На сайте: гостей - 81,
участников - 2 [ Larr, vinipu]
 Страница:  ««  1  2  ...  87  88  89  90  91  ...  282  283  »»Поиск в теме
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Май 2013 00:21:21 #
А если просто взять и накинуть пару витков на магнитную антенну, заземлив один конец этой новой катушки, а второй подвести на свободный контакт антенного разъема J1 ? Думаю в этом случае можно будет добиться максимального согласования с наружной антенной и минимум переделок в самом приемнике.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Май 2013 02:46:55 #
RU6ME
Можно,конечно, и так, если желаете чтобы вылетел транзистор УВЧ МА. А произойдёт это,рано или поздно потому .что при таком подсоединении защитные диоды будут "курить в сторонке" ухмыляясь над Вашей затеей. .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Май 2013 03:27:46 #
Маловато будет пару витков.
Можно и подстраховать - допаять диоды. Но статика не пролезет через индуктивную связь, только супер помеха, но она и так долезет до основной катушки ФА.
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Май 2013 22:37:02 #
А что если не влазить во внутрь приемника вообще, а подключить наружную антенну и заземление к резонансному контуру, расположенный рядом с приемником? В этом случае должен получиться неплохой эффект и УВЧ будет защищен от статики, единственное неудобство, это подстройка этого дополнительного контура
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Май 2013 06:29:22 #
RU6ME
А катушку контура намотать на куске феррита, сам феррит расположить параллельно МА приёмника и рядом с ним. И вот тогда Вы сможете наслаждаться приёмом на наружную антенну через индуктивную связь с внутренней МА.Успехов!
Дата: 29 Май 2013 14:30:49 #
Если предлагаемые доработки сложны, то ...... Не проще ли просто бросить 20....200пкФ с горячего конца вх. катушки на внешний вход? Почти равноценно катушке связи.
Почему 200? -Чтобы полностью зашунтировать контур сопротивлением антенны и принимать не на МА, а на внешнюю.
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Июн 2013 17:18:07 #
Дело не в сложности доработок, а в том, что многие стараются оставлять нетронутым заводской монтаж из расчета, что со временем обновляют свою аппаратуру, а такого рода переделки уменьшают цену при продаже.
radiolips
с апр 2009
Дата: 23 Июн 2013 01:49:19 #
Интересная особенность. Подключал внешнюю антенну, та что в комплекте, потом самодельную, и в обоих случаях сигнал падает на авиа, прием становится слабым, на стандартный телескоп гораздо лучше.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Июн 2013 09:58:59 · Поправил: TUL (23 Июн 2013 10:00:36) #
Ничего интересного нет.
На АВИА антенна должна быть согласована, так же как и на других диапазонах.
Например для G3-его при приёме на АВИА приходится полтора колена телескопической антенны убирать/складывать, тогда штырь/телескоп будет согласован со входом приёмника и уровень сигнала получается максимальным. Если полностью выдвинуть телескоп, то сигнал по громкости уменьшается почти в два раза.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 23 Июн 2013 11:48:37 #
В комплекте к PL-660 имеется провод длиной около 5 метров, а для приёма авиа-диапазона нужна хотя бы антенна "четвертушка" т.е. лямда-на-четыре. Приблизительно это получается если длина волны для частоты 120 мГц составляет около 2.5 метра, то длина антенны получается около 62,5 см. Поэтому телескоп лучше чуть-чуть "укоротить" задвинув звенья телескопической антенны. И применить противовесик вставленый в гнездо блока питания. Тоже хотя бы длиной до 70 см.
radiolips
с апр 2009
Дата: 28 Июн 2013 11:28:01 · Поправил: radiolips (28 Июн 2013 11:29:26) #
На yaesu vx-8r с внешней антенной atis принимала хорошо, tecsun не принимает atis на любую антенну... На улице принимает, сигнал слабый.
radiolips
с апр 2009
Дата: 06 Июл 2013 14:21:38 · Поправил: radiolips (07 Июл 2013 12:17:19) #
Интересно, хороша ли для авиа. Хотелось бы взять, и переделать BNC разъем для tecsun.
http://www.ebay.com/itm/45-5-Aviation-AirBand-Avionics-BNC-Telescopic-Antenna/130942887795?_trksid=p2047675.m1985&_trkparms=aid
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Июл 2013 14:37:06 #
radiolips
Это самый обычный телескоп. Встроенный телескоп приёмника НИЧЕМ не отличается.
Мираж
Дата: 06 Июл 2013 19:57:11 #
Prof61
Это самый обычный телескоп.Я позволю себе в этом с Вами не согласиться. У неё имеется судя из фото как минимум удлинняющая катушка. И при полностью выдвинутой антенне вероятно её "резонанс " КСВ как раз приходится на авиа диапазон. Я подобную антенну сделал сам. Резонансный контур не делал. Проверил анализатором АА-520 в каких пределах часто таботает получившаяся антенна при полностью выдвинутой и при полностью задвинутой. Наверное и представленная работает также.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 06 Июл 2013 22:26:26 · Поправил: TUL (06 Июл 2013 22:29:55) #
Удлиняющей катушки в таких игрушках нет. Просто заделан разъём так для надёжности.
При 115см длины катушку некуда запихнуть и не нужна она для АВИА.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Июл 2013 14:07:59 #
Вот именно.
niknik
с сен 2008
Дата: 08 Июл 2013 19:17:45 #
Ничуть не маловато, у меня два витка кабеля РК(фидер от антенны 40м) на телескоп вполне достаточно. Если соединить разъем с обшим приемника сигнал падает, можно использовать как аттенюатор. В антенное гнездо включаю только через переходник зашунтированный резитором 200 Ом.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Июл 2013 19:51:21 · Поправил: TUL (08 Июл 2013 19:53:23) #
Маловато будет пару витков на магнитной антенне. И эффективность будет зависеть от того, на каком конце стержня накинуть.
pilotvovka
с июл 2013
Минск
Дата: 09 Июл 2013 18:26:07 #
Принимайте в ряды!
