На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ RA6FOO, CDMA, Greenland, DLD, yfotik, DEN, Microtech, Vangog, kovcheg]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос по ширине канала
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
dan_t
SPb - MSK
Дата: 18 Ноя 2010 16:37:07 #
Уважаемые господа, разъясните мне про ширину канала.
Вот в станции есть програмируемая ширина канала - 12,5 или 25 кГц. Когда правильно использовать одну, а когда другую (на двойке и на семидесятке).
С уважением.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Ноя 2010 17:22:33 · Поправил: haba (18 Ноя 2010 17:22:55) #
если работаете со службами у которых 12.5 - нужно программировать 12.5
если со службами у которых 25кгц - то 25.
примером первой службы могут являться силовики на семидесятке,
примером второй - радиолюбители и там и там.
типичный момент - если слушать силовиков на станцию 25кгц - слышно не очень громко, поначалу кажется что корреспондент говорит далеко от микрофона.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Ноя 2010 17:22:37 #
dan_t
Это не ширина канала, а шаг настройки радиостанции.
Т.е. станция перестраивается с шагом в 12,5 кГц или 25 кГц.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Ноя 2010 17:23:43 #
ra1amw
неа, тут вопрос именно про полосу а не про шаг.
RadioKoteg
Дата: 18 Ноя 2010 17:25:30 #
dan_t
Максимальная девиация ±2.5 кГц (12,5 кГц) и ±5 кГц (25 кГц).
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 18 Ноя 2010 17:47:20 #
Максимальная девиация ±2.5 кГц (12,5 кГц) и ±5 кГц (25 кГц). - это нормативы а в действительности я встречаю и до 20 кГц. Неполадки передающей аппаратуры? Причом такое творит явно старое советское оборудование. Вот есть у меня по месту явных два примера - газовщики на 160ххх и дорожники на 42.ххх. Последние на льнах "сидят" - не удивительно. У меня спектроскоп до 15 кГц ширину показывает.
dan_t
SPb - MSK
Дата: 18 Ноя 2010 17:59:32 #
А на двойке все с полосой 25 кГц работают?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Ноя 2010 18:10:31 · Поправил: Programmist (18 Ноя 2010 18:15:21) #
Работают, как попало, а еще девиацию "раскручивают", чтобы было громче.
Здесь главное не перестараться, чтобы не вылетать из канала.
dan_t
SPb - MSK
Дата: 18 Ноя 2010 18:22:43 #
Вот мне и странно. Если работать на семидесятке с шириной канала 25, то захватываешь соседние каналы. А на двойке там вроде шаг 25, соответственно остаешься в рамках канала.
RadioKoteg
Дата: 18 Ноя 2010 18:25:47 #
Надо крутить не девиацию а добротность частотного дискриминатора. Действительно "понакручуют" что в соседних каналах хрюкает. В общем все произошло до наоборот, особенно на СИ-БИ.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Ноя 2010 18:29:30 #
А шаг здесь вообще не имеет значения, какой удобно, такой и ставят.
dan_t
SPb - MSK
Дата: 18 Ноя 2010 18:31:01 · Поправил: dan_t (18 Ноя 2010 18:36:23) #
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Ноя 2010 18:35:23 #
Должен, но факт остается фактом.
dan_t
SPb - MSK
Дата: 18 Ноя 2010 18:35:48 · Поправил: dan_t (18 Ноя 2010 18:39:49) #
Нет ну порядок-то должен быть. Например на LPD шаг перестройки 25 и, соответственно, полоса канала (что бы не "хрюкать" на соседних каналах) должна быть не больше 25 кГц, а если полоса будет меньше, то формально это не страшно, но будешь тише звучать за счет меньшей девиации.
А на PMR разнос каналов 12,5 и пользуя ширину канала 25 будешь мешать соседям.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Ноя 2010 18:39:40 #
на PMR нельзя работать большой мощностью, а там уж как получится.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Ноя 2010 18:40:43 #
dan_t
Нет, ну порядок-то должен быть каако
Вы теоретизируете, то есть любопытствуете или вас что-то конкретно интересует?
Служба - сухопутная подвижная, морская подвижная, авиационная подвижная, любительская.
Всем предписано примерно одно, а накручивают каждый по своему.
Место - страна, область, город.
В США за превышение ширины отдерут на круглую сумму, у нас всем всё равно.
А в Англии так и вообще нестандартная ширина может использоваться. И шаг между каналами тоже нестандартный.
dan_t
SPb - MSK
Дата: 18 Ноя 2010 18:50:46 #
Ок. Вопрос простой. Есть станция GP300 с шириной полосы 12,5. На этой станции она не перестраивается. Так вот достаточно ли такой стации что бы работать с корреспондентами на любительском участке и слушать прочих или лучше её заменить на 25 килогерцовую станцию.
То же самое про семидесятку.
Какой вариант более универсален 12,5 или 25? Или это вобще все равно?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 18 Ноя 2010 18:56:06 #
Так вот достаточно ли такой стации что бы работать с корреспондентами на любительском участке и слушать прочих или лучше её заменить на 25 килогерцовую станцию. - более чем достаточно. Отличный аппарат. Качество на высоте. И послушать...и с любителями поработать.
dan_t
SPb - MSK
Дата: 18 Ноя 2010 19:00:07 #
А как себя поведет узкополосная станция при приеме широкополосной? Я так понимаю, что сильные (по уровню модулирующего сигнала) сигналы должны вылетать за пределы принимаемой полосы.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Ноя 2010 19:21:31 #
dan_t
Вопрос простой.
На маленьких и средних расстояних всё нормально. Ну может кто-нибудь отметит, что девиация маловата.
На предельных расстояних вы утонете в шумах.
А на прииме наборот - вы будете слышать отлично.
Картинка: Автомобильная радиостанция в роли переносной - Страница 3
Чтение: http://qrx.narod.ru/arhn2/ukv-m.html
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Ноя 2010 19:22:42 #
Станция отличная, но она профессиональная (канальная) и слушать можно только один диапазон и несколько каналов. Если для любительских целей, лучше взять частотную двухдиапазонку.
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 18 Ноя 2010 19:59:07 #
Вообще, сейчас как правило ГРЧС дает частоты с полосой 12,5кгц для служебного нужд и уже даже для радиолюбительских ретрансляторов на 2м с полосой 12,5кгц, видно это связано с нехваткой радиочастотного ресурса, а также больше радиосетей больше LV.
dan_t
SPb - MSK
Дата: 18 Ноя 2010 20:39:16 #
Programmist
Да, я слышал про особенности профессиональных станций, в настоящий момент меня вполне устаривает GP300. Вот только с конкретной моделью пока не определился либо 12, либо 25 кГц.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Ноя 2010 21:16:42 #
Точно не знаю, но вроде как на GP300 полоса выбирается при программировании.
dan_t
SPb - MSK
Дата: 18 Ноя 2010 21:53:49 #
Нет на 300-х не выбирается. Выбирается на более поздних - 3х0, 6х0.
