Дата: 09 Апр 2013 03:39:12 · Поправил: TUL (09 Апр 2013 03:43:05)
Знающие, подскажите, а блок питания в комплекте используют только для подзарядки штатных аккумуляторов или можно использовать его в качестве постоянного внешнего питания приемника?
Torolv
Без разницы для ETON G3. Для 660-ого наверное тоже. Посмотрите в руководстве.
ETON G3 слушаю при питании от сети даже с аккумуляторами включёнными на зарядку. Похоже схемы и алгоритм зарядки аккумуляторов у этих приёмников одинаковые. Зарядка по ранее установленному времени.
Дата: 09 Апр 2013 12:26:27 · Поправил: termak (09 Апр 2013 12:44:23)
TUL[/b
Я Вас понял правильно, однако простое, доступное выражение мысли не моё.
[b]ats52
Пытался изобразить схему, да не с моим зрением. Завязано всё с мультидетектором . Одна дорожка под держатель ИМС.
Один вывод, как видно, напрямую на ИМС.
Так, что многого не жду.
Привожу фото:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/s_obr_stor1.jpg) |
Дата: 09 Апр 2013 19:31:28
Тот ли это Т7, который есть на схеме ?
Дата: 10 Апр 2013 10:19:47
TUL
Спасибо...
Но вот только неясно мне - сколько времени устанавливать надо с приложенными к приёмнику аккумуляторами?
Дата: 10 Апр 2013 16:08:01
termak, появлюсь дома посмотрю картинки 1103. фото делайте, что бы было видно соседние элементы ( то как выглядит контур и так понятно, а как он подключен к соседним элементам интересней). Вообще , как правило, если приемник не совсем сырой, то влияние настройки контуров очень заметно. лучше в качестве входного сигнала использовать шумы эфира, а не реальный сигнал станции, кот, еще и меняется во времени. Контуры , кроме контуров детектора, настраивают по максимуму шума, детекторный -по качеству .
Дата: 10 Апр 2013 16:08:57
Torolv
Нисколько. Когда акки полны, время наоборот ПРЕКРАЩАЕТ идти.
Дата: 10 Апр 2013 19:08:41
Я его крутил с точки зрения "ну хоть на что-то он должен же влиять..."
На всех диапазонах (и на шумах) никакой реакции, как-будто для красоты он там...
Фото переделаю.
Дата: 10 Апр 2013 20:35:23
продолжение
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/dscn1597.jpg) |
Дата: 11 Апр 2013 06:31:21
termak
Тот ли это Т7, который есть на схеме ? Тот Т7, который есть на схеме стр.58, находится рядом с блочком 1st MIXER. Он синего цвета. Можно посмотреть на сайте vovnutri.ru TECSUN PL-660. Там хорошие фотографии внутренностей приёмника.
Дата: 11 Апр 2013 08:16:23 · Поправил: Torolv (11 Апр 2013 08:16:53)
Prof61
Про выставленное время понял, спасибо... А вот про сами аккумуляторы - не до конца. Если, например, я передержал на зарядке их, то плохо ли это. Или там предусмотрено отключение поступающего тока, и ситуация примерно как с поставленным на ночь на зарядку мобильником, где передержанное время "некритично"?
И ещё, если кто знает, подскажите, пожалуйста, сколько времени (часов) приблизительно работают аккумуляторы при относительно средних параметрах воспроизведения - волнует главным образом, больше ли по времени, чем Duracell Turbo?
Дата: 11 Апр 2013 09:41:34
termak, в соседней ветке вы сами ответили , что по цветной маркировке это контур ПЧ АМ. Не влияет - просто не умеете крутить. При сильных сигнала , помехах работает АРУ, она и мешает настроить-подстроить контур.
Дата: 11 Апр 2013 14:34:08
Я Вас очень прошу: пожалуйста, поподробней...
Дата: 11 Апр 2013 15:07:48
Подробней: " При сильных сигнала , помехах работает АРУ, она и
мешает настроить-подстроить контур." АРУ -автоматическая регулировки усиления, крути- не крути , ничего не меняется.
А вообще , что вам не нравится в приемнике?
Дата: 11 Апр 2013 17:58:42
Да всё нравится.
Просто не бывает так, что взял контур вынул сердечник, потом кое-как ткнул на место и всё гуд.
А у меня реально так и есть. А как правильно сделать я не знаю.
Ладно.
Спасибо за помощь - Вы и так потратили на меня время.
Спасибо.
P.S. Кстати, этот контур можно подстраивать при приёме SSB ?
