На сайте: гостей - 63,
участников - 10 [ AndreyNDB, dimheads, UA7C, Vlad Timan, Armada78, qwert0173, httpd, abradox, D_e_n, bahman]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig Satellit 650. Кто разбирал?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
subota
с ноя 2010
Волгоград
Дата: 19 Ноя 2010 20:28:32 #
Отзовитесь. Нужен совет.
still
с апр 2009
Дата: 19 Ноя 2010 20:45:57 #
В чем проблема?
subota
с ноя 2010
Волгоград
Дата: 19 Ноя 2010 20:57:00 #
Нужно поставить ручки настройки без вскрытия.
still
с апр 2009
Дата: 19 Ноя 2010 21:02:49 #
Так они и ставаться на собранный радиоприемник. Вот почитайте, там я расписывал как его брата надо разбирать http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=4554
subota
с ноя 2010
Волгоград
Дата: 19 Ноя 2010 21:57:15 #
Вижу внутри диск который во что-то упирается не позволяя ручку поставить на место (большую)
still
с апр 2009
Дата: 19 Ноя 2010 22:02:40 #
На ручке внутри стоит пружина, сместите её поглубже, ручка должна проще надеться. Она надеваеться до упора, до диска.
subota
с ноя 2010
Волгоград
Дата: 19 Ноя 2010 22:17:40 #
В том-то и беда, что ручка с диском связана, дальше двигать некуда. Болтается вместе с диском.
Диск внутри, ручка снаружи. При попытке всё это утопить, упирается диск, а во что не видно.
still
с апр 2009
Дата: 19 Ноя 2010 22:31:02 #
Этот диск стопором крепиться, наверное стопора нет. Скорей всего прийдеться разбирать, может быть повреждена плата валкодера. Вот ссылка как всё внутри выглядит.
http://bbs.wecwra.org/forum_read.asp?id=22412&page=9&property=0&ClassID=3
subota
с ноя 2010
Волгоград
Дата: 19 Ноя 2010 22:46:26 #
Посмотрел. Ссылка грандиозная. Спасибо. Похоже внутри что-то сломано. Кстати маленькая ручка
вынимается вместе с осью. Видимо результат работы почты. Теперь осталось понять вскрывать пломбу или нет, как вы думаете?
still
с апр 2009
Дата: 19 Ноя 2010 22:57:46 #
Значит всё там переломано, увы :( ! Насчет вскрывать или нет, нескажу. Я же не знаю где Вы его купили, что Вам продавец гарантировал о доставке и т.д. По идее это ошибка продавца, он должен был упаковать хорошо. Одно скажу, пломба это явно не заводская, а продавца. Короче свяжитесь с продавцом.
subota
с ноя 2010
Волгоград
Дата: 19 Ноя 2010 23:05:04 #
Да продавцу уже написал и фото отправил. Ответа пока нет. Вам спасибо.
still
с апр 2009
Дата: 19 Ноя 2010 23:09:23 #
Да не за что! Чем могу помогаю :) !
cucu
Дата: 30 Июн 2011 13:10:28 #
А кто менял пасик привода преселектора?
Неужто потребуется снятие нитей вереньера и полный разбор?
Гемор ещё тот! Просветите кто делал.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 10 Янв 2013 17:36:57 #
1.А кто менял пасик привода преселектора?
Ослабь винты мотора и отодвинь его чуток назад, заодно протри пассик спиртом, от масла, что бы не скользил.
2.Проблема - преселектор останавливается чуть в стороне и требуется вручную подводить - чем подрегулировать,? блок-схемы нигде нет, и как функционально эта фигня работает полный туман, но конечно безо всяких компараторов.
cucu
Дата: 03 Фев 2013 13:21:38 · Поправил: cucu (03 Фев 2013 13:23:00) #
http://myweb.tiscali.co.uk/grundigradioboy/650adj.htm
описана процедура подстройки преселектора, сам не пробовал подстраивать по такой методе,
подганял вручную,изменяя зацепление шестерни и рейки-всё стало ок!
http://www.delabastita.net/paul/satellit650/
