Дата: 01 Фев 2013 20:16:23
Читать не охото все, ну да ладно не буду этот приемник покупать, хочется японский приемник типа 2001D, а китай не охото, просто японца тяжело найти в идеале, а 660 хотел купить, поиграться.
Дата: 01 Фев 2013 20:45:56
Nabludatel. а 660 хотел купить
Я уже месяц как хочу, только найти на Украине не могу. Кончились...
Дата: 01 Фев 2013 21:08:15
asket
В Москве их много )
Дата: 01 Фев 2013 21:20:27
Nabludatel. Не-е-е, я же патриот... должен поддерживать своих, э-э-э... Во! - поставщиков. :)
Дата: 02 Фев 2013 00:07:00
Вот поставщики... Все PL-660 c Украины в Москву переправили. :)
Дата: 02 Фев 2013 01:16:16
Мираж Вот поставщики...
Приветствую! Вот-вот... а говорят все снегом засыпало. Дурят нашего брата, ох и ду-у-урят...
Дата: 14 Фев 2013 16:36:33 · Поправил: AKazakov (14 Фев 2013 16:44:08)
У меня вопрос: Можно ли включить поиск в диапазоне авиа? (любым способом: инж. меню, перепайка, удар молотком и т.д.)
И ещё: тест экрана производится долговременным удерживанием кнопки AIR в выключенном режиме после чего в поле будильника отобразится какой-то номер (похоже, серийный).
Дата: 14 Фев 2013 17:23:26 · Поправил: TDK (14 Фев 2013 17:34:15)
Дата: 17 Фев 2013 14:04:49
Я имел в виду ATS
Дата: 18 Фев 2013 23:11:57
Всем доброго времени суток.
Вопрос: Есть ли элегантное решение по подсветке кнопок (в темноте ну уж очень неудобно) ?..
Дата: 19 Фев 2013 00:31:59
AKazakov
Я имел в виду ATS
На мой взгляд это возможно только путём монтажа малогабаритного двигателя вращающего валкодер. :) Пока иных путей нет. :) Молоток явно в этом приёмнике не применим.
Дата: 19 Фев 2013 11:57:45
Дата: 20 Фев 2013 10:15:00
Пантагрюэль. вот ссылка, где можно заказать 660 в Украине
Большое спасибо, сейчас побачу...
Дата: 20 Фев 2013 10:24:47
В Донецке на радиорынке 940 грн можно в руках покрутить
Дата: 20 Фев 2013 10:45:03 · Поправил: asket (20 Фев 2013 10:58:09)
vovan777В Донецке на радиорынке 940 грн можно в руках покрутить
Спасибо. Только где Донецк, а где я...
Погодите, а 940 - это кто?
Дата: 20 Фев 2013 11:22:50
asket
Погодите, а 940 - это кто? это гривны ))
Дата: 20 Фев 2013 12:12:38
Nabludatel.это гривны ))
Гы-гы... точно...! А я чем смотрел? :) Но все равно он мне дороже обойдется. Дорога туда-обратно, да еще что-нибудь не нужное мне прикуплю... :) Не-е, лучше уж почтой.
Дата: 20 Фев 2013 18:08:05
Jecka писал 14 Мар 2012 17:46:10
Наблюдения показали: Напряжение на антенном входе в авиа диапазоне - 0,25 В, ФМ - 0,15 В, АМ (MW, LW) - 0 В, SW - 4,25 В.
Можно ли подключать Короткозамкнутый шлейф для КВ-антенн ? |
Дата: 20 Фев 2013 18:32:14
Дата: 20 Фев 2013 18:40:37
TUL
Благодарю за оперативный ответ. Тот 5-ти метровый шнурок, что идет в комплекте тоже подпадает под определение любые внешние ?
Дата: 20 Фев 2013 18:52:56
timeok
Подключать можно. Ничего не вылетит. Но без доработки будут происходить следующие вещи:
Повышенное потребление от аккумов, постоянный ток через антенну будет искажать её диаграмму направленности,любой посторонний ток в цепи фидера и антенны увеличивает уровень шумов на входе приёмника,пропадает или подсаживается напряжение запирания диода в цепь тракта ФМ и АВИА куда может ответвляться часть входного сигнала. Поэтому лучше сделать доработку по снятию напряжения с антенного гнезда. Сама доработка есть на страницах этой ветки. Если лень делать, то можно включать через разделительный конденсатор.
