Дата: 01 Апр 2013 20:52:24
Torolv Как считаете, если просят за Tescun PL-660 пять с половиной тысяч - нормальная цена? Или для нового аппарата цена подозрительно низкая для Москвы?
На этом же сайте вверху заходим в раздел "Объявления". Далее в подраздел "Радиоприёмники и аксессуары". Выбираем в верхней строчке приёмник "Tecsun" и у продавца Gansa 44 покупаем в Москве вышеупомянутый за 4400 руб (новый).
Дата: 01 Апр 2013 22:10:07
lzurk14
Благодарю!..
Дата: 02 Апр 2013 14:27:22
Дата: 03 Апр 2013 18:27:29
Всем доброго времени суток.
Поменял конденсаторы, как предлагал китайский друг - сообщение TUL
Действительно звук стал поприятние.
TUL - спасибо.
Дата: 05 Апр 2013 18:37:22
А теперь нужна консультация.
Звук, конечно, улучшился однако на УКВ на высоких появился какой-то неуловимый хрип (ну мне так показалось).
Подумал, что необходимо поиграться резистором (китаец его указал, но о нём ничего не писал).
Хотел начать с конца - покрутить PLL am/fm
Он развалился.
И далее
На всех диапазонах работает как работал а на УКВ имею следующие - если станция к примеру на 102,50, то я её слышу на 102,40 и 102,60, а на 102,50 её нет (это касается всех станций УКВ).
С резистором, как понятно, не экспериментировал (сначала таки надо разобраться с приёмом).
И так вопрос - куда мне надо таки обратить внимание ?
Дата: 05 Апр 2013 19:46:29
termak
Он развалился.
Что накрылось, пардон, развалилось?
И желательно разрисовать кусочки схемы,
где и что меняли.
С каким резистором?
Вообще для начала необходимо посмотреть по осциллографу, нет ли ограничения сигнала НЧ на входе/выходе УНЧ.
А то может быть как в 1103 с рождения на УКВ перебор с НЧ сигналом на входе УНЧ до ограничения верхушек.
Дата: 05 Апр 2013 22:17:00 · Поправил: termak (05 Апр 2013 22:19:14)
Нет у меня осцилографа - отдал.
Убрал С172 (не сам конденсатор, а добавленную ёмкость) звук наладился (моё мнение динамик не справляется - тут хорошо бы услышать. Это даже в записи это не передашь).
С резистором я ввёл всех в заблуждение - Прошу простить.
Развалился подстроечный конденсатор. На фотографииhttp://www.radioscanner.ru/uploader/2011/reg2tecsunpl660.jpg
на стр.26 под №1
Borodaъ про него пишет -> Настройка опорного генератора PLL, настраивается на сильный, уверенный сигнал известной радиостанции. Я для этого использовал известную частоту АТИС авиадиапазона.
По ходу, подскажите пожалуйста, номинал R96 (рядом с Q40).
Хороший приёмник, но мне его руками трогать нельзя было. - На УКВ поворачиваю динамиком вниз пропадает настройка. Подстраиваю. Возвращаю в начальное положение - настройка уходит.
Думал где-то в катушке ферит летает.
Все контура внешне сделаны надёжно.
Простучал катушки отвёрточкой - вроде как отпустило.
Дата: 05 Апр 2013 22:25:28
А, что делал. Добавил электролиты на входе CXA1622 - по совету китайского друга. Считаю звуку пошло на пользу.
Китаец предлагал ещё С172 увеличить. Толк есть, но как я уже писал для динамика это слишком - в принципе перепайка несложная, кто хочет - поэксперементирует.
Дата: 06 Апр 2013 08:50:26
Подскажите, пожалуйста... У меня во всех диапазонах можно изменить шаг настройки с быстрого на медленный, а в авиа - никак (только медленный). Долгое нажатие кнопки STEP ни к чему не приводит. Как быть? Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Дата: 06 Апр 2013 11:08:33 · Поправил: termak (06 Апр 2013 11:33:49)
TUL,
сломал я VC1 - какая приблизительно ёмкость ? Выводы 19 и 20 ИМС.
Хотя, честно сказать, ни одна ёмкость ничего не даёт.
И номинал R96 ? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/bezimannij.gif) |
Дата: 06 Апр 2013 12:53:45 · Поправил: termak (06 Апр 2013 13:58:00)
Ну вроде бы разобрался.
При переворачивании приёмника пропадал приём. Вещь в себе.
Случайно надыбал (хотя уже не раз проверял) контур - не знаю как называется с розовым сердечником на этой фотографии. Сдесь он называется FM Sens.
Теперь вопросы:
1. Что за контур на этой фотографии вверху с жёлтым сердечником, слева от диодов.
Как его подстроить.
2. Номинал R69 (поставил 22к) - угадал ?
3. Чем заменить Q40.
