На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ ur3cag, Sinilaj, Menjo, Greenland]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  61  62  63  64  65  ...  281  282  »»Поиск в теме
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2012 11:40:29 #
К сожалению АЧХ фильтра посмотреть нечем. А Вас не удивляет номинал входной ёмкости? Великий TUL рекомендует порядка 40-50 пФ. Почему бы не попробовать.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 05 Май 2012 11:44:50 #
lzurk14
Для частот АВИА-диапазона сопротивление по ВЧ конденсатора что 50 пф что 10Н будет не иметь значения. ;)
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 05 Май 2012 12:45:08 #
А, для КВ это уже сопротивление.
Дата: 05 Май 2012 13:59:44 #
lzurk14, есть такая очень простенькая программка RFSimm99rus. Моделировщик фильтров на русском. , в ней можно все смоделировать. Что на что влияет тоже выяснить без АЧХометра.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2012 14:51:42 #
Чтобы смоделировать,нужны данные всех емкостей. А я все выпаивать не хочу,т.к. сам процесс утомителен да и инструментарий не соответствует. Зная формулу емкостного сопротивления,если уменьшим величину ёмкости в 100 раз, то числитель(величина сопротивления) должна возрости тоже в сто раз. Вроде так в математике, если я правильно помню.
Дата: 05 Май 2012 15:50:46 · Поправил: ats52 (05 Май 2012 15:51:51) #
lzurk14, кто вам мешает свои номиналы поставить в готовую схему. и прикинуть как затухание , так и полосу получаемого фильтра. Это проще, чем наобум менять номинал емкости.
radiolips
с апр 2009
Дата: 05 Май 2012 22:11:34 · Поправил: radiolips (05 Май 2012 22:37:52) #
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2012 04:14:30 #
Я не наобум меняю,а с некоторым смыслом. Ну,допустим,поставлю я свои номиналы,получу зверское подавление вне полосы пропускания.А затем что,выпаивать то,что есть и запаивать то,что смоделировал? Дело в том,что дефект не носит тотальный характер. Так sibrat,например,не наблюдает никаких зеркалок даже на КВ штырь.А вот wmv писал,что у него весь АВИА забит КВ вещалками по всему диапазону при приёме на Ягу. Я наблюдаю на наклонный луч в определённом участке АВИАдиапазона. Мне проще предположить,что запаяли не ту ёмкость. Если не поможет её уменьшение,то буду моделировать.
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 06 Май 2012 13:46:09 #
Чтоб не курочить аппарат можно спаять внешний фильтр до 110MHz. Если используется внешняя антенна.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Май 2012 19:42:53 · Поправил: sibrat (06 Май 2012 19:52:13) #
Поймал таки сегодня зеркалку с Международного радио китая во время вещания на частоте 13860. Слышно, если при вставленном шнурке от КВ антенны вытащить телескоп! (и/или взяться за него рукой). Просто с КВ антенны или со штыря ничего не слышно. Скорее всего это наводки идущие помимо 4-x звенного фильтра. Скорее всего это наводка от протекающего по шине общего провода тока текущего со штыря, через диоды на общий провод и далее на заземление КВ антенны. Уровень сигнала китайской радиостанции здесь такой, что полная шкала на сложенной антенне (питание от батарей).
Есть ещё один момент - я отпаивал экран "PLL unit" и, возможно, некачественно припаял его обратно. (Не во всех точках.)
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Май 2012 23:26:13 #
foxtolik
Можно и кучу преселекторов иметь на каждый диапазон. Только вот хотелось бы на прогулке иметь небольшой приёмник, коротенькую родную антеннку и бутылочку пива.
sibrat
Спасибо за информацию.
