Дата: 29 Апр 2012 00:01:36
Если вторую группу переключателя аттенюатора не использовать по назначению, то её можно задействовать для принудительного включения телескопа на СВ и ДВ, замыкая Э-Б Q12. Возможно есть другой способ , типа закорачивания Б Q21 на обший через резистор 1...кОм, более красивое решение, но имеющааяся схема в этом месте не дорисована.
Дата: 29 Апр 2012 04:54:14 · Поправил: sibrat (29 Апр 2012 04:55:31)
Всё же "смотрел и видел" или "осцилла не надо"? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если сопротивление ключей велико и получается усилительный каскад, то цепочка L14R41 должна создавать глубокую ООС по низкочастотному току.
Дата: 29 Апр 2012 09:25:14
Расшифровываю:
На писал же "вот и смотрел и видел". Это означает , что каскад для НЧ работал как усилитель с положительным Кпер. Т.е. При подключении внешней антенны на стоке было столько всего, что электролит кот. нужно было впихнуть для блокирования всего этого не умещался на плате :(. После всех переделок больше не смотрел. При "причесывании" и промере напряжений уменьшил падения на ключах, изменив базовые резисторы. После не смотрел. Может осталось, может нет. Думается, что значительно уменьшился этот эффект. т.к. приемник стал работать на слух лучше.
З.Ы. При ремонте другого аппарата вообще выявилось то, что при подсаженных элементах питания проявлялся возбуд. После увеличенния тока Базы ключа , питающего микруху ПЧ эффект исчез.
В 600 вход сделан по-другому, там нет L-R цепочки с стока.
Осцилла не надо - просто посмотрите падение на переходах Э-К и сделайте выводы. - а после меняйте базовые делители на более низкоомные. Этот косяк есть даже в 1103, что отмечал великий TUL :=).
Дата: 29 Апр 2012 09:51:54
BATONS
Насчёт сетевого фильтра был мой пост. Заходите на вышеупомянутый сайт,вверху в средней колонке кликаете на "схемы",затем в левой колонке кликаете на "питание",появятся схемы,прокручиваете их вниз до конца, переходите на 2 страницу,прокручиваете до конца, в самом низу появится эта тема, кликаете на сноску "подробнее" и вот тогда уже появятся схемы,фотографии,описание, осциллограммы и прочие атрибуты.Удачного поиска!
Дата: 29 Апр 2012 20:04:25
Как я уже писал участник radiolips в радиотехнике не рубит и учиться не пытается. Да и оффтопит он здесь не по децки. Пожаловаться админам что ли? А ведь я его пытался наставить на путь истинный. Подумать только , продать YAESU VX 8R и купить вместо неё Tecsun PL-660 утверждая что Еска плохо ловит. А потом искать антенны на SSB. Позор. Учитывая то, что статьи для начинающих здесь опубликованы.
Дата: 30 Апр 2012 11:54:35 · Поправил: radiolips (30 Апр 2012 12:15:07)
Prof61,
((( если не знает, жалуемся админу? тогда больше ничего не буду спрашивать.
1) я больше слушатель, чем передающий.
2) у меня нету позывного, и сидеть дома в обнимку с яесу, мне не хотелось. Ровно так же не хотелось выйти на улицу, и подарить аппарат в $430 не включая НДС, первому встречному полицейскому.
3) я покупал яесу для того чтобы принимать на него SSB и авиа, но ни кто мне ни слово не сказал о том, что SSB в нем нету. Когда я задавал по 100 вопросов в день, на эту тему.
Вот антенна которую я делал для яесу на авиа, и только с ней можно было принимать более менее качественный сигнал, на штатную резинку никакого сигнала.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/11875323.jpg) Увеличить
А это подарок для сайта, принятый на яесу.
ATIS аэропорта Ben-Gurion, Израиль
Volmet аэропорта Ben-Gurion, Израиль |
Дата: 30 Апр 2012 16:59:29
Дата: 30 Апр 2012 18:19:55 · Поправил: TUL (30 Апр 2012 18:30:01)
radiolips
Достаточно было прочитать описание к портатике и вопросов бы не было.
100000N-ое количество раз отвечали, что из портативок только Kenwood TH-F7E может принимать сигналы SSB.
Был Kenwood TH-F7E у меня. Слишком шумлив для дома. Поменял его на TV для кухни.
Kenwood TH-F7E хорош вне дома.
