Дата: 01 Ноя 2012 13:37:43
01 Ноя 2012 21:49:09 - Присоединенная тема: Мод Tecsun PL-660 - что за м/с?Посмотрел на ютубе клип посвященный доработке Tecsun PL-600.
У него та же самая болезнь что и у 660.
В АМ режиме звук идет с песочком.
Искажения в районе предУНЧ расположенного в микрухе.
Так вот, в клипе человек между 18 ногой м/с TA2057 и землей посадил резистор в 1 КОМ.
После этого звук стал чистым. Без потрескиваний.
Проблема в том, что в Tecsun PL-600 применяется не 24 ногая TA2057, а 32 выводная шоколадка.
Значит это не может быть TA2057.
Тем более у 660 есть синхродетектор.
значит тем более это не может быть TA2057.
Но тогда что за микруха может стоять в 660м тексане?
Вот фото на внутренности с той самой 32 ногой микросхемой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pl660_103.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Ноя 2012 20:40:25 · Поправил: TUL (01 Ноя 2012 21:05:08)
alexis69
Пробовал, это не решение проблемы искажений-ограничений амплитуд НЧ сигналов при приёме АМ и ФМ.
С ТА2057 давно разобрался и в 1103-ем, например, решается по другому. Смотрите мои доработки 1103-его.
Включайте осциллограф и ищите ограничения на входе предварительного УНЧ. Потом разрисуйте кусок схемы входа УНЧ, где складываются сигналы НЧ с АМ, FM и SSB. Изменить сумматор-делитель и проблема решится.
Работа на один вечер.
Или продать приёмник:-)
Эх,жизнь моя жестянка!!! А ну приёмники в болото! Живу я как поганка, а мне летать охота!!! :-)
Дата: 05 Ноя 2012 00:30:56
Сломался китаец! У кого нить было такое?
Выключен, кнопки не реагируют, экранчик не зажигается, только если покрутить вылкдер. а так вообще мертвый!
Что может быть: время и т д показывает, на кнопки не реагирует, даже вкл.
было подобное?
Дата: 05 Ноя 2012 00:38:27
K555
RESET делали?
Дата: 05 Ноя 2012 01:07:45
цезий-137
делал конечно.
Дата: 05 Ноя 2012 09:19:15
k555
Точно не помню,но вроде бы кто-то писал,что нужно вынуть аккумы и дать изделию отлежаться несколько часов. Может Вам тоже попробовать такой метод.
Дата: 05 Ноя 2012 12:25:17
K555, смотрите шлейф.
Дата: 05 Ноя 2012 12:29:01 · Поправил: цезий-137 (05 Ноя 2012 12:29:19)
K555
А внутрь лазали? Падал может?
Дата: 05 Ноя 2012 12:45:31
Всю ночь лежал без питания, все равно не включается, только загорается экран от перемещения валкодера и все.
Дата: 05 Ноя 2012 12:48:25 · #
Не падал.
Щас полезу, выхода нет, в китай обратно не отправишь.
Дата: 05 Ноя 2012 13:13:42
А кто продавец?
Дата: 05 Ноя 2012 13:27:39
А кто продавец?
На ебей брал.
Разобрал, проблема оказалась в том что влага попала (возможно пивко) на контакты шлейфа клавиатуры, почистил окисл и заработал гад.
Дата: 05 Ноя 2012 16:40:31
K555
Из этого вывод : PL-660 пиво НЕ ПЬЁТ. :)))
Дата: 06 Ноя 2012 15:04:05
Продоолжаю копания в целях поиска части схемы начиная ФСС и заканчивая выходом на УНЧ.
Вот прикольно было бы искать пятый угол в виде сумматора на который подаются нч сигналы от АМ, ССБ и ФМ узлов.
Дело в том, что в аппарате, похоже, применяется китайский аналог соневской CXA1376 стоящей в таких аппаратах как ICF77 и 7600GR.
Вот кстати ссылка на китайский источник, где удалось почерпнуть капельку мудрости:
http://hkbbs.leowood.net:88/forum_read.asp?id=11575963&page=1&property=0&ClassID=0
Правда мне от такой новости ни тепло не холодно.
Как найти фильтр стоящий в петле обратной связи синхронного детектора?
И как уменьшить уровень АМ и ЧМ без изменения ССБ уровня.
