На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ Larr]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  ...  282  283  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Фев 2013 01:34:53 · Поправил: TUL (26 Фев 2013 01:44:39) #
Через решётку видны фронтальные размеры.
Отверстия под решёткой хитрые.
Вообще такой динамик можно найти в портативных акустиках, которые с подключением через USB для компьютеров.
Единственная проблема будет подобрать динамик по диаметру и толщине.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 26 Фев 2013 11:32:29 #
TUL
Это устройство на фото и позиционируется не как радиоприёмник, а как колонки для ПК. Имеется дополнительный вход для LINE IN. Зарядка аккумулятора производится через него же, но только через четырёхконтактный разъём. На конце которого USB - разъём. Я когда впервые услышал как они прозрачно и мягко передают звуки то сразу согласился приобрести не торгуясь. Стоит устройство 20 у.е, но того стоит. Приёмник FM тоже не плохой и в условиях Одессы принимает практически всё то же что и PL-660 и практически при том же качестве приёма, но звук иной... Вот это меня и поражает, что достаточно дешёвые устройства комплектуются такими качественными динамиками, а PL-660 этого лишены к сожалению... Диаметр конечно у него маленький...
Romanich
с дек 2010
Латвия
Дата: 26 Фев 2013 13:45:36 #
Вот моя переделка по отключению шумоподавителя - Tecsun PL-660....
Спасибо.
Я имел в виду тембр звука. В этом радиоприёмнике не хватает высоких частот. Ну или низкие и средние частоты слишком сильно выраженные. Звук как из бочки. Кто пользовался Degen DE1103, тот меня поймёт.
При таком звучании в Tecsun PL660 вообще не нужен переключатель тембра treble-bass.))) Bass - это лишняя опция.
Если отключение шумодава улучшит звучание (тембр), то я это сделаю.
Если отключение шумодава на тембр звука не влияет, то подскажите как можно улучшить тембр.
Качество звучание - это единственное, что меня не устраивает в этом приёмнике. Раньше его ругал, но зря.
Если отключение шумодава влияет на тембр звучания. то подтверди, или опровергни, чтоб зря приёмник не разбирал.
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 26 Фев 2013 13:53:50 #
Мираж
Про динамик написал в другой теме - "Внешний динамик ...". Если нужно.
Думаю, во многих устройствах конструкция одна, с небольшими изменениями.
Мираж
Дата: 26 Фев 2013 17:46:58 · Поправил: Мираж (26 Фев 2013 17:49:09) #
Romanich
На тембр шумоподавитель не влияет, но качество НЧ сигнала меняет. Если его не отключать то слабые сигналы практически принимаются с искажениями типа "ступенька" в усилителе НЧ двухтактном. К качеству НЧ в тембровой окраске в PL-660 у меня нет претензий. В отличии от DE-1103 он слушается более с широким спектром чем "пионерский" НЧ-сигнал в DE-1103.
Егор 76 Спасибо. Очень благодарен.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Фев 2013 18:18:35 #
Сначала, как ранее писАл, по осциллографу надо посмотреть не ограничивается ли сигнал на входе УНЧ.
К примеру в 1103-ом и 750-ом происходит ограничение сигнала предварительным УНЧ, который перед последним мощным УНЧ. Но на это никто не обращает внимание. Пофигисты.
Если ограничения сигнала имеются, то будут удушены ВЧ составляющие на звуке.
И отдельно. ВЧ составляющие обычно ещё режутся блокирующими-фильтрующими конденсаторы на выходе предварительного УНЧ и ещё на входе оконечного мощного УНЧ. Чтобы разобраться с ними надо разрисовать этот клочок схемы: выход предварительного - вход оконечного УЧН и уменьшать номиналы блокирующих. Это положительно отразится на воспроизведении УКВ радиостанций. Для любительских - дело вкуса.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Фев 2013 20:32:30 #
Прошу прощения, немного не по теме; ur5fda, Дмитрий, я не могу отправить вам ответ. Ни с одного почтового ящика от нас письма на ukr.net не отправляются. Может, вы увидите здесь.