Теперь я немножко расскажу. Из выпаянной кучи кондёров попался на пикофарады всего один,да и тот на 430пФ. Решил пока его запаять вместо С13 и посмотреть будет ли разница. Так и сделал. Вчера выбрался в парк для опробования переделки. Наблюдал долго,часа четыре. Сначала проверяю ФМ . Нет, хуже не стало, все 15 станций идут в стерео на сложенный телескоп. Проверяю АВИА на телескоп. Ростов-АТИС на месте,зеркалок на телескоп не слышно. Разматываю шнурок,цепляю на зелёное насаждение. Вначале диапазона зеркалок не видно,затем появляется какое-то подобие ближе к 127МГц. Идут с уровнем явно меньшим,чем в прошлые разы. Может на КВ слабое прохождение? Перехожу на КВ, тут ужас какой-то. От станций нет свободного места,на все индикатор уровня показывает 5 делений. Даже отловил Кению с таким уровнем,что казалось работает из близлежащих домов. Возвращаюсь на АВИА, кручу медленно,оба-на! Ростов-контроль появился,прощается с каким-то бортом,предлагает ему работать с диспетчером другой зоны. Борт отвечает,прощается,уровень его посильнее диспетчера будет. Раз конец зоны, значит км 300-400 будет проносится в мозгу. Значит чутьё в норме. И это всё на шнурочек 5м. Вращаю барабан дальше.Впечатление такое,что если б была антенна именно на АВИА,то никаких бы зеркалок и не услышал. Затем отловил ещё одного диспетчера,слышно хорошо. Продолжаю наблюдать по диапазону. Общее количество зеркалок где-то штуки 4-5. Почти все идут на уровне шумов, лишь одна-две достигают одного деления,иногда двух. -Нужно ещё попробовать уменьшить ёмкость,-говорит внутренний голос. Знаю и без тебя-отвечаю я,лучше подсказал бы откуда кондёры выпаять. А то старую мать расковырял,а там в основном десятки или сотни нанофарад. Сегодня метнулся в магазинчик радиодеталей,но...увы,закрыт на праздники. Ладно,когда осуществлю,продолжу свой репортаж. А пока всех форумчан и гостей с Днём радио!
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 08 Май 2012 03:50:25 · Поправил: foxtolik (08 Май 2012 04:06:44) #
На мамках около кварцев всегда есть 2 ёмкости 15-33pF.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Май 2012 03:58:43 · Поправил: TUL (08 Май 2012 03:59:04) #
Вполне достаточно. Такой номинал в 750-ом стоит. Можно и до 50-100пФ уменьшить при желании.
Дата: 08 Май 2012 19:46:29 #
lzurk14, по той схеме, что представлена, вам нужно менять одновременно 3емкости (С13, С17 и ту, что должна стоять после L26). По моим прикидкам менее 100пкФ ставить не желательно ( уйдет настройка всего фильтра, при 100пкф влияние небольшое).
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Май 2012 22:18:59 #
Всем спасибо за советы и предложения. Удалось измерить номиналы емкостей С17 и С26. Да, С26 на схеме стр. 58 нет, она идёт сразу за L26 последовательно на выходе фильтра. Величины емкостей С17 и С26 равны 470пФ. В своей борьбе с зеркалками испробовал несколько вариантов изменения емкостей. В последнем варианте все три поставил по 100 пФ (С13,С17,С26). С точки зрения зеркалок стало лучше,они на уровне шумов идут. Подтвердилось то, о чём писал sibrat. Когда дотрагиваешься до телескопа,то уровень зеркалок возрастает.Ну,это понятно,к наружке добавляется противовес. Огорчило другое, возникла неравномерность усиления по диапазону АВИА. Т.е. в первой половине от 118 до 127 МГц усиление больше,чем во второй. Заметно это по уровню шумов, и по сигналу станций. В начале диапазона диспетчеры рявкают так, что чуть Тексан не роняю из рук, АТИС тоже прёт уверенно. А вот после 130 МГц потише,хотя слышно и диспетчера и борта. Особенно заметно при переходе 118 на 137, когда валкодером туда-сюда делаешь. Так что червячок сомнения своё дело делает. Да, ФМ при любых комбинациях хорошо идёт. Было огромное желание покрутить контура,но я его подавил. И что ещё обидно,не помню были ли шумы такими неравномерными изначально или нет. Может кто-нибудь подскажет,у кого не подвергался изменениям. Короче, решил под покровом темноты сделать небольшой откат назад,сейчас сижу паяю. За это время научился разбирать-собирать 660 быстрее,чем в своё время автомат Калашникова.