Заранее благодарен за ответы. |
Дата: 06 Апр 2013 14:07:39 · Поправил: TUL (06 Апр 2013 14:14:33)
TUL,
termak
Конденсатор можно заимствовать из наручных цифровых часов. От него обычно зависит точность настройки на частоту станции. |
Дата: 06 Апр 2013 15:15:01
Частоту станции (в УКВ) выставил контуром (розовым).
Подстроичник поставлю.
А на остальные вопросы ответы не знаете ?
Хотя Вы, по-моему, PL660 не брали...
Дата: 06 Апр 2013 17:22:30
Torolv
Крути валкодер побыстрее, а в настройках (где не помню) выстави зависимость от скорости вращения. Оно само переключаться будет.
Дата: 06 Апр 2013 17:40:50
termak
Это точно, не добрался пока до PL660 :-)
Дата: 06 Апр 2013 21:03:28
Torolv
В моём варианте такого не было никогда. Начинаешь крутить быстрее, появляется надпись "Fast" и частота меняется быстрее. Замедляешь вращение - появляется надпись "Slow" и цифры частоты меняются в младших разрядах. Так должно быть независимо от АВИА или FM.
Дата: 06 Апр 2013 21:33:56
Слова Мираж подтверждаю. Никаких кнопок нажимать не нужно. Должно переключаться только от скорости вращения валкодера.
Дата: 06 Апр 2013 22:35:53 · Поправил: Torolv (06 Апр 2013 22:37:21)
Мираж
lzurk14
Prof61
Большое спасибо вам за ответы, однако в моём экземпляре и при быстром повороте валкодера в авиа остаётся скорость шага slow. Так как в других диапазонах такого нет и других недостатков нет в принципе в моём свежеприобретённом аппарате (на который не нарадуюсь), то буду уж как-то прямым вводом частот пробавляться в авиа.
Дата: 06 Апр 2013 22:39:05
Народ, а как насчёт моих каверзных вопросов ?
Дата: 06 Апр 2013 23:44:18 · Поправил: Мираж (06 Апр 2013 23:44:52)
termak
Я не вижу в Ваших вопросах ничего каверзного. Я применяю PL-660 в основном для приёма КВ-радиолюбительских станций в те моменты когда нет возможности их принимать в стационарных условиях применяя свои трансиверы YAЕSU FT-450AT и свой любимый UW3DI (1 вариант). Поэтому на качество звучания не особо заморачиваюсь, основное это его чувствительность. Фото указанное Вами помогло мне установить точную частоту при приёме SSB (в "нулях") при положении подстроечного колесика во впадине. Спасибо автору этого поста. Теперь если у нас круглый стол одесских радиолюбителей проводится на частоте 3620000 Гц, то при положении подстроечного колёсика во впадинке и при показаниях на индикаторе дисплея 3620 кГц корреспонденты слышны корректно.
Дата: 07 Апр 2013 13:04:26
Мираж
Да я не про это.
Ну вот искал я почему при перевороте приёмника пропадает приём - слегка шевелил сердечники контуров ...
А один сердечник ввалился в корпус...
Я его выкрутил примерно в то же положение - однако хотел бы знать что это контур, желательно его подстроить (в приёмнике лишних контуров не бывает), а моих знаний просто не хватает (а теорию учить лениво).
Вот я и задаю вопросы - есть же профи которые могут легко это объяснить.
А второе: после сборки приёмника не работал динамический шумоподавитель. А Вы, если слушаете КВ, не можете не согласиться - шумоподавитель необходимо отключать. (Отдельное спасибо тому кто нашёл и отключил этот шумоподавитель).
В данный момент он у меня просто вырубился (хорошо не включился) - я так и оставил, но правильно ли это ?
Поэтому я и искал какой резистор, какой транзистор (у меня маркировки просто нет).
А приёмник использую в прогулках. Лес и вода хорошо, но иногда хочется и узнать "ну как там в мире..."
А тут "стабильности нет". Не везде есть приём, поэтому нужен весь диапазон частот, да и радиолюбителей слушаю с удовольствием.
Вот такие мысли в слух. Одессе привет - меня там други живут.
Дата: 07 Апр 2013 16:16:41
termak
Я пользовался той же инфой что и Вы. Т.е. то что на фото. Глубоко "не рыл" в нём так как мне почти всё в нём устраивает. Динамический шумодав сделал отключаемым. Про это я уже писал здесь ранее. До сих пор интересует четырёхконтактный разъём возле валкодера... Но видать это вообще "суперкаверзный" вопрос. :) Спасибо за привет Одессе. Ваш привет объявлен в репитерном канале на 434575 кГц ("Авторадиоканал") с указанием Вашего никаздесь, но увы други не откликнулись. Хотя город наш как Вы знаете миллионер. Спасибо.