Насчёт известной проблемы чёт-нечет в 660-м я писал продавцу Anon-co на ебэе:
"Dear Anon-co!
I've just ordered PL-660, and I kindly ask you to send me black colour subject with euro-type plug. Also, it's very important for me high sensitivity, especially on SW bands, and the problem with even/odd frequencies different sensitivity (I hope, there will not be this malfunction in my item). I know, this problem exists in some receivers.
Best regards <ваше имя>". (Пусть ещё поправят знатоки английского, если что не так).
Экземпляр пришёл нормальный, во всяком случае чёт-нечет уже два года не наблюдается.
kudrviknik
с мая 2009
Дата: 27 Фев 2013 00:22:33 #
Может кто подскажет. Два месяца получал удовольствие от воскресных прогулок с 660-м по лесу, давно не слушал эфир. И вот во время последней вдруг затихло 7 МГц на SSB, в телеграфном участке тоже тишина. Поднялся выше на 14 , 21 МГц - там гремит.
Оказалось, что тишина получается при выборе SSB-USB. При этом АМ и LSB - нормально. Стёкла протирал, дверцей хлопал (выкл/вкл, вынимал аккумуляторы, нажимал на кнопку "Сброс") ничего не помогло.
Случайно , ни у кого такое не встречалось? Тишина, конечно не полная, но похожая на сильно ослабленную АМ. Пожалуйста, может мысли какие у кого-нить есть.
Приемник дорабатывался по отключению шумодава и убиранию постоянки с гнезда внешней антенны. Очень аккуратно и после доработок работал в течении месяца.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2013 06:57:35 #
Если ручка регулятора BFO в крайнем положении, то сигнал должен ослабляться или исчезать полностью. Это в последних моделях приёмника, об этом писалось на стр 46 вверху.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2013 21:35:20 #
kudrviknik А вообще любители работают на 1,8МГц, на3,5МГц и на 7МГц на нижней боковой,т.е. на LSB, поэтому удивляться нечему, впрочем, как и хлопать дверцами.
Мираж
Дата: 27 Фев 2013 22:16:55 #
lzurk14
любители работают на 1,8МГц, на3,5МГц и на 7МГц на нижней боковой Так то оно так, но всё равно слышен этот инверсный сигнал. А во-вторых как ведёт себя индикатор настройки? Так называемый S-метр. Конечно его так назвать чисто условно в PL-660 можно и с большой натяжкой, но всё равно если есть показания, а звука нет то причину искать следует.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2013 23:09:15 #
Мираж
Так то оно так, но всё равно слышен этот инверсный сигнал Согласен. Инверсный сигнал слышен, но неразборчив , поэтому человек крутит ручку BFO до упора, а там тишина живёт. А об этом уже писалось неоднократно. Хотелось бы, чтобы автор проблемы внёс уточнения как это происходит. А то мы головки ломаем в предположениях, а зачинщик этого дефекта сидит и помалкивает.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Фев 2013 02:23:13 · Поправил: TUL (28 Фев 2013 02:24:49) #
....Оказалось, что тишина получается при выборе SSB-USB. При этом АМ и LSB - нормально....
Если LSB в норме, то похоже настройка/подстройка убежала. Триммер сдох.
В приёмниках с раздельными боковыми заводская настройка-подстройка боковых на плате тоже раздельная.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Фев 2013 04:33:00 #
TUL
Ну,да... А на 14 и 21МГц триммер оживает и настройка/подстройка прибегает обратно ? Вы вообще внимательно читали сообщение данного товарища?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Фев 2013 06:27:20 · Поправил: TUL (28 Фев 2013 06:29:18) #
lzurk14
Просто предположение. Это как по мобиле машину ремонтировать соседу:-)))
Этот данный товарищ
kudrviknik
с мая 2009
со своим одним сообщением пусть сам за себя. Здесь посредники не нужны.
kudrviknik
с мая 2009
Дата: 28 Фев 2013 12:36:20 #
Всем спасибо, что откликнулись! Да, согласен, активность у меня - никакая, но "гостем" бывал по разным вопросам. А здесь так расстроился... Действительно, всё напутал с USB-LSB и ввёл в заблуждение всех. А причина действительно в BFO - закручено было по часовой. В общем, приношу всем извинения.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Мар 2013 08:07:25 · Поправил: TUL (01 Мар 2013 08:21:47) #
Где аФтор этого куска схемы:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tecsun_pl-660_rev3.gif ?
