Дата: 16 Ноя 2010 12:44:34
Есть двухдиапазонка (2м70см) Diamond SG-M505 вот такая: http://www.viva-telecom.ru/SHOP/PRODUCT/8010.htm
Перед тем, как поставить решил ее потыкать тестером на предмет замыканий, намерил следующее: штырь звонится накоротко с основанием антенны, центральный контакт вообще ни с чем не звонится.
Это заводской косяк или схема антенны может быть такая (штырь через конденсатор соединен с центральным контактом и через катушку с основанием)?
Хотел сам разобрать-посмотреть, но аккуратно вряд-ли получится, поэтому решил сначала спросить:). |
Дата: 16 Ноя 2010 15:40:10
Anton333
Такое может быть. Большинство антенн Diamond имеют отметку DC grounded. Ничего разбирать не надо. Вместо этого лучше обзавестись более подходящим прибором, чем мультиметр. Хотя бы, КСВ-метром. Про панорамный анализатор я уже молчу (хотя и они сейчас стали очень доступны - китайцы готовы осчастливить за 200 баксов).
Дата: 16 Ноя 2010 16:29:32
Rulez Reloaded, спасибо за подсказку! Ксв-метра, к сожалению нет, но есть где померить, просто никогда не сталкивался с такими антеннами, поэтому не стал сразу ставить, а решил сначала спросить - если антенна в обрыве или в кз появляется вероятность станцию подпалить, чего не хотелось-бы.
Дата: 30 Дек 2014 21:59:11
Дата: 31 Дек 2014 12:57:44 · Поправил: ua4fkd (31 Дек 2014 12:59:00)
испортилась катушка у основания антенны SURECOM SC-SG-M506 144/430MHZ DUAL BAND ANTENNA.
приобреталась вот тут http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109280
нет ли у кого нибуть фотосессии этой дамы?
хотелось бы восстановить.
премного благодарен заранее. |
Дата: 03 Янв 2015 18:12:46
есть антенна SG M506 только катушка в месте запитки испорчена .
можетесть у кого нибуть фотосессия зтой дамы?
Дата: 03 Янв 2015 20:49:26
ua4fkd
Вы теперь это своё сообщение каждый день дублировать будете? Смотрите, модератор может приравнять это к распространению спама и правильно сделает.
Дата: 03 Янв 2015 22:43:03
Есть сама разобранная на запчасти антенна. См испортил на автомойке. Если в течении пары дней найду большую часть её компонентов попробую выложить фото -разбирал что бы узнать как устроена. НА замену ей (505) купил такую же - доволен.
Дата: 04 Янв 2015 17:21:24
я извиняюсь , , но дело в том что я 2 поста написал в тему, про резинки и пружинки
Резинки и пружинки - Страница 19
но мои посты почему были там буквально около часа , или около того.
я очень удивился что через некоторое время моя писанина исчезла. но при просмотре своего
профиля, у же в новом году обнаружил и эту тему. |
Дата: 15 Фев 2015 15:51:54
Дата: 23 Фев 2016 12:25:15
а можно фото запитки покрупней?
