На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay, SashaShmel, Vitaliy-Sh, Silent, razluka]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  82  83  84  85  86  ...  281  282  »»Поиск в теме
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 19 Янв 2013 19:29:14 #
Решил поделиться успехом в борьбе с памятью будильников в PL660. Тоже долго не получалось, но все таки заработало. Правильно писали участники ветки, что надобно работать по инструкции. Оказалось, все зависит от времени между нажатием и отпусканием кнопки MEMORY и дальнейшем нажатием TIMER. Секунду держим MEMORY, отпускаем и мгновенно нажимаем TIMER ( игра в две руки-пальцами). Спасибо, pVi, помогло. Выбрал радиостанцию нажал на memory и сразу же на timerA, тут и заметил как значок будильника моргнул пару раз и загорелся. И теперь не важно на какой частоте выключается приемник, включается он только с одной и той же ячейки. Теперь остается время пробуждения указывать.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 19 Янв 2013 20:38:56 #
Shmikt
Спасибо, pVi, помогло. Выбрал радиостанцию нажал на memory и сразу же на timerA, тут и заметил как значок будильника моргнул пару раз и загорелся. И теперь не важно на какой частоте выключается приемник, включается он только с одной и той же ячейки. Теперь остается время пробуждения указывать. Всё именно так сделав теперь стартует будильник именно с 106.00 (ту что записал). А по второму варианту пока не получается.... Ох уж эта будильниказация...
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Янв 2013 21:20:03 #
Shmikt Я же Вам писал то-же самое. Просто,наверное, большую паузу делали между двумя нажатиями.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Янв 2013 23:43:24 #
Мираж
Очень рад,что у вас получилось! Только хочу дать ещё один совет. Текущее время и время таймера удобнее вводить не валкодером, а числовыми кнопками, т.к. можно вводить четыре цифры подряд не разделяя ввод на часы и минуты.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 23 Янв 2013 13:13:02 · Поправил: Samolet22 (23 Янв 2013 14:21:15) #
Наконец то и Я накопил 4т руб и купил себе PL-660. Да, Китайцы шагнули далеко вперед, снабдив это радио ручками настройки, гетеродина для ССБ и ручкой громкости... После Дегена 1103 звук конечно богаче. Такое чувство, что применив в этом приемнике динамик, подбирали Они его для ССБ только,.. не звук, а музыка. Отлично! Фильтр широковат конечно, АРУ рвет и те станции, что вне 3 кгц полосы той, что слушаешь... ну деваться некуда.
Чувствительность на высоте.. Ночью, вышел погулять и услышал на 3660 LSB (телескоп) UA0UI Своего приятеля Александра. А на следующий день (40м)похвалился ему своей покупкой и что слышал его на метровый телескоп на улице... :)
Правда приемник слышит буквально все..и как жена гладит мне брюки и белый шум с Останкинского телецентра, а он от меня 4-5 км.. Приходится на 80м диапазоне поворачивать телескоп осью на Останкино. Тогда шум пропадает.
Обнаружил кучу DX станций, излучамых самим приемником... Особенно в районе 970-999 кгц... И заодно ейную гармонику, 2-я, 3-я, 4-я 5-я и т.д... Правда она ничего не передает, а слышен один нч фон...
Оказывается это DC-DC конвертер, работающий на 1 мгц для более мощной перестройки в работе PLL.
В ответ на жалобу про эту дурацкую фонящую несущую, стоящую прям по середине Среневолнового диапазона, Tecsun ответил пользователю Tudor Vedeanu, члену Yahoo Groups, http://groups.yahoo.com/group/TecsunPL660/ посвященному PL-660 на его е-маil так: (сообщение № 1610)
Received a reply from Tecsun to my email:
"As PL660 is using DC/DC to create high power for Tuning voltage of VCO + tracking voltage of the filter for both FM & Air Band, result in interference for around 7 to 8 times while listening to AM & SW. Due to the limitation of unit's size, we are not able to improve it.
Sony's 7600GR's high voltage is only provide the tuning voltage of VCO, so the radio's output current of high voltage is quite little, but it's 2nd harmonic interference also has the same problem.
Regards,
Customer service"
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Янв 2013 18:51:41 #
Дайте ссылку на переделку антенного входа для работы от наружней антены на ДВ и СВ, а то перечитывать много страниц не охото.
Дата: 24 Янв 2013 20:10:10 · Поправил: ats52 (24 Янв 2013 20:10:47) #
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Янв 2013 20:41:13 #
Nabludatel
Схема есть на странице 65.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Янв 2013 20:59:43 #
lzurk14
Сложно для меня, 660 в сторону, ищем дальше приемник.
asket
с мая 2012
УССР
Дата: 24 Янв 2013 21:32:06 #
Nabludatel. Сложно для меня, 660 в сторону, ищем дальше приемник.