Если схема ФНЧ правильно нарисована - та часть, которая перед трансформатором Т7, то в приёмнике сидит криминал и не один.
Несколько элементов ФНЧ не в режиме и из-за этого характеристика ФНЧ сЪехала.
Часть входного фильтра перед транзистором Q10 тоже с криминалом..
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Мар 2013 09:33:24 #
TUL
Рисовал эту схему sibrat,пропустил он ёмкость, которая идёт от точки соединения L8 и L9 на корпус. В действительности она стоит в приёмнике. Перед транзистором Q10 зарисовано всё верно. А вот номиналы емкостей как он определил, не знаю, может где-нибудь и ошибся.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Мар 2013 15:48:05 · Поправил: TUL (01 Мар 2013 16:10:34) #
...может где-нибудь и ошибся.
Могу обрадовать владельцев G3-их, PL-660-ых и 750-тых-тых-тых....
Ранее обратил внимание на трескучий характер звучания этих приёмников с АМ в отличии от 1103-его.
И докопался.
В приёмниках криминал - катушки с ферритовыми сердечниками во входных фильтрах, ФНЧ и трансформатор на входе 1СМ с подмагничиванием работают.
Поэтому на ДВ дополнительный завал АЧХ и на ВЧ краю КВ тоже.
Начал переделывать - приводить в порядок коммутацию диодов в G3-ем, убирать подмагничивание.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Мар 2013 06:36:28 #
TUL
Не нравится, что как и в 909х, Т7 ( на входе СМ ) с приличным подмагничиванием работает и из-за этого ДВ диапазон дополнительно душится. При подмагничивании индуктивность первичной обмотки сильно уменьшается. А индуктивность для ДВ диапазона нужна.
Поэтому в приёмниках с такой схемотехникой ДВ диапазон просто прибамбас, а СВ диапазон работает не в полную.
Это Вы ещё писали в 2011 году,страница 47. А на ВЧ краю КВ особого завала нет, т.к. приём на телескоп в диапазоне 28-29,7 МГц великолепный.
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 02 Мар 2013 06:42:52 #
Edd
Мне режет слух:
"I kindly ask you to send me..."
т.к. это очень просительно и не подходит к вашей ситуации. Лучше просто:
"Please could you...?" или даже "Please send me..."
Далее не ясно, в чем состоит ваша просьба, поэтому:
"I also have a special request. The high sensitivity of the receiver is very important for me, especially on the SW bands. It is known among radio enthusiasts that some 660 receivers have different sensitivity of even and odd frequencies. Could you please make sure that this is not the case with my item?"
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Мар 2013 15:17:35 #
lzurk14
С 909Х отдельная история. У него ФНЧ отличается от остальных, а у остальных он одинаковый.
Первая половина ФНЧ в 909Х работает без подмагничивания, а вторая половина и трансформатор на входе первого смесителя работает с подмагничиванием.
Теперь по поводу:
Как и предполагал в G3-ем, 750-ом и 660-ом крепко намудрили с коммутацией. Просто изуродовали приёмники.
У этой тройки: G3, 750 и 660 схемы ФНЧ одинаковые и полностью соответствуют схеме 1103.
Только в 750-ом есть ещё небольшой довесок к этой схеме ФНЧ.
При подмагничивании меняются номиналы индуктивностей и их добротности, и поэтому меняется АЧХ ФНЧ.
При этом не "закрывается" на полную возможность сквозной канал первого смесителя как в 1103-ем и возрастают шумы, и т. п..
Может зря автор знаменитой темы по 1103-ему дорабатывал ФНЧ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Мар 2013 18:02:59 · Поправил: TUL (02 Мар 2013 18:24:05) #
Жаль подключение АВИА к ФНЧ не дорисовано:
Если схема коммутации - управления диодами правильно разрисована,
Хто смелый, попробуйте заменить резистор R11 на конденсатор 0,1 мкФ.
