Дата: 22 Ноя 2010 10:43:56 · Поправил: ra0snn (22 Ноя 2010 12:20:31)
Нужна помощь в настройке репитера Ic-RP1520,есть мануал на английском,в котором не очень силён,но с установкой частоты RX/TX разобрался,есть еще куча крутиков на субтона,задержки,и проч,я их все поставил в положение "0".Приемник репитера работает,частоты перестраиваются,не реагирует передатчик,сигнал в эфир не идет,лампочка transmitt не горит,CTCSS отключен.Есть-ли какие-то нюансы при програмировании,возможно надо сделать какой-то сброс(не с балкона),кто имел дело,подскажите.
