Дата: 30 Авг 2012 21:58:41
В буквальном скорее нет, это что-то с синтезатором, что-то такое, что не дает слушать что-либо на частотах, где в данный момент плавает эта внутренняя помеха. В том же ft-817 пораженки стабильно на одной частоте из года в год :)
Дата: 30 Авг 2012 23:21:45
Так как Вы из подмосковья, может не затруднит проверить такую вещь, например есть на 1044 КГц вещательная станция на северо-западе столицы, она на Дегене принимается на 144 КГц, ес-но в любое время суток. Есть ли аналог на тексане с учетом его частоты ПЧ умноженной на два?
Да, проверил, на Дегене принимаются зеркалки от мощных станций на 99, 135, 144 (как раз то самое радио Свобода), 189 кГц, на Тексане 660 не слышна ни одна из них, т. е. подавление там гораздо лучше. Единственное, я не могу проверить чувствительность приёмников на слабых сигналах на ферритовую антенну. На телескоп у Дегена она выше.
Дата: 30 Авг 2012 23:34:57
Телескоп не раскрывал Тексан, а вот на феррит он по чувствительнее Дегена будет, особенно на ДВ сильно заметно.
Дата: 31 Авг 2012 03:31:11
Edd
Спасибо! Это как раз то что я хотел узнать об этом приемнике. Значит, действительно стОящий аппарат, в отличие от Eton G3.
А на ДВ/CB он с внешней антенной работает? Или только на КВ происходит отключение телескопа и прием только с внешней?
Дата: 31 Авг 2012 19:21:06
Товарищи у меня проблема.
Он перестал заряжать аккумы.
Кнопка запска зарядки не работает.
Что делать?
Дата: 31 Авг 2012 20:07:41
..... эти "гуляющие" по частоте пораженки бесят.....
цезий-137, я вспомнил, что аналогичное наблюдал на пл600, но так как я его использовал, как полигон для модернизаций приемников аналогичным сабжу, то это меня не напрягало. Т.е. наблюдал следующее: при перестройки валкодером вдруг наезжаешь на что-то непонятное, но при остановке "это " не возможно найти, т.к. "оно" куда-то съезжает. Сделал вывод, что это самовозбуждение петли ФАПЧ. Т.к. весь приемник очень сырой, то даже не пытался что-то исправить.
660 того же "поля ягода" , что и 600, то возможно и там могут всплыть аналогичные заводские ляпы.
Кстати, это касается всех приемников (DE1103, PL600, PL660, ATS909), надо проверять падение напряжения на ключах коммутации питания , и если падение напряжения большое, то менять базовое сопротивление на меньшее. 600-ый этим грешил больше всех.
Дата: 31 Авг 2012 22:07:04
Да действительно плавает какая-то "хрень". Особенно это заметно на Авиа через каждые 1 Mhz. На КВ встречается редко и в основном на верхних диапазонах.. На FM отсутствует. Особенно заметно при быстром врвщении валкодера. Продолжает плавать при включеном аттенюаторе и задвинутым телескопом но уже с меньшим уровнем.
Дата: 01 Сен 2012 00:06:45
да да!! и это есть, НО не особо беспокоит... то что у меня как бы несучка но очень медленно движется +- 100 кГц, остановиться на ней можно, я запишу завтра видео
Дата: 02 Сен 2012 14:23:23
Ребята, чего то я мандражирую.
Жду со дня на день PL-660
А тут сообщения цезий-137 об обильных пораженках.
А если и мне такое чудо придет?
Еще не слышал свой экземпляр, а уже накручиваю
Дата: 02 Сен 2012 14:26:22
alexis69
скорее у меня просто битый экземпляр, искренне думаю Вам повезет...
Дата: 02 Сен 2012 15:14:54 · Поправил: brokenpot (02 Сен 2012 15:16:07)
Я у себя такого не наблюдаю. И на своем PL-600 тоже такого не наблюдал. Интересно было бы посмотреть видео от цезия.
Дата: 02 Сен 2012 23:43:26
Если повезет - завтра надеюсь ознакомится со своим экземпляром.