(это в случае если песочек в приенике возникает из за перегрузки на нч)
К сожалению, даташита на CXA 1376 найти не удалось. Только схемы рпу от тети Сони. |
Дата: 10 Ноя 2012 14:59:41
А кто-нибудь раскрыл PL-660 выше 30 MHz ? Было б удобно слушать и участок 30-50 MHz/.
Дата: 10 Ноя 2012 15:28:15
alexis69
Чё притихли то?
Проследить куда с неё/из неё пеньку делают, пардон, идёт сигнал на следующую и вся проблема :-)
Дата: 10 Ноя 2012 16:35:19
Говорят, что эта микруха - только для сониного внутреннего употребления, поэтому даташит не публикуют.
Дата: 10 Ноя 2012 16:50:57 · Поправил: TUL (10 Ноя 2012 16:53:47)
Он и не нужен, нужна схемотехника применения, а она известна.
Выход 30 -ая нога и далее...... на следующую микросхему ....
Дата: 11 Ноя 2012 15:04:25
Раскрыть бы его ещё до 146 MHz, цены б ему не было :)
Дата: 18 Ноя 2012 15:46:48
Что-то тема замолкла.... про раскрытие ещё актуально.
Дата: 18 Ноя 2012 15:52:50 · Поправил: Мираж (18 Ноя 2012 15:55:02)
ygrik911
про раскрытие ещё актуально. А зачем ? Я и авиа на нём совсем не слушаю. Для этого есть Yaesu VX-6R. А он мне для SSB нужен. Меня всё чаще и живее интересует вопрос про загадочный четырёхконтактный разьём под ручкой валкодера. Может всё таки это и есть USB -разъём... И можно через комп PL-660 управлять.
Дата: 18 Ноя 2012 15:56:50
Порой бывает не совсем удобно с собой ещё и VX таскать (хоть он и маленький). Может конечно много хотим от 660...но нет предела совершенству :)
Дата: 18 Ноя 2012 15:58:15 · #
Тогда ещё нужно будет и софт написать для управления, или использовать готовое что-то подобное.
Дата: 09 Янв 2013 14:07:26
Добрый день, никак не могу настроить будильник, точнее сам будильник настраиваю, а как заставить его нужное радио мне включить при пробуждении не получается. Включается 87мгц или 76 смотря что какой диапазон включен.
Дата: 09 Янв 2013 23:16:19
Дата: 09 Янв 2013 23:24:44
Люди как данный девайс работает с антеной типа "диполь" или "веревка" метров 40-50, на ДВ СВ КВ ? Хочу купить данный девайс для работы совмесно с передатчиком на 1,7-1,8 мГц.
Дата: 10 Янв 2013 11:12:47
Ну слава Богу, ветка ожила! А то я уже расстроился... Собрался заказать приемник через QMarket, вчера захожу на сайт - временно отсутствует... Вот невезуха. Там Черное море случаем не замерзло? Или может цены решили сбросить?
Дата: 10 Янв 2013 12:00:39
скорее не сбросить а поднять :(
Дата: 10 Янв 2013 13:51:07
Я использую с несиметричным диполем: 13.5 метров одно плечо,второе 20 метров,балун 4:1.Работает отлично,АТТ в позиции NORMAL,в позиции DX захлёбывается.На ДВ и СВ он работает от МА
Дата: 10 Янв 2013 15:01:00
"Возмущается" и не хочет работать, слишком хорошая антенна, нужен дополнительный аттенюатор.
Если по быстрому то: у меня кабель антенны шунтирован резистором 200 Ом, или пару витков провода "веревки" на телескоп и штатный аттенюатор справится с антенной. А если делать "по взрослому" то собирайте внешний аттенюатор и преселектор и никакого заземления на водопровод или батарею только нормальная земля. В этом случае можно сравнивать прием на 660 и на трансивере( но исключая удобство управления).
Дата: 10 Янв 2013 15:31:20
niknik
константин71
Спасибо Вам.
Дата: 10 Янв 2013 16:02:37
Странно. У меня с 40 метровой верёвкой даже в положении DX не захлёбывается. И это на ПРС в 400 метрах от станции. Впрочем от киловаттной таксистской СиБихи тоже и не думает захлёбываться (но там подальше, с километр примерно).
