не слышал, то перевел этот диапазон в режим NFM. Тогда занимался радиоудлинителями и старые senao работали на этих частотах. 135010 проверю вечером.
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 24 Апр 2012 17:48:34 #
Тут большой выбор.
нет его Тут
даже новый будет сухой(без смазки).
radiolips
с апр 2009
Дата: 24 Апр 2012 23:46:08 · Поправил: radiolips (25 Апр 2012 01:54:11) #
Пришел сегодня приемник из Гонконга, 9 дней в пути... Выпуск: 02.2012
http://s018.radikal.ru/i520/1204/a9/03a2f7aa0b48.jpg
Авиа, нареканий нет, SSB пока ничего. У всех ли валкодер если быстро крутить, то частоты пропускаются порциями по 15-25Khz, особенно в авиа?
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 24 Апр 2012 23:51:51 #
Кнопка есть Fast/Slow (Step).
Мираж
Дата: 25 Апр 2012 00:01:19 #
radiolips
Валкодер как и подсветка в PL-660 "интелектуальные". Подсветка включается сама когда Вы нажмёте любую кнопку, шаг перестройки меняется от скорости вращения валкодера. При этом кнопкой FastSlow можно менять режим Step.
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 25 Апр 2012 00:36:28 #
На 135010 действительно пробивает, но это какая-то FM станция. Еще в юности такое постоянно ловил на Спидолу 231, поэтому этот звук различу без ошибок. От меня в районе 2км стоит телевышка, с FM и УКВ вещанием, вторая большая вышка радиоцентра с FM вещанием, и еще две антенны с FM вешалками, одна из которых точно 1kw. Все это фактически видно с крыши. Сейчас сравнил этот звук со всеми станциями и это оказался Mаяк на 102.5
Мираж
Дата: 25 Апр 2012 08:46:41 #
Может уже писали, а может и нет. В поиске "секретных" комбинаций нажатия кнопок или их одновременного нажатия я обнаружил, что если при выключенном питании придержать кнопку "1" то на дисплее появится надпись "CHA". Потом или "OFF" или "ON" в зависимости от включенного или выключенного режима зарядки, при этом индикатор уровня зарядки батарей показывает различный уровень. И к сожалению пока ни каких "секретных" комбинаций в одновременном нажатии кнопок не нашёл... ;((( Но по моему они должны быть.
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 25 Апр 2012 09:31:05 #
Если нажать -1- в выкл. режиме, то это будет выбор ФМ частот 87-108, или 88-108, или 76-108. FM SET - там же написано.....
А то что Вы описали это ниже кнопка........ MEMORY-BATTERY !
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Апр 2012 12:27:47 #
andry252
[iНа 135010 действительно пробивает, но это какая-то FM станция][/i]
Спасибо,что Вы оказались обязательным человеком. Видимо это комбинационная частота получается,только не совсем понятно между чем она комбинирует. Насчёт приёма дома в квартире и приёма в чистой зоне Вы совершенно правильно писали, да и не только Вы. Я и сам не перестаю удивляться той огромной разнице в приёме даже когда просто спускаюсь в свой двор. Уже где-то на расстоянии 20 метров от дома,присев на скамеечку,получаешь совершенно другой эфир. Ещё раз благодарю за информацию. Если будет возможность,то в чистом от помех месте на 5метровый родной отрезок пройдитесь по АВИА.
Мираж
Дата: 25 Апр 2012 12:31:55 #
msvdonetsk
Точно так как Вы и говорите. Это я "1" и "7" спутал. ;((((
radiolips
с апр 2009
Дата: 25 Апр 2012 20:29:40 · Поправил: radiolips (25 Апр 2012 20:45:43) #
Уважаемые, где можно достать таблицу частот вещания SW/SSB для приемника, есть ли такая в природе?
radiolips
с апр 2009
Дата: 26 Апр 2012 17:30:25 · Поправил: radiolips (26 Апр 2012 20:00:37) #
Avia на pl-660 просто улет. Yaesu VX-8R на внешнюю антенну еле принимал сигнал... Научите меня как принимать любителей со всего мира...
Мираж
Дата: 26 Апр 2012 18:00:23 #
radiolips
Первые два шага Вы уже сделали. Приобрели нужный приёмник и имеете желание слышать... А теперь изготовьте внешнюю антенну или если живёте не в "промзоне" попробуйте на телескоп либо на антенну, прилагающуюся в комплекте приёмника. Днем попробуйте послушать частоты от 7050 до 7150 кГц в SSB и при LSB. Или 14100 - 14300 кГц SSB при USB. Ночью и вечером (утром) на частотах от 3600 до 3800 кГц SSB при LSB.
radiolips
с апр 2009
Дата: 26 Апр 2012 20:04:34 · Поправил: radiolips (26 Апр 2012 20:33:52) #
При активировании кнопки AM BM, сигнал мировых радиостанций очень хороший...