Поменяйте свой 660-ый на 750-ый. Пока на 660-ый спрос есть. Через полгода о 660-ом забудут.
Eton / Grundig Satellit 750 лучшее решение для дома.
На АВИА и на Eton / Grundig Satellit 750 слышно, кроме голоса всё, что в кабине делается-гудит, шуршит, скрипит :-).
Дата: 01 Май 2012 23:08:54 · Поправил: Edd (02 Май 2012 21:54:07)
Мне понравилась работа синхродетектора в PL-660. Иногда он вытаскивает нужный сигнал из шума или из мешающих станций как по волшебству (станции, принятые два дня назад):
4780 кГц, 19:33 UTC - RTV Djibouti, глушение, работа синхродетектора Тексана PL-660 - http://www.youtube.com/watch?v=eqGPQ3YXutI
Ещё аналогичные ситуации:
7200 кГц, 20:16 UTC - Omdurman, Судан, мешающая станция с 7205 кГц - http://www.youtube.com/watch?v=gijD7Cdzv7Q - сигнал появляется буквально из ниоткуда.
4965 кГц, 21:27 UTC - CVC, Замбия - http://www.youtube.com/watch?v=-TkMye6EruQ
Везде в этих трёх записях сначала приём без синхродетектора, потом Sync USB и Sync LSB.
Что касается SSB, всё замечательно. Японец на 20 м слышен громогласно - http://www.youtube.com/watch?v=VtHdUtqKFs8
И при всём при том приёмник переносной, малогабаритный.
Вряд ли. Это один из самых удачных приёмников. |
Дата: 02 Май 2012 21:09:41 · Поправил: radiolips (03 Май 2012 03:51:04)
есть ли возможность раскрыть данную модель на 143MHz, и выше?
Дата: 02 Май 2012 21:31:16
radiolips
есть ли возможность раскрыть данную модель на 143kHz, и выше? Он же принимает на частотах от 100 кГц и выше. Может Ваш вопрос про мГц, а не про кГц ?
Дата: 02 Май 2012 22:40:16 · Поправил: radiolips (02 Май 2012 22:47:05)
Так точно...
Дата: 02 Май 2012 23:32:12
С примочкой!
Можно спаять конвертер, с частотой гетеродина 120MHz и сможешь принимать на частоте приёмника 23000kHz получеш 143000kHz. Но только AM и SSB, а там в основном NFM.
Но если ты ещё путаеш kHz и MHz, то встряли у тебя это получится.
Дата: 02 Май 2012 23:34:00 · Поправил: radiolips (02 Май 2012 23:34:26)
да просто у нас такси городское, на этих частотах...
Дата: 02 Май 2012 23:38:51
ну так оно как раз на NFM .
Дата: 02 Май 2012 23:43:20 · Поправил: radiolips (02 Май 2012 23:43:29)
Да...
Дата: 03 Май 2012 13:49:28
Дата: 03 Май 2012 14:45:34
radiolips
Пришла антенна De 31MS А в видеофайле видна телескопическая антенна... И где сам эффект, что DE-31 MS "помогает". Типа до и после включения и ещё бы когда подстройка в резонанс ощутимо слышна. В моём PL-660 и DE-31 особо резонанс не слышен так как слышен был в DEGEN-1103. Даже жалеть начал вчера, чтоотдал свой DEGEN-1103 и теперь DE-31 бессмысленно валяется. После переделки PL-660 (переключаемое замыкание базы для выключения режима шуподавления) приёмник стал более "приятнослушаемым" на малых сигналах. Но DE-31 к нему особо и не нужна. Вчера на "сороковке" радиолюбителей с позывными 6 района лучше на телескоп слышал, чем на внешнюю антенну и трансивером.
Дата: 03 Май 2012 15:39:50 · Поправил: radiolips (03 Май 2012 16:20:14)
Мираж
Штатную антенну просто не убрал. На выходных попробую сделать видео, с антенной и без нее...
Дата: 03 Май 2012 16:49:32
radiolips
Лучше сделать такие варианты.
1 часть. Приём на штатную антенну.
2 часть. Приём на DE-31MS в произвольном положении ручки настройки антенны (расстроенный вариант)
3 часть. Приём в положении настроенной антенны DE-31MS.
Кстати вопрос к обладателям и PL-660 и DE-31 (А или MS). Никто не пробовал использовать напряжение на антенном выходе PL-660 для питания DE-31? В ней же стоят две ААА и это всего около 3 вольт. А в PL-660 на антенном гнезде на SW-диапазонах даже более имеется.
