Дата: 18 Май 2012 10:04:02 · Поправил: Borodaъ (18 Май 2012 11:48:02)
Решил как-то в тихую ночку на даче послушать пиратов на коротких волнах. Вот что наловил. ТТХ:
Приемник: Tecsun PL-660 (доработки: 8 защ. диодов на антенне, согл. входн. тр-р)
Диапазон: 1710-3300 MHz (пропуски из-за длины видео)
Антенна: Телескоп
Питание: Штатный БП с доработанным фильтром-кольцом
Погодные условия: Предгрозовое состояние |
Дата: 18 Май 2012 11:27:15
Да, хорошо на даче ловится. Я слушал недавно радиолюбительский диапазон 20 м на PL-660 на телескоп, и вдруг чётко и ясно появился новозеландец. Жаль, был контест, связи очень короткие, и я его позывной не успел записать - http://www.youtube.com/watch?v=xATGVYTfgA4 |
Дата: 18 Май 2012 14:46:26 · Поправил: Мираж (18 Май 2012 14:54:06)
Но приём на даче не сравнить с городскими условиями. Вот запись в городских условиях, но правда не на PL-660, а на DEGEN-1123. Прием радиопиратов в Одессе 27 февраля 2010г. А это запись на том же DEGEN 1123, но в условиях частного сектора. Практически на даче. И антенна в три раза короче чем у PL-660 и сразу приёмник "делает" аудиофайл. 22 января 2010 - как слышен диапазон 3000 кГц утром в Джанкое Ну и размеры приёмников практически на порядок разные... Записи не редактировал, как записались в тот момент так и остались. Жаль что у PL-660 функции записи нет... |
Дата: 18 Май 2012 22:38:20 · Поправил: Edd (18 Май 2012 22:40:43)
Мираж
Ну, у вас дома почти как на даче, можно позавидовать. У меня дома такой грохот на 3 МГц, что вообще ничего не слышно.
Дата: 19 Май 2012 02:09:03 · Поправил: Мираж (19 Май 2012 02:10:37)
Edd
Не всегда так чисто. Почти ровно в 7.00 кто-то из соседей включает какую-то хрень и всё... Тогда 27 февраля я сам удивился, что "малыщ" и здесь что-то вытянет. Сейчас слушаю "восьмидесятку" на PL-660 и звучит довольно сносно. Жалею, что в DE-1123 нет SSB. а в PL-660 нет записывающей функции. Я зачастую сначала на PL-660 слушаю диапазоны на его телескоп, а уж потом включаю трансивер.
Дата: 19 Май 2012 13:30:50
Всем доброе утро ! подскажите какая у приемника первая ПЧ ?
Дата: 19 Май 2012 13:33:39
Аир и ФМ 10.7 , а на КВ 53...MHz.
Дата: 19 Май 2012 22:25:31
Совсем не так. Первая ПЧ на АМ и SSB равна55,845МГц и только на ФМ 10,7МГц.
Дата: 20 Май 2012 10:28:49 · Поправил: httpd (20 Май 2012 10:32:57)
на авиадиапазоне слышу штук 5 китайских станций - это глюки приёмника или китайцы вещают для самолётов?
Например, на 129.455 прямо сейчас на родную внешнюю антенну-проволоку. Нахожусь в Красноярском крае
Дата: 20 Май 2012 12:06:37
Для АВИА нужна резонансная антенна. Например согласованная дипольная.
Тогда китайские станции с их бешеными мощностями и направленными антеннами значительно меньше
будут мешать.
Дата: 20 Май 2012 12:58:03
Но это точно вещание на авиа а не, например, гармоника с КВ? Или так не бывает? Просто кому может прийти в голову вещать на УКВ с такой мощностью, что слышно за тысячи километров?
Дата: 20 Май 2012 13:42:27 · Поправил: Мираж (20 Май 2012 13:44:06)
httpd
А Вы бы не могли определить на какой частоте вещает "ОРИГИНАЛ" этой китайской радиостанции, "КЛОН" которой Вы слышите на 129445 кГц ? Ведь если Вы уверены, что вряд ли соседи из Китая используют УКВ для передачи то имеется эта частота ниже по диапазону. В Одессе я ничего подобного на своём, можно так сказать из "коробки" PL-660, на этой частоте не слышу.