Мираж
Дата: 14 Май 2012 22:53:37 #
Я почему-то никак в своём PL-660 не могу хоть одну "зеркалку" найти на АВИА-диапазоне. Почему никто не может проверить тракт хотя бы применяя ГСС. А то всё почему то принимая иные станции находят "зеркалки". Пойду попробую сейчас своим Г4-102А поискать "пролазят" ли "зеркалки". Какие хоть частоты смотреть. Г4-102А только до 50 мГц.
Дата: 14 Май 2012 23:01:56 #
lzurk14, при больших номиналах конденсаторов АЧХ фильтра имеет достаточно широкую полосу, из-за них наблюдается горб со стороны НЧ и ошибка в сопряжении контуров не так сильно сказывается. При установке меньшего номинала горб поднимается к основному пику, за счет этого должна улучшиться избирательность по ЗК. Настраивать все равно надо.
Предварительно сфотографируйте положения сердечников, а потом их попробуйте слегка вкрутить ( при уменьшении емкостей частота уползает вверх)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Май 2012 00:03:46 · Поправил: TUL (15 Май 2012 00:17:06) #
Допаяритесь вслепую.
Вернуть всё на место.
Потом:
С13 поставить порядка 30пФ.
Индуктивность L24 заменить на 0,047мкГн.
Индуктивность-катушку рядом с С9 подстроить на max сигналов АВИА.
Мираж
Дата: 15 Май 2012 00:04:38 #
К сожалению у генератора самого комбинационных частот и частот гармоник "надлышок". ;) Так настроив приёмник на 135000 кГц и вращая ручку настройки генератора Г4-102А S-метр PL-660 и соответственно громкоговоритель реагировали с достаточно большим уровнем на следующих частотах : 6136, 7105, 7941, 8437, 9000, 9642, 10384, 11249, 12272, 13500, 15000, 16875, 19286, 22500, 27000, 33750 и 45000 кГц. А включив свой ещё более ретро-генератор Г3-19А тоже самое получал на частотах 90809, 102465, 107078, 110323, 130387, 132269, 135000, 139696, 146655, 181623 и 186232 кГц. Измерителем частоты был частотомер Ч3-63/1. КилоГерцы не округлял и сотые не писал. Антенну PL-660 не извлекал на выходах генераторов было сантиметров по пять кусочки провода. Правда генераторы были в режиме максимальных сигнальных уровнях.
Дата: 15 Май 2012 02:19:57 #
.....К сожалению у генератора самого комбинационных частот и частот гармоник "надлышок".
Мираж, Вы б еще выход 19-го генератора непосредственно на вход вдули, может, и дым пошел бы. :-) Это не генератор, а ваш приемник так принимает, точнее гонит "комбинашки". У Г4-102 третья гармоника задавлена примерно на 30дБ. Вот и пляшите от этого, если вам надо чувствительность измерить.
Зеркалку сначала надо вычислить, а потом подать на вход сабжа и на другие частоты не обращать внимания, они из "другой оперы".
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Май 2012 02:44:05 #
Да,забыл написать,что в качестве зеркалок идут в основном китайские станции работающие на частотах от 13ххх до 15ххх кГц. Мираж, если можно , просто пройдитесь по АВИА, шумы у Вас имеют одинаковый уровень по диапазону или к концу его становятся тише?
Мираж
Дата: 15 Май 2012 09:26:44 #
lzurk14
Сравнивая на переключении со 136999 на 118000 кГц отмечаю, что шумов на 118000 кГц чуть-чуть по более, но в среднем пройдясь по АВИА-диапазону шумы распределены равномерно. S-метр редко индицирует какое-то превышение для того чтобы индикатор хоть бы одно деление "засветил".
