На сайте: гостей - 81,
участников - 6 [ Windk, Anchares, WolAN, muha131, yfotik, Slavik]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для Motorola XTS2500 (2007 год)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 19 Ноя 2010 11:25:32 #
Добрый день!
Помогите пожалуйста с софтом!
Есть софт XTS 2500 and XTS 5000 CPS A03.80.54 и XTS 2500 and XTS 5000 CPS R03.00.00 но они не читают р/с.
Ошибка CODEPLUG IS TOO NEW и тд.
Чего посоветуите ?
Спасибо
kentor
с июн 2005
Дата: 19 Ноя 2010 13:41:22 #
Здесь упоминался.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Ноя 2010 14:29:10 #
CODEPLUG IS TOO NEW
Lena Вероятно станция запрограммирована более свежим софтом.
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 19 Ноя 2010 15:20:36 #
СЦБист
Ей просто надо новою версию, только какую ?
АСТРО 25 09.00 вообше не читает её. Даёт ошибку "проверьте подключения и тд"
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Ноя 2010 15:44:56 · Поправил: СЦБист (19 Ноя 2010 15:45:51) #
Попробуйте почитать данные когда и чем прошивали её последний раз. Это бывает удается сделать несмотря на то что саму прошивку доставать софт отказывается...
Попробуй "Read radio configuration" сделать...
vertex
с апр 2005
Дата: 19 Ноя 2010 15:57:03 · Поправил: vertex (19 Ноя 2010 15:58:15) #
Отключите в компьютере сетевое подключение или интернет, может поможет, был когдато такой глюк.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Ноя 2010 17:04:06 #
Сейчас пытался вспомнить как же я смотрел информацию о последнем программировании и кажется немного соврал.. это в прошивке. Виноват.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 19 Ноя 2010 19:10:42 · Поправил: Tom Motorola (20 Ноя 2010 13:50:11) #
Lena
А Вы Motorola Astro Portable Cps R14 00 00 пробовали?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 19 Ноя 2010 22:42:20 #
Lena А вы спросите у предыдущего владельца каким софтом он пользовался?
Motorola Astro Portable Cps R14 00 00 Или попробуйте этим софтом её считать, как предложил предыдущий участник. Я думаю 14 версией считается.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Ноя 2010 22:51:12 #
Дело в другом. Если она её зашъёт версией 14 то уже более низким софтом ни прочитать ни зашить...
Что и получилось у неё.
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 20 Ноя 2010 10:54:08 #
Thanks!
Возникла другая проблема
Помойму кабель умер, р/с не читается вообше.
Radio Error / No Acknowledge
vertex
с апр 2005
Дата: 20 Ноя 2010 11:02:26 #
Тюнером попробуйте считать, проверите кабель.
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 20 Ноя 2010 23:02:03 · Поправил: Lena (21 Ноя 2010 00:30:23) #
Спасибо всем!
У меня умер МАХ233! Завтра куплю новый и попробую!
Проверка показала что нет сопративления 400 кило-ом между ножками 1 (T2in) и 7 (Vcc), 2 (T1in) и 7 (Vcc).Есть 5 кило-ом между 4 (R1in) и 6 (Gnd), 19 (R2in) и 6 (Gnd). Поправьте меня если я сделала не правильную проверку.
Как это произошло не знаю, р/с пыталась прочесть всего 2 раза. Толи кабель коротнул. Первый раз вижу что такой драйвер перестаёт работать.
Причем он не дешeвый, 8$ за каждый :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Ноя 2010 23:12:57 · Поправил: СЦБист (20 Ноя 2010 23:14:17) #
Тут есть сомнения в работоспособности этой схемы.
Я бы адаптировал вот эту схему
Обратили внимание что номера выводов у вас для DIP корпуса?
И если можно вставляйте картинки через "imgs"
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 20 Ноя 2010 23:21:14 · Поправил: Lena (20 Ноя 2010 23:26:44) #
СЦБист
Да я обратила внимание:
Все кабели к xts2500/5000 они ribless
Посмотрите пожалуйста здесь:
http://www.hkra.org/homebrew/4106A/RKN4106A.html
XTS2500/5000 нужен помимо RX/TX, RTS и CTS.
XTS3000 работает с обычным JEDI cable (RIB/RIBLESS)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Ноя 2010 23:47:01 #
Ну так это то к чему? Это просто форма изделия ведь RIB это Radio Interface Box. Т.е само по себе обозначение ribless говорит о том что кабель "интерфейсный" со встроенной схемой сопряжения устройств.
XTS2500/5000 нужен помимо RX/TX, RTS и CTS. Ну и возьмите их с порта, что мешает?
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 21 Ноя 2010 00:29:26 #
СЦБист
Чегото с мах232 не получилось
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 21 Ноя 2010 03:49:03 #
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 21 Ноя 2010 13:29:47 #
Tom Motorola
Скажите пожалуйста, а Вы пробывали эту схему ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Ноя 2010 13:51:43 · Поправил: СЦБист (21 Ноя 2010 13:53:46) #
Вот попробуйте
Вот так она должна сработать (именно приведение к такому виду я и имел ввиду)
А почему не сработает? Всё что надо выведено, уровни те же... должна.
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 21 Ноя 2010 14:00:39 #
СЦБист
Но на первой схеме где МАХ233 там без инверторов, и в СОМ порте не пудключена земля ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Ноя 2010 14:09:52 #
Здрасьте приехали.. земля там перемычка на сомм разъёме 6-4-1 и потом на 6-9 мс и 8 колодки станции (кстати именно эта цепочка мне и не нравится) земля там есть.
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 21 Ноя 2010 14:12:23 #
pСЦБист
RS232 PIN 5 - GROUND а он не подключен
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Ноя 2010 14:16:39 · Поправил: СЦБист (21 Ноя 2010 14:17:18) #
Вот именно по этому я и написал что именно эта цепочка мне и не нравится. Могу предположить что перемычка 4-6 для функционирования порта нужна, а вот с 1 на 5 надо перекинуть провод. Если честно не помню надобности замыкать 4-6 на землю... если кто напомнит- буду благодарен.
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 21 Ноя 2010 14:55:18 #
Спасибо, вечером проведу эксперемент
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 21 Ноя 2010 22:02:51 #
СЦБист
Tom Motorola
К сожалению второй вариант не работает!
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 21 Ноя 2010 23:31:18 · Поправил: Tom Motorola (21 Ноя 2010 23:58:56) #
Lena
Перепроверьте, все ли Вы правильно подключили? А перемычка между 4 и 6 выводами DB9 тоже есть?
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 22 Ноя 2010 00:09:39 #
Перемычку между 4,1,6 не поставила, сделала так как на рисунке. pin 5 земля
zhenya3333
с ноя 2010
владимир
Дата: 22 Ноя 2010 02:44:14 #
доброй ночи.я хотел задать такой вопрос:чем вам нравиться это занятие?этот вопрос возник у меня не давно после того как отслужил в армии.я служил в военно-морской радиоразведки и у меня моз выносило от этих посков ,частот и т.д
zhenya3333
с ноя 2010
владимир
Дата: 22 Ноя 2010 02:44:43 #
 Страница:  1  2  3  »»
