Дата: 11 Сен 2013 17:51:03
Это "приём-передача"?
Остальную часть схемы не видно, к сожалению, но очень похоже.
Дата: 11 Сен 2013 18:00:34
А может и нет. Присмотрелся, вроде как подключение дополнит. аттенюатора. Ладно, хозяин этого чуда может просветит нас.
Дата: 11 Сен 2013 18:27:33
а там не видно, просто вместе с переходом на прием он может и атт включать и RX MUTE,
хотя может вы и правы, не видно же какой управляющий сигнал идет на ключ транзисторный, включающий реле. хотя включать ATT с помощью реле - это логично.
Дата: 12 Сен 2013 01:44:28 · Поправил: Мираж (12 Сен 2013 01:45:19)
lzurk14
Не в тему, но Вы правы. Это как раз резисторный аттенюатор. Реле переключения "TX-RX" перед этим каскадом.
Дата: 12 Сен 2013 03:02:01
включать аттеньюатор другим способом - чревато созданием нелинейности на входе.
Дата: 17 Сен 2013 08:25:08 · Поправил: Volk (17 Сен 2013 08:25:31)
Аккумуляторы TECSUN погонял на ЗУ Maha , все около 1100 mAh получились,разница минимальная,т.е. вcё нормально, 5-6 раз разряжал-заряжал.
Дата: 21 Сен 2013 06:54:51
Коллеги, PL-660 имеет "дыру" между 1620 и 1711 КГц? Как устранить?
Дата: 21 Сен 2013 07:39:17
Для этого кнопкой 3 необходимо установить шаг 10 кГц в выключенном приёмнике.
Дата: 21 Сен 2013 14:02:25
lzurk14
Благодарю!
Только приобрел приемник, осваиваю))) что-то опять китайцы намудрили с подключением внешней антенны на СВ, я заметил что просто воткнуть ее в гнездо недостаточно, зато если туда втыкаю просто пустой jack, а антенну подключаю к телескопу эффективность гораздо выше. Мда...
Дата: 21 Сен 2013 15:44:08
На CВ и ДВ работа в Тексан ПЛ-660 предусмотрена только от МА. Для работы от внешней антенны необходимо делать доработку.
Дата: 21 Сен 2013 23:52:00 · Поправил: AOR (22 Сен 2013 00:35:21)
Ясно. Ну или действовать обходным путем)) хотя подключение внешней антенны в предусмотренное гнездо тоже дает эффект..
А ссылку на доработку кинете? А то страниц в теме многовато) заранее спасибо!
Дата: 22 Сен 2013 13:16:49
Схема доработки на стр.65. Только следует иметь ввиду, что эмиттер транзистора нужно отпаять, затем под него кусочек диэлектрика подсунуть и припаять провод. Дело в том,что соединение с корпусом сделано с двух сторон платы,поэтому простым перерезанием дорожки не обойтись.
Дата: 22 Сен 2013 13:39:37
А что должен показывать индикатор при заряде аккумуляторов? У меня он по нулям.
Дата: 29 Сен 2013 12:59:55
Хелп!! Проблема с настройкой на станции FM диапазона. Предположительно, после прохождения контроля в аэропорту, сохраненные в памяти станции ( только на FM) стало возможно прослушать , если отстроиться на 100 кгц от частоты станции вверх, при этом в режиме автопоиска и автонастройки все станции фиксируются в памяти на правильных частотах, но при этом звука нет . Что могло расстроиться ? Приемник не падал, и не промокал... На всех остальных диапазонах всё ОК.
Дата: 29 Сен 2013 16:54:22
МосБарбос
Убежал дискриминатор. Курите тему. Лезть внутрь и подстроить придётся.
В этом отношении G3-ий не проблемный. В нём нет этого эффекта. Нечему расстраиваться. В нём вся обработка на FM в цифре.
Дата: 04 Окт 2013 18:34:08
Действительно убежал. Всё решилось подстройкой "розового" контура. Большое спасибо за рекомендации!
Дата: 04 Окт 2013 21:46:02
доброго вечера всем, давно читаю этот форум, мое первое сообщение:
660, выпуск март 2013г,BFO конечно не в нулях, чет-нечет сначала вроде бы был меньше, сейчас начал напрягать. Неуж-то 4мес. работы так влияет? TUL писал про подмагничивание контуров, может в этом дело?, про версию не знаю пока не вскрывал. Про зарядку: Зарядка идет только когда радио выключено! Индикатор батареи мигает в течении 4-4.5 час, затем показывает полный заряд, надпись (charge) продолжает мигать еще в течении 8-10час.