Дата: 12 Апр 2013 00:08:26
...... Вообще , как правило, если приемник не совсем сырой, то влияние настройки контуров очень заметно. лучше в качестве входного сигнала использовать шумы эфира, а не реальный сигнал станции, кот, еще и меняется во времени. Контуры , кроме контуров детектора, настраивают по максимуму шума, детекторный -по качеству ., можно еще использовать "комбинашки", но слабые по уровню (27022 и 27470 не пойдут - великоваты) и те , кот. образуются в первых каскадах.
.....Кстати, этот контур можно подстраивать при приёме SSB ?- все настройки производить желательно только в SSB режиме, если он есть конечно, по максимальному уровню шумов или тона , исключение - настройка детектора АМ. Если настраивать в АМ, то надо иметь АМ модулированный сигнал одним тоном, а это почти не реально.
Дата: 12 Апр 2013 22:07:12 · Поправил: termak (12 Апр 2013 22:34:23)
Люди, будьте проще.
Я - не такой умный как Вы - я конструктор РЭА (прошлого века (ОЧЕНЬ ПРОШЛОГО), и все с кем я работал (инженеры-радиотехники) - поверьте прекраснейшие люди, без надуваня щёк).
Моя специальность это ЗАЩИТА и ПИДЖАЧЕК в т.ч. вибрация ( кто понимает ), внешний вид ( в бессознательном состоянии) УДАРЫ..., ПЫЛЬ ВОДА и прочь.
Я не понимаю схемотехники (двоечник и не моя специальность).
Сегодня, при личной встрече, (за отказ помочь), "грубо обругал (очень грубо)" доктора наук Бондарева А.П. (преподавателя и моего дворового друга) И Вы знаете - ну можно же...б...
Человек ПРОФЕССИОНАЛ (именно с большой буквы и преподаватель) - в простом и доступном виде объяснил, как и что должно работать, как влиять на приём - именно как в детском саду с шумами и проч. Настроить не помогло, но дало возможность куда-то двигаться...
Жаль, что такие объяснения он (судя по ветке не только он) считает вульгарностью.
1) Да я за последние 20-30 лет никогда не крутил контуры ( и это ПРАВИЛЬНО):
Да я и не умею... зато всё знаю про отвертки и пр...
2) я лично считал и считаю, что при всех страшных историях, старение элементов ( всех элементов в совокупности ) , "экзотически" может отражаться на приёме. ( лекции по статистике + старение + эксплуатация - у нас читали ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ...)
Когда я спрашиваю " как настроить " и " как влияет " - это не значит, что я тут же начну крутить...
Надеюсь - как при сдаче курсака объяснят как работает - на что влияет (по-нашему, по-простому, без обеняков)
Приёмник ( DE1103) пользую в в т.ч. в турпоходах т.е., в моём понимании, в том случае, для чего его использовали А.Попов и др. для получения информации
[b]ВСЕХ НАСТУПАЮЩИМ С ПРАЗДНИКОМ[i][/i]
Извините за сумбур - нагорело. С ветки ухожу,
73
Дата: 13 Апр 2013 00:02:38
termak
Зря обиделись на ats52! В принципе он Вам правильно ответил, невозможно правильно настроить контур при работающей АРУ. ats52 один из немногих, кто действительно понимает тонкости РПУ! Общался с ним лично, есть уверенность, что человек знает, что говорит! Мне мой неисправный Деген он отремонтировал на раз! Огромное ему спасибо за это! termak, не спешите уходить, лучше попытайтесь понять принцип работы приёмника, и Вам воздастся!
Дата: 13 Апр 2013 01:11:22 · Поправил: TUL (13 Апр 2013 17:29:15)
Дата: 13 Апр 2013 02:21:02 · Поправил: TUL (13 Апр 2013 02:23:14)
73
termak
Ещё не новый год :-)))
Перемелится.... срастётся.
Упорство и труд всё перетрут :-)))
Дата: 14 Апр 2013 11:35:06
Подскажите, пожалуйста, какое время надо выставлять, заряжая штатные (комплектные) Tecsun-аккумуляторы в самом приёмнике? Если разряжены в ноль, а хочу зарядить в полном объёме?
Дата: 14 Апр 2013 16:17:28
Torolv
Никакое! Там НАОБОРОТ. Пока они заряжаются, время ИДЁТ, зарядились - ОСТАНОВИЛОСЬ.
Дата: 14 Апр 2013 21:53:57 · Поправил: TUL (14 Апр 2013 21:56:39)
Tecsun PL-660 - инструкция на русском языке
" В выключенный приемник установите 4 перезаряжаемые батарейки
(аккумулятора) форм-фактора АА, после чего активируйте функцию
встроенного зарядного устройства.
