На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ evans1962, anelly, SLB_MN, RA6FOO]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как построить ламовый АМ передатчик 1.5 - 3.3 мгц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Радиотехник
с ноя 2010
Запорожье
Дата: 15 Ноя 2010 12:56:54 #
Всем доброго времени суток. Подскажите схему нормального АМ передатчика на свободные диапазоны. Пишите свои мысли и схемные решения. Хотелось бы обсудить.
kenwood33
Дата: 15 Ноя 2010 16:12:46 #
Радиотехник
а своими мыслями для начала не хотите поделиться.?
http://www.ra4a.ru/publ/6-1-0-347
http://radiobooka.ru/lampov_teh/
Радиотехник
с ноя 2010
Запорожье
Дата: 15 Ноя 2010 16:33:45 #
kenwood33 Спасибо за ссылки, интересно посмотреть.
Сам я не работаю в эфире уже лет 5 и нет пока такой возможности. Был у меня передатчик АМ личной конструкции.
Задающий выполнен был на лампе 6ж1п, драйвер на 6п3с и 2 лампы г- 807, 600 вольт на аноде. Работал он неплохо, и качество отмечали отличное, но всеже он меня неудовлетворял так как работал он на одной частоте из задающем, и при подьеме мощьности искажало сигнал.Вот мои мысли что надо делать передатчик с удвоением частоты но нигде не нахожу схемных решений на эти частоты.
Дата: 15 Ноя 2010 16:41:15 #
С удвоением частоты на лампах - что-то не слыхал о таком... Наверное всю частотозадающую - маломощную часть стоит сделать на микросхемах.
mi_
с янв 2004
Дата: 15 Ноя 2010 16:56:07 #
Люди, ну что Вы.. Скольго угодно схем умножения частоты на лампах..
А самое простое - обычная индуктивная трехточка, в аноде которой стоит контур на вторую гармонику. Это классика.
Радиотехник
с ноя 2010
Запорожье
Дата: 15 Ноя 2010 17:09:04 · Поправил: Радиотехник (15 Ноя 2010 17:10:03) #
Схема передатчика Лапавка Я.С. на 160м тоже с удвоением.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Ноя 2010 17:17:36 #
Забавно. Прошвырнулся по сети - ничего не нашел по словам "схема Доу":) Это как раз схема удвоения частоты в задающем генераторе.
mi_
+1
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Ноя 2010 17:23:26 · Поправил: NDR (15 Ноя 2010 17:24:55) #
Нашел, однако, этот термин. Другим поисковиком попользовался.
Радиотехник
Посмотрите схемку.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/194705/p49-55.html
Вместо 6Л6 можно 6П3С смело ставить, в выход - Г-807 (на самом деле - та же лампа с выводом анода наверх, либо ГУ-50 с соответствующимм подъемом анодного напряжения. Схема с пуш-пуллем на выходе, линейность будет замечательная. Модуляция там, правда, в первую сетку. Ну да если аккуратно подойти - вполне красивый сигнал получится.
Дата: 15 Ноя 2010 21:55:00 #
А в чём смысл работы на второй гармонике?
Сергей В
Челябинск
Дата: 15 Ноя 2010 22:55:42 #
Вторая гармоника и удвоение частоты не одно и то же.
В случае умножения стабильность частоты выше (и проще в реализации), а также меньше влияние выходных каскадов на задающий генератор. Способ модулирования сигнала тоже может играть роль.
weater
какой то
Дата: 16 Ноя 2010 10:53:08 · Поправил: weater (16 Ноя 2010 18:43:25) #
Это дело конечно модератора, но:
1) .
2) Практически аналогичная тема на 12 страниц, зачем еще ? Передатчик АМ на 3 МГц
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Ноя 2010 12:25:25 · Поправил: Dart (16 Ноя 2010 12:26:55) #
Сергей В
Любое удвоение в резонансном контуре использует 2-ю гармонику.
weater
там почти всё на камнях, а тут автор хочет на космосе делать :)
Сергей В
Челябинск
Дата: 16 Ноя 2010 13:13:45 #
Dart
Уточните, что происходит при настройке контура в резонанс на 2f, все-таки, удвоение частоты, или усиление гармоники? Особенно в случае идеального (без гармоник) сигнала?
mi_
с янв 2004
Дата: 16 Ноя 2010 13:43:08 #
Выбирается нелинейный режим работы лампы.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 16 Ноя 2010 16:57:35 · Поправил: SPEAKER (16 Ноя 2010 18:07:42) #
Радиотехник
Радиотехник, а по инету схемы поискать Вам влом или как?
http://6p3s.ru/forum/index.php?showforum=29
http://www.6p3s.ru/circuit.php
http://radiopirat.boxmail.biz/cgi-bin/guest.pl?start=1&page=2
http://unlispirates.ucoz.ru/gb/3
Поисковик Гугел: "АМ передатчик на 3МГц"
На CQHAM.RU этих ламповых cхем АМ шарманок, модуляторов предостаточно и тема подобная была там.