Дата: 20 Май 2012 15:12:40
httpd
То,что Вы слышите-это приём по зеркальному каналу станций КВ диапазона. Чтобы определить станцию нужно из частоты приёма на АВИА вычесть удвоенную промежуточную,т.е. 111690КГц.
Итак 129455-111690 Получим 17765КГц. Теперь переходим на КВ и ищем её на получившейся частоте.
Дата: 21 Май 2012 14:49:19
У моего Tecsun 660 только что сломалась подставочка (. Ужасно обидно. Я, конечно, приспособлю новую из проволоки, но очень жалко.
И ведь всего-то чуть-чуть нажала, по ошибке.
Дата: 21 Май 2012 15:22:26 · Поправил: TUL (21 Май 2012 15:28:52)
Толуолом или дихлорэтаном / трихлорэтаном можно склеить.
Если огрызок потерян и для случая пенопластика , можно паяльником (с регулятором температуры жала) от донора кусочек наплавить и доработать в размер.
Дата: 21 Май 2012 15:40:09
TUL
Огрызок есть, маленький, спасибо за идею - я от ручки наращу кусочек, если нужно будет.
Отломилска малюсенький "цилиндрик", который входит в гнездо корпуса.
Дата: 21 Май 2012 23:47:04
Рассказ о том,как к зеркалкам на АВИА пришёл пушной зверёк из семейства песцовых.
После того,как я запаял конденсаторы С13,С17,С26 по 100пФ во входной фильтр ФМ и АВИА, решил немного помоделировать по совету ats52. Скачал программу, которую он предложил, зарядил туда схему со стр. 58. Номиналы емкостей варикапов и других конденсаторов проставил интуитивно. Получилась кривая с резонансом в районе 100МГц. Подставил старые значения. Кривая стала ниже и шире. Однако,в обоих случаях частоты КВ в районе 13-17МГц(зеркалки) должны быть ослаблены на 90-100 дБ! Т.е. практически их не должно быть слышно вообще. Тут я ещё вспомнил показания sibrat и Мираж по данному изделию, они их вообще не слышат. Значит всё дело в настройке входного фильтра-появилась светлая мысль в голове. Снимаю верхнюю крышку. Все сердечники в катушках стоят в одной позе- по уровню экранов,легко запомнить. Загоняю приёмник во вторую половину АВИА, где шумы послабее. Начинаю с L1 и по порядку по максимуму шума. У меня получилось, что у L1 и L3 ввернулись на 2-3 оборота, а L2 и L4 почти остались на месте. Затем нахожу реального диспетчера на АВИА где-то в середине диапазона и по максимуму сигнала подстраиваю сердечники ещё. Проверяю ФМ , всё чудесно,все 15 станций идут в стерео на сложенный телескоп, качество отменное. Проверяю АВИА, если раньше в квартире приём возможен был только на выдвинутый телескоп, то сейчас он пошёл и на сложенный телескоп. Причём слышно и борта и диспетчеров. Явно стало лучше. Закрываю корпус. На другой день иду в парк проверять зеркалки. Проверяю на телескоп-нет зеркалок. Натягиваю родной шнурок к дереву. Пробегаю по диапазону-зеркалок нет. Проверяю на КВ-вещалок полно,все идут на 5 делений. Опять перехожу на АВИА. Включаю максимальную громкость,проверяю на медленной скорости-диспетчера есть, борта есть,АТИС-есть, зеркалок нет даже на уровне шумов. Делаю вариант,как sibrat, т.е. к внешней антенне добавляю телескоп и дотрагиваюсь до него рукой. Всего в одном месте, даже ниже уровня шумов чуткий УХОметр улавливает жалкое подобие вещалки. Но стоит только убрать руку, как шумы преобладают над ней. Короче-результат меня обрадовал. Анализируя всё это дело прихожу к выводу, что фильтр изначально был плохо настроен. Однако уменьшение номиналов емкостей тоже дало свой результат- резонансная кривая стала больше по амплитуде и немного уже, что вовсе не сказалось на приёме ФМ, а вот зеркалки с АВИА исчезли. А этот малыш, под названием TECSUN PL-660, стал нравиться мне ещё больше.
