Дата: 28 Июл 2012 13:52:16 · Поправил: anna_bligh (28 Июл 2012 14:16:00)
Edd
Мне удавалось поймать, например, Кубу - 1620 кГц, маломощные станции Британии, 600 - 700 Вт
слышны почти каждое утро - 1566
Это сильно.
У меня не открывается инструкция, что-то с Java, видимо. Есть ли где-то на Радиосканнере инструкция по раскрытию в тексте форума? - в какой-нибудь ДЕГЕНовской теме? Я помню смутно, что-то было.
Update: Все, удалось открыть файл.
Дата: 28 Июл 2012 16:48:30 · Поправил: Greenland (28 Июл 2012 16:49:11)
"раскрытие" Дегена 1103 вверх и вниз, т. е., ниже 100 кГц и выше 30 Мгц
Edd, А как далеко Деген раскрывается вверх?
Дата: 28 Июл 2012 17:08:36
А кто его знает? Вверх как-то попробовал - ничего там не поймал. Говорят, где-то до 40 МГц.
Дата: 28 Июл 2012 17:37:05
Если раскрыть ниже 100 кГц и выше 30 Мгц,это на всегда, или можна вернуть в прежнее состояние(не раскрытое), если да, то как?
Дата: 28 Июл 2012 17:37:48
Edd
После 30 мГц принимаются "сартирники" (радиотелефоны старого парка). В моём варианте смог слышать только соседей с моего и вероятно ближайших ко мне многоквартирных домов. И стоит ли это раскрытие "свеч" иметь DE-1103. Причём приём производится через режим АМ тогда как в телефонах применяется ФМ-модуляция. Кстати про снятие режима "шумоподавителя" в Вашем PL-660. У Вас он переделан ?
Дата: 28 Июл 2012 17:40:48 · Поправил: Мираж (28 Июл 2012 17:43:44)
костя
Конечно можно вернуть. Расширение диапазона приёма заключается в переходе на частоты вне стандартного участка принимаемых частот приёмника. Это же Вы просто записываете в ячейки памяти те частоты на которые в обычном режиме настройки Вы никак не попадёте. Сотрите их из памяти и Вы снова в "старом" варианте. Перепаек там ни каких не надо делать. :)
Дата: 28 Июл 2012 17:47:09
Это раскрытие в общем-то мне ничего не даёт, а вот возможность приёма на СВ - ДВ с телескопа - вещь.
Выше я приводил пример.
Нет, я пока не переделывал. У меня складывается впечатление, что шумоподавитель отключается в режимах
смнхродетектора, но тогда повышаются собственные шумы радио, и иногда бывает свист при срыве полосы захвата.
Дата: 28 Июл 2012 17:55:57
Мираж
Вы хотите сказать что, если я сотру частоты ниже 100 кгц из ячеек памяти то автоматически прекратится прием на телескоп к примеру на частоте 1000 кгц?
Дата: 28 Июл 2012 17:56:26
Edd
Да, признаюсь, СВ-ДВ уже почти сподвигнули меня на покупку.
Дата: 28 Июл 2012 18:14:50
костя
Изначально Ваш приёмник принимает частоты СВ и ДВ диапазонов на внутреннюю антенну. Если Вы произведёте действия по так называемому "раскрытию в низ" то Ваш приёмник будет иметь возможность принимать СВ и ДВ через телескоп. Про что и пишет Edd И это действительно имеет в чём-то выигрыш. В память Вы сможете записать к примеру две одинаковых частоты 765 кГц, но при этом одна даст возможность принимать через магнитную антенну, а вторая приём через телескоп. И если Вы удалите первую частоту, то Вы легко сможете снова набрав на кнопках "765" попадёте на неё. Во втором случае удаления Вам будет сложнее установить 765 кГц для приёма через телескоп. Вам снова нужно повторить процесс расширения "вниз" если конечно у Вас не осталось в памяти ещё одна хотя бы частота из "перестроенного" варианта. ;)
Дата: 28 Июл 2012 18:21:33
anna_bligh
Хоть это не тема про DE-1103, но ещё одну его "положительное" хотел бы сказать. Он приятно меньше в геометрии в отличии от PL-660. И удобнее при поездках брать с собой. Опорная пластина у него в моём варианте за всё время эксплуатации никогда не ломалась. :) Возьмёте и я жду сравнительный анализ между PL-660 и DE-1103 по приёму. ;) А я вот уже продолжительное время мечтаю про DE-1106. Почему-то в Одессу его не везут. :((((
Дата: 28 Июл 2012 21:50:44 · Поправил: Edd (28 Июл 2012 23:18:31)
Много читал о нём отзывов. Пишут, что по приёмным качествам хуже 1103-го, да и зачем он, если есть PL-660?