Дата: 20 Фев 2013 19:09:21 · Поправил: TUL (20 Фев 2013 19:14:14)
Почти попадает, но не очень важно, т. к. второго провода нет. Но на шнурке будет потенциал.
Какой номинал резистора R40 в цепи L3 ?:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/tecsun_pl-660.gif
Похоже на ошибку в схеме.
Если на резисторе надпись 220, то это 22 Ом,
если надпись 221, то это 220 Ом,
но маловероятно, что стоит 220 Ом. |
Дата: 20 Фев 2013 19:13:43
timeok. Тот 5-ти метровый шнурок, что идет в комплекте
Этот "шнурок" можно подключить через КПЕ 2х12-495, включив секции последовательно или параллельно, как будет лучше в Ваших условиях. Я так думаю...
Дата: 20 Фев 2013 19:24:57
lzurk14
Понял, спасибо.
По приемнику могу сказать следующее: тот экземпляр pl660, что оказался у меня, превзошел тот экземпляр de1103, что есть у меня. На всех диапазонах не сравнивал, но береговые станции Италии в районе 2600 кГц, на Тексан принимались увереннее и разборчивей. Некоторые, в отличие от pl660, на Деген проходили вообще на уровне глюка. Пока Деген отложил на полку. Звучание в SSB мне понравилось больше у Тексана. Как, впрочем и удобство управления. После Дегена, заполнять память - одно удовольствие.
По приему в авиадиапазоне отмечаю отличный характеристики. Сравниваю с Icom r6, который на авиа с внешней UB5 антенной у меня принимает борта на э-350 на удалении 400-425 км. Так вот, Тексан со своим телескопом слышит слабый сигнал АТИС наравне с Айком р6. А в центре города, около рабочего офиса, на удалении 1 км от телевышки не затыкается и прекрасно слышит диспов подхода и посадки, находящихся в 17км от города. Айком р6, подключенный к телескопу на ту же длину, в том же месте проявляет признаки перегрузок.
Но, АМ тракт в Тексане конечно, шумноватый в авиа.
Если кто, решит что у меня бракованный Icom r6 :) , то напомню про прием на удалении 425км и что до него у меня было несколько девайсов, предпочтительно используемых для авиамониторинга как то: Icom r5, AOR 8200mk3, Uniden 346-ой, Yaesu FT-60R |
Дата: 25 Фев 2013 20:31:55
Привет народ. Давно я здесь не появлялся.
Есть вопрос... У этого приёмника звук не очень хороший. Наверно эту проблему давно решили модификацией. Только какой?
Наверно конденсатор впаивали на динамик? Или чтото ещё? Подскажите.
Если конденсатор, то какой ёмкости?
Дата: 25 Фев 2013 22:04:54 · Поправил: Мираж (25 Фев 2013 22:09:51)
Romanich
Вот моя переделка по отключению шумоподавителя - Tecsun PL-660 - Страница 59 Автор идеи несколько ранее выложил. В смысле на предыдущих страницах. За что ему всегда буду благодарен. Переделка помогает улучшить качество звучания. Если Вы про это речь ведёте... Но может Вы что-то иное имеете ввиду то тогда может кто-то иной ответит. А если Вам действительно интересен этот приёмник то пересмотрите все сообщения в этой теме за те два года пока Вас здесь не было. Может ещё что-то найдёте интересное для себя. ;) |
Дата: 25 Фев 2013 22:16:23
Дата: 25 Фев 2013 23:02:22
TUL
Кто ж там такие объёмные фото заливает ? И интернет у меня 30 Мбит, а всё равно долго загружались. :) Кстати про динамики которые почему вставляют вот в такой девайс (спереди от DE-1103 )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/newyk202.jpg) ,
а в PL-660 не ставят увы... Звучит динамик очень и очень. А если бы он ещё был бы с соответственно с большим диаметром то звучание было бы вообще прекрасным. |
Дата: 26 Фев 2013 00:17:32 · Поправил: TUL (26 Фев 2013 00:20:47)
Дата: 26 Фев 2013 00:55:40 · Поправил: Мираж (26 Фев 2013 01:04:49)
TUL
В том что я выложил на фото применяются иной конструктив головки. К сожалению пока "вскрытию" не подверг данный девайс, так как не нашёл винтов, а закрыт как "мыльница". Но звучит то что надо. Я уже в теме про PL-380 про это качество писал, но лучше не видеть а слышать...
Через решётку видны фронтальные размеры. |