Borodaъ
Дата: 26 Апр 2012 20:32:47 #
radiolips
1. Ставишь колесико подстройки SSBпо центру...
2. Включи SW. Установи режим SSB - LSB
3. Набирай кнопками 7050... И медленно прибавляй по единичке через 5 сек...
4. Если услышешь что-либо похожее на разговор - подстрой ручками SSB и настройкой на нормальный человеческий голос.
Удачи! Сейчас проверял - там их сейчас много!
radiolips
с апр 2009
Дата: 26 Апр 2012 20:47:00 #
Да есть, там сейчас чувак с наступающими праздниками поздравлял.
Спасибо. )))
sl12
с окт 2010
Дата: 26 Апр 2012 21:00:45 · Поправил: sl12 (26 Апр 2012 21:02:01) #
foxtolik
Сегодня в моём приёмнике начал глючить валкодер. Началось, наверно это ждёт в каждом PL660, или возможно партия такая.
Скажите, а в чем начал проявлятся этот самый глюк? У меня в 660 - ом есть небольшой поперечний (оси валкодера) люфт. И при вращении вращается легче чем в 600. В 600 валкодер по ощущению как то надежнее.
Так вот, при "пролистывании" валкодером частот на страничке с памятью иногда частоты как бы проскакивают.
Просто при поиске частоты (не на страничке, а просто при сканировании валкодером) такого не замечал.
И еще, ни разу не удалось "поймать" кого либо на АВИА. Только была наверно "зеркалка". Т.е. на частоте 136000 Mhz услышал какой то прорывающий хриплый ритмичный звук. Быстренко прошелся по ФМ и на частоте 104,5 поймал этот самый ритм - "Наше радио".
Borodaъ
Дата: 26 Апр 2012 22:13:01 #
sl12
Не с чем сравнивать... У меня глюк валкодера произошел на первой неделе. Терся как будто метал по металлу... Капнул на ось машинного масла - стал вращатся очень, даже черезчур, мягко! Спустя полгода капнул туда - густого силиконового масла - вроде стало поплавнее вращаться. Поэтому новичкам сразу рекомендую проделать данную операцию.
На счет авиа - в таблице частот найди нужную ближайшего аэропорта, а еще лучше -АТИС (тут даже ветка была про эти информаторы. Или медленно сканируй частоты в зоне ответственности ближайщих аэропортов. В зависимости от частоты полетов над твоим домом, издалека сможешь услышать пилотов. Может даже потребуется на это несколько часов.... Второй способ, - настраивай медленно, и если услышешь специфический шум, то попробуй вслушатся в него...
radiolips
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2012 00:49:49 · Поправил: radiolips (27 Апр 2012 02:18:26) #
Ни как не получаеться настроиться на atis. Volmet принимает хорошо.
P.S. Частоты atis известны...
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 27 Апр 2012 01:59:47 · Поправил: foxtolik (27 Апр 2012 02:03:44) #
У меня, при вращении в одну сторону валкодера не было реакции, обратно всё нормально.
SW очень довольный (правда сравнить не с чем). Недавно во всём городе пропало электричество и помех никаких. Я, как бы поднялся на высоту с 300м, с полно размерной антенной. Не мог нарадоваться своим приёмничком.
AIR очень слабый, сравнивая с самопальным сканером. Сканер на основе TV тюнера и тройное преобразование ПЧ 37,7MHz - 10,7MHz - 0,455MHz синхр. дет. на TDA1072 управяется прогой с этого сайта RX32. Над моим городом летает ооочень много транзитов и слышно только борта, в основном на английском. На внешнюю антенну принимаю с отличным качесвом за 350км.
На шлейфе Tecsun PL-660, нашёл команды MONO-STEREO 3,6V - 0V 5пин.
и Шир./Узк. 2,3V - 0V на 18пине.
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/914048455.jpg
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/691598400.jpg
За одно, снял размеры этого валкодера, мож кому надо.
6мм http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/600852123.jpg
12мм http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/473934062.jpg
12мм http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/146869021.jpg
18,5мм http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/298075143.jpg
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/136957252.jpg
http://pashko911.ucoz.ru/_ph/3/901300675.jpg
Настроил BFO в нули по 4996kHz, 9996kHz и 14996 kHz, a не чёт по вещалках в 5-ках.
radiolips
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2012 02:21:35 · Поправил: radiolips (27 Апр 2012 02:36:33) #
Вы наверно далеко от аэропорта находитесь...
Сегодня ловил, прием как будто FM - радиостанция, качественный...
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 27 Апр 2012 02:26:39 #
вы наверно далеко от аэропорта находитесь...
Да, ближайший жужащий за 135км Львов.
radiolips
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2012 02:34:47 · Поправил: radiolips (27 Апр 2012 13:30:57) #
Я вот заказал на ebay антенну DE-31MS, может прием SSB будет получше чем сейчас... А вообще, какие антенны для этого бывают?
Время загрузки страницы (сек.): 0.186; miniBB ®