Тупо смотрю еще и на Tecsun S-2000...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Янв 2013 22:05:40 #
Почему эти ускоглазые не могли додумать отключение МА при подключении наружней антены, в голове наверное один РИС у них.
Дата: 24 Янв 2013 22:12:16 #
Nabludatel, Tecsun PL-660 - Страница 65 - Сложно для меня, 660 в сторону, ищем дальше приемник....?
Проще только в 909. там ничего не надо делать.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Янв 2013 22:28:32 #
909x ?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Янв 2013 22:30:08 #
В свое время, люди хаяли ETON Е1 за отсутствие МА.
Теперь наоборот - ругают 660 за невозможность ловить ДВ-СВ на телескоп :)
Короче анекдот про зайца в шляпе.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Янв 2013 22:35:43 #
alexis69
На телескоп на ДВ и СВ можно только насморк поймать, просто хочется подключить к 660 нему или треугольник или диполь.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Янв 2013 22:47:45 #
Nabludatel
Какая разница. телескоп или дельта. И то и это противопоставляется МА.
Главное не какая электрическая антенна, а как с МА переключиться на нее.
Дата: 24 Янв 2013 23:29:13 #
Nabludatel, неправда , на природе 1103 и мой 909 на телескоп работают на СВ и ДВ прекрасно.
Дата: 24 Янв 2013 23:32:07 · Поправил: ats52 (24 Янв 2013 23:32:54) #
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Янв 2013 01:37:01 #
... а можно и DX из Америки или с Дальнего Востока. Хотелось бы, чтобы у PL-660 была возможность приёма на ДВ/СВ и с телескопа, как в Дегене. Наилучший вариант, когда приёмник ловит и на феррит, и на телескоп.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 25 Янв 2013 15:42:23 · Поправил: TDK (25 Янв 2013 16:25:40) #
Nabludatel Схема есть на странице 65.
Перерезал дорожку, идущую к эмиттеру, а оказалось ещё одна проходит под корпусом транзистора. Нужно отпаивать сам вывод транзистора от контактной площадки.
Вывод обломился... Транзистор заменён на КТ315. Работает отлично.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Янв 2013 18:12:04 #
TDK
Да,именно так и есть. У меня под вывод эмиттера подклеен скотч и к нему припаян тонкий МГТФ. Там транзистор работает в режиме ключа, т.что 315 пойдёт. А вообще можно менять на SMD- транзисторы типа BC817-40(npn) и BC807-40(pnp). У меня обламывался вывод у эмиттерного повторителя на J6. Это транзистор был в электронном аттенюаторе на CВ и ДВ. Я его перевёл в режим повторителя, затем вывод как-то обломился и я столкнулся с проблемой замены. Вот те SMD подходят для замены ключей, не так дефицитны и можно найти в продаже. Да и стоят копейки.
asket
с мая 2012
УССР
Дата: 27 Янв 2013 12:55:50 #
Всех ленинградцев с 69-й годовщиной окончания блокады!!!
Мир вашему дому!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Фев 2013 11:15:51 #
Извините за тупизм, не пойму что нужно сделать для того что-бы отключить магнитную антенну при подключении наружной ?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Фев 2013 11:42:05 #
Необходимо сделать доработку.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Фев 2013 14:06:15 #
lzurk14
Исчерпывающий ответ.
Mihaill
Дата: 01 Фев 2013 15:38:35 · Поправил: Mihaill (01 Фев 2013 15:53:23) #
На природе у DE1103 на телескоп чувствительность в СВ и ДВ диапазонах очень приличная, заметно выше чем на МА. Правда при этом необходим противовес. Рук, в которых держишь приёмник, вполне достаточно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Фев 2013 16:22:17 #
А 909-й как доработали, интересно, чтобы на телескоп на СВ и ДВ принимал?
Мираж
Дата: 01 Фев 2013 16:46:45 #
Nabludatel
Необходимо сделать доработку. Он просто посчитал, что по умолчанию Вы поймёте, что нужно тему эту прочитать и найти то место где про это говорится. При этом Вы много интересного узнаете про свой приёмник и его возможности. Получив ссылку на страницу Вы этого не узнаете. :)
Дата: 01 Фев 2013 17:56:17 #
2Мираж,
Если про прием 660 на телескоп СВ-ДВ надо всего лишь почитать данную страницу с самого начала, то с 909х сложнее.
Ссылу конкретно не могу дать , но направить на http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=559&sid=e8a07ac2303136a0ac6d8247dc7a82fb не сложно. там есть даже картинка, но пробежать тему придется.
Вот схема доработки, кот.была сделана мною еще два года назад http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=559&start=975 . ИП там есть.
asket
с мая 2012
УССР
Дата: 01 Фев 2013 19:22:07 #
Мираж. нужно тему эту прочитать и найти то место где про это говорится
Угу, если в Ворде, то всего лишь 259 страниц отредактированного текста объемом 100 МБ. С картинками...
Время загрузки страницы (сек.): 0.202; miniBB ®