Дата: 28 Июл 2012 22:14:18
Edd
Привлекает своими размерами. Дизайн, множеством кнопок (;) ) Да и вообще хочется чего нибудь новенького. Тоже слышал про сравнительную характеристику с DE-1103 и тоже не в пользу DE-1106. Ко всему хочется иметь замену "ушедшему" DE-1103.
Дата: 29 Июл 2012 16:26:48 · Поправил: anna_bligh (29 Июл 2012 16:35:31)
Мираж
Непременно ).
Нам не везут вообще ничего, т.е., десйтвительно абсолютно ничего, кроме АМ/FM Bush radio.
Дата: 29 Июл 2012 17:54:58
Мираж
Здравстуйте!
Никак не привыкну к алгоритму занесения в банк частот в РЛ_660.
Подскажите можно ли занести на одну страничку памяти частоты разных диапазонов, например:
В Р0 можно ли занести частоты ФМ АМ и SW? У меня не получается.
На одну страничку могу только частоты одноименного диапазона. несколько неудобно!
Если все же можно, подскажите как? В родной инструкции описано довольно туманно.
Буду очень признателен, Спасибо!
Дата: 29 Июл 2012 20:20:28 · Поправил: Мираж (29 Июл 2012 20:24:07)
sl12
Доброго времени суток ! В инструкцию не глядя попробую Вам ответить. Банки памяти P0, по моему видению, имеются для каждого диапазона свои. Т.е. если Р0 находясь на SW запишите, то переключившись в FM Вы эти частоты будто бы в P0 ужк не найдете. Вот может и собственно вся Ваша проблема. Кроме P0 в PL-660 около десятка ещё банков памяти. Сейчас включу приёмник и гляну... В своей модели я "обнаружил" их 12 банков. В каждый такой банк можно записать любую смесь частот в количестве кажись 99 штук ;) и причём с различным положением режимов. Чтобы перейти от одного банка к другому используется кнопки "- PAGE +". Предварительно определите для себя в какой банк Вы будете записывать свой набор частот. Для этого кнопками "- PAGE +" выберите этот банк. Вы увидите информацию про это вверху справа где чаще при работе с приёмником видите время текущее. Набрав любым удобным Вам методом частоту (кнопками, валкодером или любым другим известным Вам методом) и настроив удобный Вам режим прослушивания (полосу пропускания, режим Синхро-детектора или USB (LSB)) Вы нажав кнопку "MEMORY" запишите в первую свободную ячейку выбранного Вами банка памяти. Можно записать не только в ту что Вам предложит приёмник, но ячейку ВЫ можете выбрать. После первого нажатия кнопки "MEMORY" пока моргает номер ячейки Вы можете крутнув валкодер выбрать Вами любимый номер. ;) После этого нажмите кнопку "MEMORY" ещё раз и тем самым подтвердите запись частоты и режимов. Положение переключателей тембра, режимов антенны, регулятора громкости и настройки частоты SSB-востановления не прописываются. Удалить ненужную частоту из ячейки Вы сможете при помощи кнопки "DELETE". Только будьте при этом внимательны. При неаккуратном и продолжительном нажатии на эту кнопку Вы сможете стереть весь банк частот под эти номером. После удаления в эту освободившуюся ячейку при записи запишется новая выбранная Вами частота. Мне лично не нравится отсутствие в PL-660 режима сортировки , как это выполнено в другом моём приёмнике Grundig YACHT Boy 80. Там набрав определённый код частоты сортируются и размещаются в ячейках в порядке увеличения значения частоты. Чего увы в PL-660 нема. ;)))
Дата: 29 Июл 2012 20:35:52 · Поправил: Мираж (29 Июл 2012 20:37:42)
anna_bligh
