На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ vinipu, proba999, Андрей24, Silent, muha131]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  282  283  »»Поиск в теме
brokenpot
с сен 2009
Дата: 27 Май 2012 23:26:41 #
Спасибо, я уже обнаружил такую же фигню :)
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 28 Май 2012 01:03:13 · Поправил: Мираж (28 Май 2012 01:10:48) #
brokenpot
Кроме того, индикатор заряда батарейки ВСЕГДА показывает одно деление, даже когда включаешь внешний источник.
А это из-за чего ? Ладно с SSB разобрался, а как быть с этим ? Или это из-за сомнений в надёжности приёмника ? И тогда кажется подвох во всём... ;) У меня поначалу тоже такое было. Уже не припомню, что конкретно у меня "заглючило" по причине забытия переключаемого положения, но некоторое расстройство от этого ощутил. ;)
vovochka
с мая 2012
Дата: 28 Май 2012 16:49:31 #
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Приобрел данный радиоприемник и при тщательной проверке выяснил, что у моего экземпляра слегка сдвинута частота на FM-диапазоне, т.е., например, вместо точной настройки на частоту 103.00МГц, самый точный прием, без искажения сигнала, осуществляется на частоте 103,03МГц.
1. Подскажите, каким регулятором можно подкорректировать правильность настройки на частоту в FM-диапазоне (возможно этот регулятор есть на картинке со страницы 54 данного форума, где RU2FB расписывал о полосе пропускания LSB и USB, которая выставлена не точно по щелчку)?
2. Может быть есть также возможность слегка увеличить чувствительность на FM-диапазоне, а то находясь внутри границы МКАД почему то не все радиостанции принимаю, даже такие мощные как 106,20 (Европа плюс, г. Москва, район Ясенево, 3-й этаж панельного дома), данную радиостанцию ловлю на уровне шумов? Переключатель чувствительности ситуацию только ухудшает, практически всегда находится в самом верхнем положении. Прием ведется исключительно на телескоп, чаще всего наполовину выдвинутый.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 28 Май 2012 18:01:23 #
Насчёт чувствительности на FM справедливо всё, что тут писалось про авиа - физически это один диапазон в приёмнике.
Сдвиг частоты есть и у меня, но из-за того что с контурами у меня всё отлично проявляется это только на авиа. (Я в двадцати километрах от FM передатчиков.) Скорее всего устранить его нельзя никак. Точнее только подбором экземпляра частотозадающего кварца, что равноценно слову "никак".
brokenpot
с сен 2009
Дата: 28 Май 2012 18:52:37 #
Мираж
С индикацией батарей не разобрался :( по-прежниему показывает одно деление.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 28 Май 2012 21:43:48 #
brokenpot
- Попробуйте в выключенном состоянии (и отключенном блоке питания) нажать и удерживать кнопку MEMORY [BATTERY] до появления надписи CHA ON (OFF).
Дело в том, что в приёмнике есть переключение типа элементов питания: аккумуляторы и батарейки.
В положении "аккумуляторы" (на экране под значком батареи появляется надпись "Ni-MH Battery") приёмник отображает индикатор батареи ориентируясь на напряжение 1,2 В на элемент, т.е. 4,8 Вольт питания общих.
В положении "батарейки" (на экране под значком батареи надписей нет) приёмник отображает индикатор батареи ориентируясь на напряжение 1,5 В на элемент, т.е. 6,0 Вольт питания общих.
Таким образом, если у вас стоят аккумуляторы, но выставлено "батарейки", - приёмник думает, что для данного случая имеет место низкий уровень напряжения батареек, соответственно и показывает одно деление на значке батареи.
Надеюсь я доходчиво объяснил.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 28 Май 2012 22:02:51 #
Да, вполне, спасибо, помогло :)
iMyxa
с фев 2010
Красноярск
Дата: 29 Май 2012 05:16:03 #
MultyLock
Спасибо! А то я делал вид, что мне пофиг, но на самом деле все время зудело, что не раобтает индикатор:)
Borodaъ
Дата: 29 Май 2012 11:03:51 · Поправил: Borodaъ (29 Май 2012 11:04:30) #
vovochka
Здесь, в моем посте Tecsun PL-660 - Страница 26 методика регулировки.
Начинай с PLL, точную отстройку проводи на Авиа и ДВ, СВ с применением синхродетектора - позволит точно настроить середину относительно ухода частоты.
vovochka
с мая 2012
Дата: 29 Май 2012 15:39:05 · Поправил: vovochka (29 Май 2012 20:26:48) #
Borodaъ
Спасибо огромное за совет, с этого и начну.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Май 2012 03:34:05 #
TUL
К точке соединений L8 / L9 конденсатор должен быть подключен. Второй конец его на корпус.
Этот ФНЧ должен быть как в 1103 и G3, и он же хвост в 750-ом.
TUL как всегда прав. Такой конденсатор имеется и называется С52. Удалось зарисовать схему первого смесителя АМ. Выполнен по балансной схеме на транзисторах Q14 и Q15 типа 2SK2394/ Cхему на днях выложу.
radiolips
с апр 2009
Дата: 02 Июн 2012 01:58:49 #
radiolips
с апр 2009
Дата: 03 Июн 2012 00:41:07 #
Мираж
Дата: 03 Июн 2012 00:57:45 #
Сегодня на улице...
