На сайте: гостей - 61,
 Страница:  ««  1  2  ...  92  93  94  95  96  ...  281  282  »»Поиск в теме
Дата: 28 Авг 2013 01:20:59 #
lzurk14
Спасибо, прочитал. А в новых версиях этот косяк устранили?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Авг 2013 01:40:37 #
Вот я это и пытаюсь выяснить у товарища с 20 версией этого приёмника. В 19 версии это дело присутствовало. Однако владелец нового приёмника похоже уже крепко спит. Ну, может наткнётся на нашу переписку и ответит в ближайшее время.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 28 Авг 2013 01:42:22 #
Я когда-то проверял, напряжение 5 в. отсутствует на разъеме, но версию приемника не помню, открывать снова лень.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Авг 2013 01:53:52 #
Это дело только на КВ наблюдалось. Наши приёмники где-то августа,сентября 2012 года. Если Вы позднее приобретали, то вполне может быть,что устранили эту бяку.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Авг 2013 01:59:21 #
Опять наврал. Наши приёмники выпуска август,сентябрь 2011 года. Версия тогда шла под номером 19.
ivan-54
с авг 2013
Сортавала
Дата: 28 Авг 2013 13:29:04 · Поправил: ivan-54 (28 Авг 2013 15:20:44) #
Кто-нибудь сталкивался с таким явлением-при подключении "земли",шум и сигнал увеличивался,как будто подключил "веревку" к антенне? Подключал к корпусу внешний антенны.
Дата: 28 Авг 2013 16:17:44 #
Это нормальное явление для любого приемника, изолированного от "земли".
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Авг 2013 17:52:58 #
ivan-54
Здесь даже было фото "противовеса" втыкаемого в гнездо питания.
ivan-54
с авг 2013
Сортавала
Дата: 28 Авг 2013 18:34:20 · Поправил: ivan-54 (28 Авг 2013 19:24:40) #
Prof61
Об этом я читал ,по-этому и спросил,у меня получилось как здесь- Электротехническое и радиотехническое заземление это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Электротехническое заземление (а точнее зануление из щитка) запросто может и увиличить уровень помех. Но скорее всего разницы не будет никакой(фраза с 43стр.)А на фото походное заземление.У меня на природе принимает на 5 баллов.А вот дома с помехами. Все равно спасибо за ответ.
Memst
с авг 2013
Дата: 28 Авг 2013 22:09:52 #
Добрый день, уважаемые гуру. Приобрёл сей девайс пару недель назад. И... через 10 дней он умер. На всех диапазонах ловил строго один ТВ канал, вся остальная логика замечательно работала. По закону про 14 дней произвёл замену на новый. Вот хочу написать про повторяемость 660-го. Первый:автопоиск на FM - 39 станций, на КВ - 8, на CВ - 2, на авиа - ноль! На втором (после замены). По порядку - 49, 57, 4, на авиа - 2 (Шереметьево), 2 (Домодедово). Отдаленность - 40 км. Второй этаж, внутри квартиры. Теперь вопрос к гуру. Я нашёл два байта, которые нужно поменять, чтобы активировать диапазон 69-108. Предположим я солью прошу и даже найду место, где менять байты, и даже снова прошью. Вопрос: этого достаточно, или нужно ещё играться с контурами?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Авг 2013 22:57:59 #
Memst
Советский УКВ диапазон 65-74МГц. Полосовой фильтр в Тексане для диапазона ФМ и АВИА перестраивается в пределах 76-137МГц. Схема фильтра на стр.58. Как видно из схемы, перестройка осуществляется изменением постоянного напряжения на варикапах. Теперь смотрим структурную схему для ФМ и АВИА на стр.69. Напряжение перестройки варикапов вырабатывается в DC/DC преобразователе по сигналу от CPU. Этот сигнал Вы планируете изменить для перестройки синтезатора,следовательно должно измениться и напряжение на варикапы. Короче, нужно пробовать практически. Возможно и без "игры с контурами" получится.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 28 Авг 2013 22:58:31 #
электротехническое заземление и зануление тоже две большие разницы)
ivan-54
с авг 2013
Сортавала
Дата: 29 Авг 2013 10:24:09 #
Без вопросов-конечно заземление.
Просто мне стало интересно,приемники одинаковой модели, а реагируют на заземление по-разному!
1.И конечно, с заземленной оплеткой фидера и заземленным корпусом, на прием - ну небо и земля! Все наводки бешеные городские исчезли, на прием мало чем и отличается от 897-го.
2.при подключении "земли",шум и сигнал увеличивался,как будто подключил "веревку" к антенне?
Может такое быть?
ruks72
Дата: 29 Авг 2013 11:49:38 #
может конечно
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 29 Авг 2013 12:18:31 #
При питании от батарей будет шум. Заземление собирает весь "негатив" :) что находится рядом с местом приема. При питании от сети 220 В подключение заземления снижает уровень шумов. Я сперва подключаю антенну, а уж затем заземление, при питании приемника от батарей. То есть смотрю, стоит его подключать, добавится ли шумов ? В зависимости от диапазона, погодных условий и настроения :).
ivan-54
с авг 2013
Сортавала
Дата: 29 Авг 2013 16:17:54 #
Вот этого я не пробовал!Спасибо.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 29 Авг 2013 22:06:55 #
Извиняюсь если это ОФФТОП и эта ссылка уже здесь была, но понравилась эта видеозапись своей наглядностью. Причем автор малознаком где можно принимать в USB, а где в LSB, но даже это не помешало хорошо принимать на этом приемнике - http://www.youtube.com/watch?v=WSwjXozoVzE
ivan-54
с авг 2013
Сортавала
Дата: 29 Авг 2013 23:07:27 · Поправил: ivan-54 (29 Авг 2013 23:12:54) #
Вот и я добился такова приема в городе! экспериментировал с заземлением , результат был,но не очень.Мучился и так ,и этак,все не то. A оказалось все банально просто!Стоило не вставить антенный штекер до упора,а прикоснуться кончиком к наружной части антенного в хода- и вот оно чудо!Прием чистый,громкий, как за городом. На S-метре шума всего 5 делений,чутко стал реагировать на сигнал. Антенна -сурогат 10м. Наконец услышал 0 район на 59.Живу в Карелии ,Cеверное побережье Ладожского озера.
