На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ ako, SanduMD, wazzoo, killemmy]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Согласованная нагрузка: теоретические основы практической пользы
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
semizador
Offline7.1
Дата: 17 Ноя 2010 01:38:10 #
В учебной литературе согласование с нагрузкой рассматривается чаще всего применительно к волновым свойствам длинной линии при передаче высокочастотного сигнала. В этой же статье подробно рассмотрен вопрос передачи в нагрузку максимальной мощности электрической энергии или сигнала и дано соответствующее определение понятия "согласованная нагрузка". Отдельно рассмотрен способ согласования с нагрузкой при помощи согласующего трансформатора. Статья будет полезна студентам радиотехнических специальностей, а также широкому кругу радиолюбителей.
RadioKoteg
Дата: 17 Ноя 2010 09:11:21 #
идеального согласующего трансформатора
Жаль что такого нет в природе.
semizador
Offline7.1
Дата: 17 Ноя 2010 21:01:29 #
RadioKoteg:
Жаль, что такого нет в природе.
И не надо. Изготовить, например, согласующий ШПТЛ для диапазона частот в пределах двух-трёх октав не сложно, при этом от "идеального" он будет отличаться всего на несколько процентов. Суть не в этом.
В Википедии, в статье Внутреннее сопротивление я наткнулся на т.н. "согласование по напряжению" и "согласование по току" путем... соответственно бесконечного увеличения и уменьшения сопротивления нагрузки. (?!) Мне это показалось сущей бессмыслицей. Согласование - это когда к имеющемуся источнику сигнала с уже определёнными параметрами надо подключить вполне конкретную нагрузку. Так вот согласование источника сигнала с нагрузкой даёт и максимальную мощность в нагрузке, и максимальное напряжение на ней, и максимальный ток в ней. Если источником сигнала служит, например, усилительный каскад, то согласование с его нагрузкой даёт максимальный коэффициент усиления, в том числе по напряжению, и т.д., и т.п.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Ноя 2010 21:20:18 #
semizador
согласование по напряжению.......Мне это показалось сущей бессмыслицей.
А я с удовольствием использую такое согласование.
Это короткая балконная антенна с антенным усилителем на полевом транзисторе.
RadioKoteg
Дата: 17 Ноя 2010 21:30:46 #
semizador В ШПТЛ и в ШПТДЛ есть свои проблемы с некоторыми коэффициентами трансформации при практических реализациях. Вот почему я не считаю это панацеей на все случаи жизни.
В принципе так правильней потому что относительно напряжений токов сопротивление является неизвестной величиной.
В общем я против вас ничего не имел ввиду, и так и так правильно, для общепринятых устоявшихся сопротивлений для нас "практиков" цифры 50 75 150 300 Ом естественно будут правильней с ваше стороны, но для например кварцевых фильтров все до наоборот плясать от токов и напряжений.
Дата: 17 Ноя 2010 22:08:29 · Поправил: ats52 (17 Ноя 2010 22:18:40) #
Valery, Вы используете не "согласование по напряжению" , а бесконечно большой ( в идеале) Кпер по мощности полевого транзистора в первую очередь и его большое входное сопротивление уже потом. Можно же было согласовать вашу короткую антенну и при помощи индуктивности, но сигнал Вы получили б значительно меньший, да и подстраивать пришлось бы этот контур.
Ваша антенна имеет очень низкое омическое сопротивление и очень большое емкостное (конкретизировал), так вот вы используете усилитель в первую очередь с низкой входной емкостью коим является ИП или ЭП для того, что бы не возиться с согласованием реактивностей.
Я всегда понимал "согласование по напряжению (току)", как согласование уровней этих напряжений (токов). В http://ru.wikipedia.org/wiki/Внутреннее_сопротивление они, ИМХО, слегка намудрили.
Проще было написать "работа на ХХ или при КЗ".
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Ноя 2010 23:30:10 #
слегка намудрили
Не сильно :)
Вот название лабораторной работы по ТОЭ в МЭИ:
"Согласование источника и нагрузки по напряжению, току и мощности"
Дата: 17 Ноя 2010 23:48:56 #
Valery, я уже далек от лаб. работ и учебы. Не помню, чтоб использовал термины типа Согласование источника и нагрузки по напряжению, току, мне более понятны те , что я привел.Я не возражаю против них. Согласование по мощности - есть такой термин и его употреблял точно.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Ноя 2010 23:52:17 · Поправил: Valery (17 Ноя 2010 23:52:53) #
Мы привыкли рассматривать только слаботочные цепи.
А посчитайте потери при передаче мощности на согласованную нагрузку от Красноярской ГЭС :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 17 Ноя 2010 23:58:37 · Поправил: Igor 2 (18 Ноя 2010 01:37:57) #
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Ноя 2010 00:05:23 · Поправил: Igor 2 (18 Ноя 2010 01:13:27) #
А никто и не ставит задачу выкачать из ГЭС максимально возможную мощность- это для неё закончится плачевно. А расчётная мощность- эта та мощность, которую способна выдать электростанция, не выходя за диапазон допустимых механических нагрузок и минимальных напряжений на выходе.
