uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 23 Ноя 2010 23:00:01 · Поправил: uve (23 Ноя 2010 23:18:41)
Неясность вот в чём.Потоки идут на одной частоте,если я отсекаю пространсвенно(нулём диаграммы) сильный сигнал,то смогу работать со слабым(пришедшим с другого направления).Или эта система МИМО позволяет выделить слабый сигнал на фоне сильного,даже если он меньше уровня шума,путём противофазного сложения сильного на нулевой частоте? Тогда зачем сейчас в реальных ТД n-стандарта Wi-Fi делают ортогональную поляризацию?
Дата: 24 Ноя 2010 00:45:35
Да можно выделить слабый сигнал на фоне сильного, шум ессно уменьшить не получится. Можно передавать разные потоки данных в одной полосе и на приёме их разделять, можно бороться с замираниями поскольку на разнесённых антенных замирания независимы. На обычных точках доступа стоят несколько штыревых антенн, никакой кроссполяризации там нет.
uveУчастник
Дата: 24 Ноя 2010 01:33:51
Вынужден с вами согласиться,спасибо за науку.
Дата: 07 Дек 2010 09:51:42
Вчера немного поэкспериментировал с разобранным ДЕКТом, там ВЧ выход один, после него стоит пин-коммутатор на 2 антенны. Так вот, если оставить первую антенну, то на передачу это никак не повлияет, но радиус приёма (ответа базы) сокращается, если антенну переткнуть на второй выход - то приём и передача работают одинаково. Из этого следует, что база принимает только одной антенной, а передаёт на ту, которую выберет трубка?
uveУчастник
Дата: 07 Дек 2010 15:51:09
Sergey4565,ДЕКТ это не МИМО.В ДЕКТЕ просто используется поляризационный разнос антенн,СВЧ коммутатор подключает для работы ту антенну,от которой сигнал больше.Раньше и ТД Wi-Fi были с двумя ант. гнёздами для борьбы с интерференционными замираниями.
Дата: 29 Ноя 2018 21:42:07 · Поправил: Shurup_ (30 Ноя 2018 12:46:53)
Заинтересовал меня вопрос о все направленных MIMO антеннах.
Выглядят как трубы неприлично больших диаметров.
Если фото внутрянки и описание принципов в панельных MIMO антеннах в интернете достаточно, то вот внутрянки этих елдовин в количестве пока найти не удалось.
общий вид
потроха
Вопрос
Правильно ли я понимаю, что это как-бы два коллинеара в одном корпусе?
Внутри профиля щелевая антенна, и это одна поляризация, а снаружи профиля на текстолите это вторая, (сдвоенная) другой поляризации?
Встречались ли вам еще фото потрахов таких антенн?
И бонус вопрос, про антенны на MRAP, это для "военного интернета" применяется?
Как раз похожий тип антенны у переднего правого зеркала, и видны два кабеля, к креплению антенны на заднем правом углу.
А тут задняя антенна на месте
uveУчастник
Дата: 30 Ноя 2018 12:18:51
Да, так и есть. Были бы размеры можно посмотреть в симуляторе. Хотя идея понятна, нет времени самому оттачивать геометрию.
Дата: 30 Ноя 2018 18:59:05
А вот такие антенны предполагается использовать для беспроводного интернета следующего поколения:
https://3dnews.ru/978926 |
Дата: 03 Июн 2023 13:23:55
Доброго времени суток. Вопрос от дилетанта.
У моего друга есть автомагнитола [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Хотел бы узнать, почему на 4g идут две антенны? Если я правильно понял, используется технология MIMO.
При установке двух штыревых антенн 4G на магнитном основании на крыше автомобиля - увеличится качество сигнала? По умолчанию комплектные антенны установлены в передней панели автомобиля. |
Дата: 03 Июн 2023 13:43:12
Да, причем одна как правило приемо-передающая, вторая приемная. Потому что на БС MIMO, а модем чаще всего MISO.
Нет. Но MIMO будет работать в даунлинке, больше информационных потоков БС сможет поднять, может увеличиться пропускная способность при прочих равных условиях.
