Дата: 25 Ноя 2010 01:26:12
haba
на даном сайте лежит мануал на замечательную радиостанцию JT1000.
Что за номер, я посмотрел бы доступность и цену. Искать сейчас возможности нет, а Гугл на лобовые запросы молчит.
Дата: 26 Ноя 2010 23:16:42 · Поправил: donarevita (26 Ноя 2010 23:34:33)
NTN7319
Дата: 26 Ноя 2010 23:37:26
donarevita
NTN7319
Нет такого номера в MOL. Даже не с производства снято, а номер не существует.
Дата: 27 Ноя 2010 00:21:20
Вот такой номер есть NTN7319A и NTN8122
Посмотри по этим.
Я вообще не понимаю зачем батарейки для профессиональных радиостанций. Размер, вес больше, мощность меньше.
Дата: 27 Ноя 2010 01:06:47
Fenix
Нету NTN8122.
А буквенный суффикс (ревизия) по барабану - он автоматически игнорируется и подставляется самый последний. Т.е. вводить можно хоть NTN7319, хоть NTN7319A, хоть NTN7319B.
Дата: 27 Ноя 2010 01:20:26
Fenix
для меня есть единственное оправдание батарейного кейса.
случись чего - оделся, сумку патронов на плечо и кулек литиевых АА по карманам и в леса подался.
ну или в горы таскать опять же тот же литий. глупо тащить туда аккум.
Дата: 27 Ноя 2010 01:37:30
там везде по 12 штук АА
The XTS3000 AA pack is NTN9177
Дата: 27 Ноя 2010 01:47:30
в JEDI 6 штук.
в Cosmo - 12.
Дата: 25 Апр 2012 15:51:50
плюсы - раз в месяц сам просится на тренировку. если станция (или зу) с дисплеем - можно лицезреть реальную емкость. в случае со станцией также можно видеть количество циклов пройденных аккумом.
Возможно ли в GP380 или HT1250 лицезреть реальную емкость и видеть колличество циклов пройденных аккумом?
Дата: 25 Апр 2012 16:26:28
Реальную ёмкость можно , на соответствующем анализаторе, а вот кол-во циклов- нет.
Дата: 06 Дек 2015 21:49:30
Вопрос такой. У меня GP 360. штатная батарея металгидрид самой маленькой ёмкости. на дисплее отображается степень заряда. прикупил другой аккум - impres - 1900 мА/ч, так когда он установлен, на дисплее нет отображения степени заряда. ставлю первый - всё показывает. Для чЕго так?
Дата: 06 Дек 2015 21:57:33
Alessandro
Моя станция корректно отображала уровень заряда аккумулятора HNN4001A на дисплее. Какую батарею используете вы?
Дата: 06 Дек 2015 22:20:21
Значит штатная которую показывает HNN9008A, а IMPRES которую не показывает - NTN9858C
Дата: 06 Дек 2015 22:24:07
Alessandro
Это батарея для Astro25.
Дата: 06 Дек 2015 22:32:59 · Поправил: Alessandro (06 Дек 2015 22:33:59)
Дата: 06 Дек 2015 23:18:38
Зарядное соответствующее под неё есть?
Дата: 07 Дек 2015 15:39:58 · Поправил: Alessandro (07 Дек 2015 17:21:09)
Дата: 08 Дек 2015 10:15:54
Народ! А кто может прояснить, что означает попеременное мигание красного и зеленого светодиодов на импресовской зарядке со вставленным в нее акб? снизу на зарядке написано "service life". что это? истек срок службы?
Дата: 08 Дек 2015 11:49:52
KTO_TO
Аккумулятор заряжен, но жить ему не долго. Полная расшифровка цветовых кодов есть в инструкции к зарядникам, которые гуглятся в сети.
Дата: 08 Дек 2015 12:48:35
Ага. вот тут нашёл http://www.magnumelectronics.com/Articles.asp?ID=267 а переводчик гугла пишеть: " Аккумулятор завершил зарядку и полностью заряжен. Аккумулятор продолжает быть полезной, но может быть близится к концу номинального срока службы". Это касается только батарей собссно IMPRES (Flashing Red/Green (IMPRES batteries only)). |
Дата: 12 Дек 2015 14:06:54
заметил такую штуку. что штатная неимпрес, что купленная как оказалось от Astra при первом использовании практически не держали ёмкость. после очередной зарядки(получается по счёту - вторая) держат заряд заметно дольше. правда не засекал по времени и сказать насколько дольше не могу. но заметно. заряжал после того как рация начинала бымкать низкими тонами. почему так? и что будем с ёмкостью от каждой последующей зарядки?