Дата: 03 Сен 2012 01:16:00
В субботу провели сравнение по приёму в городских условиях приёмников TECSUN PL-600, TECSUN PL-660 и DEGEN 1103, а на скамейке "запасных" был ещё и GRUNDIG Yacht Boy 80. Сравнение проходило на улице недалеко от многоквартирных многоэтажек. Время проведения сравнения - около 11 часов дня. Проверка проводилась на 40 и 20 метровых радиолюбительских диапазонах. DEGEN 1103 сразу при сравнении был отложен в сторону к GRUNDIG YB-80. И дальнейшее внимание было приковано только к PL-660 и PL-600. Результатом сравнения оказалось, что 600 недалеко отстал от 660 в плане чувствительности. Практически все радиолюбительские радиостанции были слышны на обоих приёмниках. Но "чуть-чуть" более разборчивое звучание на PL-660 и более удобная и быстрая подстройка на нём же не оправдывало его цену. Звук на PL-600 оказался немного жёстче чем на PL-660. Но кнопки управления на PL-600 мне более понравились. Да и сам "прямоугольный" дизайн 600 как то был более привлекательнее "выпуклости" 660. А в целом я не ожидал, что PL-660 так недалеко ушёл по чувствительности и избирательности от PL-600. Спрашивается, а зачем платить больше ? За тот авиадиапазон, который в PL-600 кажись тоже есть... В общем долгоожидаемым мною сравнением я был крайне неудовлетворён...:((((
Дата: 03 Сен 2012 05:32:42
Rednaxela
Что делать?
Какая кнопка запуска? В приемнике есть только переключатель между аккумуляторами и одноразовыми батарейками. Если выставлен "аккум.", то зарядка происходит автоматически.
Если не работает переключатель, то "reset", я думаю.
Дата: 03 Сен 2012 11:58:05
Здравствуйте приехали!!!Мираж в 600-ом есть включение АВИА,но оно в приёмнике не реализованно.Ну вы блин даёте!!!!:-)
Дата: 03 Сен 2012 20:51:42
Результатом сравнения оказалось, что 600 недалеко отстал от 660 в плане чувствительности. Практически все радиолюбительские радиостанции были слышны на обоих приёмниках. Но "чуть-чуть" более разборчивое звучание на PL-660 и более удобная и быстрая подстройка на нём ? все же не оправдывало его цену. Звук на PL-600 оказался немного жёстче чем на PL-660. Но кнопки управления на PL-600 мне более понравились. Да и сам "прямоугольный" дизайн 600 как то был более привлекательнее "выпуклости" 660. А в целом я не ожидал, что PL-660 так недалеко ушёл по чувствительности и избирательности от PL-600
Практически подтверждаю все сказанное,
только вот звук на PL-600 немного жёстче "посочнее" чем на PL-660. С Авиа Мираж конечно немного перебрал, нет его там. Продал я именно свой 600 только из за того, что платил за 660-ый почти в два раза дороже. Если бы сейчас то второй просто не покупал, но чему быть , тому не миновать, оба приемника на высоте!!!
Дата: 03 Сен 2012 20:51:56 · Поправил: Мираж (03 Сен 2012 20:52:14)
константин71
есть включение АВИА,но оно в приёмнике не реализовано
Я повторяю - Проверка проводилась на 40 и 20 метровых радиолюбительских диапазонах. Приёмник PL-600 не мой, его возможности я не знаю и приобретать эту модель у меня совершенно нет стремления. У коллеги, обладателя PL-600, было желание приобрести PL-660, но после сравнения у него желание пропало. Нам обоим было интересно как ведут приёмники именно на КВ-диапазонах и совершенно всё равно как приёмники слышат авиа-диапазон. Так что "блин" ничего не давал мне. ; ) У меня первым блином из серии TECSUN был PL737, который служит мне до сих пор верой и правдой. :)
Дата: 03 Сен 2012 21:02:54
sl12
Сравнение было на улице, но даже в этих условиях мой PL-660 звучал более "октавношире" т.е. было наличие и средних, и низких и достаточно высоких частот. Тогда как в том экземпляре, что был у коллеги в основном звучали средние и высокие частоты. Такое впечатление что материал диффузора громкоговорителя был выполнен из более плотной бумаги. Авиа мы не слушали, так как как включить этот режим коллега не смог в связи с нерабочей кнопкой "0". И с его слов было заявлено, что авиа-диапазон в нём (PL-600) есть, но на нём ничего не слышно. Поэтому я и употребил то выражение, что написано выше.