Подтверждаю что сегодня "двадцатка" взбесилась такими вот проходами. У меня кроме Tecsun PL660 даже Grundig Yacht Boy 80 зазвучал, а КВ-связи с Нижним Новгородом и Владимирской областью даже сейчас около полуночи провёл.
radiolips
с апр 2009
Дата: 03 Июн 2012 12:54:36 · Поправил: radiolips (03 Июн 2012 13:27:02) #
Принимаю Краснодар, Ставрополь, Майкоп, Ростов, с очень хорошим сигналом. Москву и севернее, не всегда... Нужна хорошая антенна.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 03 Июн 2012 14:18:04 #
Был сегодня за городом, вдали от источников помех. Слушал диапазон 20 метров на телескоп и на штатный наклонный луч. Аттенюатор был отключен. Сложилось впечатление, что не хватает усиления при приеме на телескоп, т.к. при подключении луча прием заметно улучшился.
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 03 Июн 2012 23:22:10 #
Приобрел недавно Tecsun PL-660, покупкой очень доволен. Хотел узнать об опыте применения с ним наружных антенн. Кто какие использовал? Я пробовал подсоединять Kestrel W31MS,но с ней немного хуже ,чем со штатным проводком,идущим в комплекте. Условия приема городская квартира на 10 этаже с видом на МКАД. При подключении наружной антенны отключается ли телескоп?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 03 Июн 2012 23:31:31 #
Palladiumsky
Неплохая позиция. Осваивайте авиадиапазон!
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 03 Июн 2012 23:33:57 #
Отключается!
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 04 Июн 2012 15:33:39 #
Palladiumsky
Надеюсь, антенну настроили на частоту. Если настроили, то нужно вращать вокруг перпендикулярной земле оси, т.к. антенна имеет направленность.
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 05 Июн 2012 16:21:32 #
YuriVR
Да,спасибо,покрутил,теперь лучше.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Июн 2012 14:38:08 #
Алекс Юстасу
Под покровом темноты удалось срисовать схему 1смесителя АМ этого секретного изделия TECSUN PL-660. Необходимо с надёжным человеком переправить её самому товарищу sibrat ,чтобы он её присовокупил к уже имеющейся на странице 58. В свете открывшихся данных появился новый вариант отключения МА при работе от внешней антенны на СВ и ДВ. Об этом доложу в следующем донесении.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Июн 2012 15:16:00 #
После того,как немного прояснилась схема цепей питания,возник новый вариант отключения усилителя МА при работе на СВ и ДВ на внешнюю антенну или на телескоп с использованием заглушки. Этот вариант хорош тем,что практически не нужно протягивать второй провод,т.к. общий корпус расположен рядом со свободными контактами антенного гнезда. Достаточно соединить один вывод с корпусом,а второй проводочком соединить с эмиттером Q27,предварительно отключив эмиттер от корпуса. Ниже предлагаю схему этой доработки.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Июн 2012 18:01:01 #
Товарищ sibrat позорно спалил свой и приёмник и теперь непрерывно кусает себя за локти.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 06 Июн 2012 20:15:36 #
lzurk14
Респект за отличный рисунок!
sibrat
Как Вам это удалось? :(
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июн 2012 02:48:34 #
sibrat
Примите мои соболезнования. Может можно восстановить?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 07 Июн 2012 17:39:55 #
Дурное дело разве хитрое? Банально недоглядел блок питания (не родной) - оказался с замыканием на фазу. Встрача фазы и зазмеления от антенны была торжественной: с салютом, дымом и взрывами.
Нет, восстановить уже ничего нельзя - испарился контур общего провода, затем цепи питания и часть сигнальных цепей. Хорошо, если хоть что-то смогу использовать для каких-то самоделок...
Как схожу в отпуск - может закажу себе tecsun s-2000. А пока что на Алтай поеду с pl-310 :)
nik_nik
с дек 2010
Алт-кр, Алейск
Дата: 07 Июн 2012 20:05:25 #
Хорошей погоды в горах Алтая
Borodaъ
Дата: 07 Июн 2012 21:59:32 #
lzurk14
Была ранее идея отключения антенны, правда ats52 запорол...
А она такова:
Есть специальная заглушка из стерео разъема подключающая МА - в ней спаяны левый и правый канал.
Старый антенный вход идет сразу на смеситель-усилитель-аттенюатор (СУА).
- При включении ее сигнал антенны проходит с МА сразу на смеситель.
- При полностью выключенном разъеме - подключение телескопа
- При подсоединении моно-разема - внешняя антенна, доп контакт с МА автоматически закорачивается на землю.
СУА конструируется в таком режиме:
DX - включен МШУ
NORMAL - напрямую на смеситель
LOCAL - МШУ+аттенюатор
Мысли были - за пояльник не взялся по причине отсутствия времени. Конструкция утопична, но думаю, реализуема.
Докучи, можно было бы сделать фильтр (а-ля внешний преселектор) в этом самом разъеме для определенного диапазона.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Июн 2012 14:12:42 #
Borodaъ
Да,варианты хорошие,но нужно время для их реалиэации. Насчёт подачи сигнала напрямую на смеситель у меня мысли тоже проскакивают. Только я немного по другому буду делать. Хочу использовать свободные контакты правой половины аттенюатора. Ведь я ещё раньше аттенюатор для ДВ и СВ ликвидировал, а транзистор Q2 перевёл в режим эмиттерного повторителя. Но,вот когда займусь этим-неизвестно. Как Вы правильно заметили-основная проблема в наличии свободного времени.
Время загрузки страницы (сек.): 0.182; miniBB®