Просто Вы не искали всего этого в инете, а только зарегившись, сразу с первого поста создали тему баян.
Прав в сообщении weater:
2) Практически аналогичная тема на 12 страниц, зачем еще ?Передатчик АМ на 3 МГц
ТС закройте пожалуйста эту тему баян!
Радиотехник
с ноя 2010
Запорожье
Дата: 17 Ноя 2010 00:18:37 #
Ребята не обессудьте, просто мне хотелось услышать мнения других.
Я скоко в интернете не смотрел, я просто не находил ничего толкового. То что там предлагают схемы задающего на ГУ-50, а выходной каскад на ГК-71 или ГУ-81, это же атомная бомба а не передатчик который потушит все телевизоры в округе.
Просто те кто нормально работает АМ не говорят правду на чем они работают.Я сам работал на 3 мгц с 2001 по 2002 год, сечас такой возможности нет и небудет больше, просто ностальгия и хотелось посмотреть на чтото толковое.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 17 Ноя 2010 04:21:59 · Поправил: SPEAKER (17 Ноя 2010 04:24:10) #
Радиотехник
Радиотехник
1. Есть очень много мнений других.
2. Юрий, не врите! Вы 100 процентов вовсе не смотрели схемы АМ передатчиков в интернете.
3. Много чего толкового.
4. Задающие генераторы вовсе не на ГУ-50.
5. Выходные каскады не на ГК-71 и ГУ-81
6 . Не потушит телевизоры в округе.
И всё это здесь:
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showforum=29
Радиотехник
с ноя 2010
Запорожье
Дата: 17 Ноя 2010 09:26:15 #
Спасибо всем что подкинули скоко идей, я думаю что дальше продолжать с этим смысла нет.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Ноя 2010 12:29:51 #
Сергей В
Умножение частоты в резонансном контуре выделяет вторую/n-ную гармонику сигнала. Удвоение гармонического сигнала делается в апериодическом трансформаторе, уровневого сигнала с помощью набора логических элементов.
Радиотехник
с ноя 2010
Запорожье
Дата: 18 Ноя 2010 20:36:39 #
mi_
Ты прав. Не стоит городить огород с микросхемами. Все не хулиганские передатчики сделаны с удвоением частоты.
Сергей В
Челябинск
Дата: 18 Ноя 2010 22:17:28 #
Dart
Копните глубже. Контур 2f возбуждается сигналом с частотой f, подпитываясь "через раз". При этом, при умножении частоты прибиваются гармоники реального задающего генератора, что является второй важной задачей.
А Вы про апериодические трансформаторы, наборы элементов...
Радиотехник
с ноя 2010
Запорожье
Дата: 18 Дек 2010 00:59:24 #
Это высшая математика.
RadioKoteg
Дата: 18 Дек 2010 12:23:13 #
Ламовый вопрос, надо приобрести книгу для ламеров и все будет гут.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 18 Дек 2010 13:56:39 #
Радиотехник
http://6p3s.ru/am-trx.php
АМ передатчик для диапазона 2.8 - 3.3 МГц.
На подобии данной кострукции, в былые времена, я собирал аппарат.
Радиотехник
с ноя 2010
Запорожье
Дата: 27 Апр 2011 11:13:53 #
Идей больше нет.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 27 Апр 2011 11:27:00 #
Почему же так, и зачем тогда что-то создавать, для чисто лабораторных экспериментов?
Радиотехник
с ноя 2010
Запорожье
Дата: 05 Июн 2011 16:57:01 #
Именно для этого
Радиотехник
с ноя 2010
Запорожье
Дата: 05 Июн 2011 16:58:13 #
Волнуют меня до сих пор некоторые вопросы
AINK
Дата: 05 Июн 2011 17:25:35 #
Петровское - это случайно не в Балаклейском районе?
Там тоже есть "радиотехники"