По моему, применительно к силовой низкочастотной технике, только из солнечной батареи допускается высасывать максимально возможную мощность, для всех остальных источников энергии, это весьма чревато...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Ноя 2010 01:28:26 · Поправил: Igor 2 (18 Ноя 2010 02:29:30) #
Вы не уточнили, про какую индуктивность пишите. Так, например, поставив правильную индуктивность параллельно входу полевика, Вы получите заметно лучшее согласование по мощности, и, естественно, значительный прирост полезного сигнала на затворе, если очень повезёт, то согласование может оказаться и идеальным...
Дата: 18 Ноя 2010 09:57:47 #
Igor 2, я имел в виду согласование на сопротивление равное сопротивлению антенны, т.е. без использования полевика и без трансформирующих свойств контура.
semizador
Offline7.1
Дата: 19 Ноя 2010 11:56:49 #
Valery:
semizador
Речь идет о передаче в нагрузку максимальной мощности от источника сигнала, в чём, собственно, и состоит согласование одной с другим. А транзисторный усилительный каскад, управляемый входным сигналом, передает в нагрузку его некое подобие путем трансформации тока, потребляемого от источника питания. Где-то читал или кто-то из моих преподавателей в КПИ как-то сказал, что на заре транзисторной техники транзистор называли "трансформатором постоянного тока"...
RadioKoteg
Дата: 19 Ноя 2010 12:14:06 · Поправил: RadioKoteg (19 Ноя 2010 12:18:18) #
Транзи́стор (от англ. transfer — переносить и resistance — сопротивление или transconductance — активная межэлектродная проводимость и varistor — переменное сопротивление)
Трансформа́тор (от лат. transformo — преобразовывать)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Ноя 2010 14:00:10 #
В любом случае для получения максимального соотношения сигнал/шум, должно быть согласование сопротивления источника сигнала с входным сопротивлением каскада. А когда это неактуально, или трудно выполнимо, как правило, делают согласование по напряжению, т. е. резко повышают входное сопротивление усилителя. Например, так работают все усилители воспроизведения в магнитофонах, ЭПУ, бОльшая часть бытовых микрофонных усилителей. Да и тяжело обеспечить согласование по сопротивлению, когда сопротивление источника в рабочем диапазоне частот сильно изменяется...
Дата: 19 Ноя 2010 16:22:27 #
Igor 2, Я согласный с semizadorом. Согласование по сопротивлению - с одной стороны сопротивление какое-то и с другой стороны какое-то и эти сопротивления согласованы, нисего непонятного нет.
В случае с "согласованием по напряжению" какое напряжение мы согласовываем с каким? Объяснить трудно, т.к. со второй стороны не напряжение, а высокое сопротивление, по-этому и бессмыслица. ИМХО, термин не корректный.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Ноя 2010 17:22:29 · Поправил: TUL (19 Ноя 2010 18:03:24) #
Распечатать и выучить как таблицу умножения :
Согласование источника и нагрузки — это выбор соотношения сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления источника с целью достижения заданных свойств полученной системы (как правило, стараются достичь максимального значения какого-либо параметра для данного источника). Наиболее часто используются следующие типы согласования:
Согласование по напряжению — получение в нагрузке максимального напряжения. Для этого сопротивление нагрузки должно быть как можно бо́льшим, по крайней мере, много больше, чем внутреннее сопротивление источника. Другими словами, двухполюсник должен быть в режиме холостого хода. При этом максимально достижимое в нагрузке напряжение равно ЭДС генератора напряжения E. Данный тип согласования применяется в электронных системах, когда носителем сигнала является напряжение, и его необходимо передать от источника к нагрузке с минимальными потерями.
Согласование по току — получение в нагрузке максимального тока. Для этого сопротивление нагрузки должно быть как можно меньшим, по крайней мере, много меньше, чем внутреннее сопротивление источника. Другими словами, двухполюсник должен быть в режиме короткого замыкания. При этом максимально достижимый в нагрузке ток равен Imax=E/r. Применяется в электронных системах, когда носителем сигнала является ток. Например, при съеме сигнала с быстродействующего фотодиода целесообразно применять преобразователь ток-напряжение с минимальным входным сопротивлением. Малое входное сопротивление также решает проблему заужения полосы из-за паразитного RC-фильтра.
Согласование по мощности — обеспечивает получение в нагрузке (что эквивалентно отбору от источника) максимально возможной мощности, равной Pmax=E²/(4r). В цепях постоянного тока: сопротивление нагрузки должно быть равно внутреннему сопротивлению r источника. В цепях переменного тока (в общем случае): импеданс нагрузки должен быть комплексно сопряженным внутреннему импедансу источника.