Дата: 12 Дек 2015 15:52:03
Аккумуляторы разного химического состава ведут себя по разному. Некоторые аккумуляторы имеют свойство "раскачиваться" и восстанавливать утраченную после длительного хранения ёмкость.
Дата: 19 Дек 2015 01:24:22
Могу сказать, что после второй зарядки батарея NTN9858C держит ёмкость просто супер. 2 дня с лишком(+ ночь) где-то продержалась. при этом работала до конца. бымкнула низким тоном и радио отключилось :) батарея оказалась - "вещь". жалко что степень заряда не кажет на дисплее.
Дата: 20 Дек 2015 16:34:07
Alessandro батарея NTN9858Cжалко что степень заряда не кажет на дисплее.
Вы подождите паниковать раньше времени! Они бывают когда с нуля идут, не с первого и даже могут не с третьего раза начать показывать, сам лично сталкивался с этим.
Дата: 20 Дек 2015 19:06:02 · Поправил: scanner2000 (20 Дек 2015 19:06:22)
rk3asc
На Waris батарея от ASTRO25 , не с первого и даже не с третьего раза показывать не начнёт.
Дата: 22 Дек 2015 11:32:39 · Поправил: Alessandro (22 Дек 2015 17:01:20)
Спасибо. в ожидании чуда :) Вообще, мне это не особо беспокоити. бо всегда есть заряженная рядом + зарядник. Думаю, показометр заряда более актуален для литий-ионных(в случае если не практикуется замена батареи на заряженную), т.к. в этом случае можно вовремя поставить н азаряд, причём независимо от текущей степени заряда. А металгидрид и никелькадмий можно ведь заряжать только после их полной разрядки(?).
PS кто знает, батарейки для XTS ( в частности NTN9858C) могут быть 2002г выпуска? вот на авито продают и рядом со штрихкодом(снизу) цифирки 204. ссылка вот https://www.avito.ru/moskva/telefony/akb_dlya_motorola_xts1500_i._t._d._impres_ntn9858c_476945742 можно прочитать как 02 и как 12 года.
ЗЫЗЫ две батарейки NTN9858C, модели-типа-одинаковые. но на шильде писано по разному. говорят оигиналы 100%. Так и есть, или где-то лукавят?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/batarejka_2.jpg) |
Дата: 24 Июн 2016 02:58:42
Салют всем, приподниму.
А какие были самые "нанотехнологичные" батарейки для МТС2000 и АстроСабли? Хочется лития, да потолще.
Дата: 24 Июн 2016 10:19:15
Romas Bar
Для Саберов все родное сняли с пр-ва, оставалась одна никелевая батарейка по цене в $200. Вряд ли это кого заинтересует в нашей стране. Но есть немало американского и китайского лития, в т.ч. очень короткого, менее 2". Работает неплохо - АКБ 5-летней давности еще живы, заряжаются в обычном "яйце".
Для MTS2000 были родные Impres, но только никелевые. Станция с Impres никак не работает, только "яйцо".
Но китаезы и тут родили мутанта, литий с контроллером внутри батареи, куда сбоку втыкается блок питания: смотреть на уродца. |
Дата: 24 Июн 2016 12:08:50
Impres как раз не интересен, есть пара хороших модельных зарядок которые все покажут, и то я особо на это не смотрю когда пользуюсь, наигрался...
А литий случаем Мото не делала на них? в каталогах не видно, но может кто знает секрет? :)
Классная идея, но уродец редкостный, и внешне, и внутренне - из контроллера - там похоже простенький балансир, который требует стабилизированных 8.4 вольта.
Я уже несколько раз хотел переделать так пару батарей, только упирался в зарядник, который я тоже хотел встроить в акб, и обязательно от 12В, он выходил слишком громоздким и я бросал затею.
Можно ссылку на американский?
Дата: 24 Июн 2016 12:20:04
