Дата: 14 Ноя 2010 15:34:01
Уже целый день ломаю голову, в инете нашел вот эти модели: Icom IC-92AD, IC-E92, IC-E92D, IC-E92 D - какие различия?
Как я понимаю это одна и таже модель, только для разных рынков с различными ограничениями по диапазонам, которые можно снять раскрыв станцию?
D-Star встроен во все модели?
Ущербный разъем под гарнитуру можно подобрать у нас или купить готовый переходник не оригинал? Покупать переходник оригинал за стоимость хорошей гарнитуры, как то жалко. Сколько по инету не лазил, кЕтайцы вроде еще не освоил производства такого разъема:(
Дата: 14 Ноя 2010 15:54:42
Если не важна защита от воды и модуль д-стар (в России не надо), то лучьше 91 А. Я покупал 91А в карат-телеком, оказалась работает на передачу от 136-174 420-500 мГц. раскрытая.
Дата: 14 Ноя 2010 16:02:50
Важна зашита, важен D-Star
Дата: 14 Ноя 2010 16:10:07
Можно и на 91 д-стар платку установить, отдельно продается, и место для нее в 91 есть.
Дата: 14 Ноя 2010 19:28:20
Важна зашита
Дата: 18 Сен 2011 00:12:10
Все эти модели одно и тоже.
Дата: 19 Сен 2011 16:41:57
Вроде бы те что с D в модели - уже с установленной опцией D-Star.
Дата: 19 Сен 2011 20:10:04 · Поправил: jd01 (19 Сен 2011 20:18:06)
Да вроде тема уж как год назад заглохла и Хеликоптер давно купил IC-92AD и grennnnn
лучше других об этом знает.
Дата: 26 Сен 2011 00:30:16
Во всех 92 есть D-Star
Дата: 26 Сен 2011 00:31:29
Так ответа о различиях не кто так и не написал.
Дата: 26 Сен 2011 00:33:33
Icom IC-92AD Американская версия
IC-E92 -европейская.
Не какой разницы кроме написания названия станции.
Дата: 19 Янв 2015 11:39:41 · Поправил: icomam (19 Янв 2015 12:27:28)
Как запрограммировать канал, с передачей DTCS только на передачу? А на прием что бы не было или обыкновенный тон или DTCS с иным кодом нежели на передачу?!
Дата: 19 Янв 2015 12:19:24
Как запрограммировать канал, с передачей DTSCS только на передачу? А на прием что бы не было или обыкновенный тон или DTCS с иным кодом нежели на передачу?!
Это не Motorola, DTCS в этих станциях прописывается сразу на приём и передачу, так что только кнопка монитор в помощь.
Дата: 19 Янв 2015 12:29:59
Кнопка монитора сразу прыгает на входную репитера, не вариант;( я включаю два приемника, на А передаю со всеми настройками, на В слушаю.... Но это не панацея.
Дата: 19 Янв 2015 12:31:56
Помнится на Yaesu был хитрый способ записывать канал поверх канала, таким образом можно было выставить нестандартный разнос и разные тона или dtcs.... Думал может на icom есть такой же способ.
Дата: 21 Янв 2015 11:14:57
Подскажите в чем разница между Skip и Pskip ? Как не экспериментировал, разницы не понял. В мануале как то не разобрался.
Дата: 21 Янв 2015 12:41:09
Вроде Skip это пропуск когда по VFO сканируешь, а Pskip пропуски при сканировании по каналам памяти.
Дата: 21 Янв 2015 12:55:56
Не. Нашел точное описание от сканера ic-r20
Skip -пропуск только канала в режиме MR
Pskip - при установлении метки в режиме MR, -пропуск канала в режиме MR и частоты в режиме vfo.
При установлении метки в режиме vfo, только частоту в режиме vfo пропускать будет.