Сегодня обошёл все "рыбные" точки нашего Одесского радиорынка, где могут появляться интересующие меня приёмники, но увы... Видать таможня опять "не дала добро" и товар снова остался на судах... Так что у нас не намного лучше чем у Вас...:(( Посмотрел по интернет магазинам про наличие DE-1106... Тоже увы...((( Так что придётся довольствоваться PL-660 и YAESU FT-450AT. В последнем кроме возможности найти и послушать имеется возможность ответить и поговорить. Причём на PL-660 слушается всё таки лучше и подключённый к внешней КВ-антенне (рамка длиной около 80 метров настроенная и проверенная при помощи анализатора антенн Rigexpert AA-520) слышится всё то что я слышу на YAESU FT-450AT несмотря что у последнего чувствительность 0.25 мкВ и фильтра почти что мама-негорюй. Кроме этого даже ещё и режим DSP с частотой обработки процессора в 400 мГц. А PL-660 всё это своим "мелким" нутром перекрывает. ;)))
Дата: 29 Июл 2012 21:46:34
Мираж
Спасибо!
Кажется получилось, т.е. в Р01 получилось записать частоту ФМ и СВ. А вот в Р0 только однотипный диапзазон частот. если я правильно понял что и в остальные банки можно записать так?
В том числе и и АВИА? Только почему в Р0 пишется частота одного диапазона? Может в этом логика и есть, но я ее не улавливаю?!
Дата: 29 Июл 2012 21:56:27
Для каждого диапазона - своя страница P0. То есть, страниц P0 - несколько.
Дата: 29 Июл 2012 22:04:57 · Поправил: Мираж (29 Июл 2012 22:58:09)
brokenpot
страниц P0 - несколько. Сколько диапазонов столько и P0.
sl12
А зачем "ловить" логику разработчика приёмника. Нужно ловить радиостанции. :) Кстати применяйте мою "подсказку" как сканировать частоты авиадиапазона. Я про это здесь в теме ранее уже писал. Во все банки от 01 до 12 можно писать все подряд частоты.
Дата: 29 Июл 2012 23:20:32
Дата: 30 Июл 2012 01:08:54 · Поправил: Мираж (30 Июл 2012 01:10:48)
константин71
Спасибо...((( Это я видел. При этом почему-то вспомнились слова из фильма "Бриллиантовая рука" - "Лучше Вы к нам ..." - сказанные Евгением Мироновым на предложение приехать в гости на Колыму. ;)
Дата: 30 Июл 2012 03:37:33 · Поправил: sl12 (30 Июл 2012 20:59:55)
Вопрос к гуру: возможно ли "раскрыть" Tecsun PL660 до 64 MHz?
Дата: 30 Июл 2012 06:44:54 · Поправил: Мираж (30 Июл 2012 06:46:42)
sl12
Я встаю за Вами в очередь с просьбою к гуру в совете раскрыть PL-660 c 64 мГц до 108 мГц. Пока в моём варианте набрав "641" в режиме FM появляется "Еrr" ;((((( Имею в пользовании DEGEN-1123 в котором эта возможность имеется и нахожу в нашем регионе возможность приёма нескольких станций с частотной модуляцией. ;)))
Дата: 30 Июл 2012 13:56:04
Андреем
Дата: 04 Авг 2012 02:33:56
ВЧ тракт диапазона АВИА в приёмнике TECSUN PL-660
Принятый антенной сигнал диапазона AIR проходит
через аттенюатор и открытый диод D2 на полосовой перестраиваемый четырёхзвенный фильтр, который является общим для FM и AIR диапазонов. Сюда же поступает напряжение перестройки варикапов, которое формируется в DC/DC преобразователе по сигналу CPU от платы управления. Четырёхзвенный фильтр обеспечивает необходимую избирательность по зеркальному каналу и должен перестраиваться в полосе час тот FM и AIR диапазонов,т.