Дата: 20 Ноя 2010 13:53:45
Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой при разделке кабеля РД-200. Помогите разрешить. Проблема в следующем. Необходимо разделать вышеуказанный кабель и смонтировать разъёмы типа СР-75. Поиск технологии в нете большой информации не принёс. Начал действовать самостоятельно. Выбрал разъёмы типа СР-75-167ПВ. Три дня труда положительного результата не пренесли. Разъёмы я напаял (изпользовал термоусадочные трубки для уплотнения и просто изоленту), но при малейшей скрутке вырывается центральная жила. Или я выбрал не тот тип разъёма или технология не та, подскажите.
Дата: 20 Ноя 2010 14:47:47
В нормальном случае ни изоленту ни термоусадку для "уплотнения" не используют.
У вас средства негодные для достижения цели потому и результат такой.
Дата: 20 Ноя 2010 15:41:40
8TimiK8
А что это за фидер? Какой-то симметричный высокоомный? В интернете такие упоминания...
Дата: 20 Ноя 2010 15:54:51
Все верно, "зеленая" симметричная линия.
Дата: 20 Ноя 2010 16:06:47
Дата: 20 Ноя 2010 16:08:01
То есть, автор насаживает коаксиальный разъем 75 Ом на симметричную линию 200 Ом?
Дата: 20 Ноя 2010 16:16:15
Да :) Без изоленты конечно трудновато :)
Он на вид как коакс, круглый, в изоляции.
Дата: 20 Ноя 2010 16:16:42 · Поправил: 8TimiK8 (20 Ноя 2010 16:17:48)
spbtvmaster с изолентой согласен, это от крайности, а термоусадка то-же не то?
Rulez Reloaded совершенно верно, РД-200 разделывается и припаевается 4 разьёма типа СР-75-167. Ну вот такая уж ситуёвина (на выходе подключается СУ), экономия....
Может разьём другой подобрать? Не подскажите ссылку на типоразмеры СР-ов?
Дата: 20 Ноя 2010 16:18:52
8TimiK8
Экономия чего?
Дата: 20 Ноя 2010 16:22:14
minorite ну уж точно не моих нерв )))), я так думаю фидерной линии.
Дата: 20 Ноя 2010 16:25:11
8TimiK8
Так вы напишите, что требуется в результате. Наверняка вам подскажут, чем заменить.
Дата: 20 Ноя 2010 16:33:22
Я и с самого начала пытался прояснить (согласен немного нестандартно поэтому и вопросы). РД-200 разделывается на две половинки и на каждый коаксиал в отдельности припаивается СР-75. В связи с тем что толщина отдельных коаксиалов немного отличается размером от стандарта-проблема с жёсткой фиксацией при скручивание разьёма.
Дата: 20 Ноя 2010 16:46:33
8TimiK8
Не знаю как эту проблему решить качественно, кроме как найти штатные разъемы.
Дата: 20 Ноя 2010 17:06:31
Имхо, или искать СР под тонкий кабель, или заделать как есть, а пустоту между кабелем и стенками разъема аккуратно залить эпоксидкой. В последнем случае-точно не будет проблем с жёсткой фиксацией. :-)
Дата: 20 Ноя 2010 20:55:31
AFM
Это ничего не даст - мягкий кабель легко отслаивается от эпоксидки и быстро выходит из строя. Я так в детстве чинил фирменные наушники для плеера, когда из на каждом углу по цене 3 бутылок пива не было. И нить подматывал, и хвостики отливал по формам, но всего этого хватало ненадолго.
Дата: 20 Ноя 2010 21:16:46
Тогда еще один "паяльный" вариант: разветвительная коробка с двумя "хвостами" из более надежного кабеля. Вряд ли потери в таком переходе будут настолько существенны, что бы обращать на них внимание.
Дата: 22 Ноя 2010 13:34:19
Однозначно положительный результат нужно получить.....
Просмотрел сегодня каталог СР-ов. Применительно к моей задаче выбор между СР-75-167ПВ или СР-75-154ПВ (ФВ). Ничего не могу сказать про СР-75-209ФВ и СР75-297ФВ. Фторопласт наверное имеет преимущество при пайке? Кто работал с вышеуказанными разьёмами, что рекомендуете? И уж наверника буржуйскому разъёму применения не найдётся....
Дата: 22 Ноя 2010 17:35:01 · Поправил: AFM (22 Ноя 2010 17:35:23)
И не только при пайке.
Дата: 23 Ноя 2010 17:32:59
Сегодня есть кое-какие сдвиги, делюсь:
- для уменьшения жёстскости кабеля (и как следствие воздействие на разъём) разделку лучше производить по длинее.
- срезать изолятор для освобождения центральной жилы не желательно (бороздка сработает на излом), изготовил из жала что-то типа ножа (работает).
Ищу разьёмы для продолжения.
Вопрос, а где можно почитать про обсуждения вопросов по разделке кабеля, форумы и.т.п - заинтересовало...
Дата: 02 Дек 2010 17:10:51
Ну всё выход найден! Разьём (после эксперементирования....) СР-75-154, но с небольшой доводкой (рассверливание), подходит как ни-как хорошо! Вопрос в другом, в проверке соединения. Варианты.... Наиболее практичные? По коэф. передачи, по КСВ?
Дата: 24 Дек 2010 17:32:22
Ну так как.... С инструментальной проверкой соединения? А то по моему мой АА погнал, нереальную цифирь кажет. И кто может подсказать допустимую норму потерь на СР разьёме, в HF диапазоне.
Дата: 24 Дек 2010 17:45:37
Дата: 24 Дек 2010 18:42:29
RadioKoteg кабельный радар это супер, а мне бы более приземлённые методы.....
Дата: 24 Дек 2010 19:20:19
8TimiK8 кабельный радар это супер, а мне бы более приземлённые методы..... На 500 ....1000 МГц КСВ метром, и на конце кабеля нагрузить без индукционный резистор соотв сопротивления кабеля.
Дата: 24 Дек 2010 21:13:22
8TimiK8
Вы в курсе, что получите в результате волновое сопротивление 100 Ом ?
Дата: 25 Дек 2010 06:14:54
ua3bhВы в курсе, что получите в результате волновое сопротивление 100 Ом ?
Ну да 200/2.... Вот в этом то и вся соль, как с учётом этих факторов более-менее обьективно сделать измерения!