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Май 2012 10:54:45 #
Получится фильтр дырка для АВИА.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Май 2012 22:56:21 #
TUL,Мираж спасибо за советы и информацию. Насчёт фильтра мысль была,только фильтр-пробку для КВ на входе основного ,после С13. Да,но сейчас появляются другие мысли.
ats52 Предварительно сфотографируйте положения сердечников, а потом их попробуйте слегка вкрутить ( при уменьшении емкостей частота уползает вверх)
Эти ёмкости (С13,С17,С26) вроде как не входят в состав контуров,а являются ёмкостями связи. Но с другой стороны при их уменьшении величина связи также уменьшается, что приводит к сужению резонансной кривой и увеличению её амплитуды.Похоже, у меня так и получилось,только со сдвигом в левую часть АВИА. Сейчас вернул С17 и С26 родные,а С13 поставил 370 пФ. Шумы почти не изменились,видимо они изначально такими были,а вот усиление в левой части АВИА понизилось. Насчёт зеркалок пока не смотрел . Опять гложут сомнения,может нужно было контура крутнуть,уж больно хорошее усиление было в начале диапазона при тех номиналах.
Дата: 16 Май 2012 01:52:33 #
TUL.....Получится фильтр дырка для АВИА - мало вероятно. Скорее индуктивности выполняют роль цепей согласования. При изменении их номинала характеристика "разбежится" и Вы ее уже не соберете , т.к. эту "дырку" надо будет тоже перестраивать по частоте, как перестраивают основные контура фильтра. В оригинале она преставляет просто комплексное сопротивление с резонансом значительно ниже рабочей полосы частот.
lzurk14, катушки крутить все равно придется ;-). Сделайте хорошую отвертку и вперед!
TUL вообще , мне помнится , катушки перематывал, а вы боитесь сердечник покрутить .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Май 2012 02:06:30 · Поправил: TUL (16 Май 2012 02:14:06) #
TUL.....Получится фильтр дырка для АВИА - ... мало вероятно.
Надо меньше думать :-)
Далее:
Остальное руками не трогать.
________
L24, L25, С17 - аналогичная цепь стоит и в 750-ом, только номиналы другие.
Индуктивности по 47nH, конденсатор 470пФ.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Май 2012 22:37:52 #
Сходил сегодня в парк
специально послушать зеркалки после возврата номиналов емкостей С17иС26 к прежним значениям. Заметно стало хуже, на 127050 вообще прёт какая-то индопакистания с уровнем в 3 деления,даже аттенюатором не убирается. Есть и в других местах. И по шумам особой разницы не заметил. Также шумы сильнее в первой половине диапазона.Короче,решил все номиналы опять поставить по 100 пФ и заточить отвёртку под контура.
Будем крутить,однако.
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 16 Май 2012 23:24:11 #
Крутить конечно надо,
во первых - при изменении ёмкости частота уплывёт.
Во вторых - какой мастер цеха разрешит регулировщику тратить более 1минуты на сопряжение каждого контура, подстроечников резисторов,конденсаторов... А, дома хоть всю ночь - 1контур.
В третьих - при изменении ёмкости разъездится сопряжение, нужно корректировать ёмкость в перекрытии гетеродина.
А, контура надо крутить в нижней части диапазона, тоисть около 77MHz, чтобы получить сопряжение по всему диапазону.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 17 Май 2012 18:08:57 #
Я вот тоже думаю - вы так смело кинулись ломать настраивать этот ФСС... зауживать полосу... Он ведь должен быть сопряжён в полосе от 76 до 137 мГц...
Дата: 17 Май 2012 18:23:13 #
sibrat, заводское сопряжение не должно измениться. При изменении цепи согласования слегка меняется ее комплексное сопротивление , кот. подключено параллельно контуру. Его и нужно компенсировать ( восстановить индуктивность) ввертыванием серлечников. Сопрягать можно на любой частоте, т.к. сопрягающие емкости вы не трогали.
Время загрузки страницы (сек.): 0.167; miniBB ®
