На сайте: гостей - 41,
участников - 4 [ UA3ATQ, Хайо, andory, Gvozdenis]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема Icom IC-706MKII
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 22 Ноя 2010 00:27:16 #
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу Вашу консультацию=) Проблема с аппаратом ic706MKII... Дело в том что на любом бэнде в модуляции ssb power meter не показывает ничего.... нет мощи=(( и КСВ -метр тоже на отметке 1... стоит переключиться в fm - и КСВ метр работает.. и мощу показывает... вроде бы...=) Внешнего КСВ метра нет.. да и мощность проверить нечем... с чем может быть связан данный глюк? Может в моих кривых руках...или ещё чтО?...
Заранее спасибо за терпение =))
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 22 Ноя 2010 00:31:15 #
А если в микрофон громко сказать "А-а-а"? :)
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 22 Ноя 2010 00:34:56 #
говорил.. НОЛЬ эффекта(
M0NPQ
с окт 2009
Великобритания
Дата: 22 Ноя 2010 00:45:30 #
может RF POWER на минимальной мошности включено ?
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 22 Ноя 2010 00:48:20 #
нее.. h установлено....
M0NPQ
с окт 2009
Великобритания
Дата: 22 Ноя 2010 00:57:15 #
можно попробывать RTTY включить и PTT .. если нету модуляции ..то может быть проблемы с выходным каскадом.!
______
может включили на передачу без антены ?
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 22 Ноя 2010 01:00:55 #
я точно не включал..... щас попробую RTTY..
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 22 Ноя 2010 01:08:26 #
хммм.. RTTY реагирует.. м моща регулируется... и КСВ показывает... попробывал 27Мгц- на в частотной модуляции всё ОК.. а на ssb- никакого эффекта... может быть что то с настройками?
M0NPQ
с окт 2009
Великобритания
Дата: 22 Ноя 2010 01:11:04 #
может быть что микрофон на 0 поставлено ?
попробуйте RESET CPU зделать
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 22 Ноя 2010 01:12:52 #
мм.. а не подскажите как?? мануал не при себе...=).. только вопрос...если микрофон на 0 установлен - то как d FM и других модуляциях кроме SSB и LSB он работает...?
M0NPQ
с окт 2009
Великобритания
Дата: 22 Ноя 2010 01:19:58 #
посмотрите на настройку MIC GAIN ...
Reset the cpu
while pushing {UP}and {DN} push {POWER} to turn power ON
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 22 Ноя 2010 01:22:17 #
ок.. большое спасибо!!!!!
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 22 Ноя 2010 01:26:09 #
M0NPQ
Огромное спасибо... вылечили=))) mic gain =0..=)))
73!!!
M0NPQ
с окт 2009
Великобритания
Дата: 22 Ноя 2010 01:30:37 #
мне трудно писать на руском языке ..ну совет мой вам..почитайте про модуляции ..чем FM от SSB отличается..
zemlecop
с авг 2010
Дата: 22 Ноя 2010 22:59:07 · Поправил: zemlecop (22 Ноя 2010 23:03:15) #
Сломался валкодер (раздробило гетинакс с резистивным покрытием). У кого-нибудь есть методика восстановления?
zemlecop
с авг 2010
Дата: 12 Мар 2011 10:00:04 #
Ни чьей помощи так и не дождался, валкодер, мастера в "Щите" заменили на новый - я доволен.