Всем спасибо за отзывчивость! Вот теперь я доволен приемником.
73
brokenpot
с сен 2009
Дата: 30 Авг 2013 01:00:09 #
ivan-54
Поподробней, чем Вы там к чему прикоснулись? :)
Наружная часть антенного в хода - это, ведь, корпус, так?
А что у Вас на кончике было?
И как Вы все это объясняете?
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 30 Авг 2013 06:45:38 #
А какой собственно результат должен быть ? Так и есть у бытовых приемников. Любая металлическая выступающая часть - уже "антенный разъем" :).
ivan-54
с авг 2013
Сортавала
Дата: 30 Авг 2013 09:54:19 · Поправил: ivan-54 (30 Авг 2013 10:07:54) #
brokenpot
Это были эксперименты на "коленке". А делать нужно так:Оплетку кабеля-заземлить,но не припаивать с штекеру.На штекере отломить изолированные штырки,оставит только корпус, вот и к ему припаять центральную жилу.Да, сигнал поступает на корпус приемника.Сначала сделал как положено , сигнал сильный, но и помеха не отстает, s-метр и не реагирует на сигнал,полностью забит помехой.Далее решил отключить заземление,около штекера вырезал кусок оплетки кабеля,воткнул,результат тот-же.Вот после этого прикоснулся к корпусу антенного гнезда.Результат я описывал.Об"яснить граммотно зто я не смогу,но при таком подключении антенны-помеха срезаеться здорово!Сейчас буду делать нормальную антенну на 40м,потом выложу ролик.
Дата: 30 Авг 2013 12:26:00 #
Вы изобрели противовес , как я понимаю, к штатному телескопу ;). Поздравляю!
Если б у вас был бы какой нибудь выход кроме наушников, то можно было бы просто вставлять штекер туда при условии, что параллельно выходу стоят блокировочные конденсаторы, как у атс909 на линейном выходе. Я часто пользуюсь таким включением веревки на природе.
Memst
с авг 2013
Дата: 30 Авг 2013 23:37:32 #
Спасибо за подсказки. Дождусь 14 дней, и хотя он прекрасно работает, таки полезу... Я такой же, как все завсегдатые этой ветки - руки чешутся. Шьется как все SPI 25** серии, двухпроводным подключением, без выпаивания. Софт... тут надо подумать, но должно получится.
Мираж
Дата: 30 Авг 2013 23:49:17 #
Memst
А разъем на 4 контакта под ручкой валкодера случаем не для перепрошивки в PL-660 предназначен ?
diversant66
с июл 2013
Череповец
Дата: 31 Авг 2013 12:13:29 #
Напряжение на антенном входе присутствует,на кв-4.3в, на укв-0.2в.
Номер в батарейном отсеке 396201204000855.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Авг 2013 14:29:29 #
Memst
Я смотрю Вы с цифрой на ты. Тут уже Мираж вопрос задал относительно разъёма, который под ручкой валкодера. Я тоже насчёт этого дела спрашивал в этой ветке но членораздельного ответа не услышал. На всякий случай продублирую свой пост, может ответите:
Как-то однажды на досуге,разобрав приёмник на отдельные молекулы, решил выяснить, что это за разъём такой секретный, про который сломано столько перьев. Удалось выяснить, что он имеет 4 вывода. Два вывода особого интереса не представляют, т.к. на них выводится корпус приёмника и напряжение питания Vcc. Третий вывод более интересен,на него выводится команда RESET. Если его соединить с корпусным выводом, то получим результат как и от кнопки RESET. Самый интересный вывод четвёртый. Он обозначен как MODE, что переводится такими словами как: метод, образ действия и т.п. Выводы RESET и MODE уходят на соответствующие ноги контроллера. Контроллер применён типа: R5F2L38ACDFP. Его даташит можно найти здесь: http://www.datasheetdir.com/R5F2L38ACDFP+Microcontrollers-8bit Теперь вопрос к знатокам цифры: Что можно делать с помощью этого разъёма?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 31 Авг 2013 14:36:24 #
lzurk14
Не усложняйтесь))) перевод слова MODE это РЕЖИМ
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Авг 2013 14:40:17 #
diversant66
Понятно насчёт напряжения. Если планируете использовать антенны замкнутые по постоянному току, то желательно сделать доработку по снятию напряжения. Все необходимые материалы есть на страницах этой ветки.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Авг 2013 14:46:21 #
Yupi
Да,так тоже переводится. Однако я спрашиваю не насчёт перевода, а какие действия можно выполнять с данным изделием. Или дословно:- На кой хрен нужен данный разъём?
Memst
с авг 2013
Дата: 31 Авг 2013 15:10:05 #
lzurk14
Это процессор обслуживания дисплея, часы, таймеры, заряд батареи и мозги сохранённых станций. Этот разъем не обслуживает si4734.
Время загрузки страницы (сек.): 0.218; miniBB ®