Согласование по волновому сопротивлению — получение максимального коэффициента бегущей волны в линии передачи (в СВЧ технике и теории длинных линий). То же самое, что и согласование по мощности, но применительно к длинным линиям. Волновое сопротивление нагрузки должно быть равно внутреннему сопротивлению r.
В СВЧ технике применяется практически всегда. Чаще всего термин согласованная нагрузка используется именно в этом смысле.
Согласование по току и мощности следует использовать с осторожностью, так как есть опасность перегрузить источник...
и повредить его , если нет защиты ...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Ноя 2010 20:57:34 · Поправил: Igor 2 (19 Ноя 2010 20:58:19) #
"Согласование по напряжению"- не более чем игра слов, как правильно отметил TUL, это всего лишь обозначает, что сопротивление нагрузки заметно превышает внутреннее сопротивление генератора. Если откинуть радиотехнику, то более чем в 90% случаев применяется именно оно- питание от сети 220 вольт, от большинства химических и механических источников тока, практически вся звукотехника как по входу, так и по выходу, и т. д. и т. п.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Ноя 2010 22:47:54 · Поправил: TUL (19 Ноя 2010 22:50:18) #
Подпадает под определение : источник переменного тока с фиксированным напряжением 220 V .
Например аккумуляторы , батарейки ... с фиксированным напряжением .
Здесь уже пойдут термины из ГОСТов и согласование в другом , не перегрузить нагрузкой - потребителями , т. е. не навредить .
Согласование по напряжению — получение в нагрузке максимального напряжения. Для этого сопротивление нагрузки должно быть как можно бо́льшим, по крайней мере, много больше, чем внутреннее сопротивление источника. ....
...когда носителем сигнала является напряжение, и его необходимо передать от источника к нагрузке с минимальными потерями.
И главное с минимальными искажениями , т. к. информация в сигнале .
Пьезодатчики и не только .
Например в ширпотребе пьезозвукосниматель для проигрывателя всеми забытых пластинок , и пьезозвукосниматель для разных гитар .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Ноя 2010 22:57:58 · Поправил: TUL (19 Ноя 2010 23:09:40) #
...схемы, модификации —› Согласованная нагрузка: теоретические основы практической пользы
___
Электрика построена на двух крайностях : проводник - провод и не проводник - изолятор .
Радиотехника без крайностей : проводник - провод , не проводник - изолятор и полупроводники .
Тему можно закрыть .
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Ноя 2010 23:37:27 #
Да нет, внутреннее сопротивление, несомненно, имеется. У меня в лаборатории, например, 1 Ом. И, соответственно, и согласование по мощности не вопрос сделать нагрузкой на 110 вольт. Моща пойдёт. Целых 48 кВт. Но ненадолго...
Ну, искажения- то в классическом их понимании (КНИ), от согласования не зависят, разве что, форма АЧХ.
semizador
Offline7.1
Дата: 20 Ноя 2010 10:38:58 #
TUL:Распечатать и выучить как таблицу умножения :
У вас в квартире есть радиоточка, а в кармане - динамик. Каким образом я могу "выбрать соотношение" выходного сопротивления активного двухполюсника с зажимами на радиорозетке и динамика? Бессмыслица самоочевидная. Суть в том, что если динамик подключить к радиорозетке напрямую, то радио будет едва слышно, а вот подключение через согласующий трансформатор с коэффициентом трансформации как в формуле (13) позволяет получить в динамике наибольшую из всех возможных мощность звукового сигнала.
Поэтому чушь, приведенную в Википедии, я ни распечатывать, ни тем более заучивать и сам не буду, и вам не рекомендую.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2010 11:36:47 #
semizador
Нееаа....
Орет, как бешеный :)
RadioKoteg
Дата: 20 Ноя 2010 12:14:25 #
Но если в щитке убрать ограничительные резисторы (там стоят две штуки по 430 Ом для ограничения тока) то впору подключать колонки S-90 без всяких трансформаторов.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Ноя 2010 13:24:46 #
semizador
Пришлось как то работать в одной конторе , так соседняя группа занимались разработкой электроники во взрывобезопасном исполнении , в основном для мин. хим. прома . Так вся принципиальная электрическая схема прибора разрабатывалась в полном соответствии Согласование источника и нагрузки — это выбор соотношения сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления источника с целью достижения искробезопасности
по таким нормам , ОСТам и ГОСТам , о которых и не подозревал , что они есть .
... Юристы говорят: "Незнание закона не освобождает от ответственности", однако ни в одном нормативном акте эта истина не прописана, ...
Аналогичная вольная трактовка , некоторых , пока не приспичит .
Приспичит ( приспичить ) : ... Ну, енто, когда спичка застревает в центре твоей аватарки ... Ой, Ляля. Не дай тебе бог испытать это ...
semizador
Offline7.1
Дата: 02 Янв 2011 23:32:26 #
RadioKoteg:
Ну вы же понимаете, что такой способ "согласования" не всем подходит...
Valery:
Нееаа.... Орет, как бешеный :)
Значит уже "согласовали"...