Купил аппарат для авиа, чтобы домашние слышали когда подлетаю. Выбор пал на 660й по количеству страниц темы. Долго ждал с алиэкспресс. Когда получил, был доволен, но никак не мог поймать коллег на знакомых частотах. Полетел с ним в отпуск, надеясь в самолете уж точно услышать. Меня ждало жестокое разочарование. Заметил, что после первой зарядки на всех диапазонах кроме ФМ прослушивались только шумы. И как я только не танцевал перед ним... Уже начал искать место для ремонта, читать тему от корки до корки, и даже заказал новый. Вконце концов, как и советовали, вытащил акумы и дал отлежаться.
Вставил обратно без всякой надежды и... о чудо... Три часа сидел на турецком пляже и наслаждался работой. Надеюсь на обратном пути в самолете уж точно послушаю правильно ли меня везут :)
pilotvovka
с июл 2013
Минск
Дата: 09 Июл 2013 19:47:29 #
Ну вот, только порадовался и опять те же яйца. Вынул батареи, жду... Хотелось бы понять причину.
pilotvovka
с июл 2013
Минск
Дата: 10 Июл 2013 13:16:51 · Поправил: pilotvovka (10 Июл 2013 13:17:29) #
Выяснил. Все дело в некачественной сборке. После нажатия на все кнопки, протирания экрана, произнесения заклинаний, было решено опробовать дедовский способ борьбы с телевизионными помехами, который как ни странно принес результат. Выяснил что при давлении сзади на правый нижний угол подставки, приемник приходит в работоспособное состояние. Т.е. все диапазоны прослушиваются нормально. Не терпится разобрать и увидеть, что же там за косяки.
kozitsky
Львов
Дата: 12 Июл 2013 02:30:28 #
Пробовал ли кто нибудь использовать PL-660для приема сигналов ACARS в авиадиапазоне и HFDL на КВ диапазоне? Пытаюсь принимать ничего не выходит, на раскрытую YAESU FT-11R принимаются. Может кто нибудь имеет опыт по приему ACARS на PL-660.
US5ERQ
Дата: 12 Июл 2013 10:25:37 #
kozitsky
ACARS на PL-660
Сигналы слышны, но декода нет?
kozitsky
Львов
Дата: 12 Июл 2013 11:20:39 #
Сигналы слышны, но тонут в шумах и не декодируются. На Yaesu принимает чуть лучше но тоже в шумах. Такое впечатление что после УПЧ установлен какой-то фильтр который обрезает высокие частоты ( доработку по отключению шумодава уже сделал).
Alex spb
с окт 2009
Дата: 23 Июл 2013 15:17:45 #
Друзья, вопрос касаемо зарядки аккумуляторов в pl-660, он странно как-то себя ведет. Долго-долго заряжает (2-3 дня индикатор зарядки бегает, потом останавливается), но в итоге аккумы всё равно остаются не заряженными... Думал что родные аккумы бракованные, купил новых, но та же самая история..
У кого-нибудь было подобное?
Alex spb
с окт 2009
Дата: 23 Июл 2013 17:18:48 #
И еще, вопрос в догонку: посоветуйте (не DSP!!!) приемник для приема слабых fm-станций, эталоном для меня является мой старенький Degen 1103 (может конечно сверх-удачный экземпляр попался, но он уделывает в том числе и новый Tecsun pl-660)... Хотелось бы что-то поменьше размером, без КВ/SSB.
Fazer
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Авг 2013 13:40:13 #
Неожиданно что-то случилось с энкодером настройки - начал туго вращаться, а потом совсем застопорился. Кто-нибудь может сказать, какой энкодер используется в PL-660? Самому разобрать, посмотреть пока нет возможности - нахожусь в, скажем, местной командировке.
Хотел найти схему PL-660, чтобы там посмотреть, перерыл 3/7 Инета, увы! Но мне казалось, что я её скачивал, прада на домашний комп.
Fazer
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Авг 2013 17:39:11 #
Немного не в тему, фифти-фифти.
Я бы порекомендовал Вам и Вашим домашним не только услышать, но и увидеть, как Вы будете подлетать. Есть сайт www.flightradar24.com, где можно ввести номер рейса или аэропорт взлета/посадки, и на карте мира будет ослеживаться ваш полет. Недавно провожал сына в Америку, прикольно было наблюдать, как летели, а потом два раза заходили на посадку в Майами. Когда сказал ему об этом, был очень удивлен, откуда я знаю.
Слушал переговоры авиадиспетчера с подлетающими пилотами в Ростове и одновременно отслеживал посадки или пролеты над городом.
pilotvovka
с июл 2013
Минск
Дата: 02 Авг 2013 01:00:38 #
Продам в Минске аппарат с дефектом. Человек с прямыми руками справится, сам не спец.. 45$
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Авг 2013 05:37:22 #
Fazer
По этому поводу Вам необходимо прогуляться на страницу 60 и проделать то, что советует в своём сообщенииBorodaъ и посмотреть валкодер на фотографиях участника foxtolik. В приёмнике он никак не обозначен и подобрать замену можно только по размерам на фото. Схема 660 не публиковалась и скачать было можно только схему ПЛ-600. Некоторые фрагменты схемы есть в этой ветке. Смазать нужно минимальным количеством смазки, чтобы не просочилась на контактные группы. Для этого достаточно снять ручку валкодера не разбирая сам приёмник.
Время загрузки страницы (сек.): 0.198; miniBB®