Дата: 07 Апр 2013 21:43:12
Секретный 4 контактный разъём возле ручки валкодера
Как-то однажды на досуге,разобрав приёмник на отдельные молекулы, решил выяснить, что это за разъём такой секретный, про который сломано столько перьев. Удалось выяснить, что он имеет 4 вывода. Два вывода особого интереса не представляют, т.к. на них выводится корпус приёмника и напряжение питания Vcc. Третий вывод более интересен,на него выводится команда RESET. Если его соединить с корпусным выводом, то получим результат как и от кнопки RESET. Самый интересный вывод четвёртый. Он обозначен как MODE, что переводится такими словами как: метод, образ действия и т.п. Выводы RESET и MODE уходят на соответствующие ноги контроллера. Контроллер применён типа: R5F2L38ACDFP. Его даташит можно найти здесь: http://www.datasheetdir.com/R5F2L38ACDFP+Microcontrollers-8bit Теперь вопрос к знатокам цифры: Что можно делать с помощью этого разъёма? |
Дата: 07 Апр 2013 23:12:20 · Поправил: ats52 (07 Апр 2013 23:14:37)
termak ...Нет у меня осцилографа - отдал - скажу по секрету, только вам: В любом компутере есть в скрытом виде осциллограф и не только. Для большенства НЧ измерений им можно воспользоваться. Ограничение сигнала на выходе микросхем как и "несимметричность" настройки контуров детекторов при очень большом желании можно увидеть.
Но в любом случае, если вы взялись за какую нибудь работу нужно хорошо представлять , что в результате вы собираетесь получить и есть ли у вас все для этого необходимое.
И номинал R96....2. Номинал R69 (поставил 22к) - угадал ? - определитесь, пожалуйста.
Как его подстроить. - а нужно ли?
Каковы вопросы - таковы ответы.
Дата: 08 Апр 2013 12:00:54 · Поправил: termak (08 Апр 2013 12:05:15)
Честного говоря я ждал, что Вы мне как раз и поможете.
И так по порядку.
1. С осцилографом согласен - не о чем говорить.
Но TUL писал про осцилограф с точки зрения найти искажения в звуке.
Однако разбираться с икажениями звука, в то время как непонятно какой сигнал принимается, по-моему было неправильно.
Ранее писал, что приём, во всяком случае, на УКВ не правильный и искажения могли сидеть еще до УНЧ.
Я искал и нешёл контур, который (очевидно таки механически был неисправен - изменение приёма при повороте приёмника, да и не только). Я его пропаял подстроил и залил парафином. Дало положительный эффект - теперь всё хорошо, станции на своём месте, и искажения ушли сами собой.
Но тут появился второй момент.
2. Когда я искал нерабочий контур (а я был уверен по характеру неисправности, что это контур), то дотронувшись до одного из контуров (обозначение его на плате закрыто элементами) его сердечник провалился внутрь контура. Я его выкрутил приблизительно в начальное положение.
Естественно у меня возник вопрос - возможно кто-то знает, что это за контур и какие его функции в данной схеме.
И ещё
Корпус приёмника и его внутренности расчитаны впритык. При сборке перестал работать шумоподавитель. Стал разбираться - Резистор R96 не звонился и наминала на нём не было. Написал в ветку вопрос - какой номинал. Никто не ответил. Пришлось гадать. (Я уже не пишу, что снял зачем-то транзистор, и не могу его найти (без коментарий).
Если можете просветить меня в моих проблемах буду благодарен.
P.S. Сравнить качество приёма не счем, коме как c не раз промокшим D1103 (по-моему приём равнозначный на всех диапазонох)
Дата: 08 Апр 2013 12:22:03
контура ломаются, транзисторы снимаются и куда то деваются, дегены много раз промокают...
termak, да Вы вредитель просто))
Дата: 08 Апр 2013 14:16:41
termak, делается фото нужного участка платы, по нему можно будет что-то посоветовать ( у кого-нибудь найдется аналогичный) . 1103 очень похож, опять же по pdf -ке на микруху можно выяснить, что рекомендуют разработчики.
Дата: 08 Апр 2013 22:38:31
Знающие, подскажите, а блок питания в комплекте используют только для подзарядки штатных аккумуляторов или можно использовать его в качестве постоянного внешнего питания приемника?
И по поводу подзарядки... если проморгать момент полной зарядки на несколько часов - это опасно или можно оставлять спокойно на всю ночь и только утром отключать?
Дата: 09 Апр 2013 02:21:46
Я использую, уже несколько месяцев, не вынимая из розетки. Функцию зарядки отключил.
Дата: 09 Апр 2013 03:33:20 · Поправил: TUL (09 Апр 2013 03:40:16)
termak.....
с точки зрения найти ограничения/среза верхушек/низушек НЧ сигнала.
Чтобы не лезть внутрь приёмника, можно посмотреть на линейном выходе или на разъёме для наушников.