Дата: 03 Сен 2012 21:36:12
зря вы отложили в сторону деген, он не хуже pl-660 и даже в чем-то лучше (имею сам два єтих приемника), единсивенное если говорить чисто про КВ, то у тексана чувствительность выше 25 МГц совсем чуть-чуть лучше чем у дегена, а вот качество приема в АМ режиме у дегена несомненно на высоте
Дата: 03 Сен 2012 23:06:45
цезий-137
В сравнении он (DE-1103) тоже участвовал, но на нём вообще "вторые" корреспонденты не были слышны. Если на PL-600 они хоть как-то разбирались, а PL-660 разобрать было лучше и подстроиться быстрее, то на DE-1103 нужно было манипулировать ещё и громкостью, а на нём это усложнено. Я не жалею, что я стал забывать свой бывший DE-1103.
Дата: 04 Сен 2012 16:35:18
Мираж
а я вот сравнивал тоже, везде чувствительность одинаковая, в АМ деген вообще бесспорный лидер был, а вот на 27 и на 28 МГц деген действительно немного хуже принимал, а в целом одинаково... бесспорный плюс тексана 660 в раздельном SSB, на дегене порой из-за этого каша
Дата: 04 Сен 2012 17:16:34
цезий-137
Мы сравнивали по следующей методике. Находили на какой-либо частоте радиолюбительского участка КВ-диапазона вызывающего корреспондента. Оба приёмника настроены на уверенный приём данного хорошо прослушиваемого корреспондента. Затем пытались услышать корреспондента отвечающего на вызов "хозяина" частоты. Одновременно слушали на обоих приёмниках. При этом определяли какой же приёмник лучше "слышит". И так на каждом участке. Мы проверяли только на 40 и 20 Метровых радиолюбительских диапазонах. 10-ти метровый в тот день не имел "прохода". Ну а ночная "восьмидесятка" была недоступна. ;) Странно что у Вас чувствительность у DE-1103 и PL-660 одинаковая. Видать PL-660 совсем плохой Вам достался...
Дата: 04 Сен 2012 17:24:15
Мираж
да не только у меня одинаковая чувствительность, достаточно почитать отзывы в рейтинге, многие пользователи пишут о одинаковой чувствительности, кстати на УКВ pl-660 хуже принимает, чем тот же деген...
п.с. я проверял примерно так же, но только при помощи старого советского ГСС, кстати на слух pl-660 в SBB звучит тише, чем при приеме в АМ (приходится громкость крутить), на дегене же одинаково по громкости в обеих режимах
Дата: 04 Сен 2012 17:36:21
PL-660 в этих соревнованиях участвовал с отключенным шумодавом или нет?
Дата: 04 Сен 2012 18:04:06
brokenpot
Да, но пробовал и с включённым. С выключенным звучит мягче.
Дата: 04 Сен 2012 18:20:57 · Поправил: Edd (04 Сен 2012 21:56:50)
Это не 660-й плохой, а у вас Деген не ахти, видно. Я тоже много раз сравнивал их на любительских 20, 40 и 80 м. Чувствительность примерно одинаковая, но у PL-660 лучше избирательность - здесь несомненный плюс у героя этой темы. Что же касается AM на КВ, в больше половины случаев побеждает в чутье Деген (хотя избирательность у него и здесь похуже, т. к. нет синхродетектора и раздельных USB/LSB), так что откладывать его рано.
Сделал отключение шумодава по andry252, спасибо ему. Интересный результат получается. Записывал на слабых сигналах, т. к. на мощных станциях отсутствие шумодава незаметно: http://youtu.be/6ZT66MHUO_M - слышно, как при его отключении возрастает сила сигнала, но и шумы увеличиваются.
Когда вскрывал, посмотрел: приёмник собран хорошо, все детали аккуратно пропаяны, всё сделано добротно.
Выпала одна деталь - ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/030920124016_4.jpg) при сборке, так и не нашёл, куда её вставить, кто-нибудь в курсе? |
Дата: 04 Сен 2012 18:39:57
Edd
Эта штука стоит на оси валкодера. Для её двух концов там имеются углубления в корпусе.
Дата: 04 Сен 2012 18:48:15
Edd
у вас Деген не ахти, видно. Я сравнивал с тремя разными DE-1103. И все отставали на треть минимум. А штука это при установке платы на место возле валкодера устанавливается.
Дата: 04 Сен 2012 21:12:48
lzurk14
Мираж
Спасибо, попробую приладить к валкодеру.
Дата: 05 Сен 2012 00:00:45
извините за оффтоп, но проржался :)) "запчасти таки остались" кстати синхродетектор реально незаменим иногда, хорошо спасает от свиста соседней станции или помехи