Используйте внешний адаптер питания для питания приемника во время заряда
аккумуляторов. Символ ".... " с пульсирующей индикацией внутри “батарейки”
будет отображаться в верхнем левом углу дисплея во время процесса зарядки.
Пульсация символа прекратится когда аккумуляторы будут заряжены
полностью.
При использовании алкалиновых батареек (не перезаряжаемых элементов
питания) отключите в приемнике функцию внутреннего зарядного устройства
для чего нажмите кнопку [BATTERY] пока символ "..... " не исчезнет с экрана
дисплея когда приемник находится в выключенном состоянии.
Примечание:
1. Полностью используйте заряд перезаряжаемых батареек перед их
повторным зарядом. Это позволяет продлить их срок эксплуатации и
сохранять их в хорошем состоянии.
2. 4 батарейки необходимо использовать как одну группу и не разбивать ее
для других применений. Так же никогда не используйте вместе батарейки с
различной емкостью.
3. Не производите попытки зарядки любых не-перезаряжаемых элементов
питания (батареек) в приемнике т.к. это представляет опасность и может
привести к выходу из строя приемника.
4. Не используйте любые другие внешние адаптеры питания с другими
значениями выходного напряжения питания." |
Дата: 15 Апр 2013 00:36:13 · Поправил: Torolv (15 Апр 2013 00:38:11)
TUL
аккумуляторов.
Спасибо...
Но кстати, значит ли это, что адаптер может использоваться только для этого? То есть как самостоятельное питание в приёмнике с вынутыми батарейками - не может? Об этом в инструкции, увы, ни слова...
Prof61
Спасибо за подсказку!..
Дата: 15 Апр 2013 01:02:43 · Поправил: TUL (15 Апр 2013 01:06:57)
Torolv
Если в инструкции нет предупреждения, то можно и самостоятельно включать приёмник с одним внешним блоком питания из комплекта приёмника.
В 909-ом, как и в 660-ом тоже встроена интеллектуальная зарядка и 909-ый включал от внешнего его адаптера и с аккумуляторами, и без них.
Так же использовал сетевые родные и самодельные 8V блоки питания и в 1103 и G3-м.
Дата: 18 Апр 2013 09:36:56
TUL
Cпасибо за разъяснение... Теперь не осталось сомнений.
Дата: 01 Май 2013 23:32:41
Вопрос... Плохо ли, если приёмник данный у меня работает в день практически 17-18 часов? Это уже на износ изделия или в принципе нормально?
Дата: 02 Май 2013 00:27:36
...приёмник данный у меня работает в день практически 17-18 часов...
Лет 10-ять должен выдержать :-), если кнопками и ручками реже пользоваться.
Вообще для любой аппаратуры самый тяжёлый режим, это момент включения.
P.S.
У Ritmix RPR-7020 на его коробке есть надпись: срок службы 3 года.
Это скорее всего относится к регуляторам настройки.
У остальных приёмников такого точного определённого срока не встречал.
Дата: 02 Май 2013 00:36:42
TUL, спасибо большое!..
Дата: 05 Май 2013 14:31:02 · Поправил: RU6ME (05 Май 2013 15:08:11)
Вариантом приемник для командировок на УКВ и КВ доволен, а вот СВ и ДВ оставляет желать лучшего. Кто подскажет, как его подключить к внешней антенне? Прочел эту ветку и даже пытался приспособить Jeck Stereo как описано выше через сопротивление 500 ом между R и Grd, но у меня магнитная антенна не отключилась. Прошу совета, у кого получилось практически использовать этот приемник на наружную антенну на диапазонах СВ и ДВ
Дата: 05 Май 2013 16:11:55
[b]RU6ME
На эту тему давно уже всё расписано. Схемы переделок есть на стр. 46,47 и на странице 65. Наиболее просто сделать по схеме стр. 65. Достаточно протянуть кусочек тонкого МГТФ от свободного контакта антенного гнезда до эмиттера Q27. Однако следует иметь ввиду,что эмиттер имеет соединение с корпусом с обеих сторон. Поэтому простое перерезание дорожки не поможет. Необходимо отпаять эмиттер от корпуса, подложить под него скотч и припаять провод. А второй вывод антенного гнезда припаивается на корпус. Он рядом с выводом. Теперь, при подсоединении джека эмиттер будет отсоединяться от корпуса, усилитель МА будет отключаться, а сигнал наружной антенны будет идти по тракту КВ, т.е. через Q10.