е. от 76 до 137 МГц. После фильтра ВЧ сигнал через переходную ёмкость С26 поступает на вход микросхемы ТА7358АРG(вывод 1). В диапазоне AIR используется часть этой микросхемы - усилитель ВЧ, который по выходу 3 нагружен на колебательный контур, который тохе имеет варикап для перестройки и использует для этой цели напряжение перестройки полосового фильтра. Сигнал с контура поступает на согласующий каскад на транзисторе Q4(2sc2394), после которого через открытый диод D9 попадает на первый смеситель АМ. Подачу питания на каскад на транзисторе Q4 и на внутренний усилитель м/схемы ТА7358АРG осуществляет транзистор Q16, работающий в ключевом режиме и управляемый сигналом AIR от 8 вывода синтезатора частоты. Выводы м/схемы ТА7358АРG номер 3,6 и 9 связаны по питанию за счёт внешней обвески. Сигнал AIR от синтезатора имеет низкий уровень(0,27В) и транзистор Q16 структуры р-п-р открывается при включении диапазона АВИА. При работе на остальных диапазонах он заперт высоким потенциалом 4,75-5,73В. Кроме этого он управляет транзистором Q13, который в режиме АВИА снимает напряжение с транзисторов Q12 и Q11 используемое для питания в режиме КВ и СВ,ДВ и открывает за счёт этого диод D9. Питание 1го осциллятора осуществляется за счёт ключа Q17, которым в свою очередь управляет транзистор Q7 по сигналу АМ/FM с 7 вывода синтезатора. При FM это напряжение равно 0 и Q7 открыт, что приводит к запиранию Q17 и снятию напряжения с 1 осциллятора. При АМ это напряжение равно 2,8В. Транзистор Q7 закрывается, тем самым открывая Q17, который подаёт питание на 1й осциллятор. Кроме того, транзистор Q7 в режиме FM подаёт питание на вывод 9 микросхемы ТА7358АРG. Питание 1 смесителя АМ осуществляется от напряжения Vcc, которое снимается в режиме FM. Изменением частоты осциллятора управляет синтезатор по выводу 18 (напряжение перестройки варикапов осциллятора). По выводу 12 происходит обратная связь для контроля и управления частотой осциллятора. В диапазоне АВИА частота гетеродина ниже принимаемой на 55,845МГц и меняется в пределах 62,155МГц-81,155МГц. Дальше,как известно, в смесителе получаем разностную частоту равную 55,845МГц, которая называется первой промежуточной частотой тракта АМ или 1ПЧ. Фрагменты схем выложу в следующем обзоре.  |
Дата: 04 Авг 2012 02:55:42
Дата: 06 Авг 2012 10:44:56
Созрел до покупки PL-660.
Но есть один вопрос
Любой приемник по ходу производства дорабатывается, появляются новые ревизии.
Так в 1103 были ревизии улучшающие работу дегена.
Старый и свежий G3 – вообще как будто два различных аппарата.
Как обстоят дела с 660м?
Это я к тому, что стоит ли гоняться за самым последним приемником, или же разница в ревизиях мало заметна невооруженным глазом?
(Читал, что у PL-660 было сделано уже несколько релизов)
Дата: 06 Авг 2012 14:08:56 · Поправил: Пантагрюэль (06 Авг 2012 14:11:31)
alexis69
Далеко не факт. У моего серийник G309000272, а принимает КВ почище любого дегена 1103.
С другой стороны всегда есть вероятность напороться на некачественно сделанный экземпляр -
тут уж неважно когда выпустили эту некондицию.
Берите аппарат у проверенных продавцов, которые фуфло вам не всунут.
Дата: 06 Авг 2012 14:17:09
Ну вероятность получить брак и при покупке у проверенного продавца существует
Просто у него возможно обменять аппарат.
Или Вы имели ввиду - взять возвратный, ремонтированный или откровенно некондиционный аппарат у недобросовестного продавца скупающего хлам по дешевке?
И все же известно ли, что было исправлено/ доработано в разных версиях PL-660. Есть такая информация?
Вот для G3 такая информация есть. Вернее есть база по серийникам, где указано, что с такого то номера был исправлен тот или иной баг.
