На сайте: гостей - 59,
участников - 9 [ Slavik, Nefteugansk24, жук, UA0OAG, DangerAlex, entropy, momotych, vinipu, parauoz]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Самодельный цифровой осциллограф на PIC18F25550 - USB приставка к ПК
4 500 руб.
6 000 руб.
10 400 руб.
11 500 руб.
9 900 руб.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 17 Ноя 2010 22:07:37 #
Нашёл в и-нете ссылочку на очень простую USB приставку к ПК под названием: PIC18F2550 USB HID Oscilloscope
Если я правильно перевёл комментарии автора данной конструкции, то верхний предел по частоте сигнала ограничен 48 Мгц: http://www.semifluid.com/?p=24#comment-55
Интересно мнение коллег - стоит -ли заморачиваться со сборкой данного девайса для применения в домашних условиях (читай балконно-кухонной радио лаборатории...)?
Дата: 17 Ноя 2010 23:31:15 #
В домашних условиях более полезен НЧ осциллограф, чем ВЧ.
ДЛя ВЧ лучше анализатор спектра , сгодится даже простой волномер.
Да и рассматриваемый http://www.semifluid.com/?p=24 , если не ошибаюсь ( в английском не очень силен), далеко не 48МГц. Для Нормального просмотра 48МГц надо , чтоб он был 480МГц, а таким вы ничего не насмотрите. Простой ВЧ вольтметр вам выдаст больше информации.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Ноя 2010 10:53:05 · Поправил: Programmist (18 Ноя 2010 11:04:41) #
Если интересно, то стоит. Это может быть не только осциллограф, но и анализатор спектра и декодер сигналов. Все зависит от программного обеспечения. Потом таким же образом можно сделать генератор или систему передачи данных со своим протоколом.
Да и вообще, это может быть все что угодно. Здесь главное - опыт работы с USB-PIC.
sanya221
Тула
Дата: 18 Ноя 2010 11:14:18 · Поправил: sanya221 (18 Ноя 2010 11:15:17) #
Сейчас вроде не проблема купить списанные измерительные приборы за очень небольшие деньги. И если есть желание, то лучше просто купить нормальный осциллограф. А то что в ссылке указано собирать- ну если только чисто для получения удовольствия от процесса. С практической точки зрения оно никак не катит- полоса узкая, если напряжение на входе превышает 5В- горит контроллер, аналогично-отрицательное напряжение,предусилителя нет. Отсутствие гальванической развязки с корпусом компьютера. Да еще много чего.
xman
Вологда
Дата: 18 Ноя 2010 11:56:06 #
А что мешает при желании добавить все перечисленное?
saleev
Львов
Дата: 18 Ноя 2010 15:04:28 #
Давно такие вещи интересуют. Programmist прав,если сигнал оцифровать и ввести в комп, потом много вещей с ним делать можно. До сих пор самое доступное было через звуковую карту сигналы смотреть 22Кгц получалось максимум. Потом АЦП появились, их нужно с компом связывать, а тут все в одном флаконе, защиту по входу и развязку можно добавить. Единственное кто скажет сколько стоит этот ПИК и где купить?
saleev
Львов
Дата: 18 Ноя 2010 15:10:31 · Поправил: saleev (19 Ноя 2010 10:22:22) #
Прочитал внимательно:The sampling rate of the PIC18F2550 USB HID Oscilloscope is approximately 60ksps и понял, что всё-таки это немногим лучше звуковой карты, разве что портативное что-то сделать, но это другая песня
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 18 Ноя 2010 19:21:52 #
Programmist
Сомневаюсь что такой девайс может быть толковым анализатором радиоспектра.. считайте сами - если верхний предел по частоте 48МГц..
ats52 прав. Что там можно увидеть? А вдруг там еще и вторая? третья-четвертая гармоника?
Как вариант гетеродинный цифровой анализатор спектра.. но и там ширина полосы обзора (считай половина ПЧ вправо и влево) очень скоро покажется малой. И еще нужен широкополосный линейный УПЧ.. такая канитель короче :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Ноя 2010 20:29:09 · Поправил: Programmist (18 Ноя 2010 20:34:43) #
Никто и не говорит, что приведенная схема будет прекрасно работать, но она может стать началом для разработки чего-то более интересного. Купить готовый осциллограф может любой, только вот зачем тогда он нужен?
Здесь интересен сам процесс программирования PIC и связки его с USB. Если научиться это делать, откроются более широкие возможности.
xman
Вологда
Дата: 18 Ноя 2010 20:35:23 #
Это уже философский вопрос :)))
Дата: 18 Ноя 2010 23:18:58 #
Programmist, может начать с более полезной и современной схемы. Частотомер , на пример , более полезен , чем осциллограф, тем более такой, как обсуждаемый.
saleev
Львов
Дата: 19 Ноя 2010 10:39:10 #
Ну читайте, что пишет автор, какие 48 МГц 60ksps, К, а не М!!!!, хотя для "ПИКов" это уже хорошо, я бы на этой базе миниатюрный осц. попробовал сделать для ремонта развёрток телевизоров, например, В компе для этого звуковая карта подойти может, а если кто интересуется, вот это более реально: http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php?showtopic=2798
пломба
с апр 2008
Дата: 04 Дек 2010 17:43:41 #
интересуюс собственно, полмегагерца маловато конечно, но мне бы хватило для начала ... как этим пользоваться и с чего начать пока непонял, счастливых "повторителей" тоже не видать ни одного ... :(
saleev
Львов
Дата: 08 Дек 2010 17:03:35 #
пломба
Ну там не пол-мегагерца, как пишет автор "пара мегагерц", но дальше в статье он указывает на АЦП с большей частотой дискретизации. Дело тут в другом: что доступно. Можно купить АЦП с необходимыми параметрами и сделать нормальный осциллограф, зная их стоимость скажу, что лучше купить готовый, а можно порыться в доступном хламе и сделать не идеальный, но реальный прибор. Я, например, недавно узнал, что в LCD мониторах стоят АЦП для преобразования аналогового входа в цифру, частоты там должны быть не маленькие. Повторять не всегда нахожу время, на работе есть Tektronix, а дома, когда под рукой ничего нет, иногда, устраивает звуковая карта в качестве осциллографа.
