На сайте: гостей - 51,
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  59  60  61  62  63  ...  281  282  »»Поиск в теме
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 27 Апр 2012 02:48:13 #
Врят ли она тебе конкретно чевота добавит, разве что направлением DE-31MS может получится отсекти местные помехи. Самый лучший усилитель сигнала - это антенна. А, чувствительность этого приёмника весьма ого.
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 27 Апр 2012 02:51:11 #
А вообще, в народе какие антенны для этого есть?
Начать можно с верёвки (проволоки) на крышу. Но и учитывай молнии.
radiolips
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2012 03:24:24 · Поправил: radiolips (27 Апр 2012 13:31:17) #
foxtolik,
может на том же ebay можно заказать антенну для ssb?
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 27 Апр 2012 03:39:00 · Поправил: foxtolik (27 Апр 2012 04:03:26) #
SSB это вид модуляции, а не диапазон. На 20м(14Mhz) например идеально было бы растянуть две проволоки диаметром 3мм длиною 10м на крыше и по выше. Полно инфы даже здесь. Ищи полуволновой вибратор. Учитывай направление от куда хочешь принимать сигналы. Тоисть куда натягивать провод.
или Широкополосная антенна на КВ диапазон
radiolips
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2012 13:28:44 · Поправил: radiolips (27 Апр 2012 13:29:24) #
foxtolik,
Спасибо за инфу...
radiolips
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2012 14:53:25 · Поправил: radiolips (27 Апр 2012 14:55:39) #
Антеннка для SSB, только очень дорогая...
Chrome-plated brass ferrule with standard 1in-14 thread
Side feed termination band
Three sections
Power input up to 1 kw
Suggested mount: Style 409-R or 410-R Mounting Kit (each sold separately) for deck or side mounting
3 Sections: Base 92"; Center 92"; Tip 92 "
Best applications include: calm to moderate seas
Suggested mount(s): 409-R 410-R
Shakespeare 393 Specifications
Band: SSB
Max. Input Power: 1000 watts
SSB: Frequency: 2-30 MHz with tuner
Bandwidth: Resonant Frequency: 10.8 MHz
Ferrule: Chrome plated brass
Color/finish: White
Shakespeare
Limited Warranty: 2 years
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 27 Апр 2012 16:38:02 #
Антеннка
7метров за такие деньги?
Пластиковая удочка и 7м. провода на порядок дешевле.
И на фото не видно, что служит противовесом антенны.
radiolips
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2012 17:22:06 · Поправил: radiolips (27 Апр 2012 19:21:31) #
дешевле да, а по качеству приема?
radiolips
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2012 17:28:40 · Поправил: radiolips (27 Апр 2012 17:31:17) #
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 27 Апр 2012 18:32:50 #
Если у тебя есть Хамер или яхта, и нужно выходить на передачу, с мощёй до 1000Вт тогда, и я б себе позволил.
Но дело хозяйское.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 27 Апр 2012 18:41:10 · Поправил: Мираж (27 Апр 2012 18:41:45) #
Я что-то пропустил... Когда это у TECSUN PL-660 появилась возможность передавать ? Причём при мощности ВЧ-сигнала 1000 ватт. Обычный провод, но наружной антенны длиной не менее 5 метров всегда спасёт "отца русской тексонографии".;) И если он будет намотан на телескопическую удочку в виде спирали, то и не надо столько уёв тратить. А то приёмник за 120 уёв, а антенну возьмите за 500 уёв. Вы же пока не собираетесь, надеюсь, переделывать PL-660 в мощный КВ-трансивер ?
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 27 Апр 2012 18:45:53 #
Нашел статейку с той антенной о которой писал выше http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 27 Апр 2012 18:50:34 #
Да она красивая и модная. Но без противовеса это кусок провода.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 27 Апр 2012 18:59:18 #
andry252
А Вы себе представляете эквивалентную схему такой "антенны"?
Меня всегда умиляли люди, которые эффективность антенны измеряют по КСВ. Зачем вообще провода к резистору то цеплять, они только ухудшают КСВ, лучше просто резистор высокочастотный найти и КСВ будет 1,0 до гигов.
И слышно таких горе связистов только потому, что на втором конце линии антенна нормально работает и канал "звенит".
radiolips
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2012 19:28:45 · Поправил: radiolips (27 Апр 2012 19:45:18) #
А есть такая возможность? хотя бы переделать в простенький передатчик.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 27 Апр 2012 20:03:44 #
radiolips
Вам пытались намекнуть, что покупать для копеечной приемной мыльницы передающую антенну на 1 кВт странно. SSB рядом со словом antenna указывают только по той причине, что антенна передающая, соответственно, у нее есть конечная вмещаемая мощность, которая ограничена как по теплу, так и по напряжению, вот по теплу ограничение зависит от пик-фактора сигнала, соответственно, для телеграфных режимов (CW, RTTY) и для голоса (SSB) вмещаемая мощность разная, т.к. пик-фактор у сигналов разный.
radiolips
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2012 22:46:28 · Поправил: radiolips (27 Апр 2012 22:50:06) #
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 27 Апр 2012 23:20:38 #
На стандартную антенну...