Только перед этим надо ещё раз убедиться, что схема http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tecsun_pl-660_rev3.gif "правильная".
Хорошо бы и левый вывод диода D1 перекинуть в другое место, как мною сделано в G3, но для этого понадобятся ещё два элемента, чтобы схема "правильно" работала на ДВ и СВ.
И ещё проверьте: зашунтированы ли конденсаторы С146/С8 резистором 10 кОм.
Если резистора нет, то надо допаять, иначе диод D1 не будет полностью закрыт обратным напряжением на КВ диапазонах.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Мар 2013 18:29:13 #
TUL
Рисовал я эту часть. Смотрите страницу 65, где зарисовывал первый смеситель. Конденсатор там стоит и цепь диода коммутации АВИА от обмотки транса отделяет.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Мар 2013 19:48:59 · Поправил: TUL (02 Мар 2013 20:41:52) #
Tecsun PL-660 - Страница 65
В этом случае на АВИА в 660-ом нет проблемы с подмагничиванием сердечника транса.
Самое интересное, в одной из крутых Сонь ICF-2001D/2010 подмагничивание трансформатора перед 1СМ на всех диапазонах, кроме конечно УКВ, имеет место, а ФНЧ работает без подмагничивания.
Но в Сони количество витков в трансе почти в полтора раза больше и они этим компенсируют частичную потерю индуктивности обмотки при подмагничивании для ДВ диапазона.
В качестве примера можно взять запись из тестов сделанных klaustro при тестировании PHILIPS D2999/02 PLL ( http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=19839 )
Если прослушать этот кусочек:
http://www.divshare.com/download/23788763-ec3
то первая половина записи похожа на работу G3 после доработки по ликвидации подмагничивания, а вторая половина до доработки.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Мар 2013 06:31:35 #
Мурзилки, что притихли? Или всё переделали?
Может и со звуком разобрались?
Добавлено настроение
Поделиться: на мой PL660 Радио полированный, хорошие результаты, звук, качество звука, чем оригинал, почти 9700DX не менее благоприятный, DE1106
Мой PL 660 является третьим изданием машина отличная производительность машины. Но прекрасно звучит FM-радио , качество звука меньше, чем DE1106 на моем вчера были полированные, хорошие результаты, качество тембра звука, чем оригинал, почти 9700DX , не менее благоприятный, DE1106 .
В частности:
  CXA1622 слева и справа от входной конденсатор связи (измеряется 1 U ), соответственно, в , B круга в параллельном (в настоящее время изменено на 4 7U Promise емкости );
  2 TA7343 входной емкости входного конденсатора (измеряемый как 0.45U ) меньше, чем рекомендуемое значение 10 U в C круг в ( C172 ) ;
Полированная звука, качество звука немного похож на большие друзья кто говорит, что их голоса как ...... , что чистая вода обычно прозрачная, гитары, а также с примесью великолепный звук скрипки также сосновый аромат ...... "
  см. рис.
http://bbs.tecsun.com.cn/up_fls/20118192213973260.jpg
http://www.degen.com.cn/FORUM/dispbbs.asp?boardID=1&ID=107337&page=2
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 21 Мар 2013 12:53:14 #
Загадочная микросхема не похожа на TEA5711? 32pins.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Мар 2013 18:46:25 · Поправил: TUL (23 Мар 2013 07:11:59) #
Ну ваще, 660-ые за бесценок по объявлениям уходят. Доигрались.
Паялы вымерли .....:
http://s8.rimg.info/69119ef7b8fac98826e4c7119d4a461c.gif
Torolv
с мар 2013
Дата: 29 Мар 2013 22:35:40 #
Как считаете, если просят за Tescun PL-660 пять с половиной тысяч - нормальная цена? Или для нового аппарата цена подозрительно низкая для Москвы?
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 30 Мар 2013 07:17:30 #
Я свой 660 - й , в Екатеринбурге , брал за 4350 рублей , здесь www.good-shop96.ru
Время загрузки страницы (сек.): 0.198; miniBB®
