Дата: 20 Ноя 2010 21:32:25
В куче хлама нашёл странный МШУ. Странность в применённых элементах и корявость сборки на трухольных элементах. Больше всего порадовали разьёмы, впаянные в стенки, кажется "Акция"
Дата: 21 Ноя 2010 10:46:02
А собственно, что необычного-то? Стоит ли обращать на это внимание? Возможно просто чей-то дебют в СВЧ-технике. Безупречность в технологии дорогого стоит, не каждому это дано, если что :)
Дата: 21 Ноя 2010 12:15:41
В принципе нормально собрано, для 80-90-х годов и не оч высоких частот. Картинку повернуть желательно.
Дата: 21 Ноя 2010 15:02:24
2c42 вы правы, ничего необычного. Кроме активных элементов. Честно говоря подобного конструктива корпусов ранее не встречал в отечественной эл. базе. Хочу узнать что за транзисторы применены. Скорее всего полевики, но какие?
Hob1 как именно картинку нужно перевернуть?
Дата: 21 Ноя 2010 15:16:13
Дата: 21 Ноя 2010 15:21:23
Судя по номиналам резисторов применены обычные отечественные биполярные с соответствующим Кш, поэтому о малошумности не может идти речи
Дата: 21 Ноя 2010 15:59:56
Дата: 21 Ноя 2010 16:12:05 · Поправил: DEN (21 Ноя 2010 16:12:18)
Гонец, новое ничего не придумывают ибо проще и дешевле пользоваться зарубежными транзисторами- дешевыми и с великолепными характеристиками и Кш.
Отечественная приемка дает добро на применение зарубежной эл базы, прада не всей.
Чип-Дип далеко не критерий в качестве справочных материалов.
У меня где то лежит несколько транзисторов в подобных корпусах выпуска "а-ля" 80 годы
Дата: 21 Ноя 2010 16:43:44
я недавно частотомер ремонтировал,там похожие были кт3115,посмотрите в теме про ремонт ч3-64
Дата: 21 Ноя 2010 16:55:31
Дата: 21 Ноя 2010 19:40:28
Усилитель самодельный, действительно дебютный. Нет распараллеливания эммитерных резисторов, хотя разведено в общем-то правильно. Судя по деталям и монтажу относительно широкополосный усилитель мегагерц на частоты 70-150 Мгц. Выше КТК уже не пойдут, да и катушки низкодобротные. транзисторы для схемы с общим эммитером, что-то из серии КТ391, КТ3115 или КТ3124, КТ3132.
Дата: 21 Ноя 2010 23:23:41
Спасибо всем за инфу! Похоже этот усилитель для старинных радиотелефонов использовался.
Дата: 21 Ноя 2010 23:33:09
Это как -на прием и на передачу одновременно?
Вряд ли...