Могу добавить ещё Рио-де-Жанейро, пойманное позавчера (тоже только телескоп) - http://www.youtube.com/watch?v=rvHdkRP1sCU
В SSB на 20 м - Аргентина, Новая Зеландия и т. д. при хорошем прохождении хорошо слышны на 660-м.
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 28 Апр 2012 00:11:20 #
Вот простая, антенна 10м провода на 14250kHz и сопротивление 50-80ом.
Просто, как двери в военкомате.
http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/dipol.htm
radiolips
с апр 2009
Дата: 28 Апр 2012 02:10:39 · Поправил: radiolips (28 Апр 2012 02:12:27) #
Лучший прием на SSB. На внешнюю антенну наверно будет вообще супер...
Сегодня, 23.30 MSK.
http://www.youtube.com/watch?v=O--Hvhvl4ow
http://www.youtube.com/watch?v=pG5qoiRdHK8
http://www.youtube.com/watch?v=HRh8XoxMEGk
Мираж
Дата: 28 Апр 2012 08:53:33 #
Прямо как у нас в Одессе на 7055 сигнал БП. ;)
Borodaъ
Дата: 28 Апр 2012 11:33:50 · Поправил: Borodaъ (28 Апр 2012 11:50:44) #
Сегодня занялся модернизацией БП. Как уже говорилось, что при подключении БП уровень помех значительно возрастает. Решил поставить ферритовое кольцо на кабель БП - и чудо практически произошло! Полностью исчезли помехи с AM, FM, AVIA...
На SW остались - но значительно поубавились... Заметна возросшая чуствительность, из-за того, что БП выполняет роль плохого "заземления"... Работа синхродетектора, тоже ухудшается.
Далее подумал, если помехи происходят только в SW, а на близких частотах (1600-1800) в AM шума не наблюдается, то виной всему те цепи, которые ответственны только за короткие волны. И скорее всего - УВЧ... Многие уже говорили, что если антенну подсоединить напрямую к смесителю - то звук становится кристально чистый! Отсюда, вывод: источник шума - "грязное" питание этого каскада, и побороть его можно попытаться всеми возможными спосабами подавления ЭМП.
Мираж
Дата: 28 Апр 2012 12:21:19 #
Borodaъ
Не "дошли руки" вскрыть свой вариант БП к PL-660 и потому спрашиваю у Вас. А конденсаторы паралельно выпрямительным диодам в БП стоят ? Если нет то попробуйте установить емкостью 10Н хотя бы. Посмотрите помехи от ЭМП до и после. Свой БП пока к сожалению не вскрывал. Вечером буду дома гляну. У меня есть еще 05 от старого TECSUN 737. Там еще "кренка" на 5 вольт "шумит".
Дата: 28 Апр 2012 12:27:45 #
Borodaъ...Многие уже говорили, что если антенну подсоединить напрямую к смесителю - то звук становится кристально чистый! Отсюда, вывод: источник шума - "грязное" питание этого каскада, и побороть его можно попытаться всеми возможными спосабами подавления ЭМП.- Есть еще одно предположение появления "грязи" - это паразитная модуляция питания истоковым повторителем, т.к. он для напряжений пром. частоты является не ИП , а усилителем с ОИ у кот. в стоке стоит резистор ( не полностью открытые ключи по питанию). В общем при работе на телескоп питание , по аналогии с PL600 , проходит через три ключа. У моего 600-ого на них падало слишком много, надо принять меры, что это падение было минимальным. "К сожалению" у меня в 600 входная цепь переделана ( сигнал с внешней антенны идет через фильтр на смеситель)- так я исключил эту мультипликативную помеху, а потом только "подчистил" питание.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Апр 2012 13:18:01 #
Мираж
Ещё когда у меня был ПЛ-600 я пробовал этот вариант с конденсаторами,затем увеличивал ёмкость на выходе БП,но особых изменений не добился. И разницу заметил только после того,как зашёл на сайт www.radio-korolev.ru ,схемы,питание. Там есть вариант сетевого фильтра из дешёвого удлинителя. Я его изготовил и практически получил одинаковый приём при питании от аккумов и от сети. Пользуюсь им и по сей день.
Borodaъ
Дата: 28 Апр 2012 14:08:04 #
Мираж
Да что там? Вся модернизация - 5 витков сетевого провода на кольцо диам прим 3 см возле разъема. Снял такое со шлейфа разобранного старого DVD плеера. Такие кольца, к примеру, стоят на на подавление ЭМП в импульсных БП от компьютера.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 28 Апр 2012 16:47:06 #
Ну так ткнуться осциллографом да посмотреть.
radiolips
с апр 2009
Дата: 28 Апр 2012 21:13:25 · Поправил: radiolips (29 Апр 2012 02:43:44) #
BATONS
Offline6.0
Дата: 28 Апр 2012 22:39:17 #
Borodaъ
а где там он на сайте? поделитесь ссылочкой на него.
Дата: 28 Апр 2012 22:44:40 #
sibrat, вот и смотрел и видел.После переделки входа и коррекции резисторов в базах не смотрел.
То, что их надо изменять -это на 100% ( я про 600 , думаю , что в 660 такой же косяк). Осцилла не надо - просто посмотрите падение на переходах Э-К и сделайте выводы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.161; miniBB ®