Дата: 22 Май 2012 09:04:09
= Место "нагруженное", сделано изначально слабовато. Дихлорэтаном приклеится очень хорошо, но пользоваться подставочкой надо осторожно, затаив дыхание... Вставить после склейки на место будет непросто.
Дата: 22 Май 2012 14:14:36
Для Grundig G3 один в один подставочки от Degen 1103 подходят. Можно заказать.
Дата: 22 Май 2012 17:39:14
lzurk14
Зверёк этот из семейства псовых, но к делу это особого отношения не имеет ;)
Дата: 22 Май 2012 18:59:10 · Поправил: Мираж (22 Май 2012 18:59:49)
lzurk14
А этот малыш, под названием TECSUN PL-660, стал нравиться мне ещё больше. Согласен на +10000. И особенно после переделки с переключаемым шумоподавителем. За фильтра пока не брался и даже не присматривался в положения сердечников, а надо было бы... Может по сделанным ранее фото посмотрю, а то каждый раз не хочется PL-660 разбирать.
Дата: 26 Май 2012 15:08:37
Tolan
Я склоняюсь к тому, чтобы делать новую подставку, целиком.
Дата: 26 Май 2012 16:03:35
Готово, очень просто:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tecsun_stand_2.jpg) |
Дата: 26 Май 2012 17:58:27
anna_bligh
Видать это слабое место в конструкции PL-660. Мне после увиденного кажется что "опора" выйдет из строя даже при настойчивом нажатии на кнопки управления верхнего ряда. Хлипенькая пластмасса.
Дата: 27 Май 2012 04:15:09
Мираж
У нас (в Австралии) зима сейчас, внутри дома с утра температура около +7С. М.б., поэтому пластмасса сделалась более хрупкой (?).
Но опоры у многих приемников отваливаются, по-моему - но только не у Sangean-909Х ).
Кстати, новая подпорка не портит вид приеменика, а в целом он очень хорош.
Дата: 27 Май 2012 06:34:04
Да, способ ремонта простой и сердитый, может тоже так сделаю, но верёвочка, конечно, доставляет :)
Дата: 27 Май 2012 10:22:14
= вам можно брать у разработчиков приемники на климатические испытания...
Дата: 27 Май 2012 11:24:20
При включении режима SSB стал пропадать звук. S-метр продолжает реагировать на уровень ВЧ-сигнала.
Некоторое время удавалось его вернуть путем изъятия батареек. Теперь пропал, похоже, насовсем. RESET тоже делу не помогает.
Кроме того, индикатор заряда батарейки ВСЕГДА показывает одно деление, даже когда включаешь внешний источник.
Дата: 27 Май 2012 16:03:06
Если вторую группу переключателя аттенюатора не использовать по назначению, то её можно задействовать для принудительного включения телескопа на СВ и ДВ, замыкая Э-Б Q12. Возможно есть другой способ , типа закорачивания Б Q21 на обший через резистор 1...кОм, более красивое решение, но имеющааяся схема в этом месте не дорисована
Предложите изящное решение. Транзистор правильно Q27,структура n-p n. Эмиттер глухо на корпусе. На коллектор приходит R 44 номиналом 22кОм с базы Q12. На базе Q27 либо 0 (КВ),либо 2,93 вольта(СВ,ДВ) с цифровой части. Соответственно на коллекторе либо4,11 вольта,либо 0,01 вольта. Есть ли решение,чтобы не разрывать цепь базы или коллектора?
Дата: 27 Май 2012 23:21:23
brokenpot
У меня было такое : при вкл. SSB звук пропадал. Обнаружил подстройку BFO вправо до упора (внук покрутил) Поставил посредине и все стало ОК. Но поволноваться пришлось.[