Дата: 03 Май 2012 19:25:59
Пытался питать активную антенну Sony AN-LP2, что идет в комплекте к SW-07. Светодиодный индикатор антенны, показывающий, что она работает, загорается, а вот прибавки при этом никакой. Поскольку в схемотехнике не силен, объяснить сей феномен не смог.
Дата: 04 Май 2012 01:23:34
Новое видео опубликовал в блоге, Прием на антенну Degen DE 31MS
Во время приема отключал несколько раз питание через кнопку на усилке... Не успел включить антенну, как там на SSB Мексика, Америка... Короче, те сигналы которые и без антенны хорошие, то при активной антенне сигнал остается таким же как и был, хорошим. А вот изначально сигнал который не очень, антенна его выпрямляет, и да, выводит качество на другой уровень... А вообще, этот усилитель может служить для построения хорошей внешней антенны. |
Дата: 04 Май 2012 09:31:35
Посмотрел Ваше видео. У Вас и без антенны эфир достаточно "прозрачен". Хотелось бы слышать как на телескоп слышно, а потом вставляете включённую антенну. Обычным отключением DE-31 при помощи Вы просто снимает питание её активной части. И тогда приём идёт по наводке в цепях антенны DE-31, а не "путём телескопа". Т.е. 1 часть Приём на штатную антенну я не нашёл...
Дата: 04 Май 2012 12:00:58 · Поправил: radiolips (04 Май 2012 12:11:39)
Хорошо сделаю как вы просите. Но даже без того уже понятно что антенна выводит сигнал хорошо. Были радиостанции которых практически не было слышно без усилка, а при включение все ок.
Дата: 04 Май 2012 14:25:39
А, в переключателе питания, разве есть переключение loop на прямую к штекеру выхода усилителя? Или усилитель без питания у тебя служит аттенюатором?
Дата: 04 Май 2012 14:35:14 · Поправил: Мираж (04 Май 2012 14:36:00)
foxtolik
Нет в DE-31 такой функции переключателя. Это обычный выключатель питания. Да и усилителя в прямом смысле в ней нет, по моему разумению в ней только истоковый повторитель. А сигнал при выключенном питании (светодиод потушен) идёт "паразитными" путями. И если некоторые станции "проходят" то это из-за своей мощности и плохой экранировки (которой практически нет) в DE-31. ;(
Дата: 04 Май 2012 14:56:05
Дата: 05 Май 2012 01:43:59
Не знаю, какое-то улучшение есть конечно, но эта антенна явно не Grahn GS5-SE или AOR LA-390. Как-то пытался ее использовать с самыми разными аппаратами, но в итоге отправилась в ящик малополезных вещей. Конечно, низкая цена, простота, и т.п., но по классу соответствует приемнику, с которым и предназначена к использованию. Любой внешний провод, подвешенный по правилам, позволяет добиться значительно лучших результатов. Ну а если речь об активной антенне, то предпочел бы названные модели по любому.
Дата: 05 Май 2012 04:27:30
sibrat
Наконец-то открыл я экранчик входных фильтров ФМ и АВИА. Короче,идём на стр.58 и вносим коррективы в схему. Защитные диоды D3,D4 типа 1N4148,наш аналог КД522А. По совету великого TUL добавил ещё парочку последовательно с имеющимися. Далее,резистор R42 имеет номинал 4,7 кОм, а не 47,как на схеме. Резистор R2 68 кОм один, глухо запаян на базу Q2, на аттенюаторе нет его, в положении DX ничего не подключается. В ФМ диод VD1 на самом деле обозначен D16. Резистор R6 имеет номинал 8,2кОм. Конденсатор С13 имеет ёмкость 10nF. Попробую уменьшить,может поможет в борьбе с зеркалками на АВИА. Выпаял кучу кондёров из старой мамки,но все большого номинала. Буду искать дальше. Пока всё.
Дата: 05 Май 2012 09:43:56
lzurk14 =Конденсатор С13 имеет ёмкость 10nF. Попробую уменьшить,может поможет в борьбе с зеркалками на АВИА. -в 660 по приведенной схеме стоит (4)четыре перестраиваемых контура, при правильно настроенном фильтре никаких зеркалок не должно быть ! Скорее, вместо С17 напрашивается УВЧ :).