Подключил мультяшку, измерил зарядный ток и офигел- 36-38мА., Непонятка полная, как таким током за такое время можно зарядить аккумы? Затем параллельно мультяшки подключил осциллограф и начал смотреть. Оп-на, зарядный ток импульсный! Около 4сек идет заряд, затем 200мс-измерение, возможно на нагрузку, после окончания основной зарядки 4-4.5 час, когда мигает только надпись (charge) идет дозаряд, амплитуда тока не меняется, меняется только скважность. Фотки осциллограмм сделал, не знаю пока как выложить, если кому нужно выложу. Вывод: приемник на полностью заряженных аккумах работает 15-18час, что означает что зарядка в норме и копать в этом направлении нет смысла. Еще интересность: в режиме выключено, если нажать и держать SSB, высвечивается цифры час-мин, т.е сколько времени приемник проработал от аккум., если нажать и держать AIR засвечивается весь дисплей(уже писали повторяюсь), затем в течении 0.5 с цифры 215(крупные) и 8806(мелкие)-это что, зачем? У кого как, может кто знает?
Дата: 06 Окт 2013 00:03:49
НОВАЯ ВЕРСИЯ 660?
Добрый всем день. Хочу поблагодарить всех участников форума и данной ветки за детальный разбор данного девайса. Благодаря Вам после практически недельного мониторинга решил таки купить Тексанчика. Почему я решился: люблю послушать на ночь в кв диапазоне разные импортные голоса. Аппарат, которым я пользуюсь, родом из нашей юности - Sharp, монументальный и большой, не особо удобно брать с собой в кровать. Хотя, сейчас я понимаю, что возможно современные аппараты немного не то. Но не это главное! Купил 660, приехал домой и стало мне интересно, а нельзя ли было найти дешевле (брал за 4т. версия октябрь 2012г). Зашел на e bay, наткнулся на неоднократно уже упомянутого anon-co и вижу уже хорошо мне известный PL 660. Да только в правом нижнем углу под клавишей AM BW маленький красный квадрат с поперечной полосой. Что за ......? Как оказалось вышла НОВАЯ ВЕРСИЯ 660 с новой функцией автоматической сортировки памяти ( tecsun has come with an update of their renowned PL -660 model.....). Причем на сайте anon-co черный приемник - старый вариант, а данные изменения видны на серебристом, там же и текст.
В этой связи вопрос - имеет ли кто то уже данную версию, есть ли изменения в программой или аппаратной части и т. д. (просто еще могу сдать обратно и подождать новую версию). И стоит ли менять на новую?
Спасибо.
Дата: 06 Окт 2013 10:31:25
zdvcomСпасибо, не знал, действительно эта кнопка делает сортировку по частоте. В режиме выключено нажимаешь и удерживаешь правую нижнюю кнопку. происходит сортировка всей памяти.
Дата: 14 Окт 2013 21:28:33 · Поправил: Memst (14 Окт 2013 21:31:07)
Коллеги. А никто не сталкивался с таким: частота SSB зашита в память вместе с установкой LSB. Вызов ячейки памяти и шум глушит станцию. Отмена и повторная активация LSB и... великолепный мониторинг эфира.
Дата: 15 Окт 2013 22:57:17
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/button.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Окт 2013 23:55:09
Извиняюсь, если уже писалось. NFM принимать будет?
Дата: 19 Окт 2013 15:12:02
AndreevT
Конечно НЕТ. Но паровозеров на 2.130 принять всё же можно отстроившись, например, до 2.134
Дата: 19 Окт 2013 20:15:16
Prof61
можно отстроившись,
Совсем недавно нашел свою "мечту" давнюю TECSUN PL-310. Так в нем применено DSP и есть возможность сделать полосу пропускания около 1 кГц. Но увы частоту 2134 кГц в нем не найдешь...
Дата: 20 Окт 2013 00:01:56
"660, выпуск март 2013г,BFO конечно не в нулях" - ёмкий ответ...
Дата: 20 Окт 2013 08:32:38
при приёме 2.130 на 2.134 игрался полосой. Так вот... С широкой звук ЛУЧШЕ.
Дата: 25 Окт 2013 22:30:12
Насчёт широкой полосы - она когда как нужна, тут закономерностей не запоминаю, потому что каждый раз смотрю по ситуации
Дата: 29 Окт 2013 17:11:27
Летом на Байкале активно юзал 660 и 1103. Как ни крути 660 победил с большим отрывом по качеству приема. Ему бы усиления УНЧ ещё добавить - вот то мало в чтом он нуждается. Деген грязный, зашумленный, хужеразборчивый агрегат, хотя если рядом нет 660 - тоже неплохой аппарат.
Дата: 29 Окт 2013 17:39:09
Memst
То же самое наблюдаю и при переключении из авиа на кв. На двух экземплярах.
Дата: 29 Окт 2013 18:53:26
Я заметил, что на моём 660-м подсветка стала слабая??? как сделать ярче или заменить ???
